HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver 1-Anschluss auf | |
Receiver 1-Anschluss auf+A -A |
Morezz
16:13
erstellt: 10. Sep 2021, |
Liebes Forum, da ich mich leider nicht gut mit Hifi Anlagen/Receivern etc. auskenne und nach einer Stunde Internet durchsuchen nicht so richtig fündig wurde, meine Frage nun hier. Bei meinem Denon Receiver ist ein Anschluss (siehe Bild) defekt. Beide Boxen funktionieren einwandfrei über den anderen Anschluss (im Bild noch eingesteckt). Nun, gibt es einen Adapter/ Kabel welche die Anschlüsse der 2 Boxen zusammenfügt, sodass weiterhin beide genutzt werden können? Oder würde das zu einer Überlastung o.ä. führen? ![]() Danke im Voraus Herzliche Grüße Morezz ![]() [Beitrag von Morezz am 10. Sep 2021, 16:13 bearbeitet] |
n5pdimi
17:02
Ähm, also mal abgesehen von der Überlastung: Du willst also das SIgnal für einen Kanal, also links, auf 2 Lautsprecher ausgeben? Was für einen Sinn hat das? Was willst Du überhaupt machen? Also wieviel Lautsprecher sind vorhanden? |
Morezz
17:13
Im Besten Fall würde es ermöglichen nicht nur aus einer Box Musik zu hören ![]() Ich habe 2 Lautsprecher und da der eine Anschluss defekt ist, ist der Klang momentan logischerweise etwas einseitig. Dass mir der Receiver (falls es überhaupt ginge) dann aufgrund von Überlastung ganz abschmiert ist auch meine größte Sorge :/ |
n5pdimi
17:39
Schließe die Lautsprecher an Surround L/R an und wähle "All Channel Stereo" bzw. das/ein entsprechende/s Programm an Deinem unbekannten Receiver. |
Morezz
18:00
facepalm.. okay danke vielmals, nach ein bisschen umstellen hats geklappt. Daaanke !! ![]() |
Bi-Wiring Anschluss Frage Scorp!on am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver rivello am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
anschluss vollverstörker an receiver sebastian89 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss Hilfe + Empfehlung AV Receiver am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
subwoofer anschluss nixwiss am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 3 Beiträge |
anschluss boxen receiver psvo1 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss so richtig ? akourtis am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss von drei Boxen HenrikHannover am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
Reckhorn A800 - Anschluss funktioniert nicht mehr richtig sniper-wolf am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 3 Beiträge |
Ps3 anschluss Problem gpoe3 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.888
