HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikbox will nicht so recht | |
Musikbox will nicht so recht+A -A |
flo-_-
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 17:09 | |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde ! Nachdem ich vor 2 Wochen einen Golf mit neuen Helix Lautsprechern versehen habe wurden mir die alten original Phillips überlassen ^^ kurzerhand hab ich den oft diskutierten McFun 300Watt ( ) mini Verstärker in der Bucht gekauft und dann angefangen die Kiste zu bauen.. Lautsprecher : 16cm 4Ohm Phillips Komposystem (GolfIV) Verstärker : McFun 300 Watt Mini Endstufe Strom : 12V 12 Ah Mercedes Batterie für Steuergeräte Soo.. nun habe ich alles angeschlossen, LED an der Endstufe leuchtet doch es kommt kein Ton. Ich habe dann mit dem Multimeter 12,4V Eingangsspannung von der Batterie gemessen.. und 0 am Lautsprecherausgang des Verstärkers.. Nachdem ich hier im Forum auch von defekten Geräten gelesen habe das Teil also Reklamiert und ein Nagelneues bekommen ! Jetzt muss ich leider Berichten dass die Kiste schon wieder keinen Mucks macht Hab auch schon ein Ladegerät für Autobatterien mit drangehangen aber alles ohne Erfolg.. am Chinch Kabel kanns auch nicht liegen da hab ich mehrere probiert -_- hier sind noch Links zum Einbau und Verkabelung : Übersicht.. die zusätzlichen Kabel sind für einen Kippschalter vorgesehen aber für den Testlauf nie angeschlossen gewesen http://www.mxgear.de/forum/kiste/kiste1.jpg Die Lautsprecher.. http://www.mxgear.de/forum/kiste/kiste2.jpg und nochmal Endstufe mit Batterie im Detail http://www.mxgear.de/forum/kiste/kiste3.jpg |
Kevkinser
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 21:41 | |
wäre evtl hilfreich wenn du aufzeichnest welche farbe(vom Kabel) wohin geht, manchmal sieht man dass im bild nicht genau, und bei den LS, sieht ja so aus als ob die tieftöner ne integrierte frequenzweiche haben, kannst da von den pins evtl mal ohne klemmen n foto schießen? ist nur n verdacht aber was ich so bis jetzt gesehen habe ist eig. i.o. übernehme aber davür keine Haftung |
flo-_-
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 09:34 | |
vom Verstärker gehen die beiden Phasen rot zu + und schwarz zu - , gelb ist remote und geht auch an + (= dauerhaft angeschaltet zum testen.. später dann per schalter an und aus) wegen den lautsprechern.. da habe ich mal einen billig satelliten lautsprecher von nem supermarkt5.1 system (steht bei mir im bad) angeschlossen und das funktioniert auch nicht.. die satelliten und die 16er funktionieren 100% hab ich einfach nur Pech und der Verstärker ist wieder kaputt ? Hab leider kein Multimeter hier zur Hand.. Wäre ja schon hilfreich wenn mir jemand mit Sicherheit sagen kann dass es nicht an Akku oder Lautsprecherimpendanz liegt.. dann schick ich beide (!) Verstärker mit nem lieben Gruß zurück ich verlang bei dem teil ja echt nicht viel das sind alles Reste die ich verbaut habe.. bis auf den Verstärker und nen Tragegurt habe ich kein Geld ausgegeben.. aber wenigstens n bisschen ton sollte schon drin sein |
autophagus
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 10:17 | |
edit: oh sorry ich bin zu blöd zum lesen, wie gesagt, gesoffen gestern ich schätze das liegt an den lautsprecheranschlüssen diese stecker sind etwas wackelig. kannst das ding ja mal aufschrauben und andere lautsprecher mit freien litzen direkt an die punkte auf der platine halten. --------------- hmmm... check mal die sicherung in der + leitung ! ansonsten nehme ich an (ich erinner mich nicht mehr) das gelb remote is und rot plus sowie schwarz minus ??? kuck mal am amp wie die bezeichnungen sind um erstmal ne blöde verpolung auszuschliessen das geht schneller als man denkt und man such und sucht und findet nichts wel man absolut sicher ist das man selber nicht so blöde ist und es verpolt anschliesst passiert mir öfter. meist nachdem ich gesoffen hab. ansonsten sieht das schon nach nem guten projekt aus ! das wird was ! wobei ich die helixe lieber in sone box eingebaut hätte als ins auto helix fetzt ! vorallem die lautsprecherabdeckungen sind geil schön robust und optisch ansprechend sowie von aussen mit schrauben verschraubbar was sehr wichtig ist. diese billigen pressgitter mit plastikrand sind müll, für outdoorboxen überhaupt nicht zu gebrauchen. hmm die grüne lampe leuchtet somit ist die sicherung in ordnung und remote hast du auch ok mit plus verbunden soweit passt allet. haste mal versucht testweise n anderen lautsprecher anzuschliessen um zu kucken obh überhaupt sound rauskommt ? kann ja sein das beide speaker im arsch sind... ...wackel mal an den beiden steckern der lautsprecherausgänge am amp ! ich hatte mal einen der hatte n wackler sodas kein sound kam wenn man die normal drin hatte musste die etwas nach oben klemmen und so fixieren dann gings. ansonsten fällt mir jez auch nichts ein bin noch zu labil von gestern ähmm... cinchkabel mal austauschen und musikquelle auswechseln ! diese billigkabel sind gerne mal tot schon erlebt, ich emfehle die teile von hama (silber und schwarz) mediamarkt ! [Beitrag von autophagus am 01. Mai 2010, 10:28 bearbeitet] |
flo-_-
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 14:20 | |
danke für die Tips aber das alles hab ich ja schon probiert Ich scheiss jetzt auf den McFun rotz und hab übers Forum hier ne Rainbow Funny aufgetrieben.. Außerdem halt ich gemütlich Ausschau nach nem schönen Paar 16er die dann die Phillips Teile ersetzen.. nun gibts da noch ne Idee die ich gerne umsetzen würde Ich würde gerne noch eine zweite Kiste bauen mit Subwoofer, Monoblock und extra Batterie drin.. quasi als Addon für die Musikbox und für Anlässe wo ich das Teil hinfahren oder gut transportieren kann. Maße wären dann in etwa 30x30x20 damit das Format zur anderen Kiste passt.. das Wären 18 Liter und da soll ja noch monoblock und batterie rein Die Rainbow endstufe hat ja noch nen Chinchausgang und ich würde das mit nem Terminal an der Seite lösen.. So könnte man bei Bedarf den Subwoofer einfach mit nem Chinchkabel an die Hauptkiste anschliessen welches chassis kann ich da denn nehmen ? grüße flo [Beitrag von flo-_- am 02. Mai 2010, 14:51 bearbeitet] |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Musikbox Festivalhopperrock am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 5 Beiträge |
Erweiterung Musikbox aggrofr3ddy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 13 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Bierkasten-Musikbox brummer96 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 19 Beiträge |
Musikbox bau Henning175 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 52 Beiträge |
Musikbox Komponentenliste rave2333 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 43 Beiträge |
Musikbox selber Bauen Vollkontact86 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.285
