HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG HB965NS Kein Youtube mit Lan Kabel! | |
LG HB965NS Kein Youtube mit Lan Kabel!+A -A |
omegac30ne
11:13
erstellt: 04. Jan 2021, |||||
Hallo! Bei mir geht Youtube nicht wenn ich es mit dem Lan Kabel verbinde. Da kommt immer die Fehlermeldung: Anfrage nicht möglich. Vor längerer Zeit immer: Netzwerk überlastet. Was kann man da machen? Bei mir läuft alles über ein Kabel, also kein drahtloser Anschluss. L.G.. Armin
yomogi
12:48
Aber per W-LAN funktioniert YT? |
lhiapgpeonk
14:07
Feste IP vergeben, die nicht zur DHCP-Range des am andern Ende hängen Routers passt? |
erddees
14:10
Das Gerät unterstützt die Youtube-App nicht mehr, weil von LG eingestellt. Die Alternative ist ein Streamig-Stick o.ä., der an das TV gesteckt wird. |
omegac30ne
14:24
erstellt: 05. Jan 2021, |||||
Hallo!! W-Lan habe ich nicht. |
pegasusmc
14:40
omegac30ne
15:09
pegasusmc
15:37
Einen Fire Stick kaufen und damit über LAN laufen lassen. |
omegac30ne
15:42
Du meinst den Adapter direkt am Fernsehen anschliessen oder am Blueray Player? |
pegasusmc
16:10
Du einen Blu Ray mit HDMI Eingang für den Fire Stick ? [Beitrag von pegasusmc am 05. Jan 2021, 16:11 bearbeitet] |
XN04113
09:56
erstellt: 06. Jan 2021, |||||
am TV natürlich, der normale Bluray Player hat nur HDMI Ausgänge ps es heisst Bluray ohne E |
omegac30ne
12:41
Mein Fernseher hat nur HDMI Eingänge. Dann passt der Adapter doch gar nicht........... |
XN04113
13:08
hä, ein TV hat HDMI Eingänge und so ein FireTV hat einen HDMI Ausgang man verbindet immer Ein- mit Ausgang |
pegasusmc
13:09
Warum ? Fire Stick per HDMI in den TV Netzwerkadapter mit Firestick und Lan Kabel verbinden. |
erddees
14:11
Solltest du Sicherheitsbedenken haben, sichere den WLan-Zugang mit einem sowieso obligatorischen WLan- Netzwerkschlüssel. Der sollte natürlich nicht 1234 heißen, sondern kryptisch gestaltet sein. Um maximale Sicherheit gegen unerwünschtes Einloggen zu haben, kann die Zugangssicherheit zuätzlich noch über eine Mac-Adressen-Beschränkung erhöht werden. Der empfohlene Adapter macht dann Sinn, wenn du (aus welchen Gründen auch immer) keine WLan-Netz aufbauen kannst und ausschließlich ein Netzwerkkabel zur Anwendung kommen muss. Mit "Strahlenbelastung" braucht du nicht zu argumentieren, die ist vernachlässigbar gering: dir wächst kein drittes Ohr, du wirst nicht unfruchtbar und deine sexuelle Ausrichtung verändert sich ebenfalls nicht. |
n5pdimi
14:14
Oder, wenn partout kein WLAN im Haus sein soll: einen anderen beleibigen Netzwerkplayer mit LAN Anschluss erwerben. |
hifi-privat
17:36
erstellt: 07. Jan 2021, |||||
Puh, schwere Geburt ![]() Der kommt auch nicht an den TV, sondern an den, ebenfalls noch zu erwerbenden ![]() Alternativ halt mal schauen, ob der Router nicht doch WLAN hat, wie erdees schon sagte. Dann brauchst Du nur noch den Fire TV Stick oder ähnliches. Oder, wenn der Router wirklich kein WLAN hat, hängst Du an ein LAN Kabel einfach einen ![]() [Beitrag von hifi-privat am 07. Jan 2021, 17:43 bearbeitet] |
pegasusmc
18:54
Kannst Du Mal auf ne Quelle verlinken, beim Nachbarn funktioniert es noch auf TV und seinem Blu Ray. |
pegasusmc
19:16
Sehe gerade das der schon Uralt ist, hatt sich damit erledigt. |
erddees
09:48
erstellt: 08. Jan 2021, |||||
omegac30ne
14:16
erstellt: 18. Jan 2021, |||||
Hallo ! Was für welche 2 Adapter brauche ich jetzt da? Mein Fernseher hat HDMI Buchsen. Kann man das Ganze auch über den Blurayplayer laufen lassen? Der Blurayplayer hat USB Anschluss. Möchte kein Drahtlos, alles soll über Kabel laufen. L.G. |
n5pdimi
14:27
Die "Adapter" würden Dir auch nur ein WLAN aufbauen. Du brauchst einen Mediaplayer mit LAN Anschluss. |
omegac30ne
14:48
Hallo! Und wo kann ich so etwas kaufen? L.G. |
omegac30ne
14:50
Ein Ethernet Adapter mit HDMI Stecker und dann direkt rein in den HDMI Anschluss vom Fernseher geht nicht ??? L.G. |
pegasusmc
14:52
#25
?????? Das ist ein LAN Adapter |
hifi-privat
15:36
#26
Meine Güte ![]() Das kann doch so schwer nicht sein:
Zusammenstecken, fertig |
omegac30ne
09:20
#27
erstellt: 29. Jan 2021, |||||
Hallo! Habe jetzt die erforderlichen Adapter und Firestick gekauft. Mein Lan Netzwerk wird nicht angezeigt. Das Wlan von den Nachbarn sieht man, auch von Vodafone gibt es ein Wlan für das man natürlich bezahlen muß........... Was kann man jetzt noch tun? Möchte einfach kein Wlan, sondern nur Kabel. L.G. |
n5pdimi
10:00
#28
Jemanden vor Ort holen, der sich mit Netzwerk zumindest rudimentär auskennt? |
omegac30ne
10:04
#29
Hallo! Oder muß man jetzt einen Mediaplayer kaufen? L.G. |
ehrtmann
10:08
#30
Hast du niemanden in deinem näheren Umfeld, der dir da mal eben helfen kann? Das wird hier sonst nix ![]() |
omegac30ne
10:14
#31
Hallo! Leider nicht.........Dann muß ich wohl einen Mediaplayer kaufen. L.G. |
ehrtmann
10:28
#32
Einen Fire TV Stick + ein dazugehörigen Lan Adapter...mehr brauchst du nicht! Hier wird gezeigt, wie es geht..... ![]() |
omegac30ne
10:57
#33
Hallo! Habe das Video angeschaut. Habe alles richtig zusammen gesteckt. Es funktioniert nicht. Im Video wird nicht darauf eingegangen..............L.G. |
XN04113
11:09
#34
[quote="omegac30ne (Beitrag #33)"]Es funktioniert nicht.quote] was funktioniert nicht? kannst Du mal ein anderes Gerät PC/Laptop an genau das LAN Kabel anschliessen und testen? welchen FireTV Stick hast, nicht alle funktionieren mit dem LAN Adapter von Amazon? [Beitrag von XN04113 am 29. Jan 2021, 11:10 bearbeitet] |
omegac30ne
11:23
#35
Der Firestick ist von Amazon, der Adapter ist von Ebay, da habe ich auch beide Sachen bestellt. Habe darauf geachtet das alles kompatibel ist mit der 2. Generation. L.G. |
omegac30ne
11:25
#36
Meine Ethernet(Lan) Verbindung wird nicht angezeigt, nur andere Wlan Netzwerke in meiner Nähe. |
GaborDenes
11:36
#37
[quote="erddees (Beitrag #15)"]Um maximale Sicherheit gegen unerwünschtes Einloggen zu haben, kann die Zugangssicherheit zuätzlich noch über eine Mac-Adressen-Beschränkung erhöht werden. [/quote] Der Macfilter hat noch nie irgendetwas zur Sicherheit beigetragen und ganz sicher nicht "[b]maximale Sicherheit[/b]". Das Umgehen des Filters dauert selbst auf einem uralt-Notebook <1sec Ein vernünftiges Kennwort vergeben, das nicht aus einer Zahlenfolge oder einem Wort besteht und nicht zu kurz ist, sollte heutzutage ausreichen, WPA2/3 vorausgesetzt. Wobei das ganze Thema WLAN und FireTV-Stick am Thema vorbeigeht. Der TV sollte auch über LAN eine Verbindung bekommen. Bei mir bekommen alle stationären Geräte grundsätzlich eine LAN-Verbindung, nur Notebook/Tablet/Smartphoine usw. gehen über mein WLAN ins Netz. Ist die LAN-Verbindung per DHCP konfiguriert oder manuell? Falls manuell: - Gateway/Subnetmask auch passend konfiguriert? - IP-Adresse passt zum Router und - ist auch nicht mehrfach vergeben? [Beitrag von GaborDenes am 29. Jan 2021, 14:19 bearbeitet] |
XN04113
12:08
#38
wenn Dir WLAN Netze angezeigt werden wurde der LAN Adapter nicht gefunden wenn ich uhter Einstellungen und dann das 2te Symbol "Netzwerk" klicke wird mir nur LAN Ethernet angezeigt, keine WLAN Optionen mehr, das sieht für mich danach aus das Dein Adapter nicht erkannt wird was hast Du denn unter Mein FireTV / Info / Netzwerk stehen? [Beitrag von XN04113 am 29. Jan 2021, 12:09 bearbeitet] |
n5pdimi
12:14
#39
Hätte man vielleicht doch besser statt FTV Stick + USB Adapter einen Mediaplayer mit LAN Anschluss erworben.... KISS |
hifi-privat
13:22
#40
Oder einfach alles original von amazon, dann würde es auch funktionieren ![]() |
omegac30ne
18:05
#41
erstellt: 30. Jan 2021, |||||
Hallo! Wenn ich beim Firestick weitere Netzwerke anklicke wird nichts angezeigt. Da müsste mein Adapter zu sehen sein und da ist gar nichts...........Was kann man sonst noch machen? L.G. |
omegac30ne
18:09
#42
Hallo! Wo kann man einen guten und günstigen Mediaplayer kaufen? Da gibt es so viel Auswahl. L.G. |
yomogi
19:03
#43
Und warum machst du dafür keinen eigenen Thread auf !? ![]() |
XN04113
19:36
#44
entweder Du hast einen FireTV Stick der nicht mit dem LAN Adapter funktioniert, um das zu klären müsstest Du aber mal mitteilen welchen Du exakt hast oder es ist Dein LAN (MAC Filter oder die Verkabelung) gleich die Flinte ins Korn werfen und was neues kaufen wäre nicht mein Weg |
langsaam1
02:55
#45
erstellt: 31. Jan 2021, |||||
- in Post 6 wurde der Original Amazon Adapter für den FireTV verlinkt - nun wird auf einer Fremdplattform ein unbenannter " Adapter " erworben -- Problem Spekulativ : der " Fremdadapter " muss wahrscheinlich esrt einmal an eine PC angeschhlossen und " vor Eingestellt " werden während bei dem Original Adapter die Einstellungen auf den FireTV bereits angepasst sind -- weitere Unbekannte der Stromverbrauch : denn den teilen sich der Fire TV und der Original Adapter; benötigt nun der " Fremdadapter " eigene Stromversorgung so kann es zu Aussetzern oder anderweitig Problemen kommen |
omegac30ne
10:43
#46
Hallo! Werde einen Adapter original von Amazon kaufen. Denke das mein Ethernetadapter nicht kompatibel ist mit dem Firestick. Ist wohl absichtlich so gemacht von Amazon. L.G. |
omegac30ne
10:48
#47
XN04113
10:51
#48
ich würde darauf wetten das Du keinen der dort als kompatibel genannten FireTVs hast |
langsaam1
19:54
#49
in dem eBay Link Angabe Stromverbrauch
Anmerkung: normal USB bietet maximal 500 mA Was steht auf dem Adapter bzw. ein passendes USB Netzteil verwenden; wobei wie bereits erwähnt auch der Stromverbrauch des z.B. FireTV dazu adddiert werden Muss ... und exakt da liegt das eigentliche Problem, der Zwischenadapter muss ja den Strom für den z.B. FireTV " durchleiten " ... somit unklare Gegebenheiten vorhanden [Beitrag von langsaam1 am 31. Jan 2021, 19:57 bearbeitet] |
pegasusmc
20:11
#50
Steht doch in schönen Chinadeutsch dabei ; Schritt 4: Stecken Sie das USB-Kabel in die Wechselstromquelle. |
omegac30ne
21:49
#51
Hallo! Habe noch ein zweites Netzteil mit 5 V 1 A angeschlossen. Das hat auch nichts gebracht. Jetzt warte ich auf einen Originaladapter von Amazon den ich ersteigert habe, dann sehen wir weiter. L.G. |
LG HB965NS AV-Receiver mit 2.0 System? netgear99 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 4 Beiträge |
Passiver Teufel-Subwoofer an LG HB965NS Receiver MurderInc am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 10 Beiträge |
LG HB965NS mit Canton Movie CX 65 Subwoofer Verkabelung travis-199 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Maxdome über HB965NS Blu-ray Player ? Schimansky am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Motiv 4 you an den LG hb965ns Blurayplayer svenben am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Lan Kabel Netsrot2323 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
HD über LAN / Doppel-LAN Ordinarius am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 26 Beiträge |
Leerrohr Durchmesser für Lan-Kabel? Choco am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 3 Beiträge |
LAN Kabel Reparieren Media Player Trizep am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 13 Beiträge |
LAN-Kabel als Audio Kabel missbrauchen? ForenSeil am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfjh1969
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.499
