Mobile Musik Box für Bollerwagen Bauen (Anfänger)
KilianFi89
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 19:28
Hi Leute
Ich habe mir gedacht ich versuche mich auch mal an einem Musik bollerwagen! Hab mich jetzt erstmal dazu entschieden eine Mobile Musikbox zu bauen und diese dann auf/ in den wagen zu stellen.
Also Ich würde dann
http://www.amazon.de...id=1364914697&sr=8-1
Dieses Autoradio verbauen
http://www.amazon.de...id=1364930872&sr=8-1
Diese Boxen (200 Watt)
Und eine Auto (Blei-Gel) Baterie, bzw. Akku zu nehmen.
Dabei frage ich mich jetzt, wie viel Amper benötige ich? 80 Ah, 120 Ah
Mir ist klar das je höher desto besser, aber da ich nun auch nicht so viel geld habe möchte ich wissen was man mindestens braucht.
Das alles immer varriiert wegen Lautstärke usw. weiß ich.
Ich würde alles in einer 40x30x30 Holz Box (ungefähr) verbauen.
Was muss ich dabei noch beachten? Kann ich den Akku mit einbauen, bzw wie lade ich ihn dann, außerdem möchte ich wissen was ich für Kabel usw benötige.
Danke,
LG Kilian
kingkult
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 19:50
Moin,
was sind die Anforderungen an die Kiste? Spieldauer, Musikrichtung, Mobilität, etc
Das Radio ist mist, der Kinter MA700 bringt mindestens gleichviel Leistung aber kostet die Hälfte
KilianFi89
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 19:55
Danke
spieldauer frag ich mich ja vorallem was möglich ist. Möchte das ding für hauptsächlich für Bollerwagentouren nutzen. Also nen halben tag wäre super, weiß aber wiegesagt nicht was möglich ist.
Höre eher House, also Basslastige Musik, dies ist mir natürlich auch wichtig allerdings finde ich laufzeit noch wichtiger.
Naja Es darf nicht zu Schwer für die achsen usw vom bollerwagen werden, von dem ich nun leider nicht das höchstgewicht oder den namen kenne
Wegen dem radio weiß ich nun auch nicht ob es sinnvoller ist so ein radio oder so einverstärker zu benutzen, dacte dass das ganz gut ist, da man alles vorne dierekt anschließen kann und da desing (ist aber ja nicht so wichtig) besser ist.
Bin sehr unerfahren wie man mekt, aber danke dass sich jemand bemüht
LG Kilian
kingkult
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 20:01
Wir bemühen uns (fast) alle
Also mit den von dir vorgeschlagenen Koaxen hast du schon nen ganz guten Bass und ich denke, dass die für dich die bessere Alternative sind als Breitbänder. Aber mit Koaxen habe ich in dem Großenbereich keine Erfahrung, außer dass 10Ah zu wenig sein werden und 100Ah wohl ziemlich übertrieben, so rein aus dem Bauch heraus würd ich mal 40Ah in den Raum werfen.
Wo liegt denn dein Budget? Na klar ist ein Radio komfortabler, aber eben teuer und es verbraucht auch mehr durch Beleuchtung etc.
KilianFi89
#5 erstellt: 02. Apr 2013, 20:09
wollte ich auch nicht anzweifeln.
Okay, und wie würdest du das machen wenn man den Akku einbaut mit Wieder aufladen? wäre blöd das ding einzu bauen dann ist es drinne und kommt nicht iweder raus
Ich bin mir nur bei deiner alternative nicht ganz sicher wie das aufgebaut ist (Chinch anschluß usw!? ) kann man auf den Bildern nicht so gut erkennen finde ich.
Budget ist schwer zu sagen, ist bisher alles noch sehr theoretisch, aber schon unter 100€ wenns möglich ist.
- edit -
http://www.ebay.de/i...&hash=item20cdd8fdfb
Alternativ diese Endstufe?
Dazu noch eine frage, was für ein kabel wird verwendet um diesen mit dem Akku zu verbinden?
[Beitrag von KilianFi89 am 02. Apr 2013, 20:31 bearbeitet]
kingkult
#6 erstellt: 02. Apr 2013, 21:39
Zum Aufladen kannst du ein Ladegerät direkt einbauen oder eben Anschlüsse zum Laden nach außen legen.
Chinch ist hinten und ist ja mit nem kleinen Adapter ruckzuck zu Klinke erweitert
Unter 100€ ist immer schwer zu schaffen, aber nicht unmöglich!
Für die Drall und den Kinter brauchst du einen Hohlstecker und Kupferkabel
Aber ich kann dir den Kinter nur empfehlen, es hat schon seine Gründe, dass er hier meistens als erstes empfohlen wird
zykooo
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 07:46
Wie lang solls dudeln? 10Ah reichen locker für einen langen langen Tag bei hoher Lautstärke am Kinter.
KilianFi89
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 12:19
Also kann man Ein Ladekabel dauerhaft eingebaut haben und nach bedarf benutzen und gleichzeitig die Verbundung zum Verstärker haben?
Okay, dann werden ich den Kinter nehemn denke ich
kingkult
#9 erstellt: 03. Apr 2013, 12:39
Ja das geht, nach neusten Diskussionen kann man sogar gleichzeitig laden und entladen
KilianFi89
#10 erstellt: 03. Apr 2013, 12:54
Die Boxen die ich zur Zeit hab sind kein BR richtig?
Was muss ich dann beim Volumen beachten? und kann ich die einfach da reinbauen so das dahinter einfach der raum ist in welchem auch die anderen teile stehen (versteht man das? )
kingkult
#11 erstellt: 03. Apr 2013, 13:01
Welche Box denn?
Bei Koaxen kannst du das Volumen nach dem vorhandenen Platz richten und dann ein KU-Gehäuse konstruieren. In dem Volumen kann alles mögliche drinstehen, das macht dem nix.
KilianFi89
#12 erstellt: 03. Apr 2013, 13:09
Okay,
hab mir das viel einfacher gedacht, dass ich einfach die außenverkleidung von meinem Kasten hab, da löcher rein bohre und die Lautsprecher reinhänge dann dahinter ist ja eh mein hohlraum wo akku kabel und alles drinne sind
also brauche ich aufjedenfall eingehäuse extra für die boxen?
zykooo
#13 erstellt: 03. Apr 2013, 13:15
Das kommt erst einmal darauf an, für welche Chassis bzw. für welche Chassis-Art du dich entscheidest. Eine Trennwand zwischen zwei Chassis schadet jedenfalls nicht. Aber Akku/Verstärker müssen nicht vom Chassisvolumen getrennt werden.
Mobile Boombox bauen als Anfänger
Dannyx10 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Mobile box für festivals
MiloAlarmsignal am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
DIN A4 Mobile Box Anfänger!
LBpkt am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  31 Beiträge
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau
Luk90 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile Box selber bauen (BIN ANFÄNGER UND BRAUCHE EUREN RAT)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  3 Beiträge
Mobile Musik Box HILFE!
bastib96 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.715
