HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E Magnum - Subwoofer verhält sich j... | |
Teufel Concept E Magnum - Subwoofer verhält sich je nach Gerät anders+A -A |
ilithas
11:23
erstellt: 26. Mai 2021, |
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe versucht mich erst schlau zu lesen, aber keinen passenden Thread zu exakt meinem Thema gefunden. Daher mache ich einen neuen auf. Sollte ich einen gleichen übersehen haben, bitte ich um Nachsicht - Sorry in advanced. Wie der Titel besagt, habe ich mehrere Teufel Concept E Systeme zuhause. Ich fand diese früher und heute noch richtig gut und hatte mehrere Räume damit ausgestattet. In allen Bereichen funktionieren sie tadellos (Wärmeprobleme gelöst). Jetzt wollte ich eines an einen neuen SMART TV anschließen. Doch dabei schaltet der Subwoofer nicht, er bleibt still. Also, wenn ich das System an meinem PC anschliesse via AUX Klinke Cinch (https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F321147174917&psig=AOvVaw0SUHxEHlZy3Ezc5DAA_LO_&ust=1622113424950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRmcaZ5_ACFQAAAAAdAAAAABAK) rockt der Sub total. Wenn ich es aber z.b. komplett identisch verkabelt an ein iPad anschliesse, ist der Sub still. Jetzt zum SMART TV: da der keinen AUX Eingang hat, habe ich einen optisch zu Analog Konverter zwischengeschaltet. (https://www.amazon.de/gp/product/B00DS2QBKA/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) Ergebnis: Sub ist still. Hat jemand eine Idee, wie ich an den optischen digitalen Eingang des TV das System anschliessen kann und der Sub gas gibt?! Vielen lieben Dank! [Beitrag von ilithas am 26. Mai 2021, 12:12 bearbeitet] |
n5pdimi
11:50
Erstens ist das ein optischer Ausgang, nur so nebenbei, und Du musst die Soundausgabe am TV auf jeden Fall auf PCM schalten, sonst kann der Wandler nix mit dem Signal anfangen. |
n5pdimi
12:04
Nachtrag: und bitte mal den "optisch - analog Adpater" verlinken.... |
ilithas
12:12
Ich habe den Linkt zum Konverter im Hauptbeitrag ergänzt. |
n5pdimi
13:01
Ja, der sollte gehen, aber wie gesagt, der kann nur PCM. Die Ausgabe am TV darf nicht auf Bitstream, Passthrough, DolbyDigital oder Automatisch stehen.... |
ilithas
13:55
Am TV kann ich nur auswählen "Optisch digital" - damit ist die Lautstärkenregelung nur noch am System möglich, der Fernseher hört nicht mehr auf die Fernbedienung hinsichtlich der Lautstärke. Aber mehr Konfigurierbarkeit ist leider nicht. |
ilithas
16:09
Unter den Experteneinstellungen habe ich zwei Positionen noch gefunden: - HDMI Audioformat (Hier funktionieren BitStream und PCM) - Audioformat (Hier funktioniert nur PCM, alle anderen Optionen rauschen nur) Leider aber springt der Subwoofer nicht an. |
n5pdimi
17:07
Ja, selbst wenn Du es hinbekommst - Lautstärkeregelung nur über den Teufel Subwoofer, nicht über den TV möglich. Evtl. musst Du im Tv auch einstellen, dass optisch ausgegeben werden soll. Wie hast Du den Subwoofer denn mit dem Adapter vebunden? |
ilithas
17:55
[quote]Ja, selbst wenn Du es hinbekommst - Lautstärkeregelung nur über den Teufel Subwoofer, nicht über den TV möglich.[/quote] Klar, verstanden. [quote]Evtl. musst Du im Tv auch einstellen, dass optisch ausgegeben werden soll.[/quote] Ist ja, sobald ich das umstelle, schaltet der TV ja von seinen Lautsprechern auf den optischen Ausgang. Alle 5 Lautsprecher geben direkt aus. Nur der Sub nicht. [/quote]Wie hast Du den Subwoofer denn mit dem Adapter vebunden?[quote] So wie ich es am PC erfolgreich getestet hatte, ohne den Adapter. Der Subwoofer hat ja die gesamte Steuerung in sich: [url=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51jRcp33gCL._AC_.jpg]Rücken des Tieftöners[/url] Wie es am PC einwandfrei [b]funktioniert[/b]: Mit dem [url=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31djBW9XraL._AC_.jpg]AUX zu Klinke[/url] Kabel einfach über die FRONT Anschlüsse des Subwoofers mit der Soundkarten des PCs verbunden. Wie es am SMART TV [b]nicht funktioniert[/b]: Gleiches Prinzip, [url=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41nTrI97fJL._AC_.jpg]Chinch Kabel[/url] an die FRONT Anschlüsse des Subwoofers, das andere Paar des Kabels an den [url=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p1xCzKDqL._AC_SL1500_.jpg]Digital Analog Adapter[/url]. Den Adapter mit Strom versorgt. Vom Adapter dann per Digital optischem Kabel an den Ausgang des TV. [Beitrag von ilithas am 26. Mai 2021, 17:57 bearbeitet] |
n5pdimi
18:17
Dann funktioniert das Teufel teil ja, denn sonst wäre es ganz stumm. Keine Ahnung, warum der Subwoofer nicht mit funktioniert. Bei dem Concept E ist es ja eigentlich so, dass alle Lautsprecher funktionieren wenn man an FRONT anschließt, die anderen gehen ja, nur der Sub selbst nicht.richtig? Aber am PC funktioniert es GENAU SO angeschlossen? |
ilithas
05:19
erstellt: 27. Mai 2021, |
Der Unterschied ist der Converter dazwischen, der von optischen Ausgang des TV wandelt auf Chinch. Chinch geht dann direkt an den FRONT Anschluss von Teufel. Am PC ist kein Konverter dazwischen, sondern direkt Chinch von Teufel auf AUX und dann in die Soundkarte. Sollte ich mal versuchen das Audio Signal über HDMI zu übertragen? : ![]() Und dann via Audio Kabel? Ist in diesem Bild dieses Audio Kabel gemeint? : ![]() |
Highente
05:51
Probier einfach mal den Subwoofer des funktionierenden System aus, nicht das da ein Defekt vorliegt. |
n5pdimi
06:24
Ja, ich ging jetzt schon davon aus, dass konkret DIESESW Gerät am PC funktioniert, nicht das andere baugleiche. Wäre bei weitem nicht der erste defekte SUbwoofer eines Concept E Systems. |
ilithas
06:31
Da ist was missverständlich gewesen: Es ist das gleiche System, ich schleppe es immer hin und her. |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum: Subwoofer mehrfach verwenden? j.jackson am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum nanox am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 19 Beiträge |
Concept E Magnum PE Subwoofer Problem MrMassaker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Boxen + PS3 an Teufel Concept E Magnum fL4t am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 14 Beiträge |
PC an Concept E Magnum Mertendo am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.193
