HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » System für maiwagen, verbesserungsvorschläge | |
System für maiwagen, verbesserungsvorschläge+A -A |
b0bic
22:44
erstellt: 07. Apr 2011, |
Hallo Leute würde gerne das system für meinen Wagen benutzen und einfach euch mal fragen was ihr davon haltet :)) geht um einen maibollerwagen.. Also ich habe jetzt 2x bg20 Lautsprecher 1x Batterie 100 ah 1x Helix Dark Blue ( Und habe noch hier einen sub ![]() Der ist schon im passenden Gehäuse. Was haltet ihr von der Kombi, bzw wirkt so ein subwoofer im freien überhaupt.. Sind 2 Bg 20 zu wenig oder sollte man vllt noch paar hochtöner sagen.. Sollten die Lautsprecher in nen extra Kasten oder reicht es wenn man die Lautsprecher an bzw in die Holzband schraubt??? Vielen dank |
Kevkinser
08:31
erstellt: 08. Apr 2011, |
lautsprecher in ein extravolumen definitiv. Zu den anderen Komponenten kann ich leider nix sagen, evtl hilft ausprobieren wenn er eh schon einen extra kasten hat! |
Vdub75
09:03
Bass im freien ist immer ein Problem, das sich mit kleinem Geld nicht lösen lässt. Bass draußen bedeutet viel Leistung und viel Gewicht. Ich würde eher sagen geh auf 4 x BG20, befeuer die schön mit knappen 20 watt pro chassis und du hast den lautesten Wagen ´deiner Tour. Ordendliche Volumenbrechenung schadet nicht. |
b0bic
09:04
Statt dem Bass evtl noch paar hochtöner :)) ?? |
Vdub75
09:08
ich sags mal so, eigendlich geben die Beitbänder genug Hochton ab. ich hatte da bisher keine Probleme. Hochtöner bringen nur was, wenn sie mit den Breitbändern in Sachen Wirkungsgrad mithalten können, und das geht ins Geld. Nimm 4x den BG20 und gut ist. daran dann eine Lepai oder MC-Fun das macht genug krach und du kommst mit nem mittelgroßen Bleigelakku oder ner kleinen Autobatterie sehr lange hin. |
b0bic
11:02
Hab mir schon gedacht dass ich den sub nicht benutzen sollte... Da ich ja schon 2 visaton bg 20 habe , kann ich ja dann das ganze mit 2 bg17 noch ausbauen.. Frage ist jetzt die Endstufe.. Man liest oft diese mc Fun.. Ichhab ne Helix Dark Blue mit folgenden werten.. 1 × 76 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 72 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 64 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 237 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 174 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm 348 Watt Gesamtleistung Würde die passen, oder braucht die einfach zuviel Strom und ist die Leistung nicht benötigt ?? |
Vdub75
11:08
Die Visatöner haben ja 8 Ohm, deshalb halbiert sich die LEistungsausgabe deiner Endstufe, macht dann ca. 4x 30 Watt an 8 Ohm, das passt gut. Wenn die eh da ist, verbau die. Im Maiwagen kannst ja ne große Batterie locker unterbringen. Hattest ja was von 100 Ah geschrieben, das reicht für ne Maitour auf jeden Fall aus. Ich würde dann vllt. überlegen in 3 Richtungen zu Strahlen, die BG20 jeweils zur Seite und die 17er nach Vorne oder so. Auf jeden Fall richtige Gehäuse für die LS, nicht nur in die Seitenwand schrauben und "free air" spielen lassen. [Beitrag von Vdub75 am 08. Apr 2011, 11:10 bearbeitet] |
b0bic
11:59
Laut google und sonstigem sind mind 30 Liter pro Lautsprecher erforderlich.. Da würde ich ja dann nur 4 Kisten ziehen könne und dann wäre der Wagen schon voll. :)) |
Vdub75
12:33
ach ich fahr den BG20 auf 25 Liter, absolut kein Problem |
b0bic
13:30
Hast du vllt mal nen Bild wie sowas ungefähr aussehen soll :)) noch nie gemacht ;)) |
Vdub75
13:35
aKeshaKe
01:34
erstellt: 09. Apr 2011, |
schau dir den thread mit den bildern an der hier rumschwirrt auf der ersten seite, da sind genug ideen die man sich abgreifen kann. bei 4 visatönern und nem lepai kannste ja max 20w/channel fahren... also max 40 watt. bei 40 watt leistung und einer restenergie von 10% beim akku, kannst du ungefähr 27 Stunden musik hören. ka wieviel % der akku jetzt genau benötigt und wieviel der amp noch saugt aber so sehr dürfte das nicht ins gewicht fallen. auf jeden fall langzeitspaß ![]() ich habe zurzeit ein 7ah bleigel für 2 x beyma ... bin echt am überlegen mir einen 2. akku zu kaufen bzw einen 12ah. |
b0bic
16:38
Kann man die zwei Lautsprecher in ein Gehäuse bauen, und ist nur das Volumen entscheidend oder muss man auch auf eine gewisse Konstruktion achten :)) |
b0bic
17:02
Und was seht ihr für die übrigen 2 Kanäle als sinnvolle ergänzung? Noch mal 2x b20' 2xmal bg17 oder 2x hth 8.7 ??? |
Vdub75
17:22
wenns im budget drin is gesamt 4 20er |
Maiwagen Stromverbrauch ? Ille96 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 44 Beiträge |
Boxenanhänger (Maiwagen) Da_geht_wer_einkaufen am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 7 Beiträge |
Maiwagen Musikanlgae Rupinsten am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Maiwagen Probleme Wookie9812 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 17 Beiträge |
Boxen für Maiwagen RunningApfel am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 10 Beiträge |
Musik für einen Maiwagen PlayTheTouch am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 7 Beiträge |
Elektroantrieb für Maiwagen gaas-seidla am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 33 Beiträge |
Subwoofer für vorhandenen Maiwagen chev.chelios am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe für Soundsystem auf Maiwagen GM21 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
Soundanlage auf Maiwagen! Hilfe! Feggelinho am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.238
