HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile kleine alnlage | |
Mobile kleine alnlage+A -A |
dodo9876
12:21
erstellt: 10. Apr 2011, |
Hallo ich will mir für den sommer eine kleine Mobile Anlage bauen und möchte um die 10 personen beschallen als verstärker wollte ich die Magnat Endstufe hernehmen ![]() desweiteren noch 2 BG 17 und als Akku einen Bleigelakku 12v und 7 ah meine frage kann ich mit diesen komponenten eine einigermaßen funktionierende anlage zusammenbekommen oder was könnte ich verbessern? Da das meine erste kleine anlage wird. |
almgaudi
12:28
Ja, das würde natürlich gehen, aber die Laufzeit wird sich in Grenzen halten. Dazu ist diese Endstufe einfach nicht energiesparend genug, wenn ihr laut hören wollt. Wenn du lange hören willst und dann auch ein wenig auf extreme Lautstärken verzichten kannst, dann würde ich dir zu so einem Lepai Verstärker raten. Allerdings habe ich leider keine Erfahrungen, wie laut das dann mit den BG17 gehen wird. |
dodo9876
12:34
Danke schon mal für die schnelle antwort würde der lp 2020 von lepai gehen? |
almgaudi
12:41
Jap, da ist der TA2020 eingebaut. Laut Datenblatt (http://www.kafka.elektroda.eu/pdf/tripath/TA2020.pdf) liefert der 12W an 8 Ohm. Der Visaton hat: 93db 1W 96db 2W 99db 4W 102db 8W 105db 16W Wird also irgendwo zwischen 102 und 105 db dann pendeln, wenn meine Rechnung richtig ist, was sie sein sollte. Denn als Faustregel gillt +3db macht eine verdopplung der Leistung (Quelle u.a. Wikipedia, jobst-audio). Und das ist dann auch schon relativ laut. |
varnhagen
12:54
Also ich habe an dem Lepai 4 bg17 (zwei parallel an jedem Kanal) spielen, und ich konnte damit gestern eine Reitbahn während eines mittelalterlichen Turneys beschallen, geht also fürn 1. Mai laut genug... Als Tipp solltet ihr mal unterschiedliche Mp3 Player testen, die haben teilweise recht unterschiedliche Ausgangsspannungen. Damit kann man noch recht viel Lautstärke rausholen. Grüße Theo |
almgaudi
12:58
Da muss ich varnhagen zustimmen. Wenn du das Teil komplett aufgedreht hast und es noch immer nicht annähernd clippt, dann ist da noch mehr drin, der MP3 Player hat nur nicht genug Leistung. Dann kann ein Vorverstärker auch Abhilfe schaffen. (Die haben eh fast keinen Stromverbrauch, da sie fast keine Leistung haben, weil sie ja nur das Line Signal minimal verstärken sollen). |
dodo9876
12:59
ich werde die anlage meistens mit einem ipod touch hernehmen und der is leider recht leise allerdings dürfte es zum gemütlichen grilln etc... ausreichen eine frage wo kann ich den lepai bestelln bei google kommt nur 1 shop ![]() |
almgaudi
13:02
Die gibt es glaube ich neu nur direkt aus Hong Kong (habe mir auch einen bestellt und warte darauf; Versand dauert laut einigen Usern 3-4 Wochen). ![]() |
varnhagen
13:16
bei dem Shop hab ich jetzt mal was anderes bestellt, das hat gerade mal 8 Tage gebraucht (31.03. -08.04.) Aber früher hab ich auch mal 14 Tage gewartet, was für Hongkong auch okay ist... Schön an diesem Amp ist, dass ein Schaltnetzteil dabei ist, mit welchem sich der dann auch an 230V betreiben lässt. Ein Ipod hat in der tat eine sehr niedrige Ausgangsspannung, die Frage ist, ob man ein so hoch sensibles Gerät mitnehmen will... Ihr könntet auch zu ![]() Grüße Theo |
dodo9876
13:25
varnhagen
13:36
almgaudi
13:36
Joa, wird so gehen. Du musst dir nur Gedanken machen, wie du das Teil laden willst, Ein- und Ausschalten willst, einen Ipod anschließen will und wie du den Akku fixierst. Ist aber alles eigentlich kein Problem ^^. |
dodo9876
13:40
ich wollte zum laden und auch für den ipod noch buchsen reinmachen ich bin mir noch nich so sicher ob ich solche griffe hernehme da die der ls warsch 400x200x230 LxBxH hat und ich glaub das die griffe ein bisschen zu groß sind aber trotzdem danke wür die links ![]() |
varnhagen
21:21
Das Teil wird trotzdem recht schwer und die Griffe werden ja versenkt eingebaut. Aber du kannst die ja ohne Probleme nachrüsten. Als USB Ladebuchse habe ich ![]() Dieser ganze kleinscheiß geht dann doch ins Ged... Grüße Theo |
dodo9876
21:59
also ich hab mit grob um die 7 kg für die box veranschlagt allerdings werde ich kein akku ladegerät in der box integrieren. eher ein spannungswächter und evtl des usb ladegerät was eigentlich eine ziemlich praktisch idee is um den mp3 palyer wieder aufzuladen ![]() ich werd warscheinlich einen eizigen griff auf die oberseite legen. |
varnhagen
00:05
erstellt: 11. Apr 2011, |
Für den Griff wärste dann bei ![]() Ein Spannungswächter kann dir unter Umständen bei dicken Basssignalen zuschlagen, obwohl noch genug Saft im Akku ist. Du Kannst auch zu einem ![]() Grüße Theo |
Kleine mobile Anlage s0nny am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 14 Beiträge |
Kleine, mobile 2 Wege Anlage jannisl am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box riccc am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Anlage EDIT : die 2te mufflon12 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 9 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Pa-Anlage aufstylen und verbessern Eviljag7 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 211 Beiträge |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
Mobile Anlage mit Bleiakku Jets3t am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Erste mobile Anlage; zwei Fragen Streichholz1234 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.704
