Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
SPONGEBOB Outdooranlage! Noch paar Fragen
Kevkinser
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:28
Hihi Hifi- Forum Gemeinde...
Es wird ja so langsam wieder warm und ich will dann demnächst auch anfangen mir wieder eine (mehr oder weniger) mobile Kiste zusammenbauen... Hab mir auch schon seit wochen gedanken darüber gemacht wie... und beschlossen wieder einen SPONGEBOB zu bauen ;-)
Der alte steht zwar noch und funktioniert mehr oder weniger aber er wird in absehbarer zeit Dem ist wortwörtlich sogar ein auge ausgefallen.... da hat sich die sicke gelöst *Sekundenkleber* kann man dazu nur noch sagen!
Der Alte Spongebob
Also es soll diesmal etwas mehr geld in die Hand genommen werden für gescheite Lautsprecher... Gewicht spielt eine untergeordnete rolle, die größe sollte nicht stark variieren und Bassmäßig sollte schon ein wenig was gehen . Holz wird diesmal auch kein Pressspan mehr sein sondern MDF o.ä.
Ich bin dabei zufällig bei google auf das hier gestoßen:
Strassacker PA- Bausatz PA 250 MK II
Naja das Horn ist irgendwie nicht mehr zu bekommen!
Dann hab ich mir gedacht ich könnte es doch einfach durch ein ähnliches ersetzen wie z.B. diesem hier:
Monacor MHD-55
Jetzt würden mich zum einen Interressieren was ihr von diesem 2-wege system haltet. Die Frequenzweiche will ich mir von dem PA 250 MK II nachbauen oder falls ich eine finde die bei 4 kHz trennt kaufen.
Zudem würde mich auch interressieren (zu rein optischen zwecken) ob ich dass vorgeschlagene Gehäuse verändern kann, zum einen würd mich interressieren ob sich der Bass ändert sobald ich das bassreflexrohr verschiebe, zum anderen dass volumen... Hab dazu ein wenig, weniger erfolgreich, mit boxsim rumgespielt was mir nichts gebracht hat da ich nicht genug zeit hatte dass Programm zu begreifen! egal würde das Gehäuse evtl schmaler machen aber das Volumen beibehalten.
Hier mal ungefähr wie ich mir das alles vorgestellt habe:
Kabel, klemmen usw. ist kein Problem. Batterien sind noch 2/3 vom alten übrig, eine mit 44AH, eine mit 55AH und dann noch ne ältere auch mit 44AH aber ich weis nicht ob die noch richtig will... hab sie im winter bei 11,3V mal geladen aber trotzdem kp ob bei der noch viel geht... Definitiv zu wenig für 5- tage festival oder so daher evtl wieder beim Schrott ein paar holen oder evtl. bei ebay für ca 120 €uro ne LKW Batterie mit ca 180-200 AH. Was meint ihr dazu?
Verstärker hab ich einen 4/3/2 Kanal mit 300W rms
(RTO SX-7500N den ich brücken will auf 2- Kanal für dass 2-wege system. Meint ihr des reicht, da die Lautsprecher ja 8 Ohm haben. Und dann hab ich noch einen ESX 2- Kanal von nem kumpel den ich evtl. für die seitlichen Breitbänder nehmen will, was der aber für leistungsdaten hat, wird aber für breitbänder mehr als ausreichend sein.
So ich hoff zwar dass nicht viel negatives kommt bin aber offen für gute Ratschläge. Am wichtigsten wär mir aber ob man dass gehäuse wie oben schon geschrieben ändern kann!
MFG Kevkinser
MerBe
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:21
wahh nein wie Krank
es gibt schon schwachsinn auf dieser Welt^^
Weiter so
Hmm 2-Wege Systeme machen im Auto mehr Sinn aber hier würde ich ne "gute" Coaxe mit vlt na externen Weiche bevorzugen. Ist glaub auch von der Optik besser unterzubringen. Das verschieben von dem Port und dem anderst verteilen vom Volumen dürfte eigentlich ncihts ausmachen solange das Chassis noch frei spielen kann und nicht direkt hinter der membran schon das Gehäuse anfängt. Mir wurde mal als Faustregel gesagt dass man von der Membran bis zum Gehäuse beinem TMT 5 cm Platz lassen soll. Bei mir im Auto funktionierts auch problemlos mit n bissl weniger...
[Beitrag von MerBe am 04. Mrz 2010, 19:26 bearbeitet]
Kevkinser
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:04
Ja aber Koaxe gibts meist net in der PA richtung und haben einen kleineren wirkungsgrad...
Gut danke für info wegen volumen und so faxen! ja wird auf jeden fall ca 30cm tief, aber bissle schmaler als normal! laut bauanleitung solls glaub 34 breit werden sollen aber 2 stück in 60 cm reinpassen darum bissle schmaler und höher, und die bassreflexe verschieben damit ich darum den mund von spongebob malen kann und damit die net so doof irgendwo sind!!!
Kevkinser
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:20
Hat vielleicht jemand ne idee... ich will meinen alten Notebook einbauen... nun hats da nur ein Problem... Ein 12V adapter kostet ca 70€ und mehr... Kennt evtl. jemand einen guten günstigen spannungswandler von 12V auf 230V... sollte so ca 65-70W haben.
Falls auch jemand schon in der Richtung Erfahrung hat es ist ein Medion MD 96500 ca 3-4 Jahre alt...
MFG
[Beitrag von Kevkinser am 08. Mrz 2010, 17:51 bearbeitet]
Kevkinser
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:07
kleines Update!
Holz liegt fast alles schon im keller, kleinteile wie Bassrefexrohre, griffe usw. sind bei pollin bestellt und LS bei schlotzhauer.
Hab jetzt:
1x ESX q200.2 mit 2x 100W rms
2x Monacor MHD-55 35W rms
2x Monacor SPA 25-PA 125W rms
2x frequenzweichen mit ner trennfrequenz von 4KHz
2x 44Ah Autbatterien
1x 220A LKW Batterien
1x Laptop
Meint ihr mir reichen pro kanal 100W rms? oder sollt ich vllt den gleichen nochmal holen, die kanäle dann brücken und nicht ganz aufdrehen?
Und dann noch zum Laptop, hat jemand ne idee wie ich des bischen vor vibrationen schützen kann dass mir die festplatte nicht abnippelt?
mediahead
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:09
Moinsen!
Zum alten Spingebob: Hammer! Schwamm rulez! ;-))
Viel Glück und Erfolg beim Bau von Bob Nr. 2! Bin selber leider handwerkslegastheniker und werde mich mit "helfenden" Kommentaren zurückhalten.
Kevkinser
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:17
Also bis jetzt läuft es sehr gut. Da ich mir im Baumarkt das Holz für ca 30 Euro zuschneiden ließ ist es eigentlich nur noch schraub und leimarbeit, das einzig schwere war die hörner im 15° Winkel anzubringen. Alle winkel mit einem Fließenschneider geschnitten, geht von 0-85°... Wobei ich einen Ziemlich verhauen hab
Kevkinser
#8 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:07
Also so langsam wird es was!
was meint ihr? Schon um einiges besser bis jetzt als der alte oder?
Noopy
#9 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:48
Hehe, sehr geil! Und auf jeden FAll professioneller! Daumen hoch!
Ich hätt nur Angst, dass der Laptop nicht allzu viele Betriebsstunden überlebt. Die Aufhängung scheint nicht bombenfest zu sein und selbst wenn bleibt noch die Festplatte als Schwachpunkt... Aber muss nicht sein...
Auf jeden Fall
Grüße,
Richard
Böötman
#10 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:27
Dummerweise sehe zumindest Ich keinerlei Verstärkungsstreben im Gehäuse...
Kevkinser
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:19
hab ich mir auch überlegt, also streben und laptop, naja des mit dem kabelbinder ist darum gemacht worden, weil ich distanzstücke zwischen holz und laptop hab aus gummi, die die festplatte schützen sollen. Und streben wären bissle blöd gewesen, da ich die nur oben bei den lautsprechern hätte einbauen können, daher hab ich sehr viel Winkelstücke genommem und zusätzlich noch quer in dass Holz lange Spax reingedreht
Kevkinser
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:31
sieht aber schon nicht chick aus mit dem laptop! Hat vllt jemand nen Rat, ne idee oder sowas? ist auf jeden fall etwas platz und er sollte etwas abstand haben da er leichte thermische Probleme hat...
Böötman
#13 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:34
Nee Nee Nee, Verstrebungen im Gehäuse fehlen...
Marsupilami72
#14 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:42
Ist das Gehäuse denn irgendwie berechnet? Die erste Version ging ja eher in die Richtung "Kraut und Rüben"...
Noopy
#15 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:46
So wie ich das lese ist das
verbaut und Gehäusevolumen nur umgelegt in andere Formen... Hab´s aber auch nur überflogen muss ich zugeben...
Zum Thema Verstrebungen: Wie dick sind denn die Wände?
Kevkinser
#16 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:08
die Wände sind 16mm dick, dass Volumen stammt aus dem Strassackerbausatz PA 250 MK II, hab ziemlich genau 100L Volumen. Einziger unterschied die Hörner, hab die nichtmehr gefunden und hab des datenblatt mit anderen verglichen und die MHD 55 waren ähnlich, kann ja aber im equalizer von laptop noch etwas korrigieren.
Nochmal wegen den Verstrebungen, hab nochmal fotos von der rückeite gemacht, also die box besteht nicht nur aus den wänden, sondern dass Volumen für die Chassis ist getrennt und dahinter der Verstärker, Sicherung, Frequenzweichen kommen noch und auf der Schrägen oben mit ist dass Laptop, und unten dass Batteriefach. Habe dass Volumen ziemlich penibel abgedichtet, ist alles auf druck verklebt und mit holzspachtel bissle bearbeitet.
sry hat kurz gedauert aber musste die fotos erst schießen, hinten kommt noch ne Wand drauf mit ner Klappe unten für die Batterie!
Kevkinser
#17 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:07
KRISE!!! Ok habn Problem mit den Frequenzweichen... nein ich weis wie ein Lötkolben funktioniert ;-) aber mir wollte einer Bauteile holen aber des klappt jetzt doch net! Hab jetzt nur Hifibau.de gefunden. Conrad... äääh nein und auf reichelt find ich nicht die richtigen MKT Kondensatoren.
Kennt jemand ne gute seite? Soll ich meinen alten verstärker nehmen, der zwar nicht ganz reinpasst müsst ich noch bissle umbauen, der ne weiche hat bis 6k hoch und tiefpass. Oder gibts günstig irgendwo eine/zwei aktive 2 wege weichen?
Wär echt cool wenn jemand mir da helfen könnte
MFG Kevkinser
Noopy
#18 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:15
Uuuh, das wird den Leuten hier nicht gefallen. Da wird´s heißen es gehört sich eine Frequenzweiche her wie sie im Bausatz beschrieben ist und nicht irgendeine 2-Wege-Weiche...
Grüße,
Richard
Kevkinser
#19 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:19
ja ich will ja die 2-wege weiche nachbauen!
PA205 MK II
Da ist ja der Plan drauf!!!
Noopy
#20 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:22
Okei, sorry, dann nehm ich alles zurück.
Hat sich halt nicht so angehört:
Ich wüsst jetzt aber auf die Schnelle auch nicht wo du Weichenteile herbekommst...
Kevkinser
#21 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:26
ja des mit aktivweiche und anderer verstärkerwar als notlösung gedacht, weil bauteile für 2 frequenzweichen 38€ + porto... dat is mir zu viel!
Marsupilami72
#22 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:28
Kevkinser
#23 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:05
okay ich verzweifle gleich! Zum einen sind hier grad zu viele Leute und zum anderen: Wieso komm ich immer für 2 Weichen auf annähernd 50 Euro... Ist es so ein starker unterschied ob ich verstärker mit oszi einstell auf 4k trennfrequenz oder wie wenn ich die nachbau?
Marsupilami72
#24 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:18
Korrekt abgestimmte Passivweichen beeinflussen den Frequenzgang - das ist mit einer reinen Aktivweiche nicht möglich.
Genau aus diesem Grund kann man auch nicht irgendeine Passivweiche mit irgendwelchen Lautsprecherchassis kombinieren.
Ich komme übrigens für die Weichenbauteile bei Plus-elektronik auf ca. 15€ pro Seite...
Kevkinser
#25 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:35
So, also ich brauch
2 Luftspulen 1,4mm 0,39mH
2 Luftspulen 0,7mm 0,22mH
4 5 W Widerstände 3,3 Ohm
2 5 W Widerstände 8,2 Ohm
2 MKT 3,9 uF
2 MKT 5,6 uF
2 Leiterplatten da ich mir keine Fräsen kann, gut notfalls kann ich auch ne Lochleiterplatte nehmen oder wie die heißen!!!
Aber dat ist zu teuer! 15 € pro wär echt okay, aber da kommt ja noch porto dazu! Verdammt das des so teuer ist wusst ich net
Marsupilami72
#26 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:52
Äh sorry, aber was hast Du denn gedacht, was so eine Frequenzweiche kostet?!?
Das ist das wichtigste Bauteil eines Lautsprechers - aber das wird praktisch von jedem Anfägner maßlos unterschätzt...
[Beitrag von Marsupilami72 am 31. Mrz 2010, 22:53 bearbeitet]
Kevkinser
#27 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:56
okay danke nochmal... dann muss ich wohl oder übel damit leben dass mein Geldbeutel leichter wird!!!
Marsupilami72
#28 erstellt: 31. Mrz 2010, 23:37
Such Dir die Teile bei Plus Elektronik zusammen - eine Leiterplatte brauchst Du übrigens nicht, sowas baut man fliegend auf einem Holzbrett auf...
Kevkinser
#29 erstellt: 01. Apr 2010, 13:48
so bestellt... na toll... jetzt hab ich noch 21,86 Euro für den restlichen Monat :-( bitter, 4 neue reifen, 2 frequenzweichen und 1 strafzettel :-(
autophagus
#30 erstellt: 01. Apr 2010, 18:55
hehe hört sich doch gut an !
wie hast du jetzt das problem der stromversorgung fürs notebook gelöst ? war deine frage bezüglich notebook unterwegs betreiben oder vor ort an ner steckdose ? für unterwegs hab ich mir n adapter gebaut der an jeder 12 volt quelle betrieben werden kann und das notebook betreibt, allerdings kann ich dir sagen son notebook zieht derbe strom, du kannst ungefähr davon ausgehen das der notebook adapter mit dem gewicht x ca 3-4 stunden hält dann wird 12v akku y bei gleichem gewicht nicht ganz so lange halten, also am besten schon n 12ah akku oder autobatt.
Kevkinser
#31 erstellt: 01. Apr 2010, 21:06
ich hab einen allround adapter für 220V und 12 V und Ausgang 15-21V mit 4-6A... also mein original notebook Netzteil hatte 3,8A bei 19 V also 72W das hat gereicht zum laden und zum betreiben. Und den Akku hab ich gleich mal rausgemacht da der nur Gewicht mitbringt und hab auch ein Intel centrino Notebook dass ne relativ magere Ausstattung hat die auch nicht viel Strom braucht, display bissle verdunkelt und fertig. Und zwecks Batterie habe 2 44AH eine 55AH und eine 22AH Batterie und es kommt nochmal eine, also sollte demnach schon 6 Tage ala 4-6h laufen denk ich mal! Probiers aber davor mal aus zwei abende lang und rechne es dann hoch!
autophagus
#32 erstellt: 01. Apr 2010, 22:09
das wird recht schwer mit 4-5 batterien ! hardcore hehe
Kevkinser
#33 erstellt: 01. Apr 2010, 22:14
Ja ist ja auch für rock am ring gedacht, da hat man ja zeit und leute die des da reintragen... und für abends ne party reichen 1-2 44AH batterien! oder die LKW batterie fürn 1. mai zum beispiel :-) und gewichtsmäßig hab ich jetzt mal getestet kann man spongebob ohne batterien gut zu 2. 500m- 800m tragen wenn man nicht rummemmt...
mediahead
#34 erstellt: 03. Apr 2010, 22:12
Kevkinser schrieb:
(...) und gewichtsmäßig hab ich jetzt mal getestet kann man spongebob ohne batterien gut zu 2. 500m- 800m tragen wenn man nicht rummemmt...
Kleiner Tipp: Industrierollen (mit Profilbereifung) drunterschrauben! Räder erleichtern das Leben manchmal doch ungemein.
mediahead
#35 erstellt: 03. Apr 2010, 22:13
Weil: Ich würd' ja rummemmen!
Grüße aus der warmen Dusche!
m.
Kevkinser
#36 erstellt: 03. Apr 2010, 23:15
naja des zeigst du mir wie du den mit so rollen durch den dreck usw ziehen willst!
Kevkinser
#37 erstellt: 04. Apr 2010, 12:38
Oke neue Bilder verzögern sich, mussten den laptop wieder abmontieren... kp was bei dem los ist aber mal wieder der klassiker: BLUESCREEN!!! Jetzt wird erstmal auf ein neuer gebrauchter Laptop gewartet... weil der jetzige macht schon seit ich dewn vor 4 Jahren gekauft hab nur scheise... der hält niemals ein festival durch!!!
autophagus
#38 erstellt: 04. Apr 2010, 14:41
was musik quellen angeht kann ich nur empfehlen immer n backup bei zu haben, sehr ärgerlich wenn mittendrin die mucke ausgeht weil quelle akku leer oder rumspinnt etc.
Kevkinser
#39 erstellt: 04. Apr 2010, 14:59
Des War eh so ein Problem- kind der dinger... Kauft niemals n medion Laptop
Naja er hatte schon immer thermische Probleme, darum hab ich den ja mit abstandshalter und baelbinder angebracht um die vibration bissle zu trennen und um Lüfter anzuschießen die über und unterhalb das laptop kühlen, aber nun komm ich ja nichtmal mehr soweit um ein system von cd neu aufzuspielen, der macht kurz was, dann bluescreen und 1 sek später absturz, dann wieder von vorne... Hab schon in ebay einengebrauchten Generalüberholten Tablet PC ersteigert von HP. Der ist kleiner, hat nen touchscreen was optimal ist und der wird dann auch komplett anderst eingebaut... nur wie weis ich noch nicht, bin gerne offen für Tipps und Ratschläge, möchte aber diesmal nicht dass Display vom rest trennen... Abnehmbar oder nicht weis ich noch nicht, daher lasst ruhig eure Fantasie spielen usw....
Kevkinser
#40 erstellt: 04. Apr 2010, 15:01
ah genau wegen Backup, da hab ich schon ne gute idee.... ich bau die alte Festplatte des kaputten laptops aus und mach sie ins neue rein, spiel dort ein system auf und dann bau ich sie wieder aus und bau die originale ein, so hab ich ein "Hardware Backup"
mediahead
#41 erstellt: 06. Apr 2010, 21:36
Na, da wo's nich rollt kannste ja immer noch tragen.
Kevkinser
#42 erstellt: 07. Apr 2010, 23:52
Ach kommt schon! Ich bitte euch. Keiner ne Idee wie ich ein Laptop da ran machen kann? hat nen voll schwenkbaren 12" Display. Es soll entweder nur Display rausschauen, was mir lieber ist, oder oben so flach wie möglich und zuklappbar angebracht werden!
PLZ, auch wenns bisschen waghalsig klingen mag, ich gerade für alles offen...
autophagus
#43 erstellt: 08. Apr 2010, 11:01
tach auch !
ik weiss ja nich.... n laptop zieht derbe viel strom, willst du das teil auf jeden fall einbauen ? wenn, würde ichs irgendwie vandalismus-sicher verbauen und nach möglichkeit etwas gegen stöhsse geschützt, also für dich leicht zugänglich für andere jedoch nicht. und bedenke das auch ein lt ein wenig belüftet werden möchte wenn du ihn in einer schmalen öffnung einbaust und er immer die gleiche warme luft atmet das könnte ihm nich bekommen.
Kevkinser
#44 erstellt: 08. Apr 2010, 13:08
Danke. Für lüftung ist gesorgt, naja es ist kein High end notebook mit nem Centrino 1 core... der geht vom Stromverbrauch her ganz gut, aber wie könnt ich ihn gegen Stöße oder so etwas schützen?
autophagus
#45 erstellt: 08. Apr 2010, 17:57
keen plan alter ich überlege auch grad ob und wie ich mein notebook in den hänger integriere und es vor stöhssen schütze, denn der wagen rumpelt ja wenn auch luftbereift ein wenig über ne gewisse strecke. mir schwebt da ein bett aus schaumstoff vor also 40x50 cm schaumstoff oder akustikschaumstoff noch besser der mit noppen damit das notebook unten auch atmen kann, und die ränder 5 cm hoch ebenfalls mit schaumstoff ausgeklebt , sollte zumindest einen gewissen schutz bieten. gibt ja verschiedene materialien die eine dämpfende eigenschaft aufweisen, aber ich glaube noppenschaumstoff sollte dafür gut geeignet sein.
evtl. fällt dir bei meinem problem was ein: ich bin seit tagen am überlegen wie ich am besten den griff die sogenannte GEISSEL für den hänger mache. zum anbringen habe ich die gesamte front, also die die zum fahrrad hinterreifen zeigt. mit metall kann ich nicht so deshalb werde ich es aus dachlatten machen, geschliffen und kanten mit ner fräse abgerundet und lackiert, problem ist nur ich möchte den teil der waagerecht vom hänger weggeht, einklappbar machen. soweit nicht schwer, das problem ist aber das der griff im ausgeklappten zustand steif sein muss also hochrunter und linksrecht um den wagen manövrieren zu können. da fällt mir echt nichts ein, wie arretiere ich die verstrebung (auf dem bild gekennzeichnet ) ???
ne idee :/ ?
[Beitrag von autophagus am 08. Apr 2010, 18:05 bearbeitet]
Kevkinser
#46 erstellt: 08. Apr 2010, 18:44
Hmmm.... wenn ichs richtig verstanden habe möchtest du den griff aus dachplatten machen? Naja wenn dem so wäre würde ich trotzdem lieber im Baumarkt nach 4-kant stahlstreben suchen, musst ja nichts schweißen oder so... daherdie frontplatte sehr widerstandsfähig machen und am besten Scharnieren nehmen, an jedes davon ein 4-Kant Stahl so dass am ende (dort wo man trägt) Zusammenlaufen und ales ordentlich verschrauben. und damits nach oben und unten hält ein rechtwinkliges dreieck Bastels dass du an die rückwand und die mittlere Stange mit Schnellschraubverschlüssen oder mit flügelmuttern machst.... Würde auch mit Holz Funktionieren denke ich!
Sry für die schlechte skizze soll meine Idee aber nur bissle Darstellen
Mit dem Schaumstoff hab ich mir überlegt, da gibts doch so kleine teile wie man sie unter bierbänke in wohnungen oder unter möbel macht damit der Boden nicht zerkratzt die auf einer seite kleben und auf der anderen seite weich sind. Einfach des Laptop einspannen und an vllt 4 Punkten fest machen mit diesen dingern
Kevkinser
#47 erstellt: 26. Apr 2010, 08:23
Soo... mal wieder ein update!!! heute hol ich die frequenzweichenbauteile von der Post und über das Wochenende hab ich trotzdem schon getestet (mit ner aktiv weiche) damit ich ihn direkt nach einbau der frequenzweichen anmalen kann!
Also ich muss schon sagen im vergleich zum alten hat der neue schon richtig dampf... Klanglich einfach nur überragend. Bassmäßig bin ich auch zufrieden, wenn man in betracht zieht dass der eigentlich xmax nur 1,5mm hat ist dass fast unglaublich dass da doch so viel rauskommt.
Werde ein video vom 1. Mai machen und es auch hochladen, kann nur nicht versprechen das das video gute quali hat ;-)
Nochmal zu der verstrebungsfrage, also ich hab mal an die Wände gefasst bei gefühlter max lautsärke (verstärker hätte noch ein wenig reserven gehabt) und da haben die wände nicht zu stark mitvibriert.
Und zum Laptop einbau hab ich mir gedacht da ich ein Laptop habe dass mit einem speziellen laptop schloss gesichert werden kann mit einem dickerem Stahl-draht seil werd ich dass wahrscheinlich einfach nur oben draufstellen und eine halterung bauen damit es sich nicht verschiebt und mit einem Lüfter von unten kühlen und drumrum an 4 Punkten schaumstoff zur dämpfung hinmachen...
MFG Kevkinser
autophagus
#48 erstellt: 26. Apr 2010, 09:39
moin
jo so ähnliche löse ich das auch bei mir !
ich habe heute schon die achsenhalterungen zurechtgesägt und lackiert und werde diese nacher anbringen, wenn ichs nicht vergesse mache ich heute abend n paar bilder, so langsam erreiche ich ein stadium wo ich es wagen kann bilder zu posten das ding wird geil ! is ne menge arbeit son hänger, aber ich denke es lohnt sich.
vorne im hänger sitzt der subwoofer darüber eine art gedämpfte ablage für den cap und den amp, 2 arctic cooling lüfter blasen rein 2 ziehen raus, so das der amp der in einem 10cm hohen spalt sitzt ordentlich kühlung hat, der amp und der cap sitzen auf einem 10m rohspan brett welches "schwimmend" auf 6 8x8cm akustikschaumstoff feldern sitzt, sodas beim ziehen entstehende stöhsse (die zum teil so hoffe ich schon von den 40er sackkarrenrädern geschluckt werden) ordentlich abgefangen werden.
bei dir denk ich isses nur wichtig das der laptop bzw alle technischen und mechanischen sachen wo du KEIN klebriges zeug drin haben möchtest, ausreichend geschützt sind.
dabei ist eine ausgeklügelte vorrichtung auch nicht sinnvoll, da erfahrungsgemähss wenn man besoffen ist man den weg des geringsten wiederstandes geht und das ding dann der einfachheit halber offen lässt und am nächsten mittag wenn du zu dir kommst und es hell ist siehst du das du das besser nicht gemacht hättest weil drinnen alles klebt da jemand sein zeug da reingeschüttet hat. mir wurde schon soviel (meist, komisch oder, klebriges zeug) auf meine blaster meinen mp3player etc geschüttet das ich mitlerweile von vorsatz ausgehe. versuch auf jedenfall ne einfache sicherung einzubauen das nur du mit einer einfachen handlung da rankommst, n federbolzen der ne klappe blockiert oder so, so mach ichs bei mir.
verstrebungen brauchste nicht, nicht draussen und nicht bei derartigen anforderung. also ich würdes nicht machen, da zuviel arbeit für den nutzen. wenn man vernünftig verleimt und angemessene plattenstärken benutzt ist das kein problem, is ja nicht so das der kasten sich mit den bass-schlägen aufbläht wien ballong, der klanggewinn wird draussen so minimal sein das du selbst nach einem bier nichts mehr davon merkst, je mehr man gesoffen hat umso mehr will man nur noch laut und beballert werden,gut, leute wie ich achten selbst im vollrausch noch darauf das der sound allzeit gut ist aber ich bin auch besessen.
Kevkinser
#49 erstellt: 26. Apr 2010, 20:09
Oh man, nächste neuanschaffung lötkolben!!!
Ich musste den jedes mal bevor ich etwas löte mit einem gasbrenner den lötkolben anheizen, da kann ich ja gleich ne metallstange nehmen und die mit dem brenner heiß machen, da brauch ich kein lötkolben!
Bin aber trotzdem mit den frequenzweichen fertig.... morgen deckel drauf und anmalen :-)
Kevkinser
#50 erstellt: 27. Apr 2010, 12:32
weiß jemand ob es sinnvoll ist bei mdf wenn ich es mit holzuniversalfarbe anmale zu grundieren? Oder reicht auch normales anschleifen?
Oder kennt sogar jemand günstige farbe die gut deckt, weil holzfarbe ist schon teuer...
Wäre dankbar für jeden Tipp
Kevkinser
#51 erstellt: 27. Apr 2010, 21:18
so... jetzt muss nurnoch gepinselt und gesprüht werden, und des kabel reingestopft werden :-)
Youtube video von der Spongebob Anlage
müsst ein wenig lauter machen ist ne Handykamera gewesen :-) aber läuft alles einwandfrei :-)
mobile SPONGEBOB musikanlage mit ca 700 W RMS
Kevkinser am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  37 Beiträge
Musikbox - Ein paar Fragen
Brombeere89 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  7 Beiträge
Paar Fragen zur Musikbox
n0x* am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  2 Beiträge
Mobile Box - Ein paar Fragen
kilisurfer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Paar Fragen zu Amps (Selbstbau)
*johny* am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - ein paar Fragen
the_schmiddi am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  17 Beiträge
Neuling mit ein paar Fragen :)
mcilliw am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  10 Beiträge
BG20 Monobox - ein paar Fragen
z3rberus am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D
Pat-96 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Musikbox 2x 8AG/N oder 2x BG20 + radio oder TK2050 mit Netzteil
Kevkinser am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.463
