HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleine Mobile Box bauen | |
Kleine Mobile Box bauen+A -A |
maf1992
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 12:54 | ||||
Hallo Leute ! Will mir eine Mobile box bauen mit 2 Hochtönern die ich von einen Billigen Set dabeihatte(Ich weiß das das Set ein s**** ist) aber ich will ja nur ein bischen Laune in der Gruppe erzeugen mit ein bischen lauterer Musik und da hab ich mir gedacht verbau die 2 Hochtöner in ne mini box. So das sind die Boxen:http://www.voelkner.....html?page=1&sort=1a nur wie das mit der vekabelung funktioniert weiß ich nicht ganz ich glaub so: Von den HT gehen insgesammt 2 kabeln weg wo muss ich sie anschliessen an der batterie?(http://www.amazon.de...%A4ire/dp/B004C31NVG und ich will einen aux ausgang haben wie steck ich den an an den kabeln der hochtöner bevor sie zur batterie gehen? Und wie lange komm ich ich aus mit der Batterie an stunden mit den HT? Mfg maf Danke schonmal an alle die mir helfen! |
DjDump
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 13:37 | ||||
Hi, Nur mit hochtönern wird das nichts, da macht musikhören alles andere als gute laune. Meinst du vielleicht die Ovalen 3wege laustpecher, die bei dem set dabei sind? Du brauchst auch noch einen Verstärker um die Chassis anzusclhießen, sonst kommt da nichts raus. Der Versätrker wird dann an den Akku angeschlossen. Du könntest zb den McFun 300Watt nehmen, der sollte genug leistung haben. Lg, Leo |
maf1992
#3 erstellt: 20. Jul 2011, 16:50 | ||||
Ja ichmeine die 3 wege lautsprecher die dabei sind und wie dick muss das kabel sein? oder kann ich vll auch den sub vom set dazuhängen? wie lange würde die batterie halten? wäre es nicht dann sinnvoller 2 batterien einzubauen? Kann ich da einen schalter auch irgentwie dazuhängen? Wenn ich dann auch ncoh ein LED dazuhänge damit ich weiß ob der kasten an ist oder nicht wo schließ ich das LED dann an? Sry für die vielen fragen.... Mfg [Beitrag von maf1992 am 20. Jul 2011, 16:56 bearbeitet] |
DjDump
#4 erstellt: 20. Jul 2011, 17:37 | ||||
HI, Erstmal verweise ich auf diesen Thread. der sollte dir eineige fragen beantworten. Um die dicke des kabels brauchst du dir jetzt noch keine großen sorgen zu machen, aber wenn du schon fragst: Grundsätzlich gilt je dicker desto besser. Ich denke für dich sind 0.5mm^2 angemessen.
GEHEN tut das alles. Es liegt an dir ob dus bauen willst, und ob dir der bass die schlepperei vom subwoofer wert ist.
Du hast noch keinerlei angaben zu größe des Bleiakkus (du willst doch so einen verwenden oder) gemacht, daher ist es uns unmöglich zu sagen wie lange der hält. Ein 1Ah akku würde nur ein par min durchhalten, ein 20Ah akku ein paar stunden, aber das hängt alles noch von den genauen teilen ab die du verbaust.
Wenn du zwei akkus in reihe schaltes bekommst du die doppelte Spannung, sprich idR 24V. Damit können die meißten verstärker nichts anfangen, die brauchen alle 12V. Denn du die Akkus paralell schaltest verdoppelt sich die kapazität, sprich aus zb zwei 12V 10Ah akkus wird "ein" 12V 20Ah akku.
Natürlich, sonst würde die box ja auch die ganze zeit laufen.
Ja, das geht auch. Google mal nach "grundlagen Stromkreis" oder so, das sollte dir einige fragen beantworten. Und benutze doch die Suchfunktion hier im forum und such nach "mobile box" oder so. Lg, Leo |
Kleine mobile Box Homer2505 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 14 Beiträge |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
Kleine, mobile Box stego87 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
"Kleine" mobile Musik Box Wiedy92 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 14 Beiträge |
Mobile, kleine, tragbare Box seb17 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 5 Beiträge |
Kompakte Mobile Box mariusb89 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.794
