HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 1 Lautsprecher Leise oder fällt teilweise komplett... | |
1 Lautsprecher Leise oder fällt teilweise komplett aus+A -A |
MOT1848
17:44
erstellt: 09. Jun 2019, |
Hallo, es macht mich wahnsinnig. Ich benötige mal eure Hilfe. Ich hab ein 5.2.4 verbaut. Der linke Rear Height wird nach ein paar Stunden immer leiser. Ich hab sogar schon ein komplett Auswahl gehabt. Ziehe ich die Bananenstk. Am AVR raus und stecke Sie wieder rein bleibt es manchmal leise. Manchmal auch nicht. Gerade brachte das ein und ausstecken gar kein Erfolg. Dann habe ich rot und schwarz am AVR vertauscht und dann war er wieder laut.Danach habe ich die es wieder rückgängig richtig gemacht, lief der Lautsprecher auch wieder normal. Die Anschlusskabel liegen jeweils in der Wand und die Dosen enden an den Endlautpsrechern. Die Dosen sind richtige unterputzlautsprecherdosen Woher kann sowas kommen? Kann minus und plus irgendwo in der Kette falsch sein?kann der Lautsprecher Leiser werden, im Laufe der Zeit? Von außen sehe ich kein vertauschen von rot und schwarz |
Nick_Nickel
18:33
Tausche die Lautsprecherkabel am AVR L+R ob der Fehler mit wandert. |
MOT1848
18:48
erstellt: 18. Jun 2019, |
Also jetzt fällt der LS nicht mehr aus. Schwarz/Rot habe ich nicht gestauscht. Problem ist aber , das der LS nicht soviel Volumen hat , wie die anderen. Selbst wenn ich die Lautstärke am AVR erhöhe. Kabel Problem? |
XN04113
19:07
und was hast Du zu vorher geändert? |
MOT1848
19:45
Paar mal die Bananas rein und raus. Jetzt ist er wenigstens nicht mehr tot. Nur er läuft nicht so kraftvoll/Laut. Teste immer mit der Pegel Einstellung im Marantz unter den LS Einstellungen. Kann es vielleicht daran liegen, das ein Kontakt vom Kabel zur Box nicht richtig leitet? |
n5pdimi
20:43
Hast Du die Lautsprecher, wie von Nick vorgschlagen, mal getauscht und geschaut, ob der Fehler mitwandert, und so eingegrenzt, ob es am Verstärker oder an der Box und ggf. deren Verkabelung liegt, so Stichwort "systematische Fehlersuche"? Anstatt irgenwie an den Einstellungen im AVR rumzuschrauben? [Beitrag von n5pdimi am 18. Jun 2019, 20:44 bearbeitet] |
MOT1848
05:00
erstellt: 19. Jun 2019, |
Nein. Ich hatte das Kabel überprüft, ob sich vielleicht was gelockert hatte. Danach war alles gut. Auch von der Lautstärke etc. Ich habe das Gefühl, das der Lautsprecher nach und nach leiser wird. Als ob er mit der Zeit zb. die Spannung/Strom verliert. Ich werde heute dann mal die Kabel mit dem Rechen LS tauschen. Ganz so einfach ist es halt nicht. Es handelt sich um ein Rear High Lautsprecher. Er läuft also nicht immer mit. Daher bleibt mir nur der Pegel Test. |
n5pdimi
07:32
Dann könnte man ihn ja mal in die Buchse vom FR oder Fl stöpseln und hören, was dann passiert.... |
MOT1848
08:39
Problem ist ich habe mehrere Fehlerquellen. Habe die Kabel ja in der Wand liegen. Oben an der Wand ist eine Buchse für bananas. Und eine Buchse hinter dem AVR wo das Kabel endet. Von da geht ein Kabel im AVR. Also tausche ich das Kabel vorne am AVR mit dem kaputten linken in den rechten am AVR? Wird mir aber nichts bringen |
n5pdimi
08:53
Wie willst Du sonst feststellen, ob der LAutsprecher, das Kabel oder die Endstufe defekt ist? Am AVR einfach rausgezogen und in einen anderen Lautsprecherausgang gesteckt, das ist doch nicht so schwer verständlich, oder? ![]() Gut, Du kannst natürlich auch weiterhin versuchen, den Fehler wegzudiskuttieren... ![]() |
MOT1848
09:23
Ein neues Lautsprecher Kabel mit neuen Bananenstecker zusammen bauen und erstmal gucken. Mir ging es grundsätzlich auch darum ob es sein das ein LS vielleicht nach längerer Zeit Saft verliert. Vielleicht ist ein kabelschuh zur Hälfte raus und die Drähte gucken zum Teil raus. Muss dann alles mal abbauen |
n5pdimi
09:29
Schreibe ich so unverständlich? Reden wir aneinander vorbei? Steck doch einfach mal am AVR den verdächtigen Lautsprecher in einen anderen Ausgang, bzw. tausche den mit einem anderen, um festzustellen, ob der Fehler weiterhin auf dem Lautsprecher bleibt oder mitwandert... ![]() |
MOT1848
09:45
Der Fehler wird mit wandern. Ist es klar.wenn es an der Verkabelung in der Wand bzw. Dosen liegt. Bei deiner Aussage kann ja nur der Eingang am AVR ein weg haben. Ich mache es einfach mal. Danke |
n5pdimi
09:52
Ich mein ja nur. Du stocherst halt im Dunkeln rum. Es kann das Kabel ein Problem haben, der Lautsprecher defekt sein, oder die Endstufe im AVR. Das musst Du rauskriegen. |
MOT1848
09:55
Ich weiß. Ich weiß mir aber selbst nicht zu helfen. Hätte ja sein können jemand so ein Problem auch schonmal gehabt hat. Die Verkabelung an den Dosen neu machen ist ein halber bis ganzer Tag Arbeit. Zzgl. Material für neue Schuhe und vielleicht Dosen. Ich werde mal alles durchtesten und ein Lautsprecher Kabel schonmal ersetzen. Habe davon noch genug zuhause liegen [Beitrag von MOT1848 am 19. Jun 2019, 09:56 bearbeitet] |
n5pdimi
10:14
Ja, und deswegen fängt man mit was einfachem an, und wenn man Bananas im Einsatz hat, rückt man halt mal kurz den AVR vor und stöpselt zwei Lautsprecher um und schaut was passiert, bevor man auf Verdacht die ganze Kabelage auswechselt... |
MOT1848
08:20
erstellt: 21. Jun 2019, |
Habe es jetzt nach deinen Ansagen so gemacht. Danach lief alles wie gehabt. Habe es dann wieder rückgängig gemacht. Nun läuft alles wie es soll. In ein paar Tagen wird es wieder leiser. War immer so |
Nemesis200SX
10:32
Wenn der Fehler beim umstecken nicht mitwandert dann kann man Kabel und Lautsprecher eigentlich ausschließen. Dann dürfte der LS Anschluss am AVR einen Wackelkontakt haben. |
MOT1848
23:46
erstellt: 28. Jun 2019, |
Jetzt war es einige Tage gut und nun verliert der LS wieder an Pegel. Bananas am AVR rein und raus und nun ist wieder Pegel da. Werde morgen mal ein neues Kabel machen. Ich vermute der AVR Anschluss hat ein weg |
Rear-Lautsprecher zu leise medienmarco am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 22 Beiträge |
Standby oder Komplett aus? samsungneu am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
Fernsehton über ext.Verstärker fällt aus. Paule_1956 am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 10 Beiträge |
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig Tim91 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an Pre Out zu leise perfect123 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 36 Beiträge |
Schlechte Töne aus Lautsprecher Das_Taxi am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 7 Beiträge |
Splitter teilweise kein Ton suchthilfe am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher sehr leise, fast aus. Welcher Grund? frontlinersnameistweg am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Toslink Stecker fällt immer 'raus Tib am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 11 Beiträge |
AC3 leise, Subwoofer brummt detektiv84 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.130
