HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha BAR40 an Panasonic TV ARC Problem | |
Yamaha BAR40 an Panasonic TV ARC Problem+A -A |
SOS_Cien
#1 erstellt: 31. Jan 2019, 10:11 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit der Musiccast BAR40 und meinem Panasonic TX-P50VTW60 und dem ARC. Zur Vorgeschichte, ich habe aktuell noch die YSP-1600 als Soundbar. Möchte aber nurn auf eine BAR40 mit zwei WX-20 umsteigen. Die YSP-1600 (aus 2016) läuft einwandfrei am Panasonic über ARC. Die BAR40 zickt rum. Wenn ich den TV einschalte, schaltet sich die BAR40 nicht mit ein. Ich muss dann immer die Soundbar starten und dann über das Menü im TV die Ausgabe von "TV" auf "Heimkino" ändern. Dann kommt der Sound auch aus der BAR40. Schalte ich den Panasonic aus, bleibt die BAR40 an. An der BAR40 kann ich, wenn Sie läuft, laut/leise/mute usw. mit der TV Fernbedienung schalten. Es kommt aber auch schon mal vor, wenn ich die Soundausgabe im Menü des TV auf "Heimkino" ändern möchte, die Meldung "Ungültige Operation, bitte versuchen Sie es später noch einmal" am TV kommt. Wenn ich umstecke, also die YSP-1600 wieder in das HDMI-Kabel vom TV, läuft alles einwandfrei. Ich habe die BAR40 auch schon mehrmals zurückgesetzt, ohne Erfolg. Auch die Schritte lt. "eHelp-Anleitung" von Panasonic mehrmals getätigt. Firmenware ist auf allen Geräten aktuell. Jemand eine Idee? |
Highente
#2 erstellt: 31. Jan 2019, 19:54 | |
Da scheint mir der CEC Handshake nicht richtig zu funktionieren. Schon mal ein anderes HDMI Kabel probiert. |
XN04113
#3 erstellt: 31. Jan 2019, 21:46 | |
auch mal den TV zurücksetzen |
SOS_Cien
#4 erstellt: 31. Jan 2019, 23:41 | |
Der Tipp mit dem Handshake kam auch schon vom Yamaha Support. Aber auch die Lösung vom Support zum korrekten Handshake hat nicht funktioniert, mit der BAR40. Habe 3 HDMI Kabel probiert. Laufen alle mit der YSP-1600, mitd der BAR40 nicht. Nein, den TV habe ich noch nicht zurückgesetzt. Ich bekomme nun erst mal eine andere BAR zum testen. Werde berichten. |
SOS_Cien
#5 erstellt: 13. Feb 2019, 09:54 | |
Nee, läuft leider immer noch nicht. Auch den TV nun einmal zurückgesetzt. Schade das innerhalb der Geräte auf einmal Funktionen nicht mehr funktionieren .... |
SOS_Cien
#6 erstellt: 18. Feb 2019, 18:09 | |
Es kam noch eine Hilfe vom Panasonic Support. Evtl. hilft es einmal jemand anders, desswegen stelle ich die Antwort hier mal ein Phase 1:
SOS_Cien
#7 erstellt: 18. Feb 2019, 18:10 | |
Wenn das nicht klappt: Phase 2:
HDMI (Arc) Problem - Yamaha und Panasonic .specter. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 23 Beiträge |
Panasonic 65FX780 + Yamaha RX-V475 ARC Tonprobleme am241182 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 10 Beiträge |
ARC Problem (YAMAHA und LG TV) rkamice am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 10 Beiträge |
ARC Problem zwischen Yamaha und Philips Nicki26db am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic 55dt50e und Yamaha RXV 673 ARC und Komponent Probleme Corpse3101 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit ARC -Xor- am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 7 Beiträge |
Philips TV ARC 5.1 Problem mbrck am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 7 Beiträge |
ARC beim Samsung TV + Yamaha RX V579 sncs_1 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 15 Beiträge |
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage cigarre99 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
ARC-Problem ralle1000 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.935
