Würde mir gerne eine Anlage für meinen Rucksack bauen. Welche Komponenten?
langen1992
#1 erstellt: 30. Apr 2009, 14:23
Ich hatte eine Idee im Kopf und würde sie gerne verwirklichen.
Alles fing eigentlich an mit einem JBL Spyro, dass ich an eine 12Volt Batterie über einen Umwandler (12volt auf 18 volt) angeschlossen habe. Das alles habe ich ein meinen Rucksack gepackt und es war schon laut und hatte sehr viel bass.
Jetzt würde ich mir gerne ein System bauen das in meinen Rucksack passt und nicht alzu schwer ist.
Ich dachte ich hole mir mdf platten und schraube sie zu einer Kiste zusammen.
Komponenten:
- 2x Verstärker mit je 2x 40 Watt bei Conrad auf bausätze und endstufen bausatz
- 2x 12 Volt Akkus mit je 7 AH
- 1x Rockford Fosgate Punch P2D28
- 1x Kühlkörper
- und noch zwei kleine LS für die hochen Töne(mittel töne)wenn ihr ideen habt welche dann bitte sagen, sollten schon fertig zusammengebaut sein.
Jetzt würde ich gern wissen ob das alles so funktioniert. Ob vielleicht nicht die verstärker zu schwach sind für einen 20 cm rockford sub. oder ob die akkus das mitmachen und wie lange.
Mfg langen1992
Lange92
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 21:26
Schau mal da rein...
langen1992
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 11:33
Danke.
Ich weiß leider immer noch nicht,ob meine Endstufe über genügt leistung für ein Sub verfügt.
Könnte mir einer vielleicht ein anderen Subwoofer empfehlen, da der Rockford mit 130 euro schon recht teuer ist. Ich würde gerne einen Sub. haben der maximal 20 cm durchmesser hat und nicht mehr als 60 euro kostet. Außerdem sollte er wenigsten etwas tiefgang haben ( Nicht erst bei 100 Hz anfangen zu spielen).
Bedanke mich schonmal im vorraus.
Mfg lagen1992
PS: Möchte den Sub. unbedingt heute bestellen.
Lange92
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 20:24
Sub im Rucksack ist halt schwer zu machen... Da hat man wenig Platz und das braucht man für Tiefgang... Und ob der Verstärker reicht hängt vom Sub ab: Stichwort Wirkungsgrad!
Ich würde bei deinem Vorhaben eher zu 2 schönen Breitbänder mit viel Wirkungsgrad tendieren. Macht mehr Sinn.
Ansonsten bei der Auswahl des Subs kann ich dir nicht weiterhelfen da kenn ich mich nicht so aus.
langen1992
#5 erstellt: 01. Mai 2009, 22:02
Danke erseinmal ich kann mich nicht so vertraut machen mit nur 2 breitbandspeakern. Also ich fahr morgen mal in ein Fachgeschäft und werde mir vielleicht von Audiosystem die HX08 holen. Aber ich guck nochmal. Holz habe ich schon und morgen wird es auch zugeschnitten. Ich muss nur gucken wie ich alles verstaue, da die endstufe ein recht großen Kühlkörper hat. Aber wenn ihr wollte dann könnte ich mal Bilder posten, wenn es fertig ist?
Mfg langen1992
Lange92
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 12:32
Bilder immer
Das is halt so ne Sache mit nem Sub in nem kleinen Gehäuse... Tiefe Frequenzen brauchen halt Volumen und das ist im Rucksack nicht unbedingt vorhanden!
Für mich würde es da eher auf Lautstärke ankommen und das geht damit halt besser! Aber musst du wissen is dein Rucksack
Hi Fi Rucksack bauen!
Rucksack_Bombe am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  12 Beiträge
Mobile-Anlage-im-Rucksack
Cyberbroker am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  30 Beiträge
Rucksack mit Lautsprechern bauen
Fitsh am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  17 Beiträge
Transportable Rucksack-Anlage möglich?
Affenhaare am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
k2 rucksack
-M!sterElement- am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  9 Beiträge
Mobile Rucksack-Anlage (Technische Fragen)
Ollixxl am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  18 Beiträge
Projekt Lautsprecher Rucksack
DatHelmo am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  8 Beiträge
Rucksack-Blaster
Gipsy91 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecher Rucksack - Hifi Turtle
DjDump am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  35 Beiträge
DIY Portable Rucksack Boombox (Autoradio)
TheseusFracht am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.510
