HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten+A -A |
Filou6901
16:58
#1651
erstellt: 04. Sep 2013, |
Die Übergänge würde ich zuspachteln, danach glatt schleifen. Danach MÜSSEN die Platten unbedingt Grundiert werden, am besten 2 mal. 24Std. warten , dann kannst du den Kleber mit einer Zahnspachtel auftragen. Achtung, es gibt verschiedene Kleber. ICH glaube, für deine Platten nimmt man den Kleber der auch für Fussbodenheizung geeignet ist. Einfach mal nachfragen.... Oder hier kommen noch Ratschläge....
fun4you
17:13
#1652
Ich habe einfach OSB Platten gemommen. habe ich daheim gehabt, würde ich aber auch so nehmen, wenn ich sie kaufen müsste. OSB ist etwas Feuchtigkeitsresistenter, wenn man den Kleber raufgibt ist das Ganze ja doch ziemlich feucht bis es trocknet. Die OSB Platten habe ich einmal Grundiert und dann nach einer Stunde habe ich mit normalen Flexkleber das Ganze raufgeklebt. Hält einwandfrei. Den teuren Klimexkleber kann man sich sparen. Angeblich ist der sogar um einiges schlechter. |
Filou6901
17:22
#1653
ICH würde es zumindest keinem empfehlen nach 1 Std den Kleber aufzutragen,nach dem grundieren. Lieber 2-3 Std warten , nochmal grundieren. Warte lieber mal einen Tag ! Flexkleber ist der richtige, der Kleber den man auch für Fussbodenheizung nimmt..... ![]() |
fun4you
18:18
#1654
Nachdem auf dem Tiefengrund gestanden ist, dass man nach einer Stunde den nächsten Belag auftragen kann, habe ich das auch gemacht. Aber jeder wie er will. |
Filou6901
19:12
#1655
genau,jeder wie er will.... ![]() |
sh0k
21:28
#1656
erstellt: 05. Sep 2013, |
Danke Jungs ![]() Habt ihr die Steine auch geschnitten oder alles so gemacht das ihr nicht schneiden musstet ? |
fun4you
07:37
#1657
erstellt: 06. Sep 2013, |
Ein bisschen schneiden wirst schon müssen. |
st3lli
22:00
#1658
erstellt: 11. Sep 2013, |
Hallo Zusammen, wollte jetzt nicht den ganzen Thread hier haargenau durchlesen, habe ihn nur überflogen ![]() wie habt ihr denn diese Kiesbetten gebaut? also das "Drumherum" ? Malerfließ oder sowas für innen bzw unten.. aber wie wird dieses Kiesbett denn am besten umrandet? Was gibts da für Möglichkeiten? Beim überfliegen habe ich gesehen, dass man die Umrandung (woraus auch immer diese bestehen mag) mit Silikon oder Aryl punktuell am Boden festmachen soll? Ich habe einen Fliesenboden.. ist das da die beste Möglichkeit? Danke schon mal ![]() LG Markus |
Filou6901
23:01
#1659
MEIN Vorschlag : Granit-oder Marmorplatten , oder Ytong Steine diese mit Fliesen bekleben. |
snowbound
07:56
#1660
erstellt: 12. Sep 2013, |
Servus, plane auch gerade eine Steinwand, wobei da fast schon alles geplant ist. Die Wandhalterung für den TV suche ich noch, diese soll an der Wand befestigt werden und die Verblender kleben dann drauf. Dachte daher an was flexibles und auch bis 65" wär schön für zukünftige Anschaffungen. Bin auf zwei Modelle fixiert aktuell und suche noch nach Ratschlägen ob die was taugen. ![]() ![]() Was meint ihr dazu? Hält die Puremounts? Danke schonmal! |
Filou6901
09:01
#1661
snowbound@ Kannst du beide wohl nehmen,wobei die günstigere wohl die interessantere wäre. Aber : Stell dir bitte nochmal die Frage : MUSS es unbedingt eine Halterung sein, die man neigen und schwenken kann? Habe nun schon einige Halterungen eingebaut , keiner nutzt diese Möglichkeit die Neigung zu verstellen. Mein Maß zur Befestigung, die Unterkante vom TV bis Boden - 1 Meter. Allerdings Sitzabstand größer als 4 Meter ! Aber jeder Raum ist verschieden,dazu kommen Gewohnheiten und die Nutzung. Ich persönlich finde es wesentlich schöner,schicker wenn der TV wie ein Bild in dieser Steinwand hängt. Von daher...... jeder wie er will! |
snowbound
09:10
#1662
@Filou6901: Danke für die Antwort. Ja dürfte wohl auch eine fixe sein aber zumindest leicht neigbar sollte sie sein um sie anzupassen. Wobei ich mich frage wie ich das jetzt einstelle wenn ich noch 46" habe und dann auf 55 oder 60 gehen möchte? Die Höhe meine ich! |
lonelybabe69
09:26
#1663
die Höhe der Unterkante ist nicht wichtig. Die Höhe von mitte TV soll auf gleicher Linie liegen wie die Höhe deiner Augen in der Sitzposition. Und die ist wiederum Varialbel. Der Eine sitzt aufrecht, der andere im halbliegen und ganz andere liegen beinah. Ich hab z.B. bei meinem 55" Abstand Unterkante TV 80cm bei einem Sitzabstand von 3,5-4m. TV gucke ich meist in der halbliegenden Position. und was die TV-Halterung angeht. Mache es dir nicht so schwer und nimm diese. ![]() und wie es dann aussieht schauste ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 12. Sep 2013, 09:27 bearbeitet] |
Filou6901
10:26
#1664
Wie die Höhe der Unterkante ist nicht wichtig ![]() Ob ich nun die Unterkante als Anhaltspunkt nehme oder die Bildmitte. Meiner Ansicht nach, das eine ergibt sich aus dem anderen..... Daher kann man wohl schlecht schreiben : nicht wichtig Fakt : Ich würde den TV wie ein Bild fest in die Steinwand befestigen ! Das ein oder andere mal wird man wohl den TV noch schwenken wollen, aber mit der Zeit wird man auf dieses Future nicht mehr zurückgreifen. Und der TV ragt dann doch zu sehr in den Raum. Stell doch mal ein Bild von deinem Raum/Wand ein..... |
lonelybabe69
11:39
#1665
eigentlich hast du recht, aber.... man nimmt erst die Bildmitte als Richtlinie, dann zieht man davon die Hälfe des TV's ab und schon hast du deine Unterkante. Das wars wie du schon sagtest, das eine ergibt sich aus dem anderen, aber man nimmt immer die Bildmitte als Berechnungsgrundlage. Daß die Unterkante TV variiert je nach dem was für ein Kaliber da hängt, versteht sich doch wohl von selbst, oder ![]() schöne grüsse ![]() Viktor |
Filou6901
15:28
#1666
Man muss da eh eine Mittel-Lösung FÜR SICH finden,jeh nach Geschmack. Der eine liegt,der andere sitzt,andere stehen............ |
Jens1066
15:55
#1667
@ snowbound, mein 55"er hängt mit ![]() Bedenke auch bei der ganzen Planung, dass der Center nahe am Fernseher sein sollte. |
snowbound
16:26
#1668
@Jens1066 Danke, muss mir das mal überlegen. Zumal die PureMounts hier in der Schweiz vergleichsweise günstig ist, bin ich mit so einer Lösung dann doch flexibler. Frage mich aber wegen der Montage, ob ich die Halterung auf ein Stück Holz schrauben soll, damit der Abstand zur Wand, bzw. eben Steinwand dann stimmt? |
st3lli
16:35
#1669
Danke für deinen Vorschlag. Hört sich jetzt aber nicht unbedingt nach einer günstigen Variante an ![]() was gibt es denn sonst noch so für Varianten? Habe hier schon oft so Kiesbetten gesehen, aber erkenne nie wie die Umrandung gemacht wurde .... |
Zahlenkasper
13:20
#1670
erstellt: 13. Sep 2013, |
Hallo zusammen, lese schon seit einiger Zeit hier mit und bin immer wieder begeistert von euren Wänden...nachdem jetzt der Herbst vor der Tür steht und ich evtl. etwas Zeit für Verschönerungen habe, wollte ich meinen 42 Zoll Pana auch an die "Wand" hängen. Problem: Ich habe keine Wand, sondern nur einen Raumteiler zur Verfügung...zum besseren Verständnis: Vom Wohnbereich ist aktuell ein kleiner Bereich als Bücherecke abgetrennt, durch eine 1,8m breite und 1,7m hohe Ikea-TV-Kombination. Darauf steht aktuell der TV und alles sonstige Gelumpe. Diese Ikea-Kombi möchte ich quasi um 180 Grad drehen und in der Bücherecke daraus einen kleinen Arbeitsplatz basteln. D.h. ich würde jetzt vom Sofa auf die Rückwand dieser Kombi schauen. Mein Gedanke war jetzt, diese komplette Schrankkombi (besteht aus 3 Einzelteilen) erstmal von hinten mit einer MDF oder OSB-Platte zu verkleiden und somit zusätzlich zu verbinden. Diese einheitliche Fläche soll dann mein "Wandersatz" sein, den Rest würde ich ähnlich machen, wie hier schon oft gezeigt, Unterkonstruktion aus Latten, dann wieder eine MDF-Platte drauf und streichen oder Steine drauf. Ich kann nur nicht einschätzen, ob das ganze wirklich einen 42-Zöller oder später etwas größeres tragen kann, da ich diesen gesamten Block nur mit der rechten Aussenseite an einer Wand befestigen kann. Oben in der Decke geht nicht, weil das ganze Ding ja nur 1,70- 1,80 hoch sein soll, Fußboden geht nicht wg. Fliesen und Fußbodenheizung... Ich würde mich mal über eure Einschätzung freuen, ob das so oder ähnlich machbar ist, oder ob ich das ganze vergessen kann, dann kommt der TV wieder auf ein Lowboard und die Wand wird entsprechend gestaltet. Danke schonmal! Marcus |
fun4you
14:53
#1671
Ne das würde ich nicht machen. Zumindest müsstest mit einem Pfosten das Ganze nach oben befestigen. Eigentlich müsstest die ganze Wand ordentlich an einer Wand oder Decke befestigen. Das Regal hält das Gewicht auf dauer auch nicht aus. Alles andere ist Pfusch [Beitrag von fun4you am 13. Sep 2013, 15:16 bearbeitet] |
Jens1066
15:20
#1672
Hallo Marcus, stützen wirst Du schon müssen. Spontan sind mir 2 Möglichkeiten eingefallen. 1. Eine Art Füße anbringen (siehe Bild). Hier könntest Du auch ein alternativ ein Lowboard verwenden. Raumteiler und Lowboard verbunden wäre sicher bombig stabil. 2. Stützen á la " ![]() ![]() Stützen gibt es übrigens auch von Ikea..... und zwar die ![]() ![]() [Beitrag von Jens1066 am 13. Sep 2013, 15:26 bearbeitet] |
Zahlenkasper
21:00
#1673
Hallo, ich hatte heute im Laufe des Tages genau über die Idee mit dem Lowboard als Stütze nachgedacht. Da da eh ein Lowboard stehen soll, kann man das auch gleich mit der Wand verbinden...120 cm Board bei 180cm Wandlänge sollten doch gehen, oder? Das wären dann 40cm tiefer ex TVSchrank auf der Rückseite, dann die doppellagige Wand inkl. Unterkonstruktion, dann das 40 cm tiefe Lowboard... da sollte doch nix mehr kippen [Beitrag von Zahlenkasper am 13. Sep 2013, 21:03 bearbeitet] |
fun4you
07:56
#1674
erstellt: 14. Sep 2013, |
du weißt aber schon, dass die steine doch ein gewicht haben? diese möbel heut zu tage halten das ja nicht aus. mit sicherheit kann dir hier niemand sagen, ja das hält. ich würde es nicht machen. |
Jens1066
19:05
#1675
die Möbel sicher nicht, aber er schreibt ja.....
Somit sind die Möbel nur noch zum stützen notwendig und das sollte dann schon gehen. Falls nicht, bestünde ja immer noch die Option evtl. doch noch nach oben hin abzustützen. |
fun4you
19:58
#1676
na dann wünsche ich ihn viel glück. Wenn er dann mittendrinn draufkommt, dass es nicht hält. die steine alleine haben ein gewicht von ca. 20kg/m². Bin schon auf die fotos gespannt. |
Black-Devil
Gesperrt |
06:59
#1677
erstellt: 16. Sep 2013, |
So lange die Wand selbst auf den Boden steht, ist das Gewicht der Steine doch halb so schlimm. Und bei einer 1,8m breiten Wand sind das übrigens nicht mal 100kg. Ich habe vor 3 Wochen meine Wand abgerissen. Selbst als ich die 2 Schrauben, die das Umkippen verhindert haben, entfernt habe, konnte ich die Wand problemlos mit einer Hand halten. Das sollte auch ein günstiger Schrank aushalten. ![]() |
virus50
16:32
#1678
Hallo, nachdem ich hier die tollen Bilder gesehen habe, bin ich auch sehr an einer Steinwand interessiert. Mein Gedanke geht dahin, dass ich wie auf dem Bild zu sehen ist die helle Schrankverkleidung abmache, und den mittleren Schrank von der Vitrine entferne, so dass ich für einen größeren Fernseher platz habe. Ich bin mir nur nicht sicher ob das alles so geht wie ich mir das Vorstelle, wenn ich den Schrank angebaut lasse, und nur dann die inneren Fläche mit einer Steinwand verkleide. Meint ihr das würde funktionieren? Ich müsste ja alles sauber an die vorhanden Schränke legen. Vielen dank für die Hilfe. Gruß Sascha ![]() |
lonelybabe69
16:50
#1679
Wer eine Steinwand baut, möchte ihr natütlich auch die ungeteilte Aufmerksamtkeit zukommen lassen. So wie ich das auf dem Bild sehe, wird der grösste Teil der Möbel die Steinwand verdecken und dementsprechend wird sie auch schlecht zur Geltung kommen. Ich würde die beiden Oberschränke entfernen, das Lowboard lassen, Steinwand bauen, TV an die Wand, passt! ![]() eventuell würden die beiden Glasregale einzeln mit LED hinterleuchtet ebenfalls gut zum Gesamtbild passen ![]() gruss ![]() Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 16. Sep 2013, 16:50 bearbeitet] |
Jens1066
17:21
#1680
Hallo Sascha, ich sehe das ähnlich wie Viktor. Zumal ich das nämlich so gemacht habe (allerdings mit Laminat). ![]() Natürlich wissen wir nicht, in wie weit Du die Möglichkeit hättest, die übrigen Schrankteile unterzubringen, bzw. was Du davon benötigst. Regierung ist ja auch immer so ein Thema ![]() Vorher/nachher bei mir, findest Du bei Interesse im Link in meiner Signatur. |
virus50
18:28
#1681
Hallo, danke für Eure Antworten. Euer Vorschlag ist natürlich gut, wird aber von der Regierung nicht aktzeptiert ![]() Also die Glasregale würden wegfallen, un d von der Vitrinie der mittlere Teil. Der Fernseher soll dann an die Wand kommen. Das Wäre noch aktzeptabel. Somit hätte ich auf jeden Fall Platz für den grossen TV ![]() Gruß Sascha |
Jens1066
18:38
#1682
![]() ![]() ![]() Dann blieb nur noch die Taktik.... "steter Tropfen höhlt den Stein". Alles in allem ungefähr ein Jahr, vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung. ![]() |
lonelybabe69
19:19
#1683
biete ihr als Gegenleistung paar WAF-taugliche, weisse, schlanke LS-Säulen und packe maßig Blumentöpfe drauf ![]() ![]() Und ein Bonsai-Sub, wie ich ihn gebaut habe, wirkt wahre Wunder ![]() ![]() Erst, wenn die Frau denkt, daß durch die Umbaumaßnahmen, das Wohnzimmer viel stylischer wird, willigt sie ein. ![]() |
Jens1066
19:43
#1684
Genau, Bonsai Sub. Wäre ja auch noch was für mich, aber leider schaffe ich es immer wieder meine Bonsai´s zu killen ![]() ![]() ![]() |
MaBoGli
10:36
#1685
erstellt: 27. Sep 2013, |
Ist zwar keine Steinwand, die "Idee" dahinter aber dieselbe. Hatte noch ein Paket Laminatboden und Holzleisten im Keller rumliegen. Nur die Stuckleisten wurden zugekauft ![]() ![]() ![]() Statt das ganze fest an der Wand zu verschrauben hätte ich die Konstruktion im Nachhinein mittels 45° Keilen an der Wand aufgehängt. Von der Entdeckung des Laminats und der Holzleisten bis zur Fertigstellung vergingen gerade mal 2 Tage ![]() Viele Grüße ![]() [Beitrag von MaBoGli am 27. Sep 2013, 10:36 bearbeitet] |
Filou6901
12:15
#1686
MaBoGli@ Sorry, aber mir gefällt es nicht. Falls du Verbesserungsvorschläge möchtest,wären Fotos vom ganzen Raum,sehr hilfreich. |
lordnikon1507
09:06
#1687
erstellt: 30. Sep 2013, |
Hey Leute ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer umzubauen, jedoch benötige ich kurz hilfe. Wieviel Marmorkies 15-25mm benötige ich für die fläche von 4,22m x 0,75m? ( 3,125 m²) Pro Sack sind 25kg. Könntet ihr mir bitte mit euren Erfahrungswerten weiter helfen? Ansonsten muss ich wohl einen kaufen und versuchen wie weit das langt :/ LG [Beitrag von lordnikon1507 am 30. Sep 2013, 09:24 bearbeitet] |
Filou6901
10:43
#1688
Du darfst nicht in m2 rechnen , sondern in m3 . Mit diesem Wert gehst du in den Baumarkt, entweder steht das auf dem Kiessack oder du fragst einen Verkäufer der Ahnung hat . Im Notfall , einen Sack kaufen und gucken wie weit du kommst..... |
lordnikon1507
10:50
#1689
Also wenn ich mich nicht täusche und richtig rechne: Länge x Breite x Höhe x Schüttgewicht Wobei man ja als Faustregel die doppelte höhe rechnet damit es blickdicht wird. Hier würden dann 356.06 KG raus kommen :O Kann das denn sein? |
Filou6901
10:55
#1690
LängexBreitexHöhe = Kubikmeter Jetzt kommt es auf die Körnung vom Kies an, wie dieser dein Beet bedeckt..... Kauf einen Sack und schau wie weit du kommst.... |
lordnikon1507
06:56
#1691
erstellt: 07. Okt 2013, |
Habe 175kg gebraucht für mein Kiesbett. Endlich Fertig , anbei die Bilder: ![]() ![]() ![]() Die kabel seitlich sind mittlerweile in der Kabelsockelleiste und auch versteckt ![]() P.S Über Kritik sowie Lob wäre ich sehr dankbar. LG [Beitrag von lordnikon1507 am 07. Okt 2013, 07:00 bearbeitet] |
Igelfrau
13:10
#1692
Wäre schön wenn du deine Bilder besser in die HF-Galerie hochladen würdest statt bei einem externen Hoster. In der Regel sind sie dort nämlich nach einem halben Jahr verschwunden, und hier wird dann immer noch von Interessierten gelesen. Von den Zugriffszeiten ganz zu schweigen... Danke! ![]() |
lordnikon1507
13:31
#1693
Vielen Dank, habe mir deinen Rat zur herzen genommen. Bilder sind nun auch hier zu finden : ![]() LG |
Filou6901
13:38
#1694
lordnikon1507 @ Klasse,sieht doch schon richtig gut und sauber aus! Mach aber doch bitte mal ein Foto vom ganzen Raum,dann kann man sich das alles noch besser vorstellen. ![]() |
lordnikon1507
13:48
#1695
Mach ich liebend gerne wenn die Couch dann endlich da ist. Das wird in der kw44/45 passieren ![]() LG |
N3-concept
20:04
#1696
erstellt: 09. Okt 2013, |
Filou6901
23:16
#1697
Diese Art von Steinen gefällt mir schon mal sehr gut. Bin schon jetzt etwas gespannt,wie es weitergeht.... sieht schon klasse aus |
Black-Devil
Gesperrt |
23:21
#1698
Gefallen mir auch gut! Welche sind das denn genau? |
golf
18:14
#1699
erstellt: 11. Okt 2013, |
die schauen sogar sehr gut aus! Gips? Gruß Golf |
N3-concept
22:32
#1700
Alle Infos findet man hier: Preis: zwischen 70 und 100 € /qm - je nach Paneel. ![]() Installationvideo :-)))) ![]() |
fun4you
07:52
#1701
erstellt: 12. Okt 2013, |
um diesen Preis könnten die Fugen jedoch passgenauer sein. |
BILDER eurer Selbstbau Racks Poison_Nuke am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 4984 Beiträge |
Steinwand: Kabelplanung Eightball78 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
Woher bezieht ihr eurer Material? CS-Cinema am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Bilder meiner neuen TV-Wand viva-la-mucho am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 23 Beiträge |
Der IKEA Rack Bilder Thread *YG* am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted) Underworld77 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 13 Beiträge |
Beleuchtung von Glasebenen hal-9.000 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 23 Beiträge |
Naim Fraim selbst bauen - Fragen! Squid am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Stein-Verblender und Silkon HumanSaurusRex2 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.926
