Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
SkillSeeka
#1051 erstellt: 08. Feb 2012, 10:20
michaelffm75 schrieb:
hast du davon zufällig ein Bild?
"sandwich" von Wand -> MDF > Wandhalterung ziehe ich schon in Betracht
stelle mir nur die frage ob die schrauben die ja "nur" durch die mdf platte geführt werden und in der Wand verschraubt sind dadurch eine schwachstelle haben
Bei mir gehen die Schrauben für die Wandhalterung durch die MDF Platte auf die dahinter liegenden Holzbalken (78x78mm).
michaelffm75
#1052 erstellt: 08. Feb 2012, 11:09
habe eben nochmal mit meinem Hi-Fi Dealer gesprochen ( wollte erstmal die "günstigere" eigeninitiative ergreifen )
seine antwort :
auf jedenfall eine starre Halterung
bei diesem Gewicht kann eine ausziehbare funktionieren was aber definitiv von der Wandbeschaffenheit abhängt (habe hohlblock)
die Hebelwirkung sollte nicht unterschätzt werden
und er rät mir von so einer aktion ab
heißt für mich:
er weiß das ich summe X hingeblättert hätte und mir trotzdem abgeraten
ich glaube ich baue meine Steinwand um den TV herum
langsam habe ich ein mulmiges gefühl dabei
leider hat der 65" schon ein paar Kilo
[Beitrag von michaelffm75 am 08. Feb 2012, 11:28 bearbeitet]
BlackMagic96
#1053 erstellt: 23. Feb 2012, 14:39
Guten Tag Männers,
ich bin nach einem Jahr Bauzeit auch endlich an dem wo es um die Befestigung der Steine geht, ich habe einen 46m² Raum, die Decke ist bereits abgehangen, dort sind Beamer & Leinwand integriert, außenrum sämtliche Kabel verlegt und alles mit schwenkbaren Spots versehen. Anschließend alle Kabel in den Wänden unter Putz gelegt und vergpist. Seit dieser Woche hängt auch der Fernseher und alle Boxen sind ausgerichtet und gebohrt, so haben mein bester Kumpel und ich Faschingsdienstag verbracht. Hoch lebe er, dreimal hoch!
Jetzt ist auch die Trittschalldämmung und der Boden verlegt, Haro Celenio Atrium Platin. Und als nächster Step habe ich die Steine auf dem Plan, es sind ca. 28m², dafür habe ich erstmal einen Fliesennassschneider mit 30mm Schnitttiefe organisiert, aber es geht mir um den Untergrund.
Die Verblender Steine sind Brickstone Negro Natursteinverblender Größe: 10x40cm ; 1,5-2,5cm Dicke und recht schwer da es sich um echte Steine handelt.
Brickstone
Ich würde gerne wissen mit was ihr eure Natursteine verklebt habt? Ich dachte an Natursteinkleber und die Klebermasse mit schwarzer Abtönfarbe abtönen, falls sich etwas durchdrückt, die Wand habe ich auch schon dunkel gestrichen, das ja nirgends etwas durchschimmert.
Ist der Gedanke richtig mit Natursteinkleber? Oder ein anderer Felxkleber für schwere Fliesen?
Wie habt ihr das verarbeitet? Mit Zahnspachtel? Habe ihr auf die Wand und auf den Stein Kleber getan?
Habt ihr von unten angefangen, wahrscheinlich ja wegen dem Gewicht von den Verblendern?
Danke!!
BlackMagic96
#1054 erstellt: 23. Feb 2012, 14:47
Möchte auch gleich mal etwas produktives beitragen! :-)
@djerazor: Die Steine sind abgepackt in 20/25KG Säcke und heißen Carrara, durchsichtiger Plastiksack mit grüner Aufschrift und kosten bei Hornbach 5,75 - 8€ pro Sack (bester Preis im Vergleich mit allen Baumärkten und Baustoffgroßhändlern), Preis kommt auch auf die Körnung an, ich habe Körnung 40/60 und die entstandenen Lücken aufgefüllt mit 25/35 Körnung.
Bei Interesse stelle ich mal Fotos ein von meinem alten "kleinen" Wohnzimmer, vom neuen das dauert noch eine Weile.
Level5
#1055 erstellt: 23. Feb 2012, 15:08
Hallo BlackMagic96,
ich hab die gleiche Sorte verarbeitet. Auf dem Boden ahtte ich eine dünne breite Holzleiste gelegt, damit
kein Kleber auf den Boden kommt und ich unten noch ein Kabel legen konnte.
Dann von Unten nach Oben arbeiten, jede Reihe mit Wasserwaage kontrolliert. Kleber hab ich mit Zahnspachtel vollflächig auf die Wand gebracht und die Steine einmal von hinten grob gefüllt, dass sie
einigermaßen eben waren. Die Steine sitzen sehr eng, da schimmert nix vom Kleber durch, also das abtönen kannst Du Dir sparen.
Dann viel Spaß bei der Umsetzung
Thomas
BlackMagic96
#1056 erstellt: 23. Feb 2012, 15:20
Hallo Thomas,
Wow, vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Genauso hatte ich es auch geplant (mit der Holzleiste), um eben auch eine etwaige Spannungsentstehung mit dem Holzboden zu vermeiden. Jetzt müsstest du mir noch netterweise verraten welchen Kleber du verarbeitet hast? Wielange hat der benötigt um anzuziehen, frage deshalb weil ich wissen möchte, ob ich die erste Reihe trocknen lassen muss oder ob ich die zweite direkt drauf setzen kann bzw. ob das Kantholz (welches den Abstand bildet) dann evtl. als Gegenpuffer dient das nicht "absackt"?
Wieviel Platz hast du für etwaige Ausdehnung zur Decke hingelassen?
Wie hast du die Steine geschnitten, mit Flex oder auch mit Nassschneider? Staubentwicklung?
Nochmals vielen Dank für deine Mühe!
Gruß Wolfgang
[Beitrag von BlackMagic96 am 23. Feb 2012, 15:21 bearbeitet]
Level5
#1057 erstellt: 24. Feb 2012, 08:49
Moin Wolfgang,
ich hab einen günstigen Steinkleber ( Bauhaus ) genommen. Du kannst die Reihen so durchziehen,
bei mir ist da nix abgesackt. Nach oben hatte ich rd. 2-3mm Luft gelassen. Die Steine selber dehnen sich auch nicht wirklich aus, wenn sie denn auch auf Stein geklebt werden.
Vorallem es dauert ja doch schon eine Weile, bis die nächste Reihe geklebt werden kann und bis dahin waren sie schon leicht angezogen. Ich habe sie außerdem auch versetzt geklebt.
Ich habe damals alles mit einer Flex geschnitten, war zum Glück Sommer. Aber hinterher war eine gründliche Reinigung der Terasse angesagt. Das Staubt wie "Hulle"
Aber denke an die Stromverteiler in der Wand, bloß nicht zukleben, falls Du da mal ran mußt !
Den Stein habe ich einfach lose reingesteckt, so kann man ihn mühelos wieder herausholen.
Hier nochmal eine Gesamtansicht meiner Wand
Gesamtansicht
Gruß Thomas
BlackMagic96
#1058 erstellt: 24. Feb 2012, 10:44
Guten Morgen Thomas,
Danke für die Info, ich wollte in den Baustoffhandel fahren um dort einen Kleber zu kaufen, aber so tuts der Baumarkt auch. Also du hast "Natursteinkleber" verwendet oder, weil du Steinkleber geschrieben hast, weist du noch die etwaige Bezeichnung von dem Sack? Und wieviel hast du benötigt? Wieviel m² hattest du und wieviele Säcke Kleber? Ein Sack hat 25KG Füllmenge, richtig?
Mit versetzt geklebt meinst du, immer die zweite Reihe mit einem halben Stein begonnen, richtig? So hatte ich es nämlich vor?!
Ich werde noch vorher/nachher Bilder einstellen um alle Heimwerker anzuspornen, habe nächstes WE drei Kumpels bei mir eingeladen, es gibt insgesamt 5 Wände zu pflastern, ich bin guter Dinge. :-)
Level5
#1059 erstellt: 24. Feb 2012, 11:59
Den Namen des Klebers weiß ich nicht mehr, jedenfalls war es der Preisgünstigste "Natursteinkleber" auch mit 25 Kg. Meine Wand müßte so 30 qm haben und ich meine ich hatte auch nur einen Sack gebraucht, achja immer nur einen Teil anmischen ( ich hatte immer so rd. 5 Kg angerührt ).
Hilfreich ist ein Bormaschinenaufsatz. Mit dem Versatz meinte ich es so wie Du schreibst, immer einen halben Stein. Der Verbauch steht aber auf dem Sack drauf nur etwas besser rechnen, da die Steine oft hinten ungerade sind und daher etwas mehr Kleber benötigen, da lieber nicht sparen.
5 Wände da haste Dir aber was vorgenommen. Bin mal auf die Bilder gespannt.
So Middag
Thomas
soundchunkie
#1060 erstellt: 25. Feb 2012, 13:34
bedingt durch eine Terassentür hab ich nur 25mm max. Höhe für ein Kiesbett, die Tür muss darüber aufgehen. Macht es sinn über ein Kiesbett noch weiter nach zu denken?
Wie befestigt man die Leisten außenrum? Habe Granitboden, bohren fällt wegen FBH flach, mit Acryl punktuell anheften? Eine Unterlage verwenden? Malerflies oder dieses Flies für Kiesbeete im freien?
Rainer
rockfortfosgate
#1061 erstellt: 25. Feb 2012, 15:53
flies wäre schon angebracht,
wenn du granit als boden hast.
den kies geibt es ja auch kleiner.
die leisten mit silikonpunkten befestigen würde auch reichen.
aber du mußt immer über das beet latschen?
ob das so gut ist?
mfg ralf
St3ff3N
#1062 erstellt: 26. Feb 2012, 17:43
Also ich habs jetztauch bis April geplant....
Mitte April kommt ne neue Wohnwand und diese soll dann schön davor...
Verblender sind von Ho*nb*ch die Nicaragua (Schiefer in grau) für 33 €/qm...
Ich werde allerdings ähnlich wie hier machen...
5/8 Unterkonstruktion (flach)
15mm OSB 3 Verlegeplatten NF
PCI Haftgrund 303
Flexkleber grau
Verblender (wilder Verband, Abschnitt jeweils wieder vorne anfangen)
Imprägnierung
Ausnehmen werde ich an der Vorsatzwand, den ausziehbaren TV Halter welcher direkt an die Wand gedübelt wird...
Dort,- Mitte, und unten kann man mittels Kabeldurchführung dann die Kabel hinter der Wand langziehen...
Aso und ringsum noch ein LED Lichterschlauch als indirekte Beleuchtung...
Noch irgendwelche Tipps ?
soundchunkie
#1063 erstellt: 27. Feb 2012, 14:05
Nein, muss nicht immer drüberlatschen
Hab aber ne Doppelflüglelige Terassentür daneben und wenn ich den zweiten Flügel öffne, was nicht so oft vorkommt, will ich dass er dann die lezten paar Grad Öffnungswinkel übers Beet öffnet und nicht die Leiste dann als Türstopper fungiert. Die Leiste wäre dann also wenn der zweite Flügel geöffnet ist, gerade unter der Tür, genau in der Flucht mit der Leiste.
Silikon geht aber schwer vom Granit wieder ab wenn man mal umgestalten will oder? Deswegen wollte ich Acryl nehmen, davon hab ich noch so 3-4 Kartuschen rumliegen.
Hier mal ein Bild der Wohnwand, am liebsten würde ich auch noch die Wand mit Steinen verblenden. Wegen dem linken Hängelement und der Ecke denke ich aber dass es nicht so gut rüber kommt. Die LS kommen irgendwann alle noch höher, Center auf ein Regalbrett und Front kommen auf Subwoofersäulen (auch Eigenbau)
Wohnwand
[Beitrag von soundchunkie am 27. Feb 2012, 14:12 bearbeitet]
rockfortfosgate
#1064 erstellt: 27. Feb 2012, 16:08
ach so du must nicht drüberlatschen
dann geht es natürlich.
acryl kannste auch nehmen.
reste gehen gut mit einer rasierklinge ab.
wie hoch hängt denn dein tv ?
sieht ein wenig hoch aus.
soundchunkie
#1065 erstellt: 27. Feb 2012, 16:18
Unterkante ca. 120cm, genau so hoch dass ich als Brillenträger aufm Sofa lümmeln kann ohne den Kopf verrenken zu müssen weil das Bild außerhalb des Brillenbereichs ist
Mein alter 40" Samsung Stand mit dem Fuß auf der Wohnwand, das war grausam und Genickschmerzen vorprogrammiert.
rockfortfosgate
#1066 erstellt: 27. Feb 2012, 16:29
ich persönlich finde es sehr hoch.
80-100cm finde ich besser.
aber jeder wie er am besten gucken kann.
bin schon auf deine bilder gespannt.
soundchunkie
#1067 erstellt: 27. Feb 2012, 16:32
Dauert alles noch, die Finanzregierung will erst nen ausgebauten Dachboden, und da liegt noch nichtmal die Elektrik, alles Rohbau
Sammle grad nur Ideen, nur wenn irgendwas nicht möglich ist, dann machts keinen Sinn weiter davon zu träumen
rockfortfosgate
#1068 erstellt: 27. Feb 2012, 16:59
ach so.
aber dumachst es richtig.
gruß ralf
Holdier92
#1069 erstellt: 04. Mrz 2012, 09:31
So nach Bitte von Ralf, stell ich auch mal n Foto von mir hier rein.
DSC_0001
DSC_0003
DSC_0002
[Beitrag von Holdier92 am 04. Mrz 2012, 09:48 bearbeitet]
Spezialized
#1070 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:16
Sehr sehr schön und geschmackvoll noch dazu!
Black-Devil
Gesperrt
#1071 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:19
Ja, sehr schön! Aber bitte auch noch ein Bild bei normalem (Tages-)Licht!
Holdier92
#1072 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:39
naja viel Tageslicht haben wir net mehr, aber a weng besser ists Jetzt noch irgendwie die Kabeln hinter der PS3 und BB-Player verstauen, aber dann bleibts so...
DSC_0010
TeufelChristian
#1073 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:12
sieht echt klasse aus.
rockfortfosgate
#1074 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:37
echt klasse.
das mit dem vorhang gefällt mir aber auch.
gruß ralf
Black-Devil
Gesperrt
#1075 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:06
Genau, den Vorhang find ich auch gut
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
obwohl mir Vorhänge eigentlich am A... vorbei gehen
TravisBickle11
#1076 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:37
Verblender Fail!
DSC01786
da ist ein Buckel in der Wand und als ich Heim kam waren die an Ofen geklappt
OldSchoolTeufel
#1077 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:41
TravisBickle11 schrieb:
Verblender Fail!
DSC01786
da ist ein Buckel in der Wand und als ich Heim kam waren die an Ofen geklappt :cut
Pfuscher !
Einfach den Kleber mit einer Spachtel oder Stemmeisen entfernen und alles wird gut...
Hast du unmittelbar nach der Fertigstellung den Ofen angemacht?
Den Kleber immer etwas mehr Zeit zum trocknen geben .
OldSchoolTeufel
TravisBickle11
#1078 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:08
Nee hatte auch erst gedacht das das vom Ofen kommt, aber der war erst 1/2 Jahr später da !
Denke eher das ich den kleber zu trocken gemacht hatte...weil der Gips ja auch gleich so viel saugt !
OldSchoolTeufel
#1079 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:49
Also nicht nach Hersteller gerührt oder geschüttelt ?
Welchen Kleber hast du denn genommen (Granit/Mosaik)?
OldSchoolTeufel
TravisBickle11
#1080 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:29
Geschüttet und gerührt so wie sich das gehört
Boa das müsste der gelbe oder orangene flex gewesen sein
OldSchoolTeufel
#1081 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:26
Boa das müsste der gelbe oder orangene flex gewesen sein :?
Frage nur,weil sich manche den teuren Kleber für die Verblender kaufen.
Stinknormaler Flexkleber oder doch Marmor und Granitkleber?
Blackbone
#1082 erstellt: 08. Mrz 2012, 23:35
Ich schulde euch ja noch meine fertige Steinwand. Das dauert noch ne weile, weil mir noch eine zündende Idee fehlt.
Bis dahin könnt ihr euch ja an meinem eben fertigestellten Raumteiler erfreuen
DSC06990[1]
DSC06985[1]
DSC06988[1]
Blackbone
#1083 erstellt: 08. Mrz 2012, 23:44
DSC06992[1]
DSC06993[1]
DSC06994[1]
michaelffm75
#1084 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:33
mal ne frage,
wie habt ihr Euer Kieß bearbeitet?
habe jetzt 2-3x ausgespült und abgetrocknet - sind immer noch etwas "mehlig" anzufassen
ist das bei Euch auch so ? schlimm? oder kann man das zeug auch versiegeln?
rockfortfosgate
#1085 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:58
habe ich auch so gemacht.
aber etwas mehl haste immer.
bald ist wieder kies waschtag
lonelybabe69
#1086 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:30
DSC06990[1]
mal ne Frage! Hast du bei den Ecken die Verblender auf Gehrung geschnitten oder gibbets bei dieser Sorte fertige Ecken?
Wenn du auf Gehrung geschnitten hast, mit was für einer Säge? Das sieht schon nach einem sauberen Abschluss aus!
Und was ist das für eine Sorte Verblender?
Danke im vorraus
Blackbone
#1087 erstellt: 16. Mrz 2012, 14:19
Richtig die Verblender , gekauft bei Hornbach, Klimex Toscani habe ich auf Gehrung geschnitten.
Mittels Gehrungslade und Handelsüblichem Fuchsschwanz.
Da die Steine nicht die gleiche Stärke überall haben. Bekommt man unweigerlich an ein paar Stellen einen Spalt.
Mal größer mal kleiner, diesen habe ich dann einfach mit weißem Silicon ausgespritzt.
War aber auf den Bildern noch nicht habe ich erst später gemacht.
Hab mittlerweile auch ne Idee wie ich meine LW sauber verstecke. Teile sind bestellt sobald sie da sind wird meine Wand fertig gestellt und dann gibts davon auch Bilder .
Bin selbst überrascht wie sauber die Ecken aussehen
[Beitrag von Blackbone am 16. Mrz 2012, 14:22 bearbeitet]
lonelybabe69
#1088 erstellt: 16. Mrz 2012, 18:26
hab mir schon gedacht, daß es die Klimex Toscani sind. Und da es für diese Sorte keine fertige Ecken gibt, war für mich deine Lösung sehr interssant. Auf jeden Fall sauber gelöst. Respekt.
Ich liebäugle auch mit dieser Verblendersorte, aber mir grauts davor die Ecken auf Gehrung zu sägen. Hab ne freistehende Wand, die Küche und Wohnzimmer trennt und die ich rundum mit Steinen verkleiden möchte. Und 4 Ecken x 2.65m Höhe, Oh Gott
Werde wohl auf die Klimex Colorado ausweichen. Schauen auch ganz nett aus und die haben fertigen Ecken dafür
chiksterminator
#1089 erstellt: 22. Mrz 2012, 13:32
Ich sehe, hier haben einige die Steine auf MDF geklebt.
Im Baumarkt wurde mir davon abgeraten, von wegen saugfähig und nicht Wasserfest etc.
Ich sollte V100 oder Gipskarton nehmen.
In wie weit ist das korrekt? Denn dabei gefallen mir die Plattengrößen nicht wirklich. MDF habe ich außerdem noch genügend da.
Mit Sperrgrund sollte doch auch MDF geeignet sein, oder etwa nicht?
one
#1090 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:14
Das kannst du Problemlos machen. Solange du das ordentlich grundierst...
Was auch geht ist mit Farbe vorstreichen...
ich hab auch mit MDF gearbeitet, ist jetzt zwei Haare alt und alles Top ( auch wenn ich keine Fliesen sondern Panalle drauf gemacht habe )
allerdings kann ich dir nur Raten, BEIDE Seiten zu grundieren, wenn du es einseitig machst, KANN es sein, dass sich das MDF verzieht.
darüber wurde hier schon des Öfteren gelacht, aber mein Vater ist vom Fach und der hat mich darauf hingewiesen. St ne Stunde mehr Aufwand, aber
Man geht auf Nummer sicher...
ich hab alles mit weißer Farbe vorbehandelt, so sieht die Wand, wenn du sie als Spanische Wand machst, auch von der Rückseite och manierlich aus.
Zion
#1091 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:28
Mir hat man den Tipp gegeben, vorher das Holz mit einer Quarzbrücke zu behandeln. Das habe ich sowohl bei der Wand als auch bei meinen beiden selbstgebauten Regalen gemacht und es hält einwandfrei.
Blackbone
#1092 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:22
Also ich verstehe die Frage nicht.
Die Jungs aus dem Bauhaus meinen es bestimmt gut. Aber die wollen auch nur verkaufen.
Ich habe meine Steine einfach mit Acryl für 1,60 die Tube auf MDF Spann und funiertes Spann geklebt ohne vorbehandeln Grundieren oder sonstwas.
Ich wüsste auch keinen Grund warum man das anders machen sollte. Die Mechanische belastung bei den Steinen ist praktisch 0 die thermische ebenfalls weil im Wohnzimmer gibts ja keine Temp schwankungen von 30 Grad.
Die Steine halten fest und fallen nicht runter lasen sich bei bedarf aber problemlos wieder lösen wenn mann etwas ändern will.
St3ff3N
#1093 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:38
kann noch jemand bestätigen das es gut hält ?!
michaelffm75
#1094 erstellt: 27. Mrz 2012, 06:55
hab jetzt mal den kies mit haarlack bearbeitet- mal grob drübergesprüht und gelüftet :-) hust
Prolex
#1095 erstellt: 06. Apr 2012, 19:22
schöne Wände habt Ihr hier
Ich habe mir über Weihnachten/Neujahr ein kleines HK im Keller eingerichtet, natürlich mit Steinwand
Die Unterkonstruktion der Steinwand ist aus OSB Platten, auf Nachfrage im Baumarkt und Recherche im Internet war aber klar das man die Platten nicht mit Fliesenkleber auf die OSB Platten kleben kann, da das OSB durch die Feuchtigkeit aufquillt. Ich habe dann 6mm Riegipsplatten (Reparaturboard?) auf das OSB getackert. Arbeitsaufwand und Kosten halten sich da in kleinem Rahmen. Bis jetzt hält auch alles!
Hier ein paar Bilder:
CIMG7534CIMG7536CIMG7550CIMG7556CIMG7566
In Wirklichkeit ist der ganze Raum viel dunkler, auch die Steinwand ist eher Dunkelgrau. Ich habe mit Blitz oder langer Belichtungszeit Fotografiert, damit man auf den Bildern etwas erkennen kann.
Gruß Frank
TravisBickle11
#1096 erstellt: 06. Apr 2012, 23:45
Also ins Kellerkino hätte ich die Steine nicht gemacht
Wo sitzt du denn da ? Und wo hast du die Coolen IDay und TDK Bilder her ???
Die Wand sieht natürlich top aus. Passt aber wie ich finde nicht in den schönen Raum
BU5H1D0
#1097 erstellt: 07. Apr 2012, 08:17
Och doch, ich finde die Steinwand macht ordentlich was her. Einzig die Pornobeleuchtung finde ich weniger schön, aber da kann man ja sich auch auf weiß einstellen oder?
Klasse gemacht
knollito
#1098 erstellt: 07. Apr 2012, 10:00
Auch wenn die Wand an sich gut aussieht ... sie wirkt deplaziert. Das der Raum nicht überzeugen liegt vor allem daran, das eines fehlt: ein sichtbares Konzept.
Die Beleuchtung finde ich persönlich grausam.
Prolex
#1099 erstellt: 07. Apr 2012, 10:19
Pornobeleuchtung? Männo, ich hatte extra von Rot auf Grün umgeschaltet
Ich muss zugeben das die Steinwand auf den Bildern nicht so aussieht wie in echt. Da ist sie wesentlich dunkler, eher in Richtung etwas hellerer Schiefer. Irgendwie habe ich es noch nicht fertiggebracht Fotos zu machen wo man etwas sieht und die Farben stimmen Wenn man einfach so reinknippst ist es nur Schwarz. Der Farbton der Wände und der Decke ist Graphite, und so sieht das in echt auch aus. Der Teppich ist komplett Schwarz.
Ich sitze auf einem Sessel mit Fusshocker, hatte ihn nur zum Bilder machen rausgenommen damit man auf den Bildern etwas sieht.
Die Poster habe ich mir auf Fahnenstoff drucken lassen und damit die Absorber bespannt.
Das Konzept des Raumes war ein Schwarzes Loch. Da wir im Wohnzimmer Weiße Decken und Wände haben, hatte ich genug von dem Restlicht auf der Leinwand.
CIMG7590
Noch ein Bildchen von der grausamen Beleuchtung
Gruß Frank
rockfortfosgate
#1100 erstellt: 07. Apr 2012, 14:06
hi
ist doch ganz nett,
aber wo sind die frontboxen?
oder bin ich blind?
gruß ralf
Prolex
#1101 erstellt: 07. Apr 2012, 15:13
Keine Sorge, Du hast kein Augenleiden
Die LS sind hinter der Leinwand, die ist schalldurchlässig. Da der Raum nur 2,75 m breit ist sind sie da besser aufgehoben, und es hört sich auch prima an. Hinter der Steinwand ist übrigens ein Abwasserrohr, deshalb musste da ein Wandverkleidung her.
Gruß Frank
BILDER eurer Selbstbau Racks
Poison_Nuke am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  4984 Beiträge
Steinwand: Kabelplanung
Eightball78 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  6 Beiträge
Woher bezieht ihr eurer Material?
CS-Cinema am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
Bilder meiner neuen TV-Wand
viva-la-mucho am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  23 Beiträge
Der IKEA Rack Bilder Thread
*YG* am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  25 Beiträge
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted)
Underworld77 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  13 Beiträge
Beleuchtung von Glasebenen
hal-9.000 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  23 Beiträge
Naim Fraim selbst bauen - Fragen!
Squid am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Stein-Verblender und Silkon
HumanSaurusRex2 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRippin_Jack
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.396
