Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
>Karsten<
#2301 erstellt: 19. Nov 2014, 20:08
Hallo @peacecamper,in mein Beitrag#2279,habe ich ähnlich gemacht,zu deinen Bildvorschlag.
Zu 1.die kanthölzer einfach mit Schlag dübel befestigen,kann man später auch wieder rausschrauben
2.für die Fläche zum aufkleben,habe ich Laminat genommen,kann man sich nach Größe zusammen klicken und ist leichter wie OSB oder MDF,weiss aber nicht ob es bei dir auch stabil sein muss
3.Flüssig Holzkleber ist auf jedenfall ratsamer,Doppelseitiges Klebeband
(wenn du auf Laminat klebst mit Holzkleber,Fläche vorher anschleifen!)
4.wozu Schlagmuttern,wenn du das Spaltholz auf die Platten geklebt hast,einfach mit Holzschrauben an die Kanthölzer schrauben,vorher mit ein z.b. 8mm Holzbohrer vorbohren wo du dann später Holzdübel,bündig in das Schraubloch machen kannst,dann sieht man die Schrauben nicht mehr.
5.zum Fussboben,min 1cm Luft lassen,da Holz arbeitet,wie ist das denn mit den lowboard geplant?
Peacecamper
#2302 erstellt: 20. Nov 2014, 15:33
Erst einmal danke für die schnellen Antworten!
Die Kanthölzer wollen wir so groß haben, damit wir seitlich noch einen schönen Abschluss gestalten können. Außerdem muss hinter die Wand noch die Power-LAN-Steckdose Platz finden und die ist recht tief.
Die Idee mit den Einschlagdübeln gefällt mir, danke!
Ich hatte an Einschlagmuttern gedacht, um das ganze einfacher wieder abbauen und aufbauen zu können.
Bei OBI haben sie OSB-Platten mit 11 und 22 mm, 11 mm halte ich aber für zu dünn, oder?
Doppelseitiges Klebeband wollen wir auf jeden Fall mal ausprobieren, zumindest bei den Holzteilen, unter denen die Schrauben sind. Die anderen könnte man auch anders befestigen, wobei das Klebeband natürlich eine sehr einfache und schnelle Lösung ist.
Ursprünglich wollten wir über dem Boden etwa 20 cm Luft lassen, allerdings sind wir uns nicht sicher, ob das vom Gewicht her geht, wenn das alles nur an der Wand hängt.
Das Lowboard soll an die Wand gehängt werden, an der entsprechenden Stelle wird dann auch ein Kantholz angebaut und das Lowboard an dieses gehängt.
Zion
#2303 erstellt: 20. Nov 2014, 15:55
Nimm aber kein einfaches doppelseitiges Klebeband, sondern Sockelleistenklebeband oder Spiegelklebeband. Das hat dann doch eine besser Haftung als so simples Teppich-Verlegeband.
Peacecamper
#2304 erstellt: 20. Nov 2014, 16:15
Ja, da werde ich mal gucken, dass ich da das beste nehme, was die da haben.
Edit: Bei den Dübeln bin ich leider nicht fündig geworden. Nageldübel hat Fischer nicht in der entsprechenden Größe, die haben nämlich alle nur eine effektive Verankerungstiefe von maximal 50 mm und ich glaube nicht, dass das reicht, oder?
Aktuell schwanke ich jetzt zwischen den SXS 10 x 160 T, den SXRL 10 x 160 T und den FUR 10 x 160 T. Wobei mir die Unterschiede nicht wirklich klar sind.
Wie viele brauche ich denn in etwa? Ich hätte jetzt pro 2 m Balken fünf Stück angesetzt. Oder ist das zu viel?
[Beitrag von Peacecamper am 20. Nov 2014, 19:34 bearbeitet]
baumeister85
#2305 erstellt: 28. Nov 2014, 12:07
Hallo zusammen,
ich will auch eine Steinwand für eine Leinwand bauen. Unterkostrunktion sollen Vierkant Hölzer sein.
Ich bin mir nur noch nicht sicher was sich am besten für dort drauf eignet zum Kleben von den Stein Verblendern. Ist MDF, OSB oder Regips am besten geeignet? oder was ganz anderes.
>Karsten<
#2306 erstellt: 28. Nov 2014, 14:53
@baumeister,Rigips wäre am besten,reicht zum vor behandeln einfache Grundierung!!!,bei Holz brauchst du eine spezielle Grundierung,z.b. PCI 303,wenn es richtig gemacht werden soll.
Maaleek
#2307 erstellt: 18. Dez 2014, 20:58
Hallo zusammen,
ich habe folgendes (Denk)Problem.
Ich will eine Cinewall auf Ständerwerk und Rigips mit Steinverblendern bauen. Aber wie ist der Seitenabschluss? Sonst kann ja beim Betreten des Raumes jeder auf die Holzlattung schauen. Eckverbindungen aus Steinverblendern funktionieren nicht, da die Wand am Türrahmen abschliesst.
Im Bild ist ein Beispiel, was ich genau meine. Die Wand ist ziemlich genauso, wie die, die ich bauen will, nur suche ich wie gesagt noch die Lösung für den Seitenabschluss.
Danke für Eure Hilfe
LG
M
img-3864_472910
[Beitrag von Maaleek am 18. Dez 2014, 21:06 bearbeitet]
>Karsten<
#2308 erstellt: 18. Dez 2014, 21:15
Schau dir mal Beitrag #2119 an!!!!wie man,das jetzt am besten macht.......
Maaleek
#2309 erstellt: 18. Dez 2014, 21:28
Sorry, in Beitrag #2119 finde ich leider keine Lösung.
LG
Punisher61
#2310 erstellt: 18. Dez 2014, 21:49
Hallo jetzt will ich mal mein Heimkino Vorstellen...ich hoffe es gefällt euch;)
heimkino
2014121518152020muhpib9z
20141215181552e2f79u4s1g
20141218192446yjzeduf0b8
201412181925179zx8q5j46i
201412181925274s0dh85iag
>Karsten<
#2311 erstellt: 18. Dez 2014, 22:26
@Maaleek,sorry ich meine #2129,da sieht man wie er die Steine versetzt hat,um die Seite zu schließen.
Punisher61
#2312 erstellt: 18. Dez 2014, 22:32
Und hier wollte ich euch das Heimkino von meinem Bruder zeigen das wir zusammen über den sommer fertig gestellt haben...Dafür wurde der Keller ausgebaut..
Zuerst wurde der Raum komplett neu verputzt und die Lautsprecherkabel natürlich vorher unter dem Putz verlegt und die Decken wurden auch komplett isoliert.
201405311103360wm1k2a7lr
alles schön verkleidet und dick isoliert..
201405311103188om6dngrfh
20140531110330b063e42cwz
20140531152417kvlm4tw8f5
201405311524226lonwcrjup
20140601145010gl1yck0jh6
20140531152440cyg70km5za
20140601145022u6nqh03rdj
img20140829wa3p68gid9se
steckdose und die hdmi kabel wurden wurden für den Beamer in die decke integriert
img20140829wa8zcrpeh4w3
img20140829wamwxcgz1h0d
img20140829wahwxivyklbs
img20140904wagpsznxy2jm
img20140908wap5sdmikr4q
ich hoffe das Projekt gefällt euch;)
>Karsten<
#2313 erstellt: 18. Dez 2014, 22:50
@punisher61,tolles Projekt(e)
[Beitrag von >Karsten< am 18. Dez 2014, 22:52 bearbeitet]
dos1973
#2314 erstellt: 19. Dez 2014, 13:30
Sieht sehr gut aus... Aber wenn es ein "Kellerkino" sein soll, hätte ich zumindest nicht alles reinweiß gestrichen...
Mindestens um die LW herum hätte ich etwas dunkles gemacht.
Jyrki
#2315 erstellt: 19. Dez 2014, 17:46
Maaleek (Beitrag #2307) schrieb:
Hallo zusammen,
LG
M
img-3864_472910
meine Steinwand ist vor eine Wand mit UW/CW Profile gebaut als freischwebende Wand und habe das ganze so gelöst, muss aber dabei sagen ich habe die Gips Verblender gestrichen:
Kantholz 12x12 auf die Wand gedübelt und darauf das Ständerwerk gebaut. Dann habe ich ca. 10 cm nach innen hinter der Wand rundum ein Abschluss mit Rigips gemacht das man das ganze Ständerwerk nicht sieht. Al nächstes bekam die Wand eine MDF Platte in 10mm Stärke verpasst und darauf wiederum eine Rigipsplatte.
Dann der weitere Arbeitsgang...Tiefengrund, mit PCI Flex Kleber die Gips Verblender geklebt. Die beiden Ränder habe ich nun mit Palmcolor Handspachtel (Multifinsh Oberflächenspachtel für Gipsdecken etc.) zweimal gespachtelt und nach Trocknung etwas glatt geschliffen und dann einfach farbig mit gestrichen und sieht meiner Meinung gut aus. Anfangs wollte ich das ganze mit einem Aluwinkel oder Leiste kaschieren, was aber glaube ich nicht so gut ausgesehen hätte da die Steine ja unterschiedlich dick sind.
[Beitrag von Jyrki am 19. Dez 2014, 17:49 bearbeitet]
Igelfrau
#2316 erstellt: 19. Dez 2014, 17:53
@Punisher61
Sehe ich identisch wie dos1973. Eine dunkle Farbgestaltung zumindest in der Kino-Nische würde sich sicherlich sehr positiv auf den Kontrast auswirken. Und gerade wenn der Raum speziell für ein Kino genutzt wird und man sich somit dort austoben kann.
Punisher61
#2317 erstellt: 24. Dez 2014, 13:28
@igelfrau, dos1973
Gute idee, daran haben wir nicht gedacht... Ist eine überlegung werd um die leinwand herum dunkler zu streichen..
Igelfrau
#2318 erstellt: 24. Dez 2014, 15:21
Dabei aber auch die Decke nicht vergessen mit der Farbgestaltung. Die ist wichtig um helle Reflexionen zu vermeiden.
winni2.0
#2319 erstellt: 25. Dez 2014, 11:00
hab vor ein paar Tagen in Baumarkt (Hornbach) ein paar "Steinverblender" aus einer Art Styropor gesehen.
http://www.hornbach....5548131/artikel.html
Auf den ersten Blick war mir nicht klar, dass sie aus Styropor sind, ich fand nur die Struktur sehr gut. Erst bei genauem hinschauen, aus unter einem halben Meter Entfernung, sieht man die sehr feine Styroporstruktur. Hat schon mal jemand diese Verblender verarbeitet? Ich finde sie sehr interessant, weil ich mir das ziemlich einfach vorstelle. Man braucht keinen Spezialkleber (neutral vernetzendes Silikon sollte gehen), man macht keinen Dreck, kann sie sehr einfach schneiden, wiegen absolut nix (600g/qm) und daher kann die Unterkonstruktion einfacher gebaut werden. Der Preis mit ca. 20€ pro qm ist dazu auch noch spitze.
Der große Nachteil, es gibt sie nur in Weiß. Man kann sie wohl problemlos mit wasserbasierter Farbe streichen, nur wie sieht das hinterher dann aus. Hat sowas jemand mal gemacht?
[Beitrag von winni2.0 am 25. Dez 2014, 11:02 bearbeitet]
rockfortfosgate
#2320 erstellt: 25. Dez 2014, 11:09
scheinen die wohl neu zu haben.
gesehen habe ich sie auch noch nicht.
werde sie mir die tage aber ansehen gehen.
nur so aus interesse.
liest sich aber sehr gut vom preis und verarbeitung.
die maße sind auch nicht schlecht.
winni2.0
#2321 erstellt: 25. Dez 2014, 11:20
Ich hab auch irgendwo im Netz gelesen, dass man Styropor in sehr dünn angerührtem Moltofill kurz eintauchen kann, somit soll ist Styroporstruktur weg sein und besser angestrichen werden können. Könnte man das nicht auch gleich farbig einfärben? Oder später einfach in Wandfarbe tauchen?
Wollte mir auch mal eine Musterplatte holen, leider konnten die sie nur bestellen und aus der Ausstellung wollten sie nix rauspulen
Jens1066
#2322 erstellt: 25. Dez 2014, 13:54
Wir haben mal in der Weihnachtszeit im Werkunterricht Krippen gebaut.
Da wurden aus Styropor einzelne "Steine" ausgeschnitten, aufgeklebt und die "Wand" zum Schluß mit einer (ich meine) Zement/Sand/Wasser Mischung gestrichen. Ist halt schon etwa 40 Jahre her, da weiß man das nicht mehr so genau. Aber im Netz sollte sich da was finden lassen.
Das sah dann aus, wie eine Steinwand aus gehauenen Felsblöcken. Einfärben der Masse wären natürlich auch denkbar.
Um einzelne Steine zu simulieren, aber ganze Platten aus Styropor zu verwenden, könnte man sich auf die Styroporplatten das gewünschte Muster aufzeichnen und mit einem Lötkolben die Konturen rausarbeiten. Hinterher bestreichen und fertig.
Koole Idee..... Man(n) kann da mit etwas handwerklichem Aufwand und kleinem finanziellem Aufwand, was ganz individuelles bauen.
[Beitrag von Jens1066 am 25. Dez 2014, 13:55 bearbeitet]
dvddiego
#2323 erstellt: 26. Dez 2014, 10:32
Hallo Jens
ja an so etwas ähnliches kann ich ich auch noch erinnern.
ist bei mir auch vergleichbar lange her.
Ich meine auch, dass man die Konturen durch chem. Mittelchen rausarbeiten konnte (weil das Styropor etwas auf-/angelöst wurde)
Jens1066
#2324 erstellt: 26. Dez 2014, 13:31
Ich würde da wahrscheinlich mit verschiedensten Hartschaumplatten experimentieren, da das normale Styropor doch recht weich und anfällig ist.
Mann jetzt wäre ich angefixt, hab aber vor ca. 1 1/2 Jahren die Mediawand neu gemacht. Wenn ich da wieder anfangen würde, würde mich meine Frau steinigen. War dort eh schon ein Kampf die Genehmigung einzuholen...
Filou6901
#2325 erstellt: 26. Dez 2014, 13:46
Mann jetzt wäre ich angefixt, hab aber vor ca. 1 1/2 Jahren die Mediawand neu gemacht. Wenn ich da wieder anfangen würde, würde mich meine Frau steinigen. War dort eh schon ein Kampf die Genehmigung einzuholen... :KR
"STEINIGEN" ist wohl hier der richtige,zutreffende Begriff !
Jens1066
#2326 erstellt: 26. Dez 2014, 14:17
Unbewußt gewählt, aber wirklich treffend
--=CityCobra=--
#2327 erstellt: 29. Dez 2014, 16:45
Mal eine Frage zu diesen GFK-Steinpaneelen:
Ich überlege gerade einige Bereiche in unserem Haus mit sogenannten GFK-Steinpaneele oder so ähnlich zu verkleiden.
Jetzt habe ich z.B. bei einem Hersteller/Anbieter folgende Info gefunden:
diffusionsdicht und damit nicht atmungsaktiv
Quelle: http://www.stoneslikestones.de/
Muss ich dadurch befürchten das ich später eventuell Probleme mit Schimmel etc. bekomme?
Ich habe mit meinem Vater gesprochen der sich eigentlich gut mit Baustoffen auskennt, und er meint eine Wand würde auch "atmen", also Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Bevor ich also viel Geld und Arbeit investiere, würde ich gerne vorher wissen ob mit den GFK-Steinpaneele Probleme zu befürchten sind.
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 29. Dez 2014, 16:45 bearbeitet]
marcus1986le
#2328 erstellt: 29. Dez 2014, 23:02
Hey Leute,
ich hab die letzten wochen diesen thread gelesen u ihr habt mich so geil gemacht drauf, dass ich einfach auch mal was gemacht hab.
Ich muss gleich dazu sagen, ich hab EPS Styroporplatten genutzt. Ich weiß, ist nicht die Qualität, die hier die Norm ist. Mich würde aber trotzdem Eure Meinung interessieren.
Die Lichterkette war erstmal provisorisch und wird noch getauscht.
08_DSC_036409_DSC_036720_DSC_037007_DSC_037314_DSC_0375DSC_0382DSC_0386DSC_0387
[Beitrag von marcus1986le am 29. Dez 2014, 23:08 bearbeitet]
Igelfrau
#2329 erstellt: 30. Dez 2014, 03:14
Finde ich durchaus gelungen. Ich würde jetzt noch zum Schutz der Kanten ein Aluprofil herum machen. Gibt auch gleich einen schönen Abschluss an den Rändern.
Was für "EPS Styroporplatten" sind das denn genau bitte? Hast du dazu eventuell mehr Informationen oder einen Link?
>Karsten<
#2330 erstellt: 30. Dez 2014, 08:50
Schaut doch gut aus 1-2 Bilder die größer sind,wären nicht schlecht.Das man die Struktur erkennt
marcus1986le
#2331 erstellt: 30. Dez 2014, 09:56
Vielen Dank
Das Material, das ich vewendet habe ist dieses:
EPS-Schaumstoff Verblendung
Gibts aber auch bei Hornbach, mit Preisunterschied versteht sich:
EPS-Verblendstein bei Hornbach
Die Wand habe ich dann nur noch gestrichen.
Ich hoffe so ist es besser:
DSC_0389
Die Kanten wollte ich schon gern offen lassen, auch wenn so eine Alublende edel aussieht.
[Beitrag von marcus1986le am 30. Dez 2014, 11:26 bearbeitet]
winni2.0
#2332 erstellt: 30. Dez 2014, 13:20
Genau die Dinger meinte ich in Post 2319. Finde die sehen echt Klasse aus und sind dazu total einfach zu bearbeiten. Wie hast du sie auf deiner Holzplatte befestigt (Fliesenkleber, Silikon ...) ?
Mit "Die Wand habe ich dann nur noch gestrichen", meinst du damit die Styroporwand und wenn ja mit was für einer Farbe?
Würde auch gerne diese Verblender nehmen, wegen geringem Gewicht (600g/qm), einfache Verarbeitung und weil auch der Peis von knapp 20€/qm sehr günstig ist. Nur muss ich sie irgendwie schwarz oder anthrazit bekommen.
[Beitrag von winni2.0 am 30. Dez 2014, 13:22 bearbeitet]
marcus1986le
#2333 erstellt: 30. Dez 2014, 13:28
Also ich war im Bauhaus für den ganzen Kram wie Farbe etc.
Habe diese Farbe für die Styroporplatten genutzt (ja meinte die "Stein"-wand ;))
swingcolor
Zum Kleben hab ich bei Amazon gleich den empfohlenen Kleber dazubestellt. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt 31 Platten geklebt und die Tube hat nicht gereicht. Oben hab ich einfach für die letzten beiden Platten Spachtelmasse, mit der man die Bohrlöcher stopft, genutzt.
Kleber
Vllt hilft dir der Tipp (ist aber auch eigentlich logisch), ich habe unten die ersten beiden reihen nicht in der "Ziegeltechnik" geklebt. Den Fehler konnte ich dann korrigieren. In Ziegeltechnik sieht man die Fugen eigentlich nicht. Wenn man natürlich drauf achtet und genau vor der Wand steht, sieht man es auch.
winni2.0
#2334 erstellt: 30. Dez 2014, 14:58
swingcolor
Hast du das mit einem Pinsel getupft, oder irgendwie gesprüht?
marcus1986le
#2335 erstellt: 30. Dez 2014, 15:30
Ja mit nem Pinsel. Sehr mühselig aber ging.
>Karsten<
#2336 erstellt: 31. Dez 2014, 00:03
@marcus,sieht ja sehr realistisch aus,mit den Styropor,ich will bei mir auch noch im Zimmer was gestalten,ich will sie dann in Rost-Optik gestalten,werde sie mir mal genauer im Baumarkt anschauen.
marcus1986le
#2337 erstellt: 02. Jan 2015, 22:00
Ich danke allen Vorpostern für zahlreiche Inspiration und wünsche allen noch ein gesundes neues Jahr.
Ich bin jetzt fertig. Hab noch nen LED-Lichtschlauch angebracht. Ich genieße jetzt mein Wohnzimmer =)
DSC_0392DSC_0393
dvddiego
#2338 erstellt: 03. Jan 2015, 13:59
na der Lichtschlauch ist wie das Pünktchen auf dem i.
vieeeel besser als die alte Beleuchtung
>Karsten<
#2339 erstellt: 03. Jan 2015, 14:16
@marcus,so sieht es gleich viel besser aus
ippahc
#2340 erstellt: 03. Jan 2015, 16:50
moin,
ich möchte ja echt nicht gegen an stinken
aber ist der Sinn solch einer "Mauer" nicht eigentlich,
das es aussehen soll als wäre Diese Echt?
und Sie nur über Jahre vom Putz Frei Gelegt wurde?
eine Massive Wand Beleuchten OK..................
lonelybabe69
#2341 erstellt: 03. Jan 2015, 17:27
ich glaube der Begriff Steinwand wird mittlerweile ganz unterschiedlich interpretiert.
Mein Geschmackt ist es auch nicht.
Gleichzeitig möchte ich aber niemandem zu Nahe treten, der das gleiche Hobby hat und soviel Herzblut in desen Realisierung reinsteckt.
Viel spannender finde ich, wenn die Steine direkt von oben oder unten oder seitlich beleuchtet werden, sodass sich das Licht an den Steinen bricht und interessante Lichteffekte zustande kommen. Sowie beim Fernseher z.B.
Aber jeder so wie er mag
ippahc
#2342 erstellt: 03. Jan 2015, 17:35
Aber jeder so wie er mag :prost
das Meinte ich theoretisch
also sorry
Ich könnte mir solche Panele wirklich nicht leisten als Frührentner!
aber wenn,
dann sollte es doch Echt aussehen!
zb.
Edit: ich denke @fusion1983 hat nichts Dagegen!
Steinwande
[Beitrag von ippahc am 03. Jan 2015, 17:57 bearbeitet]
oxyd
#2343 erstellt: 04. Jan 2015, 14:54
Vorab möchte ich sagen, dass ich hier schon eine Weile mitlese und mir eure Wohnkinos wirklich sehr gefallen. Inzwischen habe ich mich auch von Steinverblendern inspirieren lassen. Ich möchte schon in naher Zukunft damit anfangen, jedoch bin ich mir bei der Wahl eines neuen TVs unsicher. Ich tendiere jedoch stark zu eine Sony KDL 60W605. Der hat jedoch eine Tiefe von knapp 9cm (ohne Fuß). Die Frage ist jetzt, ob man den vor die Steine hängt oder bündig mit Stein. Letzteres verunsichert mich ein wenig bzgl. aufsteigender Hitze vom TV bei langem Betrieb. Wie sieht das da bei euch mit der Abwärme aus? Kann man das bedenklos machen?
lonelybabe69
#2344 erstellt: 04. Jan 2015, 15:04
hängs davor. Dann hast du in Zukunft weniger Probleme.
Sei es durch Wärmeentwicklung oder durch den (zukünftigen) Austausch deines Fernsehgerätes
rambo0185
#2345 erstellt: 04. Jan 2015, 16:49
hey leute,
ich hab jetzt alle seiten ma überflogen und wenn ich mich nicht irre hat bisher noch keiner "richtige steine" genutzt oder ? es haben also alle mit diesen verblender puzzle steinen da gearbeitet ?
der grund warum ich frage ist, weil ich mir nach meinem umzug auch eine wandseite komplett versteinern möchte. ich habe mir auch schon in einigen baumärkten diese verblender angeschaut aber man sieht durch die fugen leider sehr deutlich das es keine echten steinwände sondern nur wie ein puzzle zusammengesteckt verblender sind.
bei hellen verblendern kann man da mit etwas nacharbeit super gegenarbeiten das man das nicht mehr sieht aber umso dunkler die farbe wird, umso deutlicher sieht man die abstände zwischen den einzelnen puzzleteilen und da bringt es dann vermutlich auch recht wenig wenn man das versucht zu kaschieren.
daher habe ich überlegt, ob ich mir nicht wirklich ne steinwand baue, habe dazu bisher leider noch nicht viel gefunden und hatte hoffnung vielleicht hier fündig zu werden.
gruß
BlueRacer
#2346 erstellt: 04. Jan 2015, 17:04
Kleiner Tipp von mir...
Je dunkler die Steine sind..einfach in den Kleber die passende Abtünchfabe ( Achtung: Abtrocknungzeit bzw.heller werdender Ton beachten) beimischen.
Dann erkennt man eventuelle Fugen bzw. Kleber schlechter!
BlueRacer
rambo0185
#2347 erstellt: 04. Jan 2015, 17:13
danke hab ich in den vorherigen beiträgen auch schonmal gelesen den tipp.
das haben die in dem einen baumarkt hier auch gemacht also konnte ich mir das sogar schonmal anschauen aber leider bringt es nichts.
bei hellen steinen klappt das echt gut, bei dunklen ist es wirklich so auffällig wie nen puzzle.
ich hab schon tapeten gesehen bei denen das besser aussieht aber das ist keine alternative.
>Karsten<
#2348 erstellt: 04. Jan 2015, 17:19
@rambo,wenn du Steine nimmst,z.b. Klinkerformat da dient der Kleber gleichzeitig als Fuge....das sieht wie echt aus,weil man ca.1cm Fuge last,der Kleber wird dann mit ein Pinsel vorsichtig glatt gestrichen,was dann wie eine gemauerte Wand aussieht.
Nennen sich Klinkerriemchen,ich denke mal du meinst die hier z.b.
images (3)Download
Gibt es auch in anderen Formaten.
rambo0185
#2349 erstellt: 04. Jan 2015, 17:24
images (3)Download
ja danke daran hab ich auch schon gedacht und hatte die hier auch schon gefunden.
https://www.hornbach...0&WT.svl=artikel_img
zum einen könnte man die halt richtig echt aussehen lassen weil die ja fugen haben müssen und zum anderen ist es auch mal was neues was nicht jeder hat.
gefällt mir garnicht mal so schlecht.
rambo0185
#2350 erstellt: 04. Jan 2015, 17:27
ach du meinst mit klinkerriemchen sogar echte einzelne steine.
die sehen dann ja nichtmal aus wie echt sondern sind echt und nur dünn geschnitten oder ?
>Karsten<
#2351 erstellt: 04. Jan 2015, 17:48
Die von Hornbach gehen nicht,sind Verblender 14x54 cm.....
Du mußt nach Riemchen schauen,die sind einzeln z.b.6x14cm die Riemchen sind auch nur 1cm stark.....(dünn gebrannt )
Für die Riemchen brauchst du auch speziellen Kleber,weil er gleichzeitig als Fuge dienen soll....
Kannst auch Flexkleber nehmen,mußt dann später, aber noch mal mit Fugenkelle verfugen,das ist ne richtige Sauarbeit.
Bei OBI gibts die Riemchen und den Mörtel(gleichzeitig Fuge).
Oder in ein Fliesen-Fachgeschäft gehen,die haben da viel mehr Auswahl,an Riemchen,zu den Riemchen gibt es auch passende Außenecken.
Wenn du es "Echter" haben willst,mußte ganze Klinkersteine nehmen
[Beitrag von >Karsten< am 04. Jan 2015, 17:53 bearbeitet]
BILDER eurer Selbstbau Racks
Poison_Nuke am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  4984 Beiträge
Steinwand: Kabelplanung
Eightball78 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  6 Beiträge
Woher bezieht ihr eurer Material?
CS-Cinema am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
Bilder meiner neuen TV-Wand
viva-la-mucho am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  23 Beiträge
Der IKEA Rack Bilder Thread
*YG* am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  25 Beiträge
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted)
Underworld77 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  13 Beiträge
Beleuchtung von Glasebenen
hal-9.000 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  23 Beiträge
Naim Fraim selbst bauen - Fragen!
Squid am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Stein-Verblender und Silkon
HumanSaurusRex2 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.454
