HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hallo an alle :) bitte um kleine hilfe bei Verkabe... | |
Hallo an alle :) bitte um kleine hilfe bei Verkabelung+A -A |
sTyLeZ2110
#1 erstellt: 08. Nov 2022, 23:14 | |
Hallo an alle. Hoffe ich bin hier in der Rubrik richtig,bezüglich meiner Verkabelung meiner Geräte. Habe total keine Ahnung aber ich schildere mal mein Vorhaben bzw meine Frage: Meine Geräte sind tv tcl qled 4k tv Verstärker :onkyo tx nr609 Geräte die ich betreiben möchte sind firestcik, ps5 evtl bluray Player. Meine Frage dazu ist ob es möglich ist den TV mit einem hdmi Kabel zum onky und die Geräte die betrieben werden sollen am TV hdmi anzuschließen und den Ton wiederum über den onkyo auszugeben. Also TV hdmi zu onkyo. Geräte hdmi zum TV und Ton dann über den onkyo ausgeben. Ich weiß ist vielleicht eine blöde Frage aber wäre trotzdem froh über eine Antwort. Liebe Grüße. |
Highente
#2 erstellt: 09. Nov 2022, 00:36 | |
Das geht, wenn der AVR und der TV ARC können. Also einfach mal in die BDA der Geräte gucken. |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 09. Nov 2022, 01:45 | |
Und überprüfen ob der TV DTS Ton weiterleiten kann. Ansonsten muss zumindest der Bluray Player direkt in den Onkyo. |
sTyLeZ2110
#4 erstellt: 09. Nov 2022, 17:51 | |
Hi ok danke schonmal der TV kann dts.. Habe es jetzt mal so angeschlossen:hdmi out vom onkyo zum TV hdmi arc. Fire Stick in den hdmi vom TV. Habe dann am receiver arc aktiviert und beim TV auch jedoch kommt kein Ton.habe ich etwas falsch gemacht oder vielleicht vergessen? Liebe Grüße |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 09. Nov 2022, 17:57 | |
Ist die Verbindung zwischen TV und AVR korrekt hergestellt? Kannst du mit der TV Fernbedienung die Lautstärke vom AVR steuern? Am AVR den TV als Eingang ausgewählt? |
sTyLeZ2110
#6 erstellt: 09. Nov 2022, 19:10 | |
Also es ist so wenn ich das so angeschlossen habe wie beschrieben und ich z. B. Mit der TV Fernbedienung lauter oder leiser machen möchte zeigt er mir im TV eine Meldung "receiver" an. Dann nehme ich die avr Fernbedienung und mache lauter oder leiser und es erscheint auch der Balken der Lautstärke regelung vom avr auf dem Bildschirm |
Ralf65
#7 erstellt: 10. Nov 2022, 07:09 | |
um ARC am AVR nutzen zu können, muss man dort wohl die HDMI Steuerung aktivieren, siehe Video das gilt vermutlich auch für den TV wenn es mit der ARC Verbindung nicht funktioniert, dann kannst Du alternativ auch einmal die Digitale Audio Verbindung von TV zu AVR testen, ich vermute mal der TV besitzt einen Audio Digital Optical Out, das funktioniert oftmals unkomplizierter. [Beitrag von Ralf65 am 10. Nov 2022, 07:12 bearbeitet] |
sTyLeZ2110
#8 erstellt: 10. Nov 2022, 11:18 | |
Hi ok super danke werde ich am we mal ausprobieren |
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-) jochenschlicke am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Cardoso am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Zehro am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Verkabelung v8chris am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung ogmusic am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe! Grombierle am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
Bitte um Unterstützung bei Verkabelung alexgo am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten #HIFINeuling# am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 20 Beiträge |
Verkabelung - bitte nochmals Hilfe DaniP1976 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 18 Beiträge |
Bitte kurze Hilfe bei Verkabelung butlibut am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
