Funktioniert das ?
Tatü
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 16:33
will/werde mir eine kleine mobile musikbox bauen ..
wäre es möglich das man mir sagt ib diese komponetnen so miteinander funktionieren ?
Batterie: 7,2ah von Pollin
Verstärker :auna 300watt endstufe ( gleich wie der mc fun glaub )
Kabel dicke 1mm2 reicht das ?
Boxen visaton bg17 (2 stück )
Sicherung zwischen batterie und verstärker 5 a ?? ist das zu groß/klein überhaupt notwendig ?
Zwischen endstufe und batterie ganz normalen an/aus schalter mit 10 a 230volt (teoretisch geht ja auch 3A schalter ?)
zwischen batterie und endstufe will ich auserdem so etwas machen http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
reicht das als batteriewächter ? muss man dann halt selber ausschalten .oder gibt es bessere ..?
auh mächte ich ein plus und ein minuskabel( von batterie) an das gehäuselegen wo ich dann von ausen die batterie laden kann ? funktioniert das ?
ich weiß das es schon 100 beiträge zu mobilen musikanlagen gibt aber bitte schreibt drotzdem ob es funtioniert oder nicht
danke gruß tatü
Uncle_Meat
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 20:47
siehe : mobile Box die 1001ste. Funktioniert das so?
Na ich hab da so meine Zweifel
Tatü
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 19:59
Wieso hast du deine Zweifel ???
Noopy
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 20:04
Also vom Überfliegen der einzelnen Bauteile her müsst´s funktionieren...
Conrad-Links gehn so nicht, da gibt´s an der Seite nen Link-Generator-Button...
Aber es gibt wirklich mehr als genug solche Boxen-Bauteil-Auswahl-Threads...
Madddin_1987
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 20:10
Das wird wohl kaum ausreichen.
Da kommst du nich lange mit hin. Wieviel Ampere stellt die denn maximal bereit?
Ich hatte mal ne 20 Ah Motorradbatterie, mit ner ähnlichen Zusammenstellung. Die hat zum Beispiel nicht genug Ampere geliefert. Hat aber relativ lange gehalten. Bei normaler Lautstärke bestimmt bis zu 5 Stunden.
Madddin_1987
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 20:16
Übrigens deine ich sag mal Endstufe hat tatsächlich auch nur um die 10 bis 15 Watt RMS, also erhoff dir keine Wunder.
Ich hab mir damals mal ne Red Amp K2 gekauft. Außer Mac Audio kann man das alles als MC-Scheiß bezeichnen. Aus 440 Watt PMPO wurden dann 37 Watt RMS.
Kauf die lieber was Vernünftiges. Zum Beispiel ne kleine Skyline, die kriegt man bei Ebay auch für 10 Euro.
Böötman
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 20:16
Nimm die LS, ne etwas größere Batt und ein günstiges JVC Radio, die sind meist Fernbedienbar, haben nen MP3 Player an Bord, besitzen über ne Klangregelung und leisten in etwa das gleiche wie dein Auna Stüfchen.
Akkuwächter, gibts auch fertig aufgebaut
mfg
Böötman
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 20:18
Die bekommst du mit dem Akku nicht betrieben, das währen Perlen für die Säue.
Madddin_1987
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 20:24
Was ist denn das für ein Akku? Dann wird er damit das Radio aber auch nicht betreiben können.
Böötman
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 20:28
Ich denke mal das der Akku bis maximal 60 W rms taugt ohne Ihn gesehen zu haben. Bedenke das die kleine Kapazität meist an einen sehr geringen Laststrom geknüpft ist.
mfg
Tatü
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 20:43
hey ho erstma danke für die antworten aber meine frage : haba schon einige aufbauthreads gelesen und die hatten alle mit nem mc fun verstärker auch nur ne 7,0Ah batterie ... habe ausgerechtnet mit der komm ich ca. 3 stunden hin + -
könnte noch ne 12Ah batterie nehemen ist ungefähr gleich groß nur wahrscheinlich wieder das gewicht ... was sagt ihr ?
Noopy
#12 erstellt: 11. Nov 2009, 20:47
Was soll dann da nicht funktionieren? Ein 7Ah-Akku tut´s auf jeden Fall für eine McFun-Endstufe...
Böötman
#13 erstellt: 11. Nov 2009, 20:48
größer = besser
Noopy
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 20:50
größer = besser
Kommt drauf an wo die Prioritäten liegen. Wenns klein und leicht sein soll...
Klausi745
#15 erstellt: 11. Nov 2009, 20:53
Böötman schrieb:
größer = besser
Aus eigener Erfahrung weiß ich das mein 14Ah Akku an ner California Amp (2x65w) mit den Beyma 8AG/N in Bassreflex für ca 10 Stunden gehobener Zimmerlautstärke genügt!
Tatü
#16 erstellt: 11. Nov 2009, 21:12
Ja sollte leicht und mobil sein da ich es ja mit dem moped /Motorrad mitnehmen will ... als boxengehäuse werde ich 5-6 liter pro ls nehmen ... recht oder komm ich auf ka 150mhz runter ..
ps zum akkus mach ja sowieso noch ne + - leitung ( bananenstecker ) an die batterie -> anschluss für das batterieladegerät und da könnt ich jau auch noch bei nicht so mobilen anktionen ( z-b 1 maileiterwagen oder wenn ich mit dem auto fahre ) ne andere batterie z.b 12ah oder mehr noch hanscließsen an sozusagen paralell ? also in die stecker vom aufladegerät ..
Noopy
#17 erstellt: 11. Nov 2009, 21:16
Wenn dann musst du irgendwie umklemmen können.
Wenn deine kleine Batterie leer ist und du klemmst eine große volle dran kann da hässlich viel Strom fließen. Dabei schmilzt dir entweder die Leitung oder die kleine Batterie...
Böötman
#18 erstellt: 11. Nov 2009, 21:18
Kannst ja versuchen an ein paar alte Pioneer ts6969 ranzukommen, die gehen geschlossen mit 3-4 Liter/Stck und Bass ist auch mehr als genug vorhanden. (hab davon 2 zum Männertag beim Zelten im Einsatz, nur an der HU ohne zus. Amping)
Tatü
#19 erstellt: 11. Nov 2009, 21:21
oke dann geht das nicht die batteiren in reihe zu schalten schade naja auch egal das umstecken geht ja auch ziemelich schnell ... aber teoretisch 2 gleich große batterien also 2 7ah in reihe geht ? und nur zum laden ghet das ja wie ich es vorhab ?
Noopy
#20 erstellt: 11. Nov 2009, 21:36
Aber nicht in Serie sondern parallel schaltet man die Akkus! ...normalerweise... ...ich geh halt mal davon aus, dass du ganz normale 12V-Akkus hast...
Tatü
#21 erstellt: 11. Nov 2009, 21:42
ja meinte paralell sry werde euch berichten wie es funtioniert ..
Tatü
#22 erstellt: 12. Nov 2009, 13:56
6liter pro boxe reichen ?
Tatü
#23 erstellt: 12. Nov 2009, 16:47
und brauch ich einen kühlkörper für den transistor ? bei dieser schaltung ?http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Akku_Tiefentladeschutz.html
und die enstufe kann ich problemlos in das gehäuse einbauen ?
Noopy
#24 erstellt: 12. Nov 2009, 17:51
1. Ob 6 Liter Boxenvolumen reichen kann ich nicht sagen, das ist nicht so mein Bereich...
2. Der Pollin-Link geht (bei mir) nicht...
3. Wenn ein bischen Luft rundrum ist kannst du die Endstufe ohne Probleme einbaun!
Tatü
#25 erstellt: 13. Nov 2009, 16:57
mist link geht nicht ist unter bausätze seite 1 Bausatz Akku-Tiefentladeschutz wäre nett wen mir jemand ne antwort geben könnte ....
Noopy
#26 erstellt: 13. Nov 2009, 17:22
Den Tiefentladeschutz kannst du schon nehmen. Da brauchst du auch keinen Kühlkörper, der Transistor schaltet schließlich nur ganz durch oder ganz aus, der dürfte nicht großartig warm werden.
ABER oft braucht man eine einstellbare Spannungsquelle (Labornetzteil o.ä.) um solche Bausätze erst einmal auf die passende Entladeschlussspannung einzustellen...
Tatü
#27 erstellt: 13. Nov 2009, 17:34
das ist nicht so schlimm .. habe die möglichkeit an sowas dran zu kommen
ist es besser den an aus schalter an remote und + zu hängen oder nur an + ?? und den tiefentladeschutz an remote und plus oder an + - direkt hinter die batterie
danke für die hilfe...
Noopy
#28 erstellt: 14. Nov 2009, 14:39
Umso besser!
Offiziell gehört sich der Tiefentladeschutz direkt hinter die Batterie weil er ja alles abschalten soll aber dann müsstest du eigentlich nochmal eine Sicherung investieren (zwischen Batterie und Tiefentladeschutz), schließlich könnte im Tiefentladeschutz auch was schief laufen... Du kannst das Teil auch vor die Endstufe hängen, dann muss man halt so vernünftig sein und auch an den "Extra-Steckdosen" nix mehr anschließen wenn die Musik schon aus is...
Der An/Ausschalter is weniger kritisch, ich würd entweder Remote schalten was ohne Probleme hinhaun sollte oder Remote und + miteinander ausschalten, dann is halt wirklich gaaaaaanz aus...
Tatü
#29 erstellt: 15. Nov 2009, 19:03
Danke für die antwort ...
Tatü
#30 erstellt: 21. Nov 2009, 10:50
Alle Teile sind da
muss nur noch in den baumarkt holz kaufen....
weiß jemand zufällig wie groß das gehäuse für die visatons bg17 sein müssen ? (liter angabe ) bekomm das mit so einem programm nicht wirklich hin
danke gruß
Noopy
#31 erstellt: 21. Nov 2009, 16:08
Idealerweise 62 Liter sagt WinISD mit zwei Visaton BG17...
Tatü
#32 erstellt: 21. Nov 2009, 21:03
62 liter da brauch ich ja nen anhänger
hab da so an 6 liter gedacht ..pro boxe ... wird wohl garnicht hinhauen oder ?
Noopy
#33 erstellt: 22. Nov 2009, 11:24
Tja, n´bischen Volumen sollte schon sein, steh zur Zeit selber wieder mal vor dem Problem. Hab auch schon Mini-Gehäuse gebaut und es hat sich auch ganz passabel angehört. Allerdings mit Billigst-Car-Hifi-Lautsprechern.
Offiziell sollte so viel Volumen sein. Wieviel es jetzt ausmacht wenn man weniger nimmt wird wohl immer drauf ankommen welche Ansprüche man an den Klang richtet... ...schätz ich...
Mehr kann ich dazu nicht sagen aber mich würd´s sehr interessieren wie´s klingt wenn du die Teile in ein Minigehäuse baust!
Vielleicht einfach mal testen? Ein paar MDF-Fetzen kosten ja nicht die Welt...
Tatü
#34 erstellt: 22. Nov 2009, 11:30
werwde mal schauen was sich machen lässt ..
Tatü
#35 erstellt: 29. Nov 2009, 14:01
also hab alles fertig .... klappt alles super ...drotz 5liter pro LS
Noopy
#36 erstellt: 29. Nov 2009, 15:14
Schön! Freut mich für dich!
ITSponge
#37 erstellt: 05. Jan 2010, 18:27
also auf jeden fall würd ich dir persönlich raten..
ein kabel mit mehr mm² zu wählen..
dein 1mm² kannst vll vom radio zur endstufe als ansteuerung legen.. wobei selbst da würd ich mindestens 1,5mm² nehmen...
Noopy
#38 erstellt: 05. Jan 2010, 18:49
Über Querschnitte lässt sich ja bekanntlich streiten aber mehr als 1Quadrat für die Remote-Leitung is nicht nur Overkill, das ist eigentlich schon Irrsinn... ...natürlich von der technischen Seite gesehn, wenn ich grad 2Quadrat rumliegen hab nehm ich das natürlich auch.
Grüße,
Richard
ITSponge
#39 erstellt: 05. Jan 2010, 18:58
Grüße,
Richard
naja sry, aber jenachdem welche ausgangsleistung der radio hat..
ne sry, aber kein normaler mensch würd a 20mm² als ansteuerung nehmen!!!!!...
Noopy
#40 erstellt: 05. Jan 2010, 19:08
Öhm, reden wir gerade aneinander vorbei? Die Ansteuerung is bei mir das Remotesignal, das hat mit der Ausgangsleistung des Radios garnichts zu tun. Das schaltet nur nen popeligen FET im Verstärker der vielleicht noch nen Pullup-Widerstand hat über den dann 1mA läuft oder so... Das jag ich über 0,14Quadrat (was ja oft auch als Zusatzleitung bei den Chinchkabel dabei ist...
Wenn du an einen Verstärker mit High-Power-Eingang gedacht hast und das als Ansteuerung bezeichnest, so kann man da genauso ein 1Quadrat nehmen weil da nicht viel drüber läuft, der Verstärker nimmt ja nur das Signal ab und belastet den Verstärker im Radio nicht.
ITSponge
#41 erstellt: 05. Jan 2010, 19:22
:prost
möglich.*g*..
naja o.k. dann iss wieder was anderes.. joup, dann reicht des locker..;)
naja des iss ja dann keine "wirkliche" ansteuerung eig..
ne, ich meinte eig. schon das remote signal.. aber ich hab wohl vergessen, dass da so gut wie nix drüber läuft..;)
kann er ja auch nich, weil dann würd er ja "rückwärts" laufen..;)
Noopy
#42 erstellt: 05. Jan 2010, 19:28
Och bei den Verstärkern die heutzutage in der ultra-low-budget-Abteilung verkauft werden, würd mich nichts mehr wundern. High-Power-Eingang => ran an den Lautsprecher...
Gut, dann sind wir uns ja einig, dann kann ich ja jetzt dann beruhigt einen gehn...
ITSponge
#43 erstellt: 05. Jan 2010, 19:36
Gut, dann sind wir uns ja einig, dann kann ich ja jetzt dann beruhigt einen gehn... :D
mmh... jo dess stimmt auch wieder..;)
manche teile sind wirklich nur schund.. 1000 watt pmpo und dann 30 watt rms..*gg*..
mmh, jo..
alles klar..
wart *mitkomm*
(mal ne frage nebenbei: was hälst du vom mac 225 bp und nem iPaul 2400 verstärker dran??)
Noopy
#44 erstellt: 05. Jan 2010, 19:51
Mit Mac-Audio hab ich ehrlich gesagt keine großen Erfahrungen. Sieht man zwar öfters mal aber noch nichts aussagekräftiges gehört.
Auch der Verstärker sagt mir nicht viel.
Sorry aber wenn man keine Ahnung hat lieber mal Schnauze halten, daran halt ich mich halt auch ganz brav...
Kannst ja mal hier im Car-Hifi-Bereich n´bischen suchen, vielleicht wissen andere mehr...
ITSponge
#45 erstellt: 05. Jan 2010, 19:55
Noopy schrieb:
:prost
naja wir haben den in unserem jeep stehn mit dem verstärker dazu..;)
ja herzlichen glückwunsch du ** du musst mich ja net glei fressen..xD
mmh.. joa mal looken..
Noopy
#46 erstellt: 05. Jan 2010, 20:00
He, he, war nicht böse gemeint, will nur nicht irgendwas durch s´Forum säuseln ohne das was dahinter steht.
Mac-Audio hab ich etwas zu oft bei der Saturn-Billig-Abteilung gesehn aber muss nicht unbedingt was heißen...
ITSponge
#47 erstellt: 05. Jan 2010, 20:11
naja denn bin ich ja beruhigt..;)
mmh, naja wir (bzw. ich) ham den auch bei ProMarkt (bzw. Komet) gekauft..;)
Noopy
#48 erstellt: 05. Jan 2010, 20:18
Druck wird der MacAudio sicher auch machen (wie die meisten Subwoofer eigentlich), oft is es halt so, dass der Klang etwas zu wünsche übrig lässt.
Hab schon viele Subwoofer an vielen Verstärkern gehört und für "einfaches BummBumm" taugen die meisten aber echt begeistert bin ich jetzt von meinem Helix A2 Competition an dem Rockford Fosgate P-212, so macht ein Subwoofer auch bei Metallica und sowas richtig Spass, dafür gehn halt jeweils ca. 500 Euronen drauf...
So, jetzt bin ich aber wirklich weg =>
ITSponge
#49 erstellt: 05. Jan 2010, 20:33
So, jetzt bin ich aber wirklich weg => :D
mmh.. der macht ordentlich druck..;)
naja der macht net nur "einfaches BummBumm" der hat auch tiefgang und so..;)
*g* sry, die sagen mir jetz wieder nix..;)
mmh, des wär dann ca. knapp 2 monatsgehälter von mir..;)
jo bye..;)
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb
dubwoofer am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  2 Beiträge
Portable Boxen mit 12V Batterie
skillkill am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  52 Beiträge
mobile Musikbox
JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander "verbinden"
Wuschde am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  89 Beiträge
Kabel an Batterie :)
JBTHEKING am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  37 Beiträge
Musikbox bauen - Boxen+Endstufe vorhanden
matix90 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
Soundforce 1200 Endstufe + batterie
JJ27 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Tragbare Musikbox bauen
-pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker/Batterie empfehlt ihr
LSnoob am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  4 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
