Hilfe bei Maibox!
swataugust
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 22:48
Moin Moin
Also wie das Thema schon sagt bau ich grade (wieder) eine Maibox!
Aber nun habe ich erstmal ein paar Fragen und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt.
Als erstes einmal muss ich sagen das die gesamte Box ein Volumen von 342Litern hat.
Jetzt komm ich zu meiner ersten Frage.
Ich habe eine günstige Endstufe von Spectron (4-Kanal) gekauft (99 Euro) und bin jetzt günstig an einen Alpin SWR 1222D gekommen.
Dieser Sub hat eine Doppelschwingspule.
Sollte ich die Brücken oder lieber die beiden auf jewals ein Kanal auf die Endstufe legen (also Kanal 1 und 2)?
Nächste Frage ist ob ich um den Sub von innen noch eine Box bauen muss oder ob das kaum einen Unterschied macht?
Jetzt noch eine Frage.
Ich habe zu der Endstufe ein paar Lautsprecher von Axton dazu gekauft.
Die haben 200 Watt ( ich meine rms) für 90 Euro.
Aber ich bin wieder mal durch Kontakte günstig an Alpine Atlas AX830 gekommen.
Sollte ich die lieber über die Endstufe laufen lassen oder weiterhin die Axton?
Achja die Boxen würden dann an ein Radio der Marke JVC mit 50 Watt Mosfet geklemmt.
Ich danke euch schonmal im Vorraus.
swataugust
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 20:11
Hat keiner ein Tipp für mich??
Naja vllt auf die Frage ob ich lieber das Gehäuse geschlossen lasse oder eine Bassreflex Box daraus mache??
HILFEEE xD
almgaudi
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 20:22
Okay, also wie ich jetzt gelsen habe im Internet hat jede der Schwingspulen 2 Ohm. Also was du machen sollst -> In Reihe schalten und an den Amp im gebrückten Modus anschließen. Das ist wichtig, denn oft findet sich zwar kein Stereoeffekt mehr in den zwei verschiedenen Kanälen (Rechts und Links), wenn man unter einer bestimmten Frequenz ist, sollte diese jedoch trotzdem vorkommen, wäre es unvorteilhaft, wenn beide Schwingspulen unterschiedliche Signale bekommen - sehr unvorteilhaft. Also auf jeden Fall in Reihe schalten (ergibt 4 Ohm) und dann an die gebrückte Endstufe anschließen.
Die zweite Frage verstehe ich nicht. Meinst du, ob du den Lautsprecher in eine Box einbauen sollst oder wie?
Laut deiner letzten Antwort schließe ich genau darauf. Wenn ja, dann am besten Bassreflex natürlich. Müsste allerdings berechnet werden.
Welche Lautsprecher von Axton sind es denn, die als Alternative dastehen? Die Leistungsangaben sagen leider nicht viel aus.
Und nun noch eine Frage von mir: Mit welcher Batterie willst du das alles zur Hölle betreiben und wie lange?!
swataugust
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 20:35
Ja also wie gesagt
ich habe bis jetzt eine geschlossene Kiste mit 340Liter volumen und die frage war ob ich von innen das volumen vom sub verkleiner sollte und ich arbeite mit ner 71ah Batterie die mir bis jetzt gute DIenste geleistet hat
Also letztes Jahr hatte ein ein ebox mit 4 Lautsprechern und Radio da hat die Batterie bei volllast 1 1/2 Tage durchgehalten
Ich hab mich vertan das sind rodex Rn69
http://shop2.acr-dir...-TRIAXIAL-RNZ69.html
Hier ist die hersteller website
http://www.rodek.com/index_d.html
Achja und womit berechne ich das am einfachsten?
[Beitrag von swataugust am 13. Apr 2011, 21:02 bearbeitet]
varnhagen
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 21:23
berechnen kann man gut mit Boxsim, aber alle Simulationsprogramme haben eins gemeinsam: sie brauchen die TSP Daten der Chassis
Theo
swataugust
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 21:27
Theo
Ja das ist das Problem
wo bekomme ich die her
und reicht nicht grobes schätzen wenn man das nicht mit ganz so viel Aufwand betreiben will
swataugust
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 21:41
Also so sieht das jetzt bisjetzt aus
(Ist lang noch nicht fertig)
Die beiden Runden trix-systeme werden ausgetaucht mot den alpin und der sub hinten mit dem swr 1222d)
Noch Tipps?
01042011009
01042011010
[Beitrag von swataugust am 13. Apr 2011, 21:42 bearbeitet]
varnhagen
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 22:00
grob schätzen kann ich nicht, aber wenn du wirklich BR für draußen haben willst, dann kannste mit Boxsim die Resofrequenz bei gegebenem Volumen und gegebenem BR Kanal berechnen, suchst dir die Frequenz aus, die du betonen willst (Abstimmfrequenz) und bastelst so lange, bis es passt...
Theo
swataugust
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 22:01
aso ok
aber wie groß wird denn das Bassreflexrohr?
varnhagen
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 22:13
Das bastelst du zurecht, aber ich bin gerade da am Basteln, bei 342l bekomm ich kaum vernünftig Werte... Bin aber auch alles andere als ein Experte für Boxsim...
mit einem Volumen von 342l, vier BR Rohren, einem Rohrdurchmesser von 100mm und einer Rohrlänge von 16mm komme ich auf eine Abstimmfrequenz von ca. 50Hz
Wobei die Rohre zu "Löchern" entartet sind, die du einfach ins Gehäuse schneidest, BR Rohrlänge = Wandstärke
Aber du solltest da mal mit wen sprechen, der Ahnung von BR und Boxsim hat, da bin ich eigentlich der falsche, kann da nur "spielen"
Theo
swataugust
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 22:23
Hast du nicht ein Kumpel der sich damit auskennt?
Und wo sollte ich die löcher am besten hinsetzten?
varnhagen
#12 erstellt: 13. Apr 2011, 22:27
Mach doch mal im Bereich Lautsprecherbau einen Thread auf in dem du das Thematisierst, da kann sicher jemand helfen.
Sowas wie BR Berechnung für 2 Chassis in 340l... oder so
Theo
swataugust
#13 erstellt: 13. Apr 2011, 22:30
Warum 2chassis wenn ich fragen darf?
varnhagen
#14 erstellt: 13. Apr 2011, 22:47
Ich sehe da in dem Bild zwei Subwooferchassis, aber nen Titel wirste dir selbst ausdenken können, oder?
swataugust
#15 erstellt: 13. Apr 2011, 22:49
Hmm.. also in diesem Fach kenn ich mich nicht soo gut aus
also ich möchte einfach einen sub einsetzten...
ICh hab jetzt mal deinen vorgeschlagenen Titel genommen weil ich wirklich ein Amateur in dieser Sache bin und du hier der "profi" ...
varnhagen
#16 erstellt: 13. Apr 2011, 23:03
*Profi*
Um das mal klar zu stellen, ich bin sicher kein Profi, ich habe gerade mal diese eine Box da gezimmert und das mit viel Hilfe von anderen Usern. Habe da von vielen Seiten Tipps bekommen, die ich jetzt eigentlich nur weitergeben kann.
Mich hat die Erfahrung gelehrt, dass je prägnanter man einen Thread benennt und je detaillierter man in dem ersten Post sein Problem schildert, desto mehr Antworten bekommt man.
Außerdem hilft es, bevor man einen Thread eröffnet meist weiter sich durch viele andere Threads zu lesen, die sich mit etwas ähnlichem beschäftigen, die SuFU zu nutzen und Onkel google zu befragen.
Theo
Hilfe beim Volumen für Baukastensystem!
swataugust am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Mobile Boxen: Hilfe + Fragen zum Bau
Zocker179 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau meiner Musikanlage!
FloGu am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  74 Beiträge
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S
Boxen_Bauer am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  28 Beiträge
Box BAu :)
JBTHEKING am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  10 Beiträge
Boombox mit Doppelschwingspule
BZ300 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  5 Beiträge
Plan einer ersten Mobilen Box mit einigen Fragen
phage51 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  23 Beiträge
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box
Downloader17 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  11 Beiträge
Kompakte Musikbox- Hilfe bei Volumen
Dj_Soundforce am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Volumen des Lautsprecher-Gehäuses
superiorchris am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
