HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Funkkopfhören funktionieren nicht | |
Funkkopfhören funktionieren nicht+A -A |
jordon85
02:23
erstellt: 07. Dez 2019, |
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe von meinen Eltern ihren TV Panasonic TX-L42ETW60 geschenkt bekommen, vorher hatte ich einen TX-L32DT35E, da lief alles reibungslos. Die Verkabelung ist richtig, weißer Klinkerstecker in die weiße Buchse und Rot in Rot, aber leider kein Ton. Wisst Ihr evtl. woran das liegen könnte? |
dialektik
02:47
Da hier Rot und Weiß Eingänge und keine Ausgänge sind - musst du wohl den Kopfhöreranschluss benutzen.......... |
AlexG1990
03:29
Was ist das für ein Funk-Kopfhörer? Einer mit Sendestation? (Digital/Analog?) Der hat einen 3,5mm-Audioeingang? (...oder auch Toslink/Koax?) Nee, dedizierten Line-Out (Cinch) hat dein neuer Panasonic nicht. Kopfhörer-Ausgang tut es aber genauso - sofern der richtig eingestellt ist. Das mit den Pegel ist immer so eine leidige Sache: Die KH-Ausgänge von LCD-TVs liefern meistens (genauso wie Laptops, etc.) unbelastet (Line-Out) ca. 1,3Veff max./0dBFS, jedoch weiß man je nach Hersteller nie, bei welcher Lautstärke-Einstellung (manche bei 100%, manche schon früher irgenwo zwischendrin). Du solltest, wenn du den Kopfhörer-Ausgang nutzen willst, eine einfache Kalibirierung machen: Erstelle mit Audacity am PC eine 0dBFS-Test-Sinuston (Erzeugen->Klang), z.B. mit 1 kHz / Amplitude 1 (100%). Den speicherst du als WAV oder MP3 auf einen USB-Stick, steckst den in den TV, und spielst die Datei ab. Schließe deinen Kopfhörer dort an, und drehe so lange die Kopfhörer-Lautstärke am Fernseher auf, bis es anfängt zu zerren (hörst du bei einem Sinus sehr gut). Wenn du bis 100% gehen kannst, ohne dass es anfängt zu zerren, ist 100% richtig. Wenn es schon vorher verzerrt, musst du exakt bei dem Wert stehenbleiben, wo gerade noch keine Verzerrung auftritt - dann ist das der korrekte Wert. Das war's. So kannst du die Kopfhörer-Lautstärke am TV dann fest stehenlassen, und deinen Funk-Kopfhörer oder was auch immer dort anschließen (und weiter am Funk-Kopfhörer regeln). --------------------------------------- An sonsten weiß ich nicht, ob bei deinem Panasonic die internen Lautsprecher automatisch stumm geschaltet werden, wenn du etwas in die 3,5mm-Kopfhörer-Klinke einsteckst. Falls ja, und du möchtest nicht ständig den Stecker ein- und ausstecken, kannst du immernoch einen Toslink-Wandler holen: ![]() ...das sollte parallel gehen, und da kommt dann immer FIX-Pegel heraus (ca. 1,1Vrms). Da könntest du dann deinen Kopfhörer-Sender ohne Komplikationen direkt anschließen. Gibt es - statt für Toslink - alternativ auch für den HDMI-ARC-Ausgang... ![]() Gruß! ![]() [Beitrag von AlexG1990 am 07. Dez 2019, 03:35 bearbeitet] |
jordon85
00:02
erstellt: 08. Dez 2019, |
Hallo, danke für die Antworten. Bei den Kopfhörern handelt es sich um habelt es sich um diese hier: ![]() Anschluss Cinch auf Klinker und dann mittels Adapterkabel Klinker auf 2x Cinch auf 1x Cinch Buchse, so war es bei meinen alten TV und so wollte ich es auch beim neuen machen, geht aber wie gesagt leider nicht. Über den Kopfhörer Anschluss am neuen TV funktionieren die Kopfhörer, warum dann nicht über die Cinch? Der Anschuss ist doch am TV vorhanden. Kenne mich damit aber leider überhaupt nicht aus. |
sealpin
00:10
Wurde oben schon geschrieben: die rot weißen Buchsen sind EINGÄNGE! Da kommt nix raus, da kommt Sound rein. ![]() |
AlexG1990
00:46
Na dann ist doch alles gut!! ![]() (...dann mache das mit dem von mir beschriebenen Test noch, wenn du kannst, dann wärs perfekt.)
Eben. Wie gesagt - EINgänge! Ist egal - Cinch/Klinke sind erstmal nur 2 verschiedene Stecker... ![]() Die 3,5mm-Klinke ist an deinem Panasonic der einzige Anschluss (außer Digital), wo etwas RAUS kommt... ![]() |
jordon85
21:09
erstellt: 09. Dez 2019, |
Hallo, ich danke euch vielmals, bin in solchen Dingen leider nicht so bewandert. |
Panasonic Viera TX-l42etw60 + Denon AVR 1912 kein Ton mizzery am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 und Panasonic TV aber kein Ton tjenaoka am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Panasonic FZ835 zum Onkyo TX-SR608 _Philipps_ am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 15 Beiträge |
kein Ton TX-SR607 & Panasonic GW10 snake0007 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Ton von TV? phelis am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelungsprobleme: Anschluss einer 5.1 Pioneer VSX-4700s an Flachbildfernseher madao am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 7 Beiträge |
Es kommt kein Ton! Bitte um Hilfe GP-Sven am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Receiver Verkabelung (Onkyo TX-SR600E) Tobsta am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32LX85F + Audioverkabelung+PC paleface am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-sr307 Verkabelung + Tonausgabe SL81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.754
