HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » opt. Digitalkabel vs. 6 Kanalkabel | |
opt. Digitalkabel vs. 6 Kanalkabel+A -A |
ohrenschmauss
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 12:39 | |||||
Hallo Leute, als Neuling stelle ich mal die Frage, welche Art von Kabel für die Audioqualität, in Verbindung DVD Player und Surround Anlage, besser ist. Ein optisches Digitalkabel oder ein 6 Kanalkabel Audio? An meinen Gräten kann ich beides anschließen. LG |
ssn
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 12:43 | |||||
das kommt darauf an, in welchem Gerät sich der bessere DA-Wandler befindet. Kann der Player DD intern decodieren? Wenn nicht, dann stellt sich die Frage kaum noch. Im Regelfall solltest du digital verkabeln, also via Koax oder Toslink. |
pegasusmc
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 12:47 | |||||
Es ist abhängig von deinen Geräten. Optisches Kabel benutzt den Decoder im AV Receiver. Analog benutzt den Decoder im DVD Player. Es gibt auch Formate die nur analog ausgeben werden Die Frage ist erstmal in welchen Gerät der bessere Decoder steckt. |
ohrenschmauss
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 12:58 | |||||
Ich glaube, dass ist für den derzeitigen Stand eine klaren Antwort. Als Sorroundanlage dient ein Denon 2108(glaube ich) und als DVD Player ein alter Pioneer DV-444, der nur das otpische Kabel zuläßt. Alternativ ein Billiggerät von Aldi,Lidl oder irgendwoher, dass beide Anschlüsse zuläßt. Ich interessiere mich allerdings für einen neuen DVD Player (Denon 2930) der auch beide Möglichkeiten bietet. LG |
msmelst
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 13:08 | |||||
Pioneer -->optisch-->Denon. Das Billiggerät von Aldi, Lidl etc. wird keinen guten DA Wandler haben. Wenn du dir einen neuen DVD-Player kaufst, vergleiche die DA Wandler. Steht immer auf der Seite in der BD, auf der die Technischen Daten aufgeführt sind. |
pegasusmc
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 13:22 | |||||
Dann optisch
Optisch,hier ist der analoge Ausgang für die billig Surroundsysteme (Supermarkt 50€)vorgesehen die haben keinen Decoder.
Beide möglichkeitn verwenden.Da er SACD abspielen kann die nur analog ausgegeben werden. |
ohrenschmauss
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 15:18 | |||||
Das kann aber auch bedeuten, das der D/A Wandler des Denon 2930 schlechter ist als der im Denon AVR (2108??). Somit sollten also die beiden Geräte digital verbunden werden. Der 5-1 oder DTS Sound wird dementsprechend durch die Neuanschaffung nicht ernsthaft besser, da er hauptsächlich vom AVR kommt. Mir kommt es nur darauf an, dass die Surround-Audioqualität der einzelnen Kanäle bei DVD Filmen noch besser getrennt wird(deshalb der Gedanke des 6 Kanal Audio Kabel). Visuell bin ich mit meinem alten Phillips 16:9 sowiso noch in der Steinzeit. LG |
Master_J
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 19:12 | |||||
Als ob man da irgendwelche Unterschiede hören könnte. Bzw. setzt das mal in Relation zum wirklichen Knackpunkt: Das bisschen Einstellmöglichkeiten, was so ein Decoder im DVD-Player bietet, ist doch ein Witz gegen jeden Einsteiger-AVR. Gruss Jochen |
ohrenschmauss
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 11:40 | |||||
@Master_J:Grundsätzlich ist das nachvollziehbar. Ich war aber der Meinung, dass eine Trennung der Kanäle schon beim DVD Player sinnvoll wäre, der Flaschenhals das dementsprechende Kabel ist und somit eine optimalere Klangwiedergabe im Filmbereich durch das 6 Kanalkabel zustande kommt. HIFI (Stereo) ist davon ausgeschlossen. Das höre ich direkt über CD-Player und ohne irgendwelche Einstellung des separaten Verstärkers. **Das würde ja auch bedeuten, dass der DVD Player, je nach Geschmack, grundsätzlich für die Audio Wiedergabe auch im unteren Preissegment zu suchen ist, da der AVR die Hauptaufgabe übernimmt. Gruß Dieter |
Master_J
#10 erstellt: 24. Okt 2008, 12:04 | |||||
6 analoge Kabel sind sicher "anfälliger" als 1 digitales. Ob ein billiger Player ausreicht, hängt davon ab, ob man an "Laufwerksklang" glaubt. Mir persönlich ist schon die Bedienbarkeit und Geschwindigkeit eines einfachen DVD-Players zu schlecht im Vergleich zu einem echten CD-Player. Gruss Jochen |
ohrenschmauss
#11 erstellt: 24. Okt 2008, 12:57 | |||||
Tja ok, dann ist die Kabelfrage eigentlich geklärt. Neu ist jetzt die Frage der richtigen Wahl das DVD-Players. Ich bin mir also völlig unsicher, ob mein Pioneer DV-444 für meine Surround Anspüche ausreichend ist oder ob ich es mittlerweile mit einem technischen "Opa" zutun habe und mit anderen Geräten ein wesentlich besserer Surroundsound erzielbar ist. Bleibt wahrscheinlich wie immer der Test über das "ausprobieren". Danke und Gruß Dieter |
Master_J
#12 erstellt: 24. Okt 2008, 13:33 | |||||
Da musst Du nichts ausprobieren. Der digitale Datenstrom geht unverändert zum Decoder des AVRs. Einen solchen kann jedes noch so alte, ranzige Gerät ausgeben, wenn es nicht kaputt ist. Falls es kaputt ist, kommt kein gültiger Datenstrom mehr an, was zu <keinerlei Ton> führt. Gruss Jochen |
Qualitätsverlust bei langem opt. Digitalkabel? marvin1000 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Digitalkabel... KimmJoe am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 16 Beiträge |
Digitalkabel.... Länge obirah am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 5 Beiträge |
Optisches Digitalkabel, Kaufadresse? Heinz23 am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 6 Beiträge |
Optisches Digitalkabel laondar am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Optisches Digitalkabel turbofreak am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
ViaBlue Digitalkabel BMWDaniel am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
Digitalkabel unterschiede ? ChristianBeer79 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 19 Beiträge |
Koaxiales Digitalkabel Superrogi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 46 Beiträge |
optische digitalkabel Vv_ReZuS_vV am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.957
