Hilfe meine Brummschleife ist zu leise !!!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 06:05
Ich meine es ernst! Eine richtige Brummschleife bekomme ich bei Verbindung PC+Stereoanlage mittels Chinchkabel. Ein deutlich hörbares 50Hz-Brummen in den Lautsprechern. Saubere Sache, da weiß man was man hat: eine Brummschleife. Dafür gibts Trennübertrager und so'n Zeugs. Hab ich nicht, denn mein PC hängt jetzt am AV-Receiver.
In jenen gehen noch Stereo-Chinch vom TV (Scart-Adapter) sowie ein HDMI-Kabel vom DVD Player, der an der Dose am AVR hängt.
Im Fernsehbetrieb (AVR bekommt den Ton vom TV) hört man bei lauter Einstellung ein leises 50Hz Brummen. Ziehe ich die Chinchkabel des PC ab, ist das Brummen weg.
Mich wundert nur daß das Brummen so leise ist. Meine Freundin hört es gar nicht. Ich bin bei so was aber ganz sensibel.
Heute probier ich mal eine Erdungsleitung an den AVR zu klemmen, abgehend von einem SchuKo Stecker.
Wenn das nichts hilft muß ein Trennübertrager her, der kommt an die Chinch-Leitung des TV. PC kommt nicht in Frage, da brauch ich ja 3 Trennübertrager (3xKlinke-Chinch-Leitung).
Wenn jemand von euch eine bessere (billigere) Idee hat, bitte her damit!!!
Viele Grüße an alle, dieses Forum hat mir schon sehr weitergeholfen!
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 09:00
Öööhm mal noch ne Frage: Trennübertrager? Gibts das auch in bezahlbar? 65 Euro sind mir zu viel. Weiß nicht genau wonach ich suchen muß. "NF Übertrager" - da landet man sonstwo auf Elektronikseiten, und bei "Trennübertrager" gibts wie gesagt nur 65 Euro Teile.
Für den ollen Analog-TV-Ton ist das zu teuer...
snoop69
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 10:37
Hast Du schonmal einen bzw. zwei Mantelstromfilter in den Antennenkabeln probiert? Das wäre die erste (und billigste) Maßnahme.
Dann könntest Du den PC über ein optisches Kabel an den Receiver hängen.
Die NF-Übertrager von Neutrik bei Conrad sollten aber auch problemlos funktionieren, Du brauchst halt pro Kanal einen und musst entsprechende Kabel selbst zusammenbasteln.
Snoop
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 11:10
Nix da optisches Kabel am PC! Hab ich rumliegen, geht aber nicht. Die Digitalverbindung spuckt am PC nur Stereo aus, vielleicht auch DD oder DTS von entsprechenden Quellen, aber auf keinen Fall EAX Spieleton.
Mantelstromfilter - meinst du so ein Verlängerungskabel mit 2 Verdickungen (Ferritkerne/ -ringe/ -mantel)? Hab ich da, muß ich probieren. Dachte aber das bringt nur was bei hochfrequenten Störungen.
POLOHUNTER
#5 erstellt: 03. Apr 2006, 11:20
Dieser Mantelstromfilter kostet ganze 8€! Es ist einfach ein Zwischenstück, dass zwischen Antennenkabel und Wand kommt! DANN IST RUHE
Habe mein Zimmer auch so verlegt und hatte monatelang stress! Lustig fand ich, dass der Fehler weg war, sobald ich eines der Geräte abstöpselte (PC, DVD oder TV). Bin dann erst hingegangen und habe alles auf eine Steckdose gelegt, da ich gehört habe, die verschiedenen ?Erdungen? seien Schuld an diesem Brummen. Dieser Versuch ging in die Hose und dann kam er popelige Mantelstromfilter und hat alles beseitigt
POLOHUNTER
snoop69
#6 erstellt: 03. Apr 2006, 13:15
Tja, wenn Du EAX brauchst, bisst Du natürlich "gekniffen".
Ne, keine Ferritkerne. Sowas:
http://cgi.ebay.de/P...ZphotoQQcmdZViewItem
Kann aber bei schlechtem Antennensignal Probleme geben.
Ansonsten würde ich 6 Neutrik NF-Übertrager bei Conrad kaufen und in die Kabel einlöten, oder eine Zwischenbox basteln. Dann kommst Du mit ~50€ hin.
[Beitrag von snoop69 am 03. Apr 2006, 13:15 bearbeitet]
LEONE
#7 erstellt: 03. Apr 2006, 16:06
Das mit den Mantelstromfiltern hilft natürlich auch.
Es hilft aber auch die Schutzerde abzuklemmen im Netzstecker wenn Du damit leben kannst.
Gruss ...
snoop69
#8 erstellt: 03. Apr 2006, 17:42
Gruss ...
Es gibt schon gute Gründe, warum es eine Schutzerde gibt. Einen PC ohne zu betreiben ist bodenloser Leichtsinn. HiFi-Geräte haben ohnehin keine, da kann man auch nichts abklemmen.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 07:11
OK, Problem gelöst. Hab einen Entstörer für Car-Hifi gefunden, der hängt am Chinchkabel des TV zum AVR. Ist so ein zylindrisches Teil 10cm lang, 4cm Durchmesser und beidseitig Chinchanschlüsse. Ein Trennübertrager halt.
Die Ursache: unsere Antennenleitung. Die kommt von einer sog. "Kopfstation", wo die Gemeinschaftsempfangsanlage alle Sender umkonvertiert. Hat ziemlichen Bumms auf der Ummantelung.
Mein Receiver hat definitiv eine Schutzerde (über SchuKo Stecker). Bei 540W Netzteilleistung braucht man schon etwas Sicherheit ;-)
Zwischen PC und Receiver hat das Filterdingens zwar auch gewirkt, aber bei hohen Pegeln war trotzdem noch was da. Hätte eh nicht gewirkt wenn ich alle drei Klinke-Chinchkabel angeschlossen hätte.
Jetzt zwischen TV und AVR ist das Brummen ganz weg, auch wenn ich voll aufdrehe (geht natürlich nur ohne Signal, sonst wären meine Ohren weg:)).
Brummschleife
Philipp139 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  2 Beiträge
Hilfe: 5.1 Out + HDMI = Brummschleife
Zalez am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  7 Beiträge
Brummschleife über Digital-Koaxialkabel - Hilfe
reimar am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
Brummschleife nicht zu lösen ?
kentuky am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  8 Beiträge
Brummschleife oder sonstiges?
clever7 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  7 Beiträge
Das ewige Leid : Brummschleife. Hilfe gesucht.
Berman am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  21 Beiträge
brummschleife verhindern (toshiba xv733
querschnitt am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  16 Beiträge
Brummschleife im AVR System brauche Hilfe
Bruce_1896 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  19 Beiträge
Brummen, keine Brummschleife?
sebash am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  6 Beiträge
Brummschleife bei Doppelanschluss
Michi1965 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.312
