HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse berechnen? | |
Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse berechnen?+A -A |
cheatypeaty
17:20
erstellt: 03. Okt 2012, |
moin ich habe jetzt schon länger probiert ein gehäuse zu berechnen. will aber nicht so klappen ![]() darum frag ich euch: kann mir jemand ein gehäuse berechnen? angaben zum sub (Ground Zero GZPW 15xq): Durchmesser 38 cm / 15" Einbauöffnung 360 mm / 14.3" Einbautiefe 258 mm / 10.16" Schwingspule 100 mm Flachdraht / 4" Flat wire Membrane Aluminium Belastbarkeit 5000 WRMS Impedanz 4 x 1 Ohm SPL 91,5 dB Xmax 50 mm / 2" Fs 32 Hz Qts 0.27 Vas 49 L / 1.73 cu.ft. betrieben wird der sub von diesem verstärker(ja ist für zuhause gedacht): ![]() ich höre eigentlich nur dubstep und basslieder von lil john. tuningfrequenz hätte ich mir so ca. 33 hz vorgestellt. ich wäre euch sehr sehr dankbar wenn ihr mir die liter und portangaben geben könntet. was natürlich auch toll wäre, wenn jemand eine kleine "skizze" mit den daten angeben könnte. hoffe es kann sich jemand die zeit nehmen. danke im voraus ;D |
cheatypeaty
20:22
erstellt: 04. Okt 2012, |
Kevkinser
10:50
erstellt: 05. Okt 2012, |
Vollständige und richtige TSP Daten würden helfen!!! Also, die Vollständigen TSP Daten findest du in dieser PDF: ![]() Ich denke mal du willst ein Bassreflex oder? Also habe ihn mal mit 50l BR auf 30Hz getunt berechnet. bis 100Hz hast du max 1,5db pegelunterschied, bei 32 macht er noch ein kleinen Buckel nach oben, bei 50Hz hat er ein kleines tief, ist aber vernachlässigbar und kommt durch das 32Hz hoch zustande. Bei 100Hz ist er 0,5db lauter als bei 32Hz. Port beträgt: d=4,7cm, l=42cm, Anzahl 4, Vent mach =0,12. Daran kannst aber rumspielen. Probiers selbst aus mit Boxsim, TSP Daten musst du aber manuell eintragen. Falls du mein Vorschlag nimmst: 1. Keine Garantie!!! 2. Das Gehäuse sollte nicht Kubisch sein (Stehende Wellen gilt es zu vermeiden) 3. Bedämpfungen (Noppenschaum o.ä.) ist Sinnvoll 4. Group delay ist bei 30Hz hoch, könnte also Schwammig sein, wobei sich das bei so einem Chassis wohl nicht vermeiden lässt. Knackig wirds mit sonem Wabbelding wohl nicht. Würde also schon relativ früh trennen und den Kick deinen anderen Boxen überlassen. Apropos: Mit welchen Lautsprechern wird der Sub betrieben? 5. Gehäuse sollte halt 50l (Bassreflexrohr abgezogen) haben. Natürlich normal dimensioniert, also nicht eine seite z.B. extrem Dünn oder Lang machen. 6. Wanddicke sollte schon min. 19mm dick sein, lieber bischen mehr. Verstrebungen sind auch sehr sinnvoll. Hindern die Wand am Mitschwingen, denn mitschwingende Wände reduzieren den Wirkungsgrad und damit die Lautstärke da auslöschungen auftreten. Also Spiel am besten noch ein Wenig mit Boxsim rum und stell dann gezielt fragen. edit: wenn du das Volumen verringerst bekommst du zwar bischen weniger Tiefbass aber dein Group Delay sinkt. Ich kann jetzt leider nicht einschätzen was ein extrem hoher und was ein guter wert ist, aber da sollte noch jemand was dazu schreiben oder du schaust selbst mithilfe des mächtigsten Instruments nach das du kennst... Tipp: es fängt mit Go an und hört mit ogle auf ;-) Musst halt ein mittelding finden!!! [Beitrag von Kevkinser am 05. Okt 2012, 10:57 bearbeitet] |
Gehäuse berechnen FiestaHaZza am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse berechnen mit winISD _derschrauber_ am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse - Bau eXner am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 94 Beiträge |
Gehäuse berechnung? like_a_g6 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse abmaße GGOHLenox am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 27 Beiträge |
Gehäusevolumen anhand von Chassisdaten berechnen HorstPeterWalter am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 5 Beiträge |
Gehäuse Rechner alpenkaiser am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 3 Beiträge |
Suche Passendes Rack für the.amp e800 megashooter am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 5 Beiträge |
Gehäuse hubsi0702 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Gehäuse Berechnung mit Skechup RenkForce1993 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.509
