HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Grunddaten mobiles System | |
Grunddaten mobiles System+A -A |
Korbsen
21:08
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hi, Wenn ich jetzt einen 12V 12Ah Bleiakku verwende dann hat dieser doch 12Ah x 12V = 144Wh Das heißt wenn das System ca. 4 Stunden laufen soll darf es 144Wh / 4h = 36W verbrauchen, bei 3h bzw 2h wären es 48W bzw. 72W. Dementsprechend könnte ich mir folgende Chassis vorstellen: Hochton: Hochton-Lautsprecher WESTRA BT-52-104 (10W Sinus) Mittel/ - Tiefton: Tiefton-Lautsprecher SONY 1-826-189-12 (10W Sinus) und davon jeweils 2 für links/rechts. Wären dann 40W gesamt (Sinus). Ist der Bass da unterdimensioniert? Das ganze soll schon einigermaßen Bass haben da es für Außenbetrieb (Freibad...) gedacht ist. Grüße Korbinian |
Noopy
21:12
Hi! 40W-Lautsprecherleistung heißt aber nicht, dass du 40W auch brauchst! Ein Beispiel: Ich hab eine Box mit zwei 70W-Verstärker und einem 7Ah-Akku im Vollastbetrieb dürfte das nur 30min laufen aber es geht 2-3 Stunden auf jeden Fall! Einigermaßen Bass ist draußen mit einer kleinen Box natürlich schwierig aber da sollen andere Leute was dazu sagen, die haben mehr Plan von der Sache... Grüße, Richard |
mtothex
23:36
wenig leistung mit wenig volumen und wenig membranfläche ergibt wenig bass ![]() unter 100hz geht da wohl nicht viel... wie willst du die hochtöner trennen? aber die ganzen sachen kosten ja nicht viel... kaufen und bauen...testen.. und dann weiterschauen ![]() bass im freien ist nicht so leicht zu realisieren.. mfg markus |
Korbsen
14:29
erstellt: 20. Mai 2009, |
Hi, ok dann wer ich doch ne nummer größer gehn und mir ne 2 kanal endstufe mit ca. 100W holen und dazu chassis mit ca 30W bass 10W mitteltöner 10W hochtöner also jeweils 2 davon. Dann an jeden Verstärkerkanal eine Frequenzweiche mit jeweils ein mittel- hoch- und tieftöner. Wäre es möglich die beiden bassausgänge der frequenzweichen zu brücken um so eine art 2.1 System zu bekommen? Wäre denk ich sowohl preislich als auch klanglich besser da größere Bassmembranen ja meinst tiefer kommen...und dennoch hätte man stereo sound. Grüße Korbinian |
Noopy
14:56
Hört sich ganz vernünftig an soweit... Die beiden Bassausgänge der Frequenzweiche brücken? Hm... Hört sich n´bischen gefährlich an... ...mal überlegen... ...könnte gehn aber ich glaub ich würd´s nicht probieren... Auto-Endstufen kann man nicht immer so brücken wie man es sich gerade so vorstellt. Vielleicht weis wer anders was genaueres dazu... Grüße, Richard |
Korbsen
14:26
erstellt: 21. Mai 2009, |
Hi, ich hab mal in der Bucht nach endstufen geschaut und folgendes gefunden: ![]() ![]() Ist einer der beiden qualitativ ok? Über den zweiten habe ich leider keine näheren Infos gefunden aber liegt denk ich von der RMS-leistung ungefähr bei 4X30W oder? Ich würde dann auf 2 Kanäle brücken, oder lieber 2 Kanäle für Bass nehmen und jeweils einen für mittel-/hochton? Grüße Korbinian |
mtothex
15:26
das ding bringt ungefähr eingermaßen saubere 4 x 15W.. dann fängt es an zu klirren wie sau.. und brücken kannst du die stufe leider auch nicht, da sie intern schon gebrückt ist... lieber mal hier im bietebereich umschauen.. da findet man auch schon 2kanal stufen für um die 20 euro mfg markus |
Korbsen
22:03
Hi, müssen die Leistung der Endstufe und der Lausprecher genau zusammenpassen oder kann die Endstufe auch ein bisschen überdimensioniert sein und dann per laustärkeregler gedrosselt werden? wenn ja wird dann wird auch nur so viel strom verbraucht wie die lausprecher brauchen oder? [Beitrag von Korbsen am 21. Mai 2009, 22:04 bearbeitet] |
Noopy
11:52
erstellt: 22. Mai 2009, |
Die Leistungen müssen nicht genau zusammenpassen. Wenn man´s genau nimmt ist es sogar ziemlich egal. Hat die Endstufe mehr Leistung darfst du sie halt nicht so weit aufdrehen, haben die Lautsprecher mehr Leistung ist alles mehr oder weniger idiotensicher. Es wird immer nur so viel Strom verbraucht wie du an Leistung rausschickst, anders gesagt wie laut du aufdrehst... |
kleines Mobiles 12v Soundsystem Guknullit am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 84 Beiträge |
BG20 als Mittel/hochton verwenden llcoolj am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 4 Beiträge |
TIEFTON-KALOTTE ! Acoustimass10 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 41 Beiträge |
Kleines 12v Audio System mcflops am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
mono bzw brückbarer 12v verstärker DarkR3ign am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 5 Beiträge |
"Brroom-Box"- 12V Generator racer_j am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 22 Beiträge |
Sinus Live 2-Wege-System Sl 165 wieiviel Liter? denis522 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 16 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
230V auf bzw. in 12V Hilfe05 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Portable Boxen mit 12V Batterie skillkill am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 52 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
