HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Baubericht Holzrack (Fichte+Birke multiplex) | |
Baubericht Holzrack (Fichte+Birke multiplex)+A -A |
leon123
20:20
erstellt: 16. Nov 2006, |
Hallo Seit ich wieder ein Fernseher in meinem WG-Zimmer habe, der mein altes rack nun braucht, benötige ich nun ein neues Rack für meinen Verstärker (und CDP, DVDP.etc die noch kommen...) Da ich seit dem LS DIY vom selbestbauen infiziert worden bin, war klar, dass das neue Rack auch selbstbau werden sollte. Hier eineige Fotos des Racks in LowRes, der Rest der Fotos ist Gross: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Maße von (HxBxT)70cm (+/- 4cm da schraubfüsse)x 53cm x 55cm sind so gewählt das es in mein zimmer passt und später noch um CD-Schubladenschrank erweiter werden kann. Die Vier Pfosten sind 45x95x700mm und aus Fichte aus dem Baummarkt, die vorderen eingelassen die hintern stehen rechtwinklik zu den vorderen, um später noch die kabelkanäle beherbergen zu können. ![]() ![]() Die Multiplex Platten haben eine Stärke von 21mm, sie machen das meiste Gewicht aus. ![]() ![]() Ich habe zuerst die idee gehabt die regalböden auf streben zulegen die mit den Pfosten verleimt und verdübelt werden. Nach dem kauf einer Dübellochbohrhilfe für 17,90€ und dem zuschnitt der streben war rein theoresstich alles grade und im rechten winkel dennoch habe ich streben nicht so hinbekommen, dass das Rack stabil wäre. Leider kostete das holz und der zuschnitt der streben (30x60x350mm) beim Schreiner um die ecke 36€ gekostet. Waren aber sauber vorgeschnitten und i.O. nur Leider habe ich mir scheinbar mit dem Dübel doich noch zuviel vorgenommen. Ich habe die Regalböden nicht ins Wasser bekommnen... Dannach habe ich um Kosten zusparen Edelstahlwinkel genommen um die Regalböden mit den Pfosten zu verbinden. Die winkel sind mit jeweils drei 4x20 Spax torx an den Regalböden und 2(v)-3(h) 4x45 Spax Torx an den Pfosten befestigt. Dazu ist auf jeder Winkelseite eine dünne schicht Montagekleber aufgebracht. Desweitern sind die Regal böden noch zusätzlich mit jeweils 2 (vorne Links und rechts) 5x100 Spax Torx von der Seite her verschraubt. Die hintern beiden Pfosten sind mit einender verbunden, mit insgesamt 3 ( auf jeder ebene eine) 30x40x400mm Latten die mit jeweils 4 4x45 Spax Torx verschraubt sind. Diese dienen zur Stabilisierung und sind zur befistigung der Kabel zur Zugentlastung gedacht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Kabel verlaufen durch Kabelkanäle die jeweils Links und rechts an der innen seite der hintern Pfosten befestigt sind. Sie haben die Maße 40x40x680 und sind mit jeweils vier Schrauben befestigt. sind Oben und unten offen un haben auf höhe der Regalfächer kurz über dem brett 25mm Bohrungen un jeweils ein einschnitt zum einführen der Kabel... ![]() ![]() Ich habe noch vier Schraubfüsse mittels Einschraubgewinde in die Pfosten eingelassen, um das Rack ausrichten zukönnen. Davon habe ich leider kein Bild. Es sind aber handelsübliche aus dem Baumarkt aus der Tischbein Abteilung... Ich habe das Rack insbesondere die sicht und anfassteile mit 120er Papier vorgeschliefen und weiter mit 240er, 400 sowie 600er körnung. 600er nur zum zwischen anschlief des Lackes. ![]() ![]() Grundiert wurde mit Aqua Holzgrund (eine Schicht), lackiert mit lösemittel haltigem Klarlack - Seidenmatt farblos (vier Schichten), wobei ich rollend Aufgetragen habe. ![]() ![]() Jetzt ists ganz ganz glatt. Das Rack ist relativ schwer geworden. Die Regalböden sind aber nicht befüllt. Es ist alerdings so Stabil das ich mich mit meinen 85Kg aufdas oberste brett setzten kann, ohne das es nur ein mm nachgibt ![]() Gekostet hat es bisher (ohne den Dübelmisserfolgskramm) ca. 100€ Materialkosten. Es geht bestimmt schöner und das für weniger geld und wer richtig Dübeln kann hätte es evnt billiger geschafft aber das ist mir und ich habe es gebaut und mir gefällts. Ich hoffen auch ein paar anderen... Wenn ichs dann in meinm Zimmer habe, werde ich nochmals Fotos machen (auch für den FotoThread hier), fertig und bestückt, wenn interesse besteht. Sorry war bissi ausführlicher Gruss Leo [Beitrag von leon123 am 16. Nov 2006, 20:55 bearbeitet] |
Akalazze
21:47
erstellt: 18. Nov 2006, |
Hi leon123, finde das Rack richtig schön!!! Nur die Winkel gefallen mir nicht so toll, ich hätte eher Holzklötze genommen. Sieht imho besser aus und fällt nicht si auf. Trotzdem ![]() Gruß Daniel ![]() |
Superingo1968
02:04
erstellt: 20. Nov 2006, |
Hallo schau dir mal mein Rack an. Habe ich vor kurzem fertig gestellt. Ganz stolz bin. ![]() ![]() ![]() Zusammengebaut aus Birke Multiplex 30mm Stark Draufgegangen sind 144 Muttern u. Unterlegscheiben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Superingo1968 am 20. Nov 2006, 02:11 bearbeitet] |
leon123
17:27
Danke für die komplimente ![]() Also ich habe mir das nochmal angeguckt. Also zumindest die hintern obern Winkel werd ich abmachen. Da habt ihr recht. Ist besser von der optik. Ich denke die andern sind nicht merh das problem die sieht man kaum mehr von vorne im normalen sitzen. Ich hab auch schon ne idee wie ich die zwei winkel erstzen kann. Mit den 100 er spax und verrücken der versteifungsstrebe. Von der Seite wird man die andern Winkel später nicht mehr sehn können, da ich vorhabe jeweils links und rechts gleich grosse aber geschlossenen regalschubladen schränken daran zubauen. Aber das mit den obern hinten, ist schon schöner ohne... Ich hoffe, dass insgesamt 6 Hunderter Spax sowie die verbleibenden 2 winkel vorne das gewicht eines Palttenspielers tragen... Aber was wiegt sowas den schon 10kg... oder so das wird passen! Ich stell dann wirder fotos rein wenn ich a) die digicam hab und b) Der akkuschrauber wieder da ist und ich die veränderungen machen kann. Dann gibts evnt auch noch ne neuerung am rack... Das mit den winkeln war so ne kurzschluss reaktion - War einfach nur genervt, dass das mit den Dübeln so nullsten geklappt hat ![]() @Superingo1968 Is das mit den muttern nicht ein ziemliches gefummel bis die böden im wasser sind? Wo hast du das 30iger mpx her? Schreiner? Lackiert? Ach un wie hast du die LP-Halter gemacht? also bis dann Leo ![]() [Beitrag von leon123 am 20. Nov 2006, 17:28 bearbeitet] |
leon123
18:34
erstellt: 24. Nov 2006, |
hifi rack fichte holz ? Dlj38 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 8 Beiträge |
Holzrack - ja / nein? Bitte um eure Hilfe! dorislang am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 20 Beiträge |
Multiplex Finish terrence.phil am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 7 Beiträge |
CD Regal - Baubericht josef am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 17 Beiträge |
Multiplex-Platte mit Spikes van_loef am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 17 Beiträge |
Suche Buche Multiplex Platten . hal-9.000 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Kosten Multiplex/MDF Zuschnitte genetix1 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 26 Beiträge |
MDF oder Multiplex laminieren MrBurns_WWH am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Wo bekomm ich Multiplex wolfsun am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
MDF oder Multiplex . . . oder? Mark_MK_1978 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.614
