HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Visaton BG an 4Ohm Endstufe oder Vergleichbare Lau... | |
Visaton BG an 4Ohm Endstufe oder Vergleichbare Lautsprecher+A -A |
Jonas95
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 13:42 | |
Hallo, ich hab da ein Problem: ich hatte vor die Visaton BG 17 oder 20 Lautsprecher zu kaufen (2 Stück), habe aber nur eine 4 Ohm Endstufe. Nun meine Frage: Ist der Pegel abfall der Lautsprecher sehr hoch? Oder sollte ich lieber andere Lautsprecher kaufen,die auf 4Ohm sind? Wenn ja welche? (max 30€ pro Stück) Vielen Dank im Vorraus! Gruß Jonas |
FreigrafFischi
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 13:56 | |
Was hast du denn eigentlich vor zu bauen? |
Jonas95
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 14:08 | |
Ich hab so eine "mobile" Anlage, mit Autobatterie usw... und damit die noch ein bisschen lauter wird hatte ich an die BG 17 oder halt an die BG 20 gedacht... |
Marsupilami72
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 14:13 | |
Du kannst auch je 2 BG17 pro Kanal parallel schalten - das wird dann richtig laut und ist trotzdem noch im Budget: http://www.thomann.de/de/visaton_bg_178_ohm.htm |
Jonas95
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 14:16 | |
Sind die BG 17 viel leise als die BG 20? Weil die wären ja auch noch im Budget. Ich hatte dann vor je einen Lautsprecher in ein 30 liter Gehäuse zu packen... Sinnvoll? |
Marsupilami72
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 14:22 | |
Der BG17 ist sogar minimal lauter, als der BG20 - und zwei BG17 sind deutlich lauter, als ein BG20. Allerdings kann der BG20 im entsprechenden Gehäuse deutlich mehr Bass... |
Jonas95
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 14:25 | |
Das ist ja mal ne super Antwort... Bass haben wir genug, haben nämlich 3 subwoofer in der Anlage, sind zwar keine guten reichen uns aber vollkommen. In welches Gehäuse sollten wir denn die Visaton BG 17 bauen? |
Marsupilami72
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 14:41 | |
Geschlossen, so 15l pro Stück. Was für Subs und Verstärker sind denn verbaut? Wahrscheinlich reicht schon ein BG17 pro Seite, um da mit zu kommen... |
Jonas95
#9 erstellt: 29. Mai 2011, 19:58 | |
Die Komponenten aus der unsere Box bisher besteht ist nur billig zeugs. Außer die zwei Weconic CD 1000 mit je 35 watt... Endstufen sind: McHammer Mystic 2.1 und Toxic TX 1000. Ja ich weiß das es für euch nur SCHROTT ist, aber wir sind Schüler (15 Jahre) und haben halt nicht so viel Geld... [Beitrag von Jonas95 am 29. Mai 2011, 19:58 bearbeitet] |
georgy
#10 erstellt: 29. Mai 2011, 21:31 | |
Ich dachte du bist 95. Mit insgesamt 4 BG17 kann man schon ordentlich Laut hören, Bass ist natürlich nicht so doll, aber das lässt sich später noch durch einen anständigen Sub ändern. |
Jonas95
#11 erstellt: 30. Mai 2011, 14:23 | |
Seh ich auch so... Die Visaton Bg 17 sind auch schon bestellt (2 Stück). Nen Gehäuse ist auch schon gebaut und verleimt. Gruß Jonas |
Jonas95
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 21:50 | |
Wollt noch mal Fragen ob das so richtig ist: Heute sind die beiden Lautsprecher angekommen und sofort ins Gehäuse gekommen. Ich hab dann die Kabel von den beiden Lautsprechern einfach in einen Mono-Kanal meiner Endstufe gepfriemelt. Hab ich jetzt 4, 8 oder 16 ohm auf dem Kanal? Gruß Jonas |
georgy
#13 erstellt: 31. Mai 2011, 21:58 | |
Wenn du beide parallel geschaltet hast, dann ergibt das 4 Ohm. |
Jonas95
#14 erstellt: 31. Mai 2011, 22:01 | |
jetzt kommt glaube ich einer der peinlichsten Fragen Wie macht man das genau? |
Milchkrug
#15 erstellt: 31. Mai 2011, 22:16 | |
Einfach beide +Kabel zusammen und beide -Kabel zusammen machen |
georgy
#16 erstellt: 31. Mai 2011, 22:17 | |
Die Frage ist nur peinlich weil du ja schon die zwei Lautsprecher angeschlossen hast und erst danach fragst. |
georgy
#17 erstellt: 31. Mai 2011, 22:26 | |
Keine Ahnung wo der Unterschied zu deinem ist, ich bin alt und kann nicht mehr so gut auf derart große Entfernungen sehen, dass ich deinen Amp erkennen würde. Es hätte ja auch sein können, dass du die Lautsprecher in Reihe geschaltet hast. |
Jonas95
#18 erstellt: 31. Mai 2011, 22:27 | |
Ja man kann sagen das es heute nur der Probelauf war, ganz fertig sind dich noch nicht |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
Visaton BG 20 Einbau arnonym111 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
Visaton bg 13 gehäuse Quangish am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 16 Beiträge |
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ? Ladira am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20 Pilatus81 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker für Visaton BG 20 Musik-Mike am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Visaton BG-20 50l ohne Bassreflex? brettljausn am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 4 Beiträge |
Tipps für Verstärker Visaton BG-20 pp-jan am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
2.1 Thomann 12" mit Visaton BG 17 FlorianB.96 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 67 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.020
