HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Rack Nachbau - Spikes? | |
Rack Nachbau - Spikes?+A -A |
jagges
16:05
erstellt: 25. Aug 2012, |
Hallo, Ich bin gerade dabei dieses Rack nachzubauen: ![]() Ich werde es komplett aus Buchenholz anfertigen, ich war heute in einem Baumarkt und hab mir eine Massive, unbehandelte Buche-Küchenplatte (60cm x 200cm x 2,7cm) gekauft!, daraus schneide ich dann die 3 Böden, die jeweils 40cm x 60cm werden sollen. Die Füße der einzelenen "Etagen" will ich aus 5cm x 5cm starker Buche machen. Nunja, mein Problem ist, wie erreiche ich diese schwebende Optik? Ich fände es gut wenn ihr einfach mal ein paar vorschläge machen würdet, wie man das ohne die Spikes lösen könnte, bisher hatte ich die Idee einfach Rampa Muffen unten in die Füße zu drehen und dann mit einem Gewindestab o.ä.? Ich habe auch schon darüber nachgedacht die Füße nach unten hin kleiner zu machen... Aber wirklich ausgereifte Ideen hatte ich bis jetzt leider keine. Oder kennt ihr vielleicht einen shop bei dem man sehr günstig spikes bekommt? Von mir aus auch roh, sie schwarz zu lackieren wäre überhaupt kein Problem. Das Rack soll später auf einem High-Board platz nehmen. Was ich vielleicht noch anmerken sollte ist, dass in dem Rack lediglich ein Vollverstärker, ein Tuner und ein DAC platz finden sollen --> 3 Böden. Der unterste Boden in kurzem Abstand zum High-Board, dann ein größerer Abstand zum 2. Boden (ca. 18-20cm) und vom 2. zum 3. Boden dann ca. 10cm Abstand. Wie gesagt macht einfach mal ein Paar kreative Vorschläge für die Füße (andere Form etc.) die günstig zu realisieren sind. Ich bin für wirklich alles offen, mit dem sich diese "schwebende" Optik erreichen lässt. Viele Grüße, Thomas |
jagges
18:50
erstellt: 27. Aug 2012, |
Soo, nachdem ich auch hier keine neuen Anregungen bekommen habe, hab ich heute morgen einfach mal 12 Spikes "gebastelt": Ich habe den rest eines M8 Gewindestabs genommen, und ihn in 12 5cm lange stücke zersägt. Danach hab ich die 5 Zentimeter stückchen einfach mit dem Gewinde in eine Bohrmaschine gespannt und mit langsamer Drehzahl (ca. 150-300 U/min) in einem Winkel von ca. 20° an eine Doppelschleifmaschine gehalten - danach musste ich natürlich alle Gewinde nachschneiden, weil das Bohrfutter doch seine Spuren hinterlassen hat. Vielleicht hätte ich auch 2 Muttern kontern sollen und eine davon dann einspannen, aber ich hätte auch ohne die Spuren des Bohrfutters am Übergang vom Gewinde zur Spitze nachschneiden müssen, also was solls... Nach dem Lackieren der Spitzen sahen die fertigen Spikes so aus: ![]() Natürlich sind die alle ein bisschen unterschiedlich geraten, aber wenn die später mal reingedreht sind wird man keinen großen Unterschied mehr erkennen können. Ihren Zweck erfüllen sie allemal. Mit zersägen des Stabs, Schleifen, Gewinde nachschneiden und Lackieren hab ich ungefähr 2 Stunden dafür gebraucht, ist halt Fleißarbeit. Dafür hatte ich keine Materialkosten. |
Igelfrau
13:10
erstellt: 28. Aug 2012, |
Eigene Kreativität ist unschlagbar! ![]() |
jagges
14:54
erstellt: 29. Aug 2012, |
Igelfrau
14:59
Da bin ich mal gespannt, mit welcher Idee du das Einbohren der Spikes in die untere Oberfläche vermeidest. In deinem Link scheint da so etwas wie eine kleine Metallplatte im Holz eingelassen zu sein. |
jagges
15:28
Ich habe mir da was ziemlich einfaches überlegt, ich hoffe es funktioniert ![]() Solle das nicht funktionieren, (z.B weil eine Bohrung ungenau ist ![]() |
Igelfrau
15:38
Klingt nach einer einfachen und daher genialen Lösung! Wünsche gutes Gelingen! Ich bin mal auf weitere Bilder gespannt. ![]() |
jagges
10:59
erstellt: 31. Aug 2012, |
Igelfrau
07:48
erstellt: 01. Sep 2012, |
Ich glaube das wird was ganz feines! ![]() |
docsnyder99
12:25
Also wenn es dir dabei nur um die Optik geht, warum nimmst du nicht z.B. ![]() |
jagges
14:25
erstellt: 06. Sep 2012, |
Ja, die sehen schön aus aber sind mir leider viel zu teuer! Heute wurde das Rack fertig, ich hab mal ein paar Bilder auf dem Balkon gemacht, weil es immernoch ziemlich stark nach dem Klarlack riecht und deshalb erstmal draußen bleibt. Vielleicht kommen später nochmal ein paar Bilder, wenn wenn die Geräte drinnen stehen. Auf allen Bildern sind an den untersten Füßen noch keine Spikes, ich habe welche da vielleicht lasse ich es auch so, mal sehen! Hier von oben, man sieht die Spax auch oben, aber so könnte das Rack später ganz leicht erweitert werden. ![]() Die Vorderseite ![]() Und ein Bild von einem Spike, der in einem Schraubenkopf steht ![]() Seitenansicht ![]() Und, gefällt es euch? Grüße, Thomas |
Igelfrau
14:53
![]() Das Ganze gefällt mir wirklich sehr gut. Auch im Detailfoto ist die Spaxschraube nicht mehr zu erkennen. Das war eine wahrlich geniale Idee von dir! ![]() |
jagges
15:10
erstellt: 07. Sep 2012, |
Dankeschön! Und du hast recht, da müssen auf jeden fall Spikes drunter ![]() |
Igelfrau
08:55
erstellt: 12. Sep 2012, |
Habe gerade im ![]() Was hast du denn nun als Untersetzer für die untersten Spikes genommen? ![]() |
jagges
09:17
Das sind die Teller, die bei meinen Standboxen im "Lieferumfang" mit den Spikes dabei waren - da die Spikes dort aber mittlerweile auf Steinplatten stehen brauchte ich sie nicht mehr, also benutze ich sie für das Rack. Das sind jetzt die einzigen 4 Dinge an dem Rack, die ich nicht selbst gemacht habe, bzw. an denen ich nichts verändert habe ![]() |
Igelfrau
09:29
Alles klar, danke für die Info. ![]() |
Wuffel
13:34
erstellt: 23. Nov 2012, |
Hallo, auch ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Ein wirklich sehr schönes Hifi-Rack! Ich finde es optisch sehr ansprechend, wie die einzelnen Etagen durch die Spikes als eigenständiges Element "fliegend" wirken. Sehr schön. Grüße Der Wuffel |
MaggieM'Gill
23:51
erstellt: 02. Jan 2013, |
Sieht super aus. Verrätst du uns die finalen Kosten sowie Arbeitsstunden? |
jagges
21:02
erstellt: 03. Jan 2013, |
Naja, ich werde es zumindest mal versuchen, denn das ist echt schwer zu sagen, hab leider keine genauen Werte aber an Kosten wurden es bei mir ungefähr 30Euro; Allerdings habe ich mir auch nur die Arbeitsplatte gekauft, aus der ich die Böden selbst rausgesägt habe, den Rest musste ich nicht erst für dieses Projekt kaufen. Wenn man erst alles Kaufen muss, also auch den Lack, die Schrauben, das Holz für die Füße der jeweiligen Etage, dann musst du bestimmt eher mit 50-60Euro rechnen, das variiert auch je nach Art und Qualität der Holzplatten. Für einen Zuschnitt muss man natürlich auch nochmal um 10-20Euro rechnen! Alles in allem aber immernoch vergleichsweise günstig. Und zu den Arbeitsstunden kann ich auch nur eine grobe Aussage treffen, aber zwischen 15 und 20 Arbeitsstunden waren es bestimmt, dazu zähle ich: Sägen, Schleifen, 3x Lackieren und zwischenschleifen, Bohren (Alles musste exakt winklig auf einer Ständerbohrmaschine gebohrt werden), das Anfertigen der Spikes. Natürlich war das ganze ein "gemütliches" Projekt und unbezahlte Arbeit, wenn man will würde es bestimmt etwas schneller gehen ![]() Nur mal so aus interesse: Wie viele Arbeitsstunden hast du dir so vorgestellt, eher mehr oder eher weniger? Grüße, Thomas [Beitrag von jagges am 03. Jan 2013, 21:03 bearbeitet] |
Nachbau - Rack Dietmar-WF am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 2 Beiträge |
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau) Zombie025 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Spikes für SCHWERES Rack? 6killer am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 11 Beiträge |
Spikes für Hifi-Rack dwain1 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe! Nachbau Burmester Rack MDex am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 17 Beiträge |
Woher Spikes für mein Rack beziehen? wolfsun am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
audio magic hepta nachbau rockfortfosgate am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 14 Beiträge |
Frage zu Creaktiv Nachbau lillith am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Nachbau Spectral Closed DaBua82 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Spikes selbstgemacht tupaki am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.822
