HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tragbare box mit 14,8V LiPos betreiben? | |
Tragbare box mit 14,8V LiPos betreiben?+A -A |
der_Niberla
18:49
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Hallo, ich möchte meine tragbare Box neu aufbauen und hab mir nun überlegt die 7Ah bleibatterie durch 4Zellige Lipos mit 14,8 Volt zu ersetzen.gedacht hab ich so an 2x5Ah =10Ah.ist das möglich/sinnvoll?im einsatz habe ich eine gewöhnliche kleine 12v endstufe von Ratho mit 2x 90 watt, von dem ein Kanal benutzt wird. auf ![]() ach ja:kann ich zwei Lipos parallel geschaltet laden? wäre es auch möglich 5 oder 6 Zellige Lipos mit 18,5 oder 22,2 V zu nehmen um eine höhere maximallautstärke zu erreichen(evtl. mit neuem Verstärker)? ich hab gehört, das digitale verstärker einen höheren wirkungsgrad besitzen,vorallem wenn man nicht auf voller lautstärke hört.wäre es sinnvoll die endstufe mit einem digitalen verstärkermodul zu ersetzen? wie wichtig ist der wirkungsgrad bei lautsprechern? sind 3-wege Autolautsprecher geeignet? für Antworten bin ich sehr dankbar! der Niberla [Beitrag von der_Niberla am 09. Mrz 2011, 19:19 bearbeitet] |
almgaudi
13:52
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Es kommt natürlich immer auf den Verstärker an. Manche können bis zu 18V ab, manche aber auch nur bis zu 14,4 usw... Also wenn dein Amp so viel abkann, dann macht eine möglichst hohe Spannung schon Sinn. Ob es sinnvoll ist, sich so teure und nicht ganz ungefährliche LiPos für eine mobile Box zu kaufen, ist fraglich. Digitale Verstärker haben in der Tat einen höheren Wirkungsgrad. Jedoch gibt es in dem Segment relativ wenig Auswahl, im Moment sind diese Verstärker nur mit 2*20RMS und kleinen Abweichungen zu bekommen, soweit ich weiß. Ein sehr wirkungsgradvoller Lautsprecher ist am besten, da man so nicht so viel Leistung für viel Lautstärke braucht. Mit einem dieser Lepai bzw. allgemein Tripath Amps ist das ein Muss. Und solche Plastik Autolautsprecher (koax) haben leider KEINEN hohen Wirkungsgrad... |
der_Niberla
20:09
erstellt: 12. Mrz 2011, |
meinen lautsprecher den ich aktuell verwende ist der BGx 663 HP der Wirkungsgrad ist auf der Seite von Blaupunkt ist angegeben : Wirkungsgrad 2,83 V/m * 93 dB ![]() 93 dB ist denke ich nicht schlecht,oder? was wären alternativen mit höheren wirkungsgrad? kenn mich nicht mit den Dingern aus aber hab mal gehört das Hörner den besten wirkungsgrad haben sollen.gibts die nur für hochtonbereich oder auch für den ganzen frequenzbereich?wären die überhaupt geeignet? gibt es digitale endstufen die für meinen zweck geeignet wären und nicht zu teuer sind? inwiefern sind lipos gefährlich?die box muss immerhin allerlei dinge mitmachen und da könnte schonmal was passieren,kommt drauf an, können lipos exlodieren o.ä? |
almgaudi
20:18
93db sind nicht schlecht, allerdings auch nicht sooo viel. Wie laut soll es denn werden? Ansich wären so BG20 nicht schlecht. Damit haste auch Bass. Wird allerdings ein wenig groß... ![]() Diese Endstufe hat Power. Wieviel allerdings auf 13,7V, weiß ich nicht. Aber damit wäre eine höhere Spannung sogar noch viel besser! Was für Hörner meinst du denn? Also Basshörner haben im Tiefenbereich einen höheren Wirkungsgrad. Allerdings spiegelt das sich auch in der Größe wieder ^^. Also für mobile Sachen eher ungeeignet... Und ja, wenn du Lipos falsch lädst, dann kann sowas passieren: ![]() Oder auch bei nem Kurzschluss, wenn ich mich nicht irre. Bei nem Kurzen verhält sich ein bleiakku nicht anders, der fängt aber beim Thema Laden eher an zu Gasen als wirklich nennenswert was zu beschädigen oder gar hochzugehen. Reicht dir auch eine kleinere portable Anlage? Wenn ja, dann würde ich dir kleine Breitbänder und nen kleinen Verstärker posten. Damit kannste das Teil nahezu eine Ewigkeit laufen lassen. Ein Freund von mir hat einen Digitalen Amp am 7AH Bleiakku und der läuft auf voller lautstärke an kleinen 4 Ohm Breitbändern seeeeeeeeehr lange (7-10h würde ich jetzt mal so spontan behaupten.) |
der_Niberla
23:07
also das Gehäuse ist so ausgelegt das man es bequem mit einer Hand tragen kann(eine Baustellenlampe), der gepostete Verstärker ist für mich zu groß, da ich keine 4 Lautsprecher verbauen kann,vllt aber zusätzlich ein kleinen Breitbänder. die beiden links sind übrigens identisch. wäre der BG 20( von Visaton?) tatsächlich eine verbesserung zum bgx663?den hab ich in der alten anlage verwendet,hab mir gedacht das autolautsprecher vllt. mit weniger volumen auskommen. in den angaben fürm bg 20 92 db gegenüber den 93db 3wegelautsprechern von Blaupunkt. welchen digitalverstärker kannst du empfehlen?ich habe im internet nur sehr teure mit hohen leistungen gefunden>100watt,kleinere elemente nicht ein gehäuse ist nicht zwingend erforderlich ,kann aber dabei sein, interessant wären 2 Kanäle oder auch monoblock. |
der_Niberla
12:38
erstellt: 19. Mrz 2011, |
ich bin von den Beschreibungen der Verstärker und module etwas verwirrt. ist tripath eine verstärkermarke oder eine technologie? sind alle tripath verstärker digitalverstärker? ist tripath gleichbedeutend mit T.amp gleichbedeutend mit Tda-xxx?was ist ein class t bzw class d verstärker? [Beitrag von der_Niberla am 19. Mrz 2011, 12:51 bearbeitet] |
almgaudi
20:26
Tripath ist ein Hersteller (Chipmarke) und gleichzeitig der Name der Verstärkerchips, soweit ich weiß. Und diese Tripath Chips (Ja, es sollte auch eine Technologie sein) sind allesamt Digitalamps. Den nächsten Teil verstehe ich nicht so recht... Ein Class T bzw. ein Class D verstärker ist ein digitaler Verstärker, der sich durch Klangeigenschaften eines Class A bzw. B Amps hat und extrem effizient ist. |
der_Niberla
22:24
es gibt ja in den verstärkern diese chips z.b. TA2024 .ist das dann zwangsläufig ein digitaler amp,also sin chips die mit TA bezeichnet sind, tripathchips?und der name T.amp fällt auch häufiger ist das dann auch digital?gibts noch andere hersteller? sind die ebay verstärker aus china brauchbar? z.b. ![]() leider gibts keine mit mehr als 20w |
almgaudi
23:35
Genau, die TA Chips sind allesamt Triphaten (nicht zu verwechseln mit den TDA Chips!). Also unter T.Amp verstehe ich die Thomann The T.Amp's, die jedoch für zuhause mit höherer Leistung sind und damit nichts zu tun haben. Für diese Bauweise gibt es meine ich im Moment noch keine anderen Hersteller. Die von dir geposteten werden von vielen Leuten in mobilen Anlagen sehr hoch gepriesen, da sie sehr effektiv sind. Ein Kumpel von mir hat auch so einen in seiner mobilen Box und der Akku hält damit echt lange! Allerdings würde ich dir eher zu dem raten: ![]() Der ist viel günstiger ;-) |
der_Niberla
12:26
erstellt: 28. Mrz 2011, |
wie kann ich bei ausländischen ebay verkäufern bezahlen? die wollen alle paypal, des hab ich aber net: We accept PayPal payment or bank notes through registered mail. Payment must be fulfilled within 7 days since auction's ending. All non-paying bidders will receive an unpaid reminder from eBay. was sind "bank notes throug registered mail"?eine normale überweisung?oder etwa bares per post zugeschickt?!? |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
tragbare 2.1 Box iggitarn am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Batterie in tragbare Box KoRn1989 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Tragbare Box. - Mal wieder KeV!N am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 104 Beiträge |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
kleine tragbare box Chrisplayer123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
Mobile, kleine, tragbare Box seb17 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
Tragbare Box die man mit Batterie oder Netzteil betreiben kann? NaikoT am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
"Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungsvorschläge? subkultur am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 11 Beiträge |
Welchen Verstärker für tragbare Box Chrisplayer123 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.609
