HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an Receiver anschliessen! aber wie? | |
Subwoofer an Receiver anschliessen! aber wie?+A -A |
IT_Student
#1 erstellt: 24. Aug 2006, 09:03 | |||||||
Hallo zusammen! Im grunde ist es ja ganz einfach oder? da ein Kabel hier ein Kabel und schon läufts.. nun ja.. leider hab ich da ein Problem. bzw meherere.. Ich hab mir meine surroundanlage bei ebay zusammengekauft. JVC Receiver RX6000RBK mit 100 W Ausgangsleistung pro Kanal und impendanz für Lautsprecher von 4 - 16 Ohm. Lautsprecher: JVC 5.1 TH XXX System. Die sateliten haben 30 Watt Sinusleisutng und 4 Ohm impendanz, der Subwoofer 55 Watt und 3 Ohm. Die Lautsprecher konnte ich problemlos anschließen und sie funktionieren auch. Beim Subwoofer bin ich auf Probleme gestoßen.. Als Subwoofer Ausgang am Receiver habe ich nur einen einzelnen Chinch Anschluss. Am Subwoofer sind keine Chinch stecker sondern einfache Klemmen (Rot und Schwarz) wie bei den Boxen auch. Den Chinch stecker einfach in die Klemmen rein ist nicht wirklich eine lösung oder? Einen Adapter der zwei chinch zu einem mach habe ich.. allerdings was mache ich mit dem Ende welches in den Subwoofer muss? Ich habe meinen chinch stecker ein wenig auseinandergebaut und die Kabel rausgeholt.. diese dann in den Subwoofer eingeklemmt doch leider passiert nichts. Wenn ich die Anlage voll aufdrehe dann höre ich einen ganz leisen Bass. Wenn ich den Subwoofer als z.B. rechte Box anschliesse dann Funktioniert dieser einwandfrei.. hat jemand einen Rat was ich da machen kann?? bin für jeden Rat dankbar!! wenn ihr noch fragen habt dann her damit.. MfG IT_Student |
Maui74
#2 erstellt: 24. Aug 2006, 09:13 | |||||||
Hallo! Du hast anscheinend einen passiven Sub eingekauft. Dieser wird zwischen Receiver und die Front-Boxen angeschlossen. Also... LS-Kabel der beiden Fronts zum Sub und von dort (muss entsprendende OUT-Buchsen haben!) weiter zu den Fronts. Bitte... nicht weiter Kabel auseinanderpfriemeln... das bringt nichts!
Selber Schuld. Gruß, Maui. |
IT_Student
#3 erstellt: 24. Aug 2006, 09:19 | |||||||
Hi Maui, danke für deine schnelle Antwort!!
ehm.. passiver sub.. kann sein.. allerdings hab ich am subwoofer keine Ausgänge!! die rückseite ist blank! es gibt nur diese 2 Klemmen.. was tun??
einen Versuch war es ja wert!
jupp dafür hat das ganze nur 70 euro gekostet.. MfG IT_Student |
Maui74
#4 erstellt: 24. Aug 2006, 09:32 | |||||||
Schlecht... hast Du ein Foto, vielleicht von der eBay-Seite, oder einen Link im Internet?
Naja, dann ist es ja auch kein großer Verlust... Gruß, Maui. |
IT_Student
#5 erstellt: 24. Aug 2006, 09:51 | |||||||
hm.. das Foto von der eBay Seite sagt nicht viel.. da war keins! bei JVC konnte ich Bilder von dieser Anlage auch nicht finden.. also den subwoofer lieber als eine der Boxen anschliessen und nen "neuen" Aktiven kaufen?? wär warscheinlich das einfachste.. mit den kabeln ein wenig fummeln bringt wirklich nichts?? anscheinen schon wenn man (bei voller Leistung) was leises hört oder?? |
Maui74
#6 erstellt: 24. Aug 2006, 12:27 | |||||||
Hallo! Kennst Du den Spruch: "Wer billig kauft, kauft zweimal".. ? Wenn Du absolut keine Idee hast, wie der Sub anzuschließen ist und auch keine Anleitung beilag bzw. im Internet zu finden ist, dann lass die Finger davon und stell ihn in den Keller! Guter Vorschlag: Kauf Dir einen aktiv Sub und schließ ihn an den Subwoofer Ausgang des Receivers an (sofern er einen hat...). Nur wenn der Receiver einen eigenen, verstärkten Subwoofer-Ausgang hat, kannst Du ihn direkt anschließen. Kabeltauschen, -bauen, -selber machen bringt nichts! Oder kennst Du ein Auto, was schneller fährt, wenn man die Rückenlehne herunterklappt? Wenn Du nochwas finden solltest (Bild, Beschreibung, etc.) dann nur her damit! Gruß, Maui. |
IT_Student
#7 erstellt: 24. Aug 2006, 14:10 | |||||||
kennst du den Unterschied zwischen billig und günstig??
Aus diesem Grund bin ich hier!! um zu erfahren wie der Kram anzuschliessen geht.. danke für deine Ideen und Ratschläge aber anscheinend bist du mit deinem Latein genauso am ende wie ich.. vieleicht hat noch jemand eine Idee.. bin für jeden rat dankbar! MfG IT_Student |
Master_J
#8 erstellt: 24. Aug 2006, 16:06 | |||||||
Du hast billig gekauft. Der Subwoofer braucht einen Endstufenkanal für sich alleine, wenn Du ihn unbedingt behalten willst. Das kann ein alter Stereo-Verstärker übernehmen oder gleich richtig: http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htm Gruss Jochen |
IT_Student
#9 erstellt: 24. Aug 2006, 16:28 | |||||||
naja.. wollen wir uns um das wort nicht streiten.. hat sich jetzt erledigt.. hab mir eben einen aktiven Subwoofer mit 80 Watt gekauft.. anschlüsse passen auch.. danke zusammen. [Beitrag von IT_Student am 24. Aug 2006, 16:29 bearbeitet] |
Master_J
#10 erstellt: 24. Aug 2006, 16:34 | |||||||
q.e.d. SCNR Jochen |
Wie Subwoofer anschliessen? Meko am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschliessen PasterTroy am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer anschliessen KoRnedbeaf am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschliessen ? r4v3rg0d am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer wie anschliessen pauli_1611 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 7 Beiträge |
Canton Subwoofer wie anschliessen? biki1 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 22 Beiträge |
Subwoofer übertönt alles wie anschliessen? Saro am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer anschliessen. p21121970 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
Passiv-Subwoofer anschliessen... Dilly am 17.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.516
