HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Ikea DIY Lowboard mit Lüftung und 60er tiefe | |
Ikea DIY Lowboard mit Lüftung und 60er tiefe+A -A |
woody32
09:34
erstellt: 01. Feb 2016, |
Hi, wollte hier mal mein Ikea DIY Lowboard vorstellen, habe 2 Ikea Küchenarbeitsplatten in weiß mit Alukante , 2 Besta Korpus mit Milchglastür (da geht auch Infrarot durch), Seitenteile und aktive temparaturgeregelte Lüftung. Die Stromversorgung und Signalleiter habe ich mit 2 Kabelkanäle so gut es ging getrennt. Der Center braucht jetzt noch ordentliche Füße vorne. Unter dem Center ist noch immer mein DIY-Amp auf nem Brett montiert, wenn das weiße Gehäuse irgendwann mal fertig sein sollte kommt der auf das Board. Hinter dem Fernseher sind GU10 LED-RGB-Spots in Platte eingelassen. Das umlaufende LED-Band wurde in einer Nut eingesetzt. Das ganze Board steht auf 8 Möblerollen, davor sind Alufüße montiert die 4mm dünner sind als die Rollen. Ansonsten könnte ich das Board wohl nicht bewegen.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PokerXXL
18:21
erstellt: 02. Feb 2016, |
Moin Woody Schöne und gut umgesetzte Idee. ![]() Damit bringst du mich auf einen anderen Weg. ![]() Wie hast du denn die Befestigung der Besta Korpusse mit den Arbeitsplatten geregelt? Greets aus dem valley Stefan P.S. Ich hoffe du behälst trotzdem den schönen Schrank,den du vorher benutzt hast. ![]() |
woody32
21:58
Hi Stefan, Der Schrank, der vorher da stand , ist jetzt im Essbereich untergebracht.... Die Besta-Korpusse sind mit Silicon mit den Arbeitsplätzen verklebt worden. Ebenso die Seitenplatten. Das hält bombenfest.... Da die Korpusse ja größtenteils aus Pappe bestehen fand ich die Lösung besser, da ich Angst hatte die Schrauben würden sich durch die Bretter drücken. Die Arbeitsplätzen haben aber ne super Qualität, war überraschtwas es für 59€ gibt...... |
PokerXXL
22:50
Moin Woody Danke für die Info ![]() Auf Silikon wäre ich jetzt nicht gekommen.
Defintiv ![]() Nur Sofas würde ich mir dort nicht holen,da bin ich total unschwedisch. ![]() Greets aus dem valley Stefan P.S. Prima das du den Schrank noch hast. ![]() |
Mööp30
17:35
erstellt: 04. Feb 2016, |
Hallo Woody Sehr schöne Umsetzung, gefällt mir sehr gut. Mich würde noch interessieren wie du die Mittel klappe bearbeitet hast..... Ist diese von außen mit Stoff bespannt, foliert oder hast du diese lackiert? Danke und Gruß |
woody32
21:59
Die Klappe ist aus MDF. Wurde einfach mit Wandfarbe gestrichen und dann mit Akustikstoff bespannt....... |
badabingbadabeng
00:49
erstellt: 17. Feb 2016, |
Schickes Teil, wo sind die Scharniere von dem mittleren Teil her? Mit den Türen an der Seite geklebt habe ich noch nicht 100% verstanden, könntest du davon nochmal ein Foto bzw eine Erläuterung machen? |
woody32
09:10
Foto von den seitlichen Teilen habe ich nicht. Es ist halt so das die Korpusse (schreibt man das so.... ![]() Auf dem sechsten Bild (mit den Lüftern) kannst du sehen um wie viel die Grundplatte tiefer ist als der Korpuss. Da ich ja ein Board mit 60cm tiefe haben wollte hab ich halt für die Seiten nochmals Türen mit 60er breite gekauft und auf die Seiten des Korpuss geklebt damit ich auf die 60er tief komme.... hätte auch ein einfaches Brett oder eine sogenannte Deckseite nehmen können, die Türen haben aber den gleichen Weiß-Ton und waren billiger..... Das Scharnier habe ich bei Hornbach gekauft. Ist ein "Weitwinkel-Aufschraubscharnier": ![]() [Beitrag von woody32 am 17. Feb 2016, 09:15 bearbeitet] |
badabingbadabeng
19:36
erstellt: 20. Feb 2016, |
Danke schonmal, woher hast du die Endanschläge der mittleren Klappe, sind das auch Dämpfer? |
woody32
11:23
erstellt: 21. Feb 2016, |
Die Endanschläge sind ganz normale Magnetschnapper und sind nicht gedämpft..... Beim schließen muss man schon ein bisschen aufpassen sonst knallt die Klappe zu..... |
badabingbadabeng
23:57
Ich glaube wir reden aneinander vorbei, ich meine die Stangen die die Klappe in der offenen Postion halten? |
woody32
08:45
erstellt: 22. Feb 2016, |
Achso....., ja, das sind Dämpfer.... |
Mööp30
12:08
erstellt: 26. Feb 2016, |
Hallo und guten Morgen Woody, Mich würde noch interessieren was du ca für das schöne Teil ausgegeben hast, also Board ohne Beleuchtung. Es wäre äußerst nett wenn du dies noch preis geben würdest, gerne auch via PM :-) Besten Dank und Gruß |
woody32
12:31
2x Arbeitsplatte je 59€ (Ikea weiß mit Alukante) 2x Besta Korpus je 20€ 2x Besta Türen je 30€ 2x Besta Türen weiß für die Seiten je 10 2x Besta Schaniere 20€ MDF-Platte für Mittelklappe 18€ Regalbrett 10€ 2x Kleiderstangen mit Halter (für Regal damit es sich nicht durchbiegt) 12€ 2 Schanier je 7€ 2 Dämpfer je 2,50€ Füsse und Rollen 15€ Summe: unter 350€!!!!! Beleuchtung : 2x 5m RGB-Set je 15€ 2x RGB GU10 + Fassung 12€ Kabelkanäle und Steckdosen 20€ [Beitrag von woody32 am 26. Feb 2016, 12:37 bearbeitet] |
Igelfrau
15:18
erstellt: 01. Mrz 2016, |
Man muss sich nur zu helfen wissen. Prima Idee! ![]() Und generell eine wirklich gute Umsetzung. ![]() |
dos1973
17:51
erstellt: 15. Apr 2016, |
Tolle idee, einfach Klasse! |
Phil985
13:54
erstellt: 10. Aug 2016, |
Hast du das Rack von hinten geschlossen? Wenn ja, womit? Wie funktioniert die automatische Kühlung? Lüfter und Netzteil sind klar. Hast du einen Fühler oder so eingebaut? |
woody32
14:04
erstellt: 11. Aug 2016, |
Das Lowboard ist hinten offen. Die Lüfter haben einen eingebauten Sensor. Den habe ich direkt in die Kühlrippen vom Verstärker geklemmt.... |
mcmakaay
16:04
erstellt: 23. Feb 2017, |
Das Lowboard ist der Hammer. Ich überlege mir ja auch ein Lowboard mit Besta-Korpusse zu bauen. Es sollen 3 Korpusse 60x40x38 nebeneinander stehen und jeweils oben und unten mit einer Küchenarbeitsplatte befestigt werden. Ist das Regal stabil genug um ein 65 Zoll LED Fernseher darauf zu stellen? In den Besta wären dann einmal die PS4 und AVR und rechts die UBD-Player und Sat-Receiver. |
woody32
10:14
erstellt: 24. Feb 2017, |
Also bei mir ist das so stabil das ich selber (80kg) darauf stehen kann.... Auf dem sechsten Bild (mit den Lüftern) kannst du sehen das ich zur Sicherheit nochmals Winkel von hinten an den Korpus geschraubt habe damit der Korpus bei seitlichen Kräften nicht einfach wegknickt.... |
mcmakaay
14:01
erstellt: 27. Feb 2017, |
oOPsychoOo
04:34
erstellt: 28. Feb 2017, |
Ich an deiner Stelle würde den Subwoofer nicht dort hineinstellen. Vermutlich fängt dir ansonsten das ganze Board zu vibrieren an. Gruß, Florian |
woody32
09:39
Ich würde auch kein Subwoofer in den Schrank stellen..... es sei denn ein Teil des Schranks wäre dann der Subwoofer und der ist dann Impulskompensiert geplant. Aber dann würde ich das nicht mit Ikeasachen bauen...... Deine Variante wäre mir zu hoch..... wie hoch ist denn dann die Mitte des Fernsehers? Sollte ungefähr auf Augenhöhe sein wenn du sitzt. Der Center sollte doch in der Mitte angeordnet sein. Oder wird der Fernseher auch nicht mittig darüber plaziert? Ansonsten kommen die Stimmen immer von links..... [Beitrag von woody32 am 28. Feb 2017, 12:11 bearbeitet] |
mcmakaay
10:39
Danke für die Antworten. Die Centerbox könnte ich sogar in die Mitte platzieren. Bei dem Subwoofer handelt es sich ja um einen passiven. Den könnte ich aber auch noch woanders platzieren in dem Wohnzimmer. Ansonsten müsste es ja stabil genug sein. Wenn ich einen 65 Zoll Fernseher darauf stelle ist die Mittehöhe ca. 1,10 m. [Beitrag von mcmakaay am 28. Feb 2017, 10:40 bearbeitet] |
Nils1985
12:37
#25
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Das mit der Lüftung finde ich sehr geil!!! Wie hast du das genau realisiert? |
woody32
15:40
#26
einfach Links und Rechts jeweils 2 Löcher in den Boden gesägt für jeweis 120 Lüfter..... Das ganze mit nem alten 12V-Laptopnetzteil mit Strom versorgt. Lüfter sind ![]() Geschaltet wird das ganze über ne Trigger-Steckdosenleiste die über den AV-Receiver geschaltet wird. Habe diese Lüfter auch im HTPC sowie in versch. PA-Endstufen laufen..... [Beitrag von woody32 am 02. Mrz 2017, 15:43 bearbeitet] |
Golum_39
17:30
#27
erstellt: 13. Jun 2017, |
Kannst du einmal genaue Angaben machen wie die Lüfter betrieben werden und angeschlossen wurden? Habe ein ähnliches Projekt vor. ![]() Allerdings möchte ich die Lüfter als Push/Pull System in der Rückwand einbauen und über eine Logitech Harmony steuern. Eventuell später auch eine Lüftersteuerung nachrüsten um die Lüfter eventuell zu drosseln. Gruß Golum |
woody32
09:57
#28
erstellt: 14. Jun 2017, |
Die Lüfter hängen an nem alten 12V Notebooknetzteil und werden über eine Steckerleiste im Schrank geschaltet. Diese Leiste wird über den Triggerausgang des AV-Receivers an- und ausgeschaltet. Die Drehzahl regelt sich bei den Arctic TC Lüftern ja selbst über den eingebauten Temperatursensor.... |
Golum_39
16:44
#29
Vielen Dank jetzt habe ich verstanden. Du hast das Model TC mit Temperatursensor. Gruß Golum |
Toningenieur
21:38
#30
erstellt: 12. Mai 2018, |
@Woody32 Wie ist den die Gesamtbreite des Lowboard? |
woody32
09:11
#31
erstellt: 14. Mai 2018, |
Die Arbeitsplatte "HÄLLESTAD" von Ikea gibt es in 2,46m und 1,86m, ich habe die in 2,46m |
Neorun
22:58
#32
erstellt: 17. Sep 2018, |
Darf ich noch mal fragen welche Dämpfer du genommen hast? Ich plane etwas ähnliches aus den Metod schränken. |
woody32
07:11
#33
erstellt: 18. Sep 2018, |
Das waren einfach die günstigsten die ich in der Bucht gefunden habe..... Funktionieren aber immer gut.... |
Ikea Lowboard Coffmon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Ikea Besta: Lüftung für PS4 und Sat-Receiver? iker30 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 3 Beiträge |
Mein DIY-Eiche - Lowboard: Projektvorstellung und Fotodoku assassin25 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 5 Beiträge |
Lüftung ausreichend? harryweg am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 6 Beiträge |
Perfektes LOWBOARD? Kultivator am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 19 Beiträge |
Lowboard, welches? Jache am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kabelverlegung bei Ikea Besta TV-Lowboard aeroshiva am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Lowboard Atomics am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Lowboard Massanfertigung mk_ultra am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 11 Beiträge |
Neues Lowbard im Ikea-Stil [Co] am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
