4adriges Kabel in der Wand, aber nur zwei Adern im Lautsprecher-Kabel
Moromy
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 23:08
Hallo zusammen.
Vorweg möchte ich um Nachsicht bitten, falls ich etwas sehr Dummes frage, ich kenne mich nur sehr bedingt im Bereich Hifi aus. Ich möchte eigentlich nur mein etwas älteres 5.1-System zum Laufen bringen und lege auch nicht sehr viel Wert auf Perfektion - funktionieren soll es.
Meine Situation: In meinem Neubau liegen im Wohnzimmer Lautsprecher-Kabel unter Putz, diese möchte ich mit meinen vorhanden Lautsprechern benutzen. Meine Satellitenboxen haben ganz klassisch zwei Adern (rot und schwarz), die verlegten Kabel in den Wänden jedoch vier (rot, schwarz, weiß und gelb). So sieht es aus:
DSC_0437
Welche Adern muss ich nun zusammenklemmen, um das Problem zu lösen? Oder geht es ganz anders?
Ich bedanke mich herzlich für alle Antworten,
schöne Grüße,
Moromy
Highente
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 00:39
Du musst es nur an beiden Seiten, also AVR und Lautsprecher, gleich machen, ansonsten ist es völlig egal welche Farben du zusammen klemmst.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 01:19
Da wurde, womöglich des Preises wegen, dass günstigste Kabel verbaut, was ein Elektroinstallateur zu bieten hat.
Das ist ein J-Y(ST) Y 2x2x0,6 oder 0,8mm2 und wird eigentlich als Fernmeldekabel verwendet und wird auch Klingeldraht genannt.
Aber dies tut dem ganzen keinen Abbruch, denn darin ist auch Kupfer und wenn du jeweils 2 Adern zusammenklemmst, sodass du dann zwei "Kabel" erhälst, die an dem anderen Ende unbedingt auch die gleichen Farben verbinden müssen, erhälst du einen theoretisch doppelten Leiterquerschnitt.
Oft reicht aber auch der kleinste Querschnitt total aus, solange das Kabel nicht zu lang sein wird und darüber keine Kilowatt gefahren werden soll. Somit würden da auch nur zwei der vier Kabel ausreichen.
Moromy
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 11:15
Dankeschön für die Antworten.
Für mich noch mal zusammengefasst: Ich verdrille z.B. gelb mit weiß sowie rot mit schwarz und kann die entstandenen zwei "Litzen" ganz normal mit meinen Lautsprechern verbinden, natürlich unter Berücksichtigung, dass auf beiden Seiten die Farben stimmen. Richtig?
Dann mach ich das demnächst mal und der Thread kann eigentlich als erledigt geschlossen werden.
Vielen Dank.
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 11:31
Eher. Du schließt an Gelb+Weiß den einen Lautsprecher an und an Rot+Blau den anderen? Oder Du benutzt nur eine Farbe, oder Du verdrillst sie. Alles egal am Ende.
4Adrigen Lautsprecher kabel?
oguz82 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Stereokabel (4 Adern, passiv)?
shiosai am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
Kabel in der Wand
fabi75 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  14 Beiträge
Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher
SingleMalt_07 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  8 Beiträge
Kabel verstecken an Wand
EricBeer am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher kabel verlegen
WisiM am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Falsches Kabel in Wand verlegt :-(
Mythen2010 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher Kabel zu Chinch
Carlo300 am 18.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.06.2023  –  23 Beiträge
zwei Lautsprecher an einem Kabel
NooN am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
