Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
Filou6901
#2701 erstellt: 12. Okt 2015, 06:41
Ich hätte auch die komplette Wand verkleidet !
Gibt es einen Grund, warum du es NICHT gemacht hast ?
maerchenonkel
#2702 erstellt: 12. Okt 2015, 07:24
rennfahrerbibele (Beitrag #2699) schrieb:
So meine Wand ist auch fertig.
Unterkonstruktion Spanplatten.
Habe auch die EPS Schaumstoffverblender genommen und habe sie mit einer Kappsäge abgelängt .
Geklebt habe ich sie mit Akustikkleber
Habe nun auch meine Wand mit dem Styropor-Platten "verschönert". Was mich absolut stört sind die deutlich sichtbaren Stöße zwischen den Platten, sieht man ja bei dir auch. Hab zwar immer versucht, einigermaßen passende Platten aneinander zu legen aber man sieht es trotzdem. Konnte bis jetzt nur Fotos nachts machen, da fällt es nicht ganz so auf.
DSC01644DSC01709DSC01710
Achja, mit doppelseitigem Klebeband angbebracht, hält bombig.
MrFabillez
#2703 erstellt: 12. Okt 2015, 10:00
Entschuldigt die vielleicht doofe Frage aber was ist denn Akustikkleber und welche Vorteile bietet er? Noch nie davon gehört?
romvor
#2704 erstellt: 12. Okt 2015, 11:24
Ja, 'kannte' bis jetzt auch nur Schallschutzkleber (green glue). Hier lernt man immer was neues.
@maerchenonkel
maerchenonkel (Beitrag #2702) schrieb:
DSC01644
das die Steine auslaufen schaut auch interessant aus, ist das schwierig zu schneiden?
[Beitrag von romvor am 12. Okt 2015, 15:33 bearbeitet]
maerchenonkel
#2705 erstellt: 12. Okt 2015, 12:55
Nein. Mit einem Cutter überhaupt kein Problem, dauert nur etwas.
Viper780
#2706 erstellt: 12. Okt 2015, 14:22
@maerchenonkel kannst du auch bitte ein Bild vom beleuchteten Zimmer machen?
Das "fransige" gefällt mir sehr gut
rennfahrerbibele
#2707 erstellt: 12. Okt 2015, 16:59
Weil es mir so besser gefällt dass nicht die ganze Wand voll damit ist.
Den Kleber habe ich genommen aus keinem bestimmten Grund .
Der lag halt grad rum..
Man nimmt ihn normalerweise um Schalldämmende Platten oder Akustikschaumstoff zu kleben
IMG_6861
maerchenonkel
#2708 erstellt: 12. Okt 2015, 18:10
Nun hier ein Bild mit Beleuchtung ... und da sieht man auch die mich störenden Stöße
Mit wenig / ohne Licht ist alles ok
DSC01711
romvor
#2709 erstellt: 14. Okt 2015, 08:03
redhotchilipepper (Beitrag #2655) schrieb:
Das Problem bei den Styropor-Platten ist doch gar nicht unbedingt, dass die Platten nicht super eben sind und perfekt aufeinander passen.
Das Problem ist, dass durch die Platten in immer ca. 8 Reihen an genau derselben Stelle die Steine aufhören, also dort kein Versatz vorhanden ist.
Dies stört das Bild, da man mit einzelnen Steinen natürlich immer auf Versatz arbeitet und nicht Steine in so vielen Reihen übereinander auf genau derselben Stelle enden lässt.
Dieses Problem könnte behoben werden, wenn es auch einzelne Styropor-Verblender geben würde, anstelle der Platten.
Dann könnte man ein homogeneres Bild schaffen und müsste gegebenenfalls nur noch an der bereits erwähnten Ebenmäßigkeit arbeiten, was bei den Styropor-Steinen ungleich weniger Aufwand wäre als bei Gips- oder Natursteinen.
Also, falls jemand einzelne Styropor-Steinverblender kennt...
Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Platten in einzelne Steine zu zerteilen, um so durchgehend auf Versatz legen zu können. :cut
Wahrscheinlich ist dies, wenn man die 'Steine' nicht anmalen will, der einzige Weg damit man die Stöße nicht sieht.
marcus1986le (Beitrag #2331) schrieb:
Die Wand habe ich dann nur noch gestrichen.
DSC_0389
EDIT: Zumindest kann man, wenn man die Wand Anstreicht, die Ecken unsichtbar verfüllen oder spezial Steinchen bauen
romvor (Beitrag #2694) schrieb:
styropor-fueller-501568400-0
Ein weisser, ultraleichter Füller für die Anschlussfugen und zum Ausbessern von Zierleisten, Dekorelementen und Rosetten aus Styropor und Hartschaum.
Ideal auch zum Verfugen von Innendämmplatten.
leicht modellierbar
Auftragsstärke bis 15 mm
reißt und schrumpft nicht
gut schleifbar
überstreichbar mit Dispersionsfarben und Acryllacken
[Beitrag von romvor am 14. Okt 2015, 09:12 bearbeitet]
celi1988
#2710 erstellt: 14. Okt 2015, 17:41
@Desperado2k
Es handelt sich um den LD382 Contoller, an dem man rgb oder rgbw LED-Stripes anschließen kann
20151014_180402_HDR
tk79
#2711 erstellt: 14. Okt 2015, 19:29
Ich habe hier schon fleißig mitgelesen und bin nun selbst dabei meine Wand zu planen. Dabei sind mir schon zig Fragen in den Kopf gekommen. Es wäre schön, wenn mir jemand ein wenig mit Rat zur Seite stehen könnte. Habe zur besseren Übersicht einen Beitrag erstellt...
http://www.hifi-foru...m_id=117&thread=1639
redhotchilipepper
#2712 erstellt: 17. Okt 2015, 09:27
auch bei mir hat sich - endlich - was getan.
Auch meine Wand besteht aus den Benevento Ultralight.
Ich muss sagen, dass ich mit deren Verarbeitung sehr zufrieden war. Der Aufwand ist sehr gering und die Verarbeitung total einfach.
Ich hätte mir nur gewünscht, dass entweder einzelne Steine oder einzelne Reihen anstelle von Platten angeboten werden, so könnte man der "sichtbarer Stoß"-Problematik entgehen.
Nichtsdestotrotz finde ich, dass je nach Lichtverhältnissen und Blickwinkel die Stöße nicht allzu deutlich sichtbar sind und ich gut damit leben kann.
Zudem muss ich anmerken, dass der Kontrast beim Film schauen durch die dunkle Rückwand deutlich gesteigert werden konnte.
Auch gefällt mir der Kontrast der anthraziten Wand zu der silbernen Front der Lautsprecher ausgesprochen gut. Geräte sind alle im Regal hinter der Couch untergebracht. Dieses entstammt wie auch das Lowboard Ikeas Besta-Serie. Die Rückwand wurde entfernt, damit alle Geräte genug Luft kriegen und Platz für die Kabel ist (der Denon hätte sonst aufgrund der Tiefe des Regals von nur 40cm auch gar nicht richtig reingepasst). Ganz unten ist eine Tür, hinter der der ganze Kabelsalat versteckt ist
An das Regal habe ich noch Möbelrollen angebracht, so dass man auch schnell und einfach an die Verkabelung rankommt (glücklicherweise setzt Ikea für die Füße auf M8-Gewinde, Rollen gibt es offiziell von Ikea nämlich nicht mehr...
Das Untergerüst besteht aus zwei horizontalen 40*60mm, 2m langen Bauholzlatten, jeweils ein Stück ober- und unterhalb des TVs, die mittels je 3 8mm Allzweckdübeln an die Wand angebracht wurden.
Die Wand an sich besteht aus 4 übereinander angebrachten 12mm OSB3-Platten (je 625*2050mm), die mit vielen, vielen Schrauben auf 4 vertikale Bauholzlatten (40*60mm, ca. 2400mm) angebracht wurden. Die Wand wurde anschließend durch die Platten und die vertikalen Bauholzlatten in die horizontalen Latten an der Wand geschraubt und so gegen das Umfallen der Wand gesichert.
Somit ist das Grundkonstrukt ca. 2,4*2m groß.
P1090860
P1090863
P1090864
Anschließend wurden die Benevento Styropor-Steine mit Klettband an die Wand angebracht, auf der linken Seite deutlich überstehend, sodass sich ein symmetrisches Bild um den Fernseher ergibt und genau 4 ganze Platten in eine Reihe passen. Auch die oberste Reihe steht um ein paar Zentimeter über.
P1090865
P1090866
Nun mussten nur noch die neuen Lautsprecher aufgestellt und der Fernseher aufgehängt werden. Zudem wurden an den noch sichtbaren OSB-Teilen beim Fernseher-Ausschnitt weitere Steine angebracht, da die OSB-Platte hier noch etwas sichtbar war (Eingang ist neben dem Kamin).
Soweit ist das schon ganz vernünftig und ich bin vorerst zufrieden mit der Wand.
P1090867
P1090871
P1090872
P1090877
P1090878
Aus Symmetrie-Gründen (und gegebenenfalls nicht perfekter Planung ) konnte ich die Platten leider nicht weiter überstehen lassen, sodass die Holzlatten auf der rechten Seite (vorletztes Bild) etwas sichtbar sind. Dafür werde ich mir wohl noch etwas einfallen lassen müssen (evtl. Alu-Profil, oder schwarzer Stoff....Vorschläge?).
Weitere to-dos:
- Kabelschlauch für die Kabel zwischen TV-Wand und Geräte-Regal anbringen (ist schon hier). Habe hierfür 10m geschlitztes Wellrohr gekauft (ca. 15€). Da ich ca. 6m brauche, sehe ich es absolut nicht ein für einen normalen Kabelschlauch mit Klett- oder Reißverschluss ca. 15€/1,8m oder dergleichen zu bezahlen, das ist echt lächerlich.
- Kabel unter der Couch schöner verlegen/zusammenfassen. Da mir vom Wellrohr einiges übrig bleibt, ggfs. die Kabel unter der Couch auch entsprechend verkleiden.
- Rechten Lautsprecher näher zum Kamin stellen, damit die Abstände der beiden Lautsprecher zum Hörplatz und zum Fernseher gleich sind (Kamin ist mir so Nahe bei den Lautsprechern und der Styropor-Wand aufgrund des zweiseitigen Fensters und der somit starken seitlichen Wärmeabstrahlung eh etwas zu gefährlich, wird deshalb entweder gar nicht oder höchstens mit wenig Holz für optische Zwecke betrieben )
- Center-Lautsprecher erhöhen und ggfs. anwinkeln. Hat jemand Ideen für einen guten, bezahlbaren Centerständer, den man auf das Lowboard stellen kann? Dürften maximal 35-40cm Höhe sein, besser etwas weniger, eher im Bereich 20-30cm, da sicherlich irgendwann im nächsten Jahr eine Leinwand kommen wird. Aufhängung war mir aufgrund der großen Tiefe des Centers (ca. 34cm), des Abstands zur richtigen Wand und des resultierenden Hebels etwas zu riskant. Der Center hat leider keine Gewinde-Bohrungen.
- Evtl. LED-Beleuchtung anbringen. Allerdings eher nicht umlaufend, evtl nur von unten, hinter dem Lowboard. Eigentlich wollte ich ja ein Ambilight selbst bauen, aber das funktioniert wohl mit einer anthrazit-farbenen Rückwand eher schlecht. Zudem liegt der Fernseher ja auch auf den Steinen auf...
- Zimmer aufräumen
Für Fragen, Tips oder Kritik bin ich natürlich gerne zu haben
[Beitrag von redhotchilipepper am 17. Okt 2015, 09:29 bearbeitet]
>Karsten<
#2713 erstellt: 17. Okt 2015, 09:33
Schöner Bericht
Filou6901
#2714 erstellt: 17. Okt 2015, 09:37
DSC01711
Ich hoffe Kritik ist erlaubt !?
Sorry..........mir gefällt diese Wand überhaupt nicht !
a) wie du selber erkannt hast, diese "Stöße" würden auch mich ungemein stören. Ich hätte alleine schon aus diesem Grund eine andere Variante gewählt.
b) Die rechte Seite ungleich auslaufen lassen. Eigentlich finde ich diese Idee, dieses Prinzip, nicht schlecht .
Doch hier sieht es viel zu wild aus, klein in klein, zu "frickelig , es passt einfach nicht.
Ein leicht geschwungener,Kurvenreicher Abbruch hätte hier schöner ausgesehen.... MEINE Meinung !
Schade, so viele Stunden Arbeit, und dann ist das Ergebnis doch nicht so..............
Aber wenn es dir gefällt............OK !
Muhai79
#2715 erstellt: 17. Okt 2015, 13:03
Ich habe gsehen dass ihr den TV nicht ganz versenkt, sondern nur die Halterung. Dies war auch mein Gedanken und zwar den Ausschnitt so gross das die Wölbung des TV`s acuh etwas in die Wand geht. Hat jemand ein Foto von der Hinter-Ansicht wenn der TV dran ist ??
Simon.S
#2716 erstellt: 18. Okt 2015, 23:08
Ungaro (Beitrag #2589) schrieb:
Ich denke ich habe die ideale Lösung für Mietwohnung gefunden.
Die Verblender sind nämlich aus Styropor und ich habe sie mit Klettverband festgemacht.
Antal
ich verstehe es irgendwie nicht, wieso ist das die Lösung für Mietwohnungen? Du hast dch auch vorher eine Spanplatte an die Wand geschraubt. Ob du dann die Verblender auf die Spanplatte klebst oder mit Klettband befestigst ist doch egal, du hast die Spanplatte doch nicht gemietet?!
>Karsten<
#2717 erstellt: 18. Okt 2015, 23:52
...wenn sie auf die Spanplatte geklebt sind....wie willst du dann die Spanplatten abschrauben
Muhai79
#2718 erstellt: 19. Okt 2015, 04:20
Er meint eher, dass es so wieder schnell abgebaut ist und ev in einem neuen Mietobjekt wieder erstellt,
Simon.S
#2719 erstellt: 19. Okt 2015, 10:38
Ok, danke. Nach 2-3 Jahren will ich dann vermutlich sowieso etwas neues. Aber man kann die Platten ja auch einfach direkt an die Wand kleben, ganz ohne Platte darunter. Die sind etwa 25mm dick, plus 5mm Klebeband, wenn man also etwas vorsichtig reinschneidet kann man ein hdmi flachkabel gut dahinter verlegen und beim Auszug gibt es auch keine Löcher.
Gibt es auch schon fertig selbst klebend
http://www.hornbach....5547039/artikel.html
Ungaro
#2720 erstellt: 19. Okt 2015, 10:57
Genau das habe ich gemeint.
Schöne Grüsse,
Anton
Ungaro
#2721 erstellt: 19. Okt 2015, 11:00
Das ist zwar richtig, aber bei mir laufen mehrere Kabel dahniter. HDMI, Stromkabel für TV, LED Beleuchtung LS Kabel, Kabel für Subwoofer, Kabel für Logitech Harmony Hub Fernbedienung. Also mit Platten ging es halt einfacher.
Schöne Grüsse,
Anton
Simon.S
#2722 erstellt: 21. Okt 2015, 21:38
Ok, dann macht das Sinn. Strom brauch ich auch...guter Einwand. Hat einer eine Idee, wie ich es machen könnte:
Ich würde gerne die leichten Steine nehmen, es gibt aber nur die in Anthrazit, da sieht man das Ambilight nicht, oder in weiß aber das sieht zumindest auf den Bildern nicht gut aus. Die dunklen Steine an die Wand und davor eine weiße Platte kann ich mir nicht vorstellen... Ideen? Oder stört das hier, dann mach ich einen eigenen Thread auf.
audioinside
#2723 erstellt: 21. Okt 2015, 21:48
Ein eigener Fred ist schon besser, hier geht es mehr um die Vorstellung fertiger Wände.
maerchenonkel
#2724 erstellt: 22. Okt 2015, 14:45
Nun mache ich als einziger/erster mal ein Foto frontal bei einigermaßen heller Beleuchtung von diesen Styroporplatten um andere zu warnen und dann erzählst du mir, aus diesem Grund (Stöße) hättest du eine andere Variante gewählt. Top. Was meinst du, warum bis jetzt nur seitliche Fotos und/oder bei gedämmten Licht von diesen Wänden existieren? Weil man diese verflixten Stöße immer frontal im Hellen sieht!
Der Weg ist das Ziel.
Hier noch ein letztes Foto bei normaler Beleuchtung (Kellerraum halt) und seitlich. Quintessenz: Würde die Verblender nie in hell beleuchteten Räumen einsetzen, für den Keller ist es ok.
DSC01780[1]
>Karsten<
#2725 erstellt: 22. Okt 2015, 14:55
...so siehts doch ganz o.k. aus
Igelfrau
#2726 erstellt: 22. Okt 2015, 15:04
Kann man diese EPS-Schaumstoff Verblendsteine denn nicht jeweils seitlich ca. 3-5 cm verzahnen, damit man die senkrechte Trennlinie der einzelnen Teil nicht mehr sieht? Ist zwar etwas mehr Aufwand mit dem Cuttermesser, aber dieser sollte sich doch lohnen. Spricht da bis auf den Aufwand und den höheren Materialbedarf etwas dagegen?
Schließlich sind die Teile ja auch komplett durchgefärbt.
[Beitrag von Igelfrau am 22. Okt 2015, 15:05 bearbeitet]
Filou6901
#2727 erstellt: 22. Okt 2015, 20:05
maerchenonkel@
Habe ja extra gefragt,ob Kritik erlaubt sei .... hättest ja nur antworten brauchen : NEIN !
romvor
#2728 erstellt: 23. Okt 2015, 10:25
Servus Igelfrau, auch ein guter Vorschlag. Evtl. könnte man die Verzahnug unterschiedlich lang machen, dann gibt's noch weniger gleiche Schnittkanten.
Also fast so wie's der maerchenonkel rechts auf der Seite hat. Aber dann muß man sehr Aufpassen, damit das Gegenstück auch ohne Lücke passt .....
romvor
Igelfrau
#2729 erstellt: 23. Okt 2015, 11:09
Ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Dabei eben ein wenig die Steinstruktur beachten und sich danach nach Möglichkeit richten. Dürfte meines Erachtens jedenfalls für ein besseres Ergebnis sorgen.
maerchenonkel
#2730 erstellt: 23. Okt 2015, 13:11
Wird schwierig. Die einzelnen Teile in einem Verblender haben unterschiedliche Maße in allen drei Dimensionen und die Verblender haben unterschiedliche Kanten. Ist so schon frickelig, einigermaßen aneinander passende Verblender zu finden - dann noch darauf zu achten dass die einzelnen 8 "Kleinteile" zum nächsten Verblender "eingezahnt" werden können ist ne Lebensaufgabe
Filou6901 (Beitrag #2727) schrieb:
maerchenonkel@
Habe ja extra gefragt,ob Kritik erlaubt sei .... hättest ja nur antworten brauchen : NEIN ! :D
Konstruktive Kritik jederzeit
Igelfrau
#2731 erstellt: 23. Okt 2015, 14:00
Wenn ich mir dein Bild genauer ansehe...
Nun hier ein Bild mit Beleuchtung ... und da sieht man auch die mich störenden Stöße...
DSC01711
... kann ich da durchaus identische Teile mit den selben seitlichen Anschlusskanten und -steinimitationen erkennen. Das sind ja auch nur unterschiedliche Formteile für den EPS-Schaum. Wenn man da also mal ein System mit den unterschiedlichen "Puzzelteilen" herausgearbeitet hat, muss man das nur stets wiederholen und schneiden. So zumindest meine Vorstellung, die ich bei Gelegenheit wohl dann ausprobieren werde.
maerchenonkel
#2732 erstellt: 23. Okt 2015, 15:26
Ja na klar gibt es identische Teile. Ich habe aber keines gefunden, wo die linke Kante genau an die rechte des nächsten passt. Und ich hatte neun oder zehn Pakete :-)
Deshalb wirkt der Stoß ja so auffällig, weil die einzelnen "Ministücke" sich nicht in den nächsten Verblender fortsetzen. Siehe Foto
2015-10-23 17.24.58
Edith meint, bei dem Bild passen die zumindest in der Vertikalen zusammen. Das muss aber auch nicht zwingend sein.
[Beitrag von maerchenonkel am 23. Okt 2015, 15:29 bearbeitet]
redhotchilipepper
#2733 erstellt: 23. Okt 2015, 17:54
Um gute Verzahnungen zu erreichen, müssten die angrenzenden Steine allerdings schon sehr ähnlich sein, um einen fließenden Übergang darzustellen. Ich glaube kaum, dass das bei 8 Reihen gleichzeitig möglich ist. Und jeweils abwechselnd in beiden Platten pro Reihe einen ganzen Stein auszuschneiden als Verzahnung funktioniert aufgrund der unterschiedlichen Länge der Steine wohl auch nicht.
Bevor ich in die einzelnen Platten Verzahnungen machen würde, würde ich am ehesten die Platten in einfache Reihen zerteilen (also aus jeder Platte 8 Reihen machen), dann kann man ganz beliebig verlegen ohne Einschränkungen.
Könnte mir vorstellen, dass das mit einem großen Papierschneider schnell zu bewerkstelligen wäre, sofern man auf sowas Zugriff hat.
Das führt dann aber zusätzlich zu deutlich erhöhtem Klebe- und Ausrichtaufwand.
Da bei mir das Licht nur seitlich auf die Wand fällt, kann ich mit der Sichtbarkeit der Stöße jedoch sehr gut leben, auch bei frontaler Draufsicht.
Wenn der Wand ein Fenster gegenüberliegt, kann das natürlich auch anders Ausschauen.
Edit: beim nochmaligen Lesen habe ich es etwas anders verstanden.
Wenn du bei jeder Platte abwechselnd einfach 3-5 cm in jeder zweiten Reihe kürzen willst, musst du natürlich nicht auf ähnliche Platten achten, da du ja keine gleichmäßigen Übergänge zwischen zwei Steinen erzeugen willst, sondern jeweils nur die Schnittkante um ein paar Zentimeter verlagern willst, um eine durchgehende Schnittkante über 8 Reihen zu verhindern. Könnte funktionieren, allerdings muss man dann schon recht genau arbeiten denke ich, um jeweils gleich große Stücke zu entfernen. Wäre auf einen Test gespannt
Interessant wäre auch, wie groß die entfernten Stücke sein müssten, um sichtbare Vorteile zu erzielen. Also ob 3-5cm hier ausreichen würden...
[Beitrag von redhotchilipepper am 23. Okt 2015, 18:02 bearbeitet]
dvddiego
#2734 erstellt: 24. Okt 2015, 08:33
Das schneiden wäre mit einen "heißen" Draht vermutlich vom
Aufwand her überschaubar. Da stellt sich für mich die Frage
nicht direkt Klinkersteine zu verwenden.
Wünsche schönen Start ins WE
winni2.0
#2735 erstellt: 24. Okt 2015, 11:52
Ich habe vor einem knappen halben Jahr die weißen EPS Verblender genommen und mit normaler anthrazit farbener Wandfarbe und einem Pinsel übergestrichen. So haben die "Steine" eine matte Oberfläche und dadurch, dass die Farbe leicht unterschiedlich deckt bekommen sie eine schöne unregelmäßige natürliche Farbstruktur. Außerdem habe ich mit einem Cutter die Übergänge an den Platten im verklebten Zustand freihand einfach etwas angeglichen und die gesamte Fläche gestrichen.
Wenn der Hersteller etwas nachgedacht hätte, würde man überhaupt keine Übergänge sehen. Leider gibt es zumindest bei den weißen Platten auch nur 4 unterschiedliche Platten die an den Übergängen nicht wirklich gut zusammen passen. Der Hersteller hätte einfach perfekt zusammenpassende Muster machen sollen und 6-8 verschiedene Platten, die in einer bestimmten Reihenfolge an den Enden immer perfekt zusammenpassen. (z.B. 1,2,3,4,5,6,1,2,3...)
Fängt man dann jeweils mit einer anderen Platte an oder dreht eine Reihe auf den Kopft wüber das sich wiederholende Muster keinem auffallen und das ohne sichtbare Stöße. Aber hätte wenn und aber... ist leider nicht so
Simon.S
#2736 erstellt: 27. Okt 2015, 00:31
Hast du ein Bild davon? Einfach mit wandfarbe gestrichen? Hält das? Zerstört das nicht die Struktur weil es in die Lücken läuft?
Mind86
#2737 erstellt: 27. Okt 2015, 13:30
@winni2.0:
Ich würde auch gerne ein Bild von den gestrichenen "Steinen" sehen wollen.
Auch ich habe vor, mir die Schaumstoff-Verblender in weiß zu kaufen und selbst zu bestreichen in der Hoffnung, man sieht die Übergänge nicht so deutlich. Ich könnte mir vorstellen, da die Farbe etwas in die Schlitze läuft, dass man diese Schlitze gar nicht mehr so sehr sieht.
Bin momentan aber noch am Bau der Unterkonstruktion
MrFabillez
#2738 erstellt: 28. Okt 2015, 09:07
Guten Morgen!
Nachdem ich nun endlich von meiner Dienstreise wieder da bin und den Rest der Woche frei habe plane ich mit dem Bau meiner Wand zu beginnen. Ich weiß es ist schwer zu pauschalisieren aber könnt ihr ungefähre Werte angeben wie lange ihr für eure Wände gebraucht habt? Meine wird etwa 6qm groß. Steine sind bereits bestellt (Benevento ultra light). Werde heute denk ich mit der Unterkonstruktion beginnen.
Halte euch auf dem laufenden
MfG
Fabi
Ungaro
#2739 erstellt: 31. Okt 2015, 22:12
Hallo Fabi!
Ich habe für mein Wand 1 Tag (auch ca. 6 qm) gebraucht. Aber ich hatte schon alles zur Hand.
Schöne Grüsse und viel Spass bei basteln!
Antal
Heimwerkerking
#2740 erstellt: 06. Nov 2015, 23:46
Hi zusammen
Ich hab mal eine Frage an euch die ich leider nicht mit den Bildern hier beantworten konnte.
Ich plane aktuell auch meine Steinwand und wollte die Unterkonstruktion aus 6*6cm Kanthölzern machen.
Wie habt ihr das gemacht fas ihr noch an eure Steckdosen kommt die hinter der Steinwand verschwinden. Da ist mir bisher noch nichts vernünftiges eingefallen
Ungaro
#2741 erstellt: 07. Nov 2015, 17:09
Hallo Heimwerker!
Ich habe das so gelöst. Ich habe dann ein kleines Schrank (für die Anlage) davor gestellt, aber man kann das auch mit Steine zudecken.
Schöne Grüsse
Antal
Heimwerkerking
#2742 erstellt: 08. Nov 2015, 02:25
Danke für deine Antwort Ungaro
Allerdings ist bei mir kein Schränkchen davor vorgesehen und die Option einzelne Steine oder Elemente Entfernbar zu bauen finde ich nicht wirklich praktikabel bei richtigen Steinen / Verblendern.
Hab beim stöbern jetzt diese etwas größeren Kabel Durchführungen gefunden. Denke da könnte man schon durchgreifen
http://www.amazon.de...6347&pf_rd_i=desktop
Viper780
#2743 erstellt: 08. Nov 2015, 11:18
Warum sollte das nicht praktikabel sein? einfach auf einer eigenen ca. 30cm breiten Platte die Steine befestigen, überlappung auf die restliche wand aber nicht bekleben - dann kannst du den Bereich einfach abnehmen
Jens1066
#2744 erstellt: 08. Nov 2015, 11:31
Wir haben so eine "Wartungsklappe" in der Gästetoilette. Darunter sind die Zähler für Heizung und Wasser. Diese ist 85x46 cm groß, sogar gefliest und mit "nur" 4 Magneten befestigt. Das wird einfacher sein, so was zu machen, als so eine Kabeldurchführung sauber und ansehlich einzupassen.
Heimwerkerking
#2745 erstellt: 08. Nov 2015, 14:36
Bei Fliesen hat man aber auch den Vorteil des regelmässigen Fugenbildes. Das ist bei Naturstein Verblendern ja nicht gegeben.
Hatte auch an so eine art Wartungsklappe gedacht. Aber ich finde irgendwie keine vernünftige Idee das sauber umzusetzen.
*Maverick*
#2746 erstellt: 08. Nov 2015, 15:26
Hatte auch an so eine art Wartungsklappe gedacht. Aber ich finde irgendwie keine vernünftige Idee das sauber umzusetzen. :X
Moin Heimwerkerking,
Deinem Namen machst du nicht gerade eine Ehre. 😜
Aber sicherlich ist die Idee mit einer Revisionsklappe (wie bei dem Fliesenbeispiel) sehr wohl und einfach umzusetzen.
Und das regelmäßige Fugenbild findest du in der Waagerechten wieder. 😉 Somit ist das umsetzen ein Kinderspiel.
Falls das Überlappen der Steine im Bereich des "Revisionsrahmens" dein Handwerkliches geschick in Frage stellt, könntest du ansonsten auch erst nur die "Klappe" bekleben und anschließend von der Öffnung in der Steinwand jeweils nach aussenhin anzufangen zu kleben.
Das treffen der Fuge mit dem perfekten Sitz der Revisionsklappe, sollte Mathematisch ganz easy zu lösen sein.
Da du die Option mit dem Schrank nicht hast und deine Kabeldurchführung sofort zu sehen ist, würde ich keinesfalls so eine optisch sehr bescheidene Durchführung, wie du verlinkt hast, zu verbauen.
Die Möglichkeit die von Jens vorgeschlagen und mir eben erleutert wurde ist die einfachste und optisch perfekteste Möglichkeit.
Von der Umsetzung her vielleicht eine kleine Herausforderung für Handwerklich ungeschickte, aber dennoch würde ich dies in Kauf gür das einzige optisch perfekte Ergebnis.
Ps nicht auf den schlips getreten fühlen, aber die häßliche Kabeldurchführung die du gepostet hast geht gar nicht.
Und wieso so was verbauen wenn es ganz einfach hübscher geht.
Gruß Ole
[Beitrag von *Maverick* am 08. Nov 2015, 15:35 bearbeitet]
Jens1066
#2747 erstellt: 08. Nov 2015, 17:56
Das war auch mein erster Gedanke. Für einen "Heimwerkerking" sollte das Pillepalle sein. Ich könnte das und bin keiner.....
Heimwerkerking
#2748 erstellt: 08. Nov 2015, 23:14
@Maverick
Danke für deine sehr ausführliche Antwort und keine Sorge. So schnell fühle ich mich nicht auf den Schlips getreten. (Beim Heimwerken trage ich eh nie einen Schlips )
Das Problem könnte sich heute ziemlich elegant von selbst gelöst haben da ich mich für andere Verblender als ursprünglich geplant entschieden habe.
Diese sind mit 19cm*42cm sehr groß vom Format. Ich denke ich werde im Bereich der Steckdosen einfach einen Stein zum herausnehmen machen. Muss dafür vorher etwas mit den Magneten die ich noch hier liegen habe herum experementieren.
@Jens1066
Ich möchte dir im Namen aller Nutzer dieses Forums dafür danken das du uns so sehr an deinen Gedanken teilhaben lässt und uns über den Stand deiner handwerklichen Fähigkeiten in Kenntnis setzt.
Jens1066
#2749 erstellt: 09. Nov 2015, 16:01
Heimwerkerking (Beitrag #2748) schrieb:
@Jens1066
Och "im Namen aller Nutzer" ist etwas übertrieben.
Aber meine Anregung mit den Magneten hat DIR zumindest was gebracht.
jp.x
#2750 erstellt: 13. Nov 2015, 20:02
Ungaro (Beitrag #2741) schrieb:
Hallo Heimwerker!
Schöne Grüsse
Antal
Wie haben die anderen das gelöst? Gibts da Bilder?
Ich will im Weihnachtsurlaub auch eine vorgelagerte Steinwand bauen, und will nichts mehr davor stellen. Nur TV und Soundbar sollen dran hängen.
Wo/wie habt ihr (wenn wir bei mir beschrieben aufgebaut) habt ihr BluRay Player und/oder Sat Receiver versteckt?
Black_Mamba_23
#2751 erstellt: 17. Nov 2015, 21:14
Hi, ich melde mich auch mal hier zu Wort
Folgendes habe ich für meine neue Mietwohnung geplant:
2327
Habe auch die Steinwand schon so weit fertig und warte nurnoch auf den Einzugstermin um die an ihren Bestimmungsort zu bringen. Befestigt habe ich die Paneele wie es Antal (vielen Dank nochmal für die Tpps ) schon gemacht hat mit Klettband. Hält super und lässt sich ohne Probleme an- und abmontieren um an die dahinter liegende Verkabelung zu kommen. Und sollte mal ein Umzug anstehen ist das ganze ruck-zuck wieder abgebaut und wo anders aufgebaut.
DSC07754DSC07771DSC07732DSC07785DSC07798DSC07775
Spiele aber mit dem Gedanken anstatt weißem Kies eventuell Schiefersplitt für das Kiesbett zu nehmen. Denke das würde eventuell besser zum Anthrazit der Steinwand passen. Hat hier schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht ? Eventuell nicht so gut wegen der möglicherweise scharfen Kanten vom Schiefer in Bezug auf die Elektro-Kabel ?!
BILDER eurer Selbstbau Racks
Poison_Nuke am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  4984 Beiträge
Steinwand: Kabelplanung
Eightball78 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  6 Beiträge
Woher bezieht ihr eurer Material?
CS-Cinema am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
Bilder meiner neuen TV-Wand
viva-la-mucho am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  23 Beiträge
Der IKEA Rack Bilder Thread
*YG* am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  25 Beiträge
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted)
Underworld77 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  13 Beiträge
Beleuchtung von Glasebenen
hal-9.000 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  23 Beiträge
Naim Fraim selbst bauen - Fragen!
Squid am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Stein-Verblender und Silkon
HumanSaurusRex2 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.355
