Bierbox Soundanlage
Sandmann071
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:25
Moin,
ich will mir ne Bierbox bauen und dazu folgendes verwenden:
Lautsprecher: http://www.amazon.de...id=1300457300&sr=1-3
Subwoofer: http://www.amazon.de...d=1300456702&sr=1-18
Nun meine Frage: Brauch ich um das alles zusammen zu schließen eine 2 oder 4 kanal endstufe? Nicht vergessen: das ganze soll möglichst billig bleiben, deshalb habe ich mir auch die bewertung auf amazon durchgelesen udn günstige artikel mit guter bewertung gewählt! Deshalb soll auch die Endstufe möglichst günstig sein, es kämen folgende in Frage:
2 Kanal: http://www.amazon.de...id=1300474713&sr=1-4
4 Kanal: http://www.amazon.de...id=1300456876&sr=1-6
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG
Sandmann071
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:21
Help??
almgaudi
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:29
Also wenn das ganze mobil in eine Bierkiste (soll doch so, oder) passen soll, dann lass die Subwoofer weg. Das sind nur Energiefresser und bringen open air sowieso fast nichts. Ich würde an deiner Stelle einen zweikanal Amp nehmen und dazu die beiden Koax Chassis und auf die Subs verzichten. Für deinen Wunsch bräuchtest du 4 Kanäle.
Sandmann071
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:33
Moin,
hab mich noch einmal umorientiert:
Endstufe: http://www.amazon.de...id=1300563148&sr=1-7
und dazu diese lautsprecher: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
denkt ihr das passt gut zusammen, und beschallt ordentlich??
Achja, was für eine autobatterie sollte ich verwenden??
12volt und wieviel ah?
Operator93
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:41
Ich würde an deiner stelle vistatin bg17 oder bg20 nehmen oder beyma agn8
haben alle einen sehr guten wirkungsgrad alle über 92db/m/w
leider geht dein endstufen link nicht
oft genutzt sind mcfun300
oder lepai 2020
Batterie so viel Ah wie möglich kommt halt drauf an wielang du hören willst und wieviel du schleppen willst ich würde 7Ah aufwärts nehmen bei 7Ah bekommst du sehr gut 3std+
Sandmann071
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:46
Die Endstufe ist eine mcfun300,
und wie gesagt viel geld wollte ich eigentlich nicht ausgeben, und die von dir geposteten boxen sind mir ehrlich gesagt zu teuer! Gibts eine billigere alternative??
Wenn man bei 7ah 3std+ laufleistung bekommt, hat man dann bei 14ah 6std+?
Operator93
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:00
warum nicht die visaton bg17 sind nicht sehr teuer
du schaffst mit einem 14ah locker mehr als 6std ich würde halt immer von den 14ah etwas abziehen das der Akku sich nicht tiefentladen wird so hält der nicht sehr lange.
Du kannst fast jeden LS nehmen der sollte halt nur efficient sein wenn du lange und laut musik hören willst
schau dir mal den visaton bg17 an
Sandmann071
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:01
Aber ich brauch ja aufjedenfall mehr als einen lautsprecher, oder?? udn wie sieht das mit der ohm zahl aus? was hat das zu sagen??
Operator93
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:07
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1923
schau dir mal hier so die ersten 5 posts an
kommt drauf an kannst auch nur 1 LS anschließen dann ist aber nur mono
in ne bierkiste passen aber schon 2LS
ohm ist der widerstand da weiß ich leider nicht genau bescheid aber bei doppelt soviel ohm halbiert sich immer der output von dem verstärker also mcfun leistet keine 2x20W sonder nur 2x10Watt an 8ohm
Ich glaub aber dafür sind die 8ohm LS efficienter ...
(Da musst am besten jemand anders fragen)
Sandmann071
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:14
Aber eigentlich brauch ich doch voltmeter, drucktaster, sicherungshalter und sicherung nicht, oder? ich hatte mir das so gedacht:
man nimmt eine mcfun300 endstufe, daran ein 2x Cinch Stecker auf 3.5mm stereo Stecker, für das signal aus z.b. einem mp3 player. dann hat die mcfun300 ja einen ausgang für lautsprecher mit mitgeliefertem kabel, daran könnte dann zum beispiel ein visaton bg 17 und fertig ist das ganze. zwischen batterie und endstufe kommt natürlich noch ein schalter zum an und aus machen!
So müsste es doch funktionieren, oder?
Operator93
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:21
Voltmeter ist dazu da das du gucken kannst das die Batterie sich nicht tiefenläd also schaden nimmt.
drucktaster keine ahnung was der da soll würd ich weglassen
Sicherung ist halt immergut besser als das dir die Kiste abfackelt (kostet ja nicht die Welt)
Kabel nach gut dünken ich keine Ahnung was bei dem Mcfun ding dabei ist
Ja sonst müsste es passen um das ding zum laufen zubekommen
sonst halt noch die Kiste mit holz auskleiden .
Du brauchst auch irgendwie nen zugang zum Akku um ihn zuhause zuladen -> Ladegerät
Sandmann071
#12 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:24
ja, holz und ladegerät war klar!
Hast du noch einen Vorschlag für einen zusatzlautsprecher zum visaton?
dann würd ich praktisch den visaton unten in die kiste packen und einen kleinen darüber, dann siehts auch noch gut aus!
Operator93
#13 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:27
Hab keinen Vorschlag sorry ich hätte infach 2 visaton nebeneinander gemacht und gut ist dsa ist dann auch nicht mehr soviel platz die visatons bg17 sind breitbänder die decken schon alle frequenzen ab .... aus vllt bass recht weniger sowas ist aber auch schwer im freien mit ner batterie
aKeshaKe
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 08:26
also 15 euro pro visaton bg17 ist nicht unbedingt teuer...
mit der mcfun und den visaton schaffst du dann ca 103 db bei 8 ohm.
Akku -> sicherung nah an pluspol -> ein/aus schalter -> voltmeter -> verstärker -> boxen <- verstärker <- voltmeter <- ein/aus schalter <- akku
Sandmann071
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:32
Könnt ihr mal beispiele für sicherung, schalter und voltmeter posten? ich find da irgendwie nichts ordentliches...
almgaudi
#16 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:35
Voltmeter: http://cgi.ebay.de/D...&hash=item19c3d63cec
Schalter: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13141;PROVID=2402
Taster (um das Voltmeter kurz einschalten zu können, damit es nicht dauerhaft Strom zieht): http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=19987;PROVID=2402
Sicherung: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7836;PROVID=2402
Sicherungshalter: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14680;PROVID=2402
Ich würde dann Kabel mit min 0,5mm² Querschnitt nehmen. Die sollten für die 3A Sicherung ok sein. Und 3A*13,7V=41,1W. Das sollte also in Verbindung mit diesem Verstärker locker reichen. Denn so viel zieht der bestimmt nicht. Falls da jemand widersprechen will - nur zu. Ich könnte auch falsch liegen...
Sandmann071
#17 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:18
Moin Moin,
ich meld mich auch mal wieder,
undzwar ist mein "kram" heute angekommen und da bahnt sich mir schon gleich die nächste frage auf: als stromkabel sind drei kabel gekommen, die dann zu einem anschluss am verstärker zusammen gehen. ich hab schon in erfahrung gebracht das 2 davon an je einen pol der batterie müssen. dann ist da noch ein oranges, das soll man ans autoradio anschließen. da ich aber kein radio hab, frag ich mich wie ich das dann machen soll...
ich hab ja nen schalter mit 3 polen, kann man das orange kabel dann einfach da mit dran packen??
almgaudi
#18 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:34
Bei dem McFun Ding? Das orangene Kabel ist ein Remote Kabel. Das muss mit dem roten an den Pluspol, damit der Amp angeht. Das schwarze kommt an den Minuspol.
Sandmann071
#19 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:25
Soll ich das da einfach mit dran schließen, oder brauch ich irgendein verbindungsstück?? Geht als verbindungsstück der schalter??
almgaudi
#20 erstellt: 01. Apr 2011, 11:31
Ja, der geht als Verbindungsstück. Wenn der dann an ist, liegt Plus auf orange und rot ist eh dauerhaft angeschlossen und das Ding geht an.
Sandmann071
#21 erstellt: 01. Apr 2011, 12:02
Dann leg ich also einfach das schwarze kabel vom verstärker direkt zum minuspol der batterie, und rot vom pluspol der batterie und von da aus zum schalter und weiter zum verstärker und das orange kabel einfach vom verstärker zum schalter??
wie siehts mit den polen vom schalter aus? der hat drei pole, an welchem muss denn dann was?
[Beitrag von Sandmann071 am 01. Apr 2011, 12:06 bearbeitet]
varnhagen
#22 erstellt: 01. Apr 2011, 15:19
Hast du den Schlater aus dem Link gekauft, also einen EIN-AUS-EIN Schalter?
Wenn ja, dann sollte der Mittlere Pin "Minus" sein und der obere und untere je "plus" wobei der untere verbunden wird wenn der Schalter oben ist und umgekehrt.
Wenn der Schalter in Mittelstellung steht hat keiner Kontakt.
OldNo7
#23 erstellt: 01. Apr 2011, 15:22
3 Pole ich sehe da nur 2
aber keine Sorge die Schalter sind beschriftet, und mehr als geht oder nicht geht kann nicht passieren
bzw nimm diesen Knopfschalter
[Beitrag von OldNo7 am 01. Apr 2011, 15:25 bearbeitet]
Sandmann071
#24 erstellt: 01. Apr 2011, 15:23
Also es ist der schalter vom link, und der hat drei pole!
wie bring ich denn jetzt am besten 2 kabel zs an einem pol an??
varnhagen
#25 erstellt: 01. Apr 2011, 15:25
mit oder ohne Lötkolben?
Sandmann071
#26 erstellt: 01. Apr 2011, 15:27
Am besten ohne!
Aber nen lötkolben zu besorgen wäre für mich jetzt auch nicht das problem, wäre aber ohne besser!
und wie befestige ich das kabel am lautsprecher?? löten??
varnhagen
#27 erstellt: 01. Apr 2011, 15:40
Lösung ohne Lotkolben:
Zwei Kabel in die eine Seite der Lüsterklemme rein, eines raus.
Verbindung mit Lautsprecher und Schalter etc mit passenden Flachsteckern
Für die Flachstecker brauchst du aber auch noch eine passende Zange, könnte teurer werden als ein Lötkolben...
Mit Lötkolben:
Drei Kabelenden abisolieren, in de helfende Hand stecken, verzinnen, zusammen löten, Schrumpfschlauch drüber, Feuerzeug daneben halten, wenn es hält *freuen*
Löten ist schnell zu lernen und die Grundaustattung günstig zu erwerben. Du wirst es immer mal brauchen können...
Theo
Hilfe bei Bierbox benötigt
tomtigges am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  12 Beiträge
Musikbox selber bauen
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  24 Beiträge
Mobile "Boombox"
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
Frage: Autobatterie an Verstärker anschließen
rocker666 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Bewertung meines Konzepts ( CT218 Bassreflex )
FelixHannibal am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  11 Beiträge
Ständerkonzept (Lautsprecher) - Bitte um Bewertung
crossroad am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  6 Beiträge
Was für eine Endstufe passt?
Jonas95 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  7 Beiträge
Richtige Endstufe und Lautsprecher
#hanswurst3# am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  2 Beiträge
Mobile Musik Box für Bollerwagen Bauen (Anfänger)
KilianFi89 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  13 Beiträge
Welche Endstufe für eine Einzelbox ?
Leelaa am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.654
