Nebelmaschiene
Winnetou_Koslov
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 18:45
ich häätte mal eine frage ist es möglich eine nebelmascheine an einen fahradanhänger mit musik zu bauen?
Funky_HH
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 19:44
psst, Mschine schreibt sich ohne e hinterm i..
2 Möglichkeiten:
1. Du kaufst eine Nebelmaschine, die für 12V ausgelegt ist. Die sind allerdings sau teuer (n paar 100 Euro musst du schon rechnen).
2. Du kaufst eine stinknormale 230V Nebelmaschine. Die gibts gebraucht auch schon für 50 oder so. Und dazu kaufst du nen 12V-230V Wandler, wie es sie für den KFZ Bereich zu hauf gibt.
Den kannste dann an jede 12V Quelle hängen und kannst an dem 230V ausgang die Nebelmaschine betreiben. Allerdings wird in dem Trafo natürlich auch einiges an Wärme umgesetzt, der Wirkungsgrad ist nicht so berauschend.
gruß
lebowski
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 13:06
Und dann natürlich nicht vergessen, dass diese Nebelmaschinen meistens eine hohe Stromaufnahme haben und der Wandler das mitmachen muss bzw. die Batterie das nicht lange mitmachen wird!
almgaudi
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 17:18
Kleine 400W Nebelmaschine (um die 30€) zieht eben ihre 400W, was bei 12V 33,3A wären. Also wäre ne 70AH Autobatterie eben nach 2 Stunden leer. Allerdings verfliegt der Nabel draußen sofort. Das bringts wirklich nicht ^^.
Winnetou_Koslov
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 18:49
danke für die antwort
aber es is eben ein geiler showeffekt wenn man eine lichtorgel dabei aht:D
almgaudi
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 18:56
Das schon, aber dann eher Indoor und mit 230V Netz ^^
Sephiroth289
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 23:52
Es gibt im Flugmodellbau kleine Nebelmaschinen für Kampfjets, bzw. kleine Kartuschen die eine gewisse Zeit Nebel abgeben (auch farbigen). Vielleicht ist das angebrachter als eine Nebelmaschine.
almgaudi
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 17:26
Wie sieht das gesundheitlich mim Einatmen aus?
Funky_HH
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 18:02
wo ich gerade den gesundheitlichen aspekt sehe.
Wir sind ja hier in der Bastelecke
möglich wäre es, eine art shisha zweck zu entfremden.
spricht, du baust/kaufst einen größeren kopf, tust immer 2-3-4 kohlen auf diesen und das ganze durch nen "effektives" wasserbad und hinten eine pumpe dran.
wenn der tabak gut feucht ist, sollte da schon ganz gut was auskommen und gesundheitlich sollte das mehr oder weniger unbedenklich sein.
almgaudi
#10 erstellt: 07. Feb 2011, 18:13
Dann könnte man auch gleich einne Shisha mit so einer Pumpe bauen, damit alle passiv rauchen können lol.
B-MoN
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 00:41
Die Lösung mit der Shisha gefällt mir am besten
Winnetou_Koslov
#12 erstellt: 10. Feb 2011, 17:06
wäre ech mal geil
Fahradanhänger Boxen selber bauen. (Anfänger braucht Hilfe)
brausedealer am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  23 Beiträge
Bau von Musikanlage für einen Fahradanhänger
Sound_Noob am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
kleine musik box selber bauen
cx0r am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  3 Beiträge
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Möchte gerne eine Kiste bauen
desert_train am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  48 Beiträge
Mobile Musik Box für Bollerwagen Bauen (Anfänger)
KilianFi89 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  13 Beiträge
Lowbudget Teufel Rockstar selbst bauen . Möglich?
Ace-li am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  3 Beiträge
Musikanhänger bauen
King-Dyeon am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  39 Beiträge
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen
chris_524 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  6 Beiträge
Möchte eine mobile Musikbox bauen
hifool am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.509
