HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiv-Subwoofer an Sony TA F 530 ES anschließen | |
Aktiv-Subwoofer an Sony TA F 530 ES anschließen+A -A |
FRANZ_KAFKA
#1 erstellt: 04. Jan 2021, 13:37 | |
Hallo HiFi Freunde, ich bin komplett neu hier und kenne mich kaum mit HiFi Technik aus, weshalb ich mich schon mal für etwaige dumme Fragen entschuldige. Folgende Situation: Ich habe einen alten Sony TA F 530 ES Verstärker. Die Boxen haben nun nach über 30 Jahren den Geist aufgegeben, deshalb habe ich mich nach etwas neuem umgesehen. Ich habe mir 2 passiv Regallautsprecher (Teufel Ultima 20 Mk3) und einen aktiven Subwoofer (Teufel T8 Subwoofer) von bestellt, vermute jetzt aber Probleme beim anschließen. Hauptsächliche Signalquelle: PC Hauptsächliche Anwendungsbereiche: Musik, Gaming, Filme Ich habe folgendes Video angesehen: https://www.youtube.com/watch?v=X07oMAZrAQ8 In diesem Video wird vorgeschlagen, den Subwoofer über den Lautsprecherausgang anzuschließen. Dabei wird ein High-Low Adapter verwendet und am Ende wird der Subwoofer mit 2 Cinch anschlüssen (rot und weiß) angeschlossen. Der Teufel T8 hat nur einen Cinch Eingang. Meine Frage: Was passiert, wenn ich nur ein Cinch Kabel am Subwoofer anschließe? Erhalte ich dann nur das rechte oder linke Signal? Brauche ich hier ein Y-Kabel, um die beiden Signale des Lautsprecherausgangs des Verstärkers wieder zusammenzuführen, bevor ich diese an den Subwoofer anschließe? Laut meiner Recherche bräuchte ich also folgende Komponenten um das System zum laufen zu kriegen: - PC als Signalgeber (vorhanden) - Klinke zu Cinch Kabel (PC zu Verstärker) (vorhanden) - Sony TA F 530 ES (vorhanden) - Regallautsprecher (Teufel Ultima 20) (unterwegs) - Lautsprecherkabel C2515S (unterwegs) - Aktiv-Subwoofer (Teufel T8) (unterwegs) - HighLow Adapter - Y-Kabel Benötige ich noch ein Kabel vom Lautsprecherausgang zum HighLow Adapter, oder ist das im HighLow Adapter vorhanden? Könnte mir jemand sagen, ob das ganze vorhaben Sinn ergibt? (Ich würde gerne direkt zum Fachhändler, aber dank des Lockdown sind die ja alle zu) Vielen Dank! [Beitrag von FRANZ_KAFKA am 04. Jan 2021, 13:42 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2021, 13:56 | |
Sorry, aber warum bestellt man sich Krempel der nicht zueinander passt und meldet sich dann in einem Forum an, um im Nachhinein zu fragen, wie man die Kuh vom Eis bekommt? Anstatt vorher mal zu fragen "was soll ich kaufen - geht das überhaupt so"... So, nun zur Sache: Der Verstärker hat keinen Sub Ausgang und somit auch kein separates Signal für den Subwoofer. Wenn man nun mit so einem Verstärker einen Subwoofer verwenden will, dann schleift man üblicherweise den Sub zwischen das Lautsprechersignal ein. Also Verstärker -> Sub -> Lausprecher. Dazu braucht der Sub einen High-Level Eingang (also Lautsprecher Ein- und Ausgänge). Hat der Teufel nicht - Fehlkauf! Über einen High-Low Adapter kann man einen Sub im Prinzip verbinden. Wie willst Du den denn anschließen? Einfach mit dazuknibbeln? An Speaker B? Schick den Teufel Sub wieder zurück und ho, Dir einen mit High Level Eingängen.... |
FRANZ_KAFKA
#3 erstellt: 04. Jan 2021, 14:10 | |
Hi n5pdimi, danke für die schnelle Antwort! Zur ersten Frage: Ich wollte ein Rabattangebot für die Speaker, das bald abläuft, nutzen, und habe den Subwoofer mehr oder weniger zum Testen dazugekauft, ohne großartig zu recherchieren, da ich mir sowieso noch nicht sicher war, ob ich einen Subwoofer überhaupt benötige (da ich die Boxen leider nicht im Laden testen konnte) und ein 8-wöchiges Rückgaberecht habe. War im Nachhinein natürlich etwas naiv bei so einem alten Verstärker Zum Thema: Das mit dem High-Level Eingang habe ich auch schon gesehen. Da der aber beim T8 fehlt, bin ich auf den Ansatz mit dem High-Low Adapter gekommen. Im verlinkten Video wird der tatsächlich einfach über Speaker B angeschlossen. Den Teufel habe ich deshalb geholt, weil ich hoffte, dieser ist einigermaßen auf die Speaker von der gleichen Marke "abgestimmt" (laut Teufel Website für diese Speaker "geeignet"). Welchen Vorteil hat der "Verstärker -> Sub -> Lautsprecher" Ansatz gegenüber dem "High-Low Adapter" Ansatz? |
Highente
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 14:34 | |
Beim Anschluss Lautsprecher an A und Sub an B bekommen sowohl der Subwoofer wie die Regallautsprecher das komplette Signal. Beim Anschluss der Lautsprecher an den Subwoofer kannst du das Signal im Sub trennen, und den Lautsprechern nur einen Signalbereich zuweisen, den sie auch wiedergeben können. der Sub würde dann auch nur seinen Anteil des Signals wiedergeben. [Beitrag von Highente am 04. Jan 2021, 14:36 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 15:12 | |
schicke den Teufel Sub zurück und kaufe einen günstigen Mivoc Hype 10 G2, der hat High-Level Ein- und Ausgänge |
FRANZ_KAFKA
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 15:25 | |
Danke für die weiteren Antworten. Zum Mivoc Hype 10 G2: Kommt dieser qualitativ an den Teufel ran? Bzw. wie genau kommst du zu dieser Produktempfehlung? Ich habe folgende Frage auf der Amazon page gesehen, die mich etwas stutzig macht: "Frage:Werden beim durchschleifen über den highlevel in/out die tiefen frequenzen gar nicht rausgefiltert? also werden die satelliten nicht entlastet?! Antwort:Bei mir wurden sie nicht entlastet." Das klingt für mich als würde der Vorteil, der von "Highente" geschildert wurde, nicht funktionieren (?) [Beitrag von FRANZ_KAFKA am 04. Jan 2021, 15:32 bearbeitet] |
yomogi
#7 erstellt: 04. Jan 2021, 16:04 | |
Rezensionen (auf Amazon) sind mit Vorsicht zu genießen - viel Halbwissen und viel Verarsc**** dabei! |
XN04113
#8 erstellt: 04. Jan 2021, 16:22 | |
das Filtern muß an vor den Lautsprechern passieren, da das Dein Verstärker nicht kann bekommen immer ALLE Boxen das volle Spektrum, da ist es komplett egal welchen Sub Du einsetzt |
Highente
#9 erstellt: 04. Jan 2021, 16:47 | |
Wenn die Lautsprecher an den Subwoofer angeschlossen werden , wird durch Einstellung der Crossover Frequenz am Subwoofer eingestellt ab wann der Sub übernimmt und welcher Bereich an die Satelliten ausgegeben wird. |
XN04113
#10 erstellt: 04. Jan 2021, 16:55 | |
bist Du sicher das am High Level out des Sub ein gefiltertes Signal raus kommen? ich war der Meinung hier wird nur durchgeleitet |
Highente
#11 erstellt: 04. Jan 2021, 18:02 | |
In der BDA des Mivoc ist das so beschrieben. Wenn man über einen AVR trennt, Crossover bei 180hz einstellen, ansonsten die Crossover Frequenz an den angeschlossenen Satelliten ausrichten. |
Sony aktiv Subwoofer brummt. RedDevil001 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschließen Bass-frike am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer mueller440 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
subwoofer an sony ta-e 1000esd WeBe am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Heimkinoanlage anschließen Toni7000 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an einen 5.1 Verstärker anschließen ? maus6788 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 32 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang ct1963 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 9 Beiträge |
Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer Boramaniac am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 9 Beiträge |
Aktiv Subwoofer ohne Sub-Out anschließen Black-Disk am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer "aktivieren" WeisserWolf am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.521
