Ist der Tieftöner okay?
Puntoo
#1 erstellt: 04. Mai 2011, 15:19
Hallo wie sind diese Lautsprecher?
Will mir eine mobile bierkastenanlage basteln
Habe bereits einen Verstärker:
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Spectron SPA4000L
1 × 59 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 59 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 58 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 182 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 159 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
und eine Box (Magnat 3 Wege Box Power Plus 693)
Ich les mal die Daten der box ab:
RMS: 80 W max. 160Watt
Übertragungsbereich: 30-21.000 Hz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 91 dB
Wollte mir jetzt noch einen Tieftöner kaufen und zwei Hochtöner...
Ist dieser Tieftöner okay?
Tieftöner!
Kevkinser
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 21:01
Ohje, Das ist keine Box sondern ein einzelnes Chassis, zudem ist der wirkungsgad nicht sonderlich gut.
Deine Probleme sind:
1. keinerlei TSP Daten
2. Zu wenig Wirkungsgrad
3. Du hast nur ein Chassis
4. Etwas wild zusammengewürfeltes wird nichts
5. Fehlt dir dafür die Frequenzweiche
6. Was willst du mit 2 Hochtönern und nur einem Tieftöner? Dass kann man machen wenn der Tieftöner deutlich mehr wirkungsgrad hat als der Hochtöner, dafür sollte man aber wirklich viel Ahnung haben vom Frequenzweichenbau und berechnen der Gehäuse...
Ganz einfach machs wie alle anderen und les dir den obersten aller Threads durch!!!
Ich hoffe du hast dir den Tieftöner jetzt nicht gekauft, gut wenn doch sind nur 6,50 kapuut inkl. Porto! Aber sowas sollte man nur kaufen wenn man genau die Box mit diesem Chassis hat und genau dieses ist kaputt.
Puntoo
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 08:08
Welche Boxen sollte ich denn nehmen ? Habe ja die eine drei Wege Box...
Vdub75
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 09:53
4 x visaton bg 17, jeweils an die 4 kanäle des verstärkers. alternativ visaton bg 20 oder bayma 8ag/n
vergiss deine 3wege kiste da.
Puntoo
#5 erstellt: 05. Mai 2011, 11:02
Danke für die Antwort
Was soll ich den mit der Box machen die ist neu und im
Keller...??
Vdub75
#6 erstellt: 05. Mai 2011, 11:37
dann lass die doch da stehen :-D
Puntoo
#7 erstellt: 05. Mai 2011, 12:07
Reichen auch zwei von den bg 17ner, oder sollten es besser 2 20er sein.
Und wie schalte ich beide Boxen, auf Kanal 1-2 und 3-4?
Reicht ein 12v 7 Ampere bleigelakku ?
Und ein ladegerät mit 1.6 Ladestrom?
Vdub75
#8 erstellt: 05. Mai 2011, 12:36
1,6 A ladestrom ist zu viel füpr den 7A
bei deiner Endstufe wird der akku binn 2-3 stunden volldampf leer sein.
du kannst die kanäle vllt. brücken aber wa swillst du mit 100 watt auf nem bg17?
ich geb dir nen tip: verkauf die Endstufe die du hast und besorg dir den lepai 2020 und 2 x BG 17 und gut ist.
Puntoo
#9 erstellt: 05. Mai 2011, 14:21
Okay sollte ich vlt ein 12A Akku holen?
Der Verstärker ist doch viel zu schwach oder? 20W Sinus?
Wie sieht es mit dem aus?
Blackmaxx
Und wie sieht es mit dem überbrücken aus auf den bg20?
Ich möchte nur den sound ungefähr odeer besser haben wie so eine pa anlage...
HIER
[Beitrag von Puntoo am 05. Mai 2011, 14:37 bearbeitet]
Vdub75
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 19:10
vergiss den schrott von mccrypt... und vergiss das denken "viel watt ist viel gut" :-D
beim Outdooreinsatz zählen 4 Dinge: Gewicht, Wirkungsgrad, Wirkungsgrad und Wirkungsgrad!
2x Visaton BG17 am McFun und du bläst JEDEN Ghettoblaster durch die Wand!
Vdub75
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 19:11
Puntoo
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 21:49
Alles klar super danke schön
Puntoo
#13 erstellt: 08. Mai 2011, 20:23
Also habe mir jetzt 2x Visaton BG 20 bestellt
1x McFun Verstärker
2x BleigelAkku 12V 7,2Ah
1x Voltmeter
Kleinkram (holz, BR, kleber, etc)
Es sollte ja eine Bierkastenanlage werden.
Habe jetzt ausgerechnet das ich mit dem Bierkasten, wenn ich ihn mit innen 1,2mm dicken pressholz und dämmwolle verstärke auf ca 20l Volumen komme.
Reicht das ?
Wie viel Volumen sollte man haben für zwei Visaton BG 20?
Und wie ist der mcfun?
Gibt es bessere Amps für max 35€`?
Vdub75
#14 erstellt: 09. Mai 2011, 09:21
der mcfun taugt super für das was du vor hast.
20 liter is nicht viel, dazu sollen sich mal andere äußern. ich arbeite auch mit wenig volumen, bisher keine probleme.
Puntoo
#15 erstellt: 09. Mai 2011, 11:32
Werde das Holz bis zum oberen Rand der Kiste bauen komme damit auf ca 28 Liter. Mal Sehen was zu machen ist
Vdub75
#16 erstellt: 09. Mai 2011, 12:37
wird schon passen.
Puntoo
#17 erstellt: 09. Mai 2011, 20:07
Hab heute mein kleines Projekt weitergemacht...
Hab heute ne kleine holzkiste gebaut...
An den seiten wird plexiglas vorkommen und als Deckel denke ich auch den ich dann an den seiten abdichte und mit Kastenverschlüsse schließe ....
Die seiten wurden abgedichtet...
[Beitrag von Puntoo am 09. Mai 2011, 20:10 bearbeitet]
mobile Boombox. so okay?
Jug_Diggins am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
Zusammenstellung - so okay?
MrChristoph am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  11 Beiträge
Tieftöner für Musicbox
J_Espel am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  28 Beiträge
Tieftöner parallel zu Breitbänder?
Mylohyoideus am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  18 Beiträge
Grundsatzfrage, Hochtonbereich auf Tieftöner schädlich?
kingkult am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  14 Beiträge
Frage zu Tieftöner
Toba88 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad?
Dr._Backfisch am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Soundbox mit Tieftöner selber bauen
Vaterlenin1 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
Tieftöner und Hochtöner oder 1 Mitteltöner?
GuentherSchlauch2 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  6 Beiträge
13cm Tieftöner in knappe 10L 2-Wege MobilBox?
Zorni3 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
