Frage zu Bi-Amping !
nuredo
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 18:21
Frage zu Bi-Amping an die Experten, (hatte ich im B*W Forum gestellt, aber keine Antwort bekommen ).
habe 2x 802, 2x 804, 1x HTm1, 1x ASW 850 (alles alte Nautilus Serie).
AV Reveicer ist Onkyo 989 und zusätzliche Endstufe Sherwood A965.
Dadurch habe ich insgesammt 10 Kanäle zur freien Verfügung (7x Sherwood und 3x Onkyo)
Soll ich alle Boxen über Bi-Amping laufen lassen
Wie soll ich aufteilen
freue mich auf Vorschläge
mfg
nuredo
skully
#2 erstellt: 26. Aug 2006, 20:23
Hallo nuredo!
Die Sache ist doch ganz einfach. Du realisierst zuerst Bi-Amping mit den Fronts, also den 802er.
Wenn sich klanglich was verbessern sollte, dann rüstest Du die anderen 3 nachträglich auf.
Vielleicht tut sich klanglich auch nix, dann haste Geld gespart.
Gegenfrage: Wieso hast Du 10 Endstufen? Der Sherwood hat 7 und der Onkyo 7.1 Preouts, die zum Sherwood gehen.
Damit sind die 7 Endstufen im Onkyo tot. Wo kommen die restlichen 3 Endstufen her?
Übrigens kann der Sherwood kein Bi-Amping! Du musst quasi ein Bi-Wiring-Cinchkabel benutzen, um 2 Endstufen zu brücken!
nuredo
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 07:15
benutze Kimber PR8 Kable, ich brauche kein zusätzliches Geld ausgeben
der Onkyo 989 hat für 3 Kanäle AMP IN
Bi-Amping heißt doch grob: 2 Endstufen für eine Box
Bi-Wiring heißt doch grob: 1 Endstufe für eine Box (nur Kabel doppelt)
Oder
mfg
nuredo
skully
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 10:00
Ja!
Aber zum Bi-Amping muss das gleiche Signal an zwei verschiedenen Endstufen anliegen.
Du steuerst die 7 Endstufen des Sherwoods doch über die Preouts des Onkyo an, richtig?
Dadurch gelangt das Signal für FL an die Endstufe für FL, usw.
Bei den Preouts werden noch 2 Signale zu den Surround-Back-Kanälen gesendet, die Du nicht hast.
Das Signal ist aber nicht identisch mit dem der Fronts, daher kannst Du die 2 Endstufen, die an der Cinchverbindung hängen,
nicht fürs Bi-Amping nutzen!
Du benötigst z.B. vom Preout für FL ein Y-Kabel, das den Anschluss an 2 Endstufen, nämlich für FL und SBL ermöglicht.
Erst dann kannst Du mit 2 Kimber-Kabeln zur FL-Box Bi-Amping betreiben!
Eine weitere Voraussetzung fürs Bi-Amping ist, dass es zwei gleiche Endstufen sein müssen.
Du darfst die Onkyo- und Sherwood-Endstufen nicht an einer Box (Center) bzw. einem Boxenpaar (Fronts, Rears) mischen!
Daraus ergibt sich, dass nur folgende Kombination sinnvoll ist:
Bi-Amping FL durch Y-Kabel von Preout FL nach Sherwood in FL und SBL
Bi-Amping FR durch Y-Kabel von Preout FR nach Sherwood in FR und SBR
Bi-Amping Center durch Y-Kabel von Preout Center nach Sherwood in Center
SL und SR über 2 Onkyo-Kanäle mit Single- oder Bi-Wiring-Kabel verbinden - Bi-Amping ist nicht möglich!
Da fällt mir was auf: Du schreibst, der Onkyo hat 3 AMP IN.
Das würde ja bedeuten, dass Du gar nicht den Sherwood an den Preouts betreibst, sondern lediglich 3 Endstufen von den 7
über diesen Eingang dazuschaltest.
Wozu hast Du dann eine 7 Kanal-Endstufe gekauft?
Wenn Du also, um auf 10 Endstufen zu kommen, alle 7 des Onkyo und 3 vom Sherwood nimmst, dann geht Bi-Amping nur,
wenn der Onkyo das für seine Endstufen vorsieht. Du würdest dann Bi-Amping Fronts und Center am Onkyo machen
und vom Sherwood von 2 Endstufen nur die Rears über diesen AMP IN dazuschalten.
Hat er dieses Feature nicht, geht nur Bi-Amping der Fronts über den Sherwood mit den Y-Kabeln. Die 3 AMP IN sind dann nicht nutzbar!
Das musst Du in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Informiere mich aber noch Mal über die Nutzung der AMP INs, damit steht und fällt alles...
nuredo
#5 erstellt: 27. Aug 2006, 10:24
der Onkyo hat 7.2 PRE OUT, davon möchte ich 5.1 nutzen.
3 von den PRE OUT haben Brückenstecker zum AMP IN, die natürlich entfernt werden müssen .
Ist schon richtig, zum Benutzen für Bi-Amping brauche ich Y-Adapter.
Im Setup vom Onkyo ist kein Bi-Amping vorgesehen, deßhalb nur machbar über PRE OUT.
mfg
nuredo
[Beitrag von nuredo am 27. Aug 2006, 10:25 bearbeitet]
skully
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 11:03
Dann müsste die beschriebene erste Variante ja gehen:
Über die PRE OUT 3.1 anschließen, vom Sherwood für Fronts und Center Bi-Amping und von 2 AMP IN am Onkyo normal zu den Rears.
Dann viel Spaß und berichte Mal, ob klanglich Unterschiede feststellbar sind.
Netzferatu
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 17:19
Moin,
also ich betreibe auch meine Fronts mit Bi-Amping.
Aus dem Yamaha Y-Kabel aus Pre Outs auf je zwei Endstufen in der Rotel RB985, die fünfte Endstufe normal aus Pre Out für den Center und die beiden Rears direkt zwei Yamaha Endstufen. Ach ja, und natürlich Sub am Sub Out...
Zum Effekt - die Stereo Wiedergabe hat sich in allen Bereichen sehr verbessert (auch beim leisehören...)und Kino ist nicht schlechter als vorher. Das die Rears an anderen Endstufen hängen stört jedenfalls klanglich nicht.
Gruß,
Daniel
Bi Amping?
Walti am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Bi-Amping
P3lle am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
Bi amping frage
NSanguise am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Bi-Wireing = Bi-Amping?
funnystuff am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Bi-amping
Holgi5.1 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Bi - Amping
am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Bi-Amping
Sandro1 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
bi amping ?
rockfortfosgate am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  22 Beiträge
bi-amping kurze technische frage
Hennmän am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  9 Beiträge
Bi-Amping am AVR
culifani am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.525
