Die ultimative iBOX
muggabatscha
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 16:04
Hey, aufgrund des bevorstehende 1. Mai's wollten wir eine Musikbox bauen. Allerdings hätte ich noch paar Fragen.
Zur Verfügung steht:
- 2x Beyma 8 AGN
- MC Fun 300W Verstärker
- Akku 65 AH
1. Ich hab jetzt mal grob alles mit winisd simuliert. Dabei habe ich mal ein 70l (beide Beymas) BR-Gehäuse genommen (Tuningfrequenz auf 60Hz!??). Ist das zuviel/zuwenig? Wie sollte die Kurve optimal aussehen? Was bedeutet die Rote und Lila Linie? Die Box sollte bevorzugt außen eingesetzt werden, aber auch indoor bisschen Krach machen
Beyma 8AGN
2. Reicht es das Gehäuse nur zu leimen oder zusätzlich noch verschrauben?
3. Wieviel wird der MC Fun unter Vollast ziehen? Ist eine 5A Sicherung ausreichend? Kann leider noch nicht messen, da die Teile noch nicht da sind....
[Beitrag von muggabatscha am 17. Apr 2011, 16:05 bearbeitet]
Smiley2693
#2 erstellt: 18. Apr 2011, 09:43
Also eigentlich reicht leimen (mach ich auch nur und setz mich drauf ) kannst aber auch noch ein paar Nägel reinhämmern.
Zum McFun, die 5A Sicherung sollte ausreichen, am besten so eine Kfz-Flachsicherung nehmen.
oder ihr nehmt diesen Verstärker Lepai Class T Amp TA2020 der ist meines Wissens nach etwas stromsparender.
Smiley
aKeshaKe
#3 erstellt: 18. Apr 2011, 13:20
die linien bei winisd sind zur orientation da.
die lilane linie ist wichtig für den tiefgang.
die tiefste frequenz misst man an -3 db. wären bei dir knapp unter 50hz.
guck dir mal tuning freq von 55+- an. 60 bringt da grad garnix. dann bildet sich sone art treppe und du kannst ein kleines stück tiefer kommen. bzw er fällt nicht sofort ab.
die kurve sieht ok aus. schöne erhöhung bei 100hz... kann ein stück tiefer gehen. ungefähr so siehts bei mir auch aus.
bevor du jetzt lange br rohre nimmst, die für den beyma nix bringen... versuch die vent length bei "vents" auf so einen wert zu bringen, wie dein holz dick ist.
müssten dann 2 br rohre pro chassis sein, mit einem durchmesser von 2,87cm für eine holzdicke von 15mm.
also so werde ichs bei mir angehen, da ich hier gelesen hab das br rohre nicht viel bringen sollen bei den beymas, sondern eher kontrollierte löcher.
[Beitrag von aKeshaKe am 18. Apr 2011, 13:21 bearbeitet]
audiophobus-o-philius
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 08:44
das wird ultimativ und etwas nie dagewesenes, vorallem die kombination aus 8agn und 300watt amp ist absolut exotisch
Mobile Musikbox, Fragen zur Verkabelung
Flouzn am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  32 Beiträge
Mobile Box - Ein paar Fragen
kilisurfer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Musikbox - Ein paar Fragen
Brombeere89 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  7 Beiträge
Eigene Box, Nur kleine fragen damit alles perfekt wird
sonnybish am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  44 Beiträge
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
Musikbox bauen, welche Lautsprecher und Akku?
Wiedy92 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
2x BEYMA 8 AG - N für Musikbox
Skym@ster am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  9 Beiträge
mobile Musikbox
JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
Musikbox selber bauen
prof.dopenudel am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.509
