HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » plan eine mobile box, hier mein Schaltplan | |
plan eine mobile box, hier mein Schaltplan+A -A |
haarti
22:25
erstellt: 19. Jun 2011, |
hier ist schonmal mein schaltplan, so wie ich mir das ganze ungefähr vorstelle: ![]() also das ganze soll eine mobile box für z.b. ein festival werden. Auch wenn meine Handschrift nich so der wahnsinn is erkennt man denke ich die meisten geplanten Bauteile recht gut. Ich versuch trotzdem sie nochmal zu erläutern. Betrieben soll das ganze mit einer Autobatterie werden, c.a 50 Ah, damit erhoffe ich mir eine Betriebszeit von ungefähr einem Wochenende als so 50 stunden. Die LED soll den Betriebszustand anzeigen und das Voltmeter die Batteriespannung messen, was ich jetzt blöderweise vergessen hab ist der Hauptschalter gleich nach der Batterie. Bei dem Amperemeter habe ich an so ein analoges Drehspulmesswerk gedacht, die gibts schon fertig mit 1 oder 3 Ampere Messbereich, was denk ihr mit wieviel Ampere Maximalstrom muss ich rechen? Die Kombination aus McFun Verstärker und Beyma 8 AG N hab ich hier öfters gelesen, sollte glaub ich ganz gut passen, also laut sein, sich recht gut anhören und dabei noch einen hohen Wirkungsgrad haben. Ich würde noch ganz gern einen Lautstärkeregler einbauen, nur weiß ich nicht wie. Ich hab gehört ich brauch ein log. Poti c.a 10 - 100kOhm, dass würde ich dann wahrscheinlich bei dem Cinch-Kabel vor dem Verstärker einbauen, blos dann muss ich doch beide Kanäle parallel/gleichzeitig regeln? und muss ich das Poti zur Leitung in Reihe schalten oder auf Masse? Außerdem wäre es noch sehr nett wenn jemand grob überschlagen könnte wieviel Volumen die Box haben sollte und ob ein "Loch" im Gehäuse Sinn macht und wenn ja wie groß dieses dann ungefähr sein sollte. hoffe ihr schreib einfach mal eure Meinung zu dem ganzen Vorhaben |
Da_Makl
22:38
sers also ich weiß ja nicht, is wahrscheinlich für Weihereinsatz und so ne? Da wirste mit dem Beyma wegen seinem eher schlechten Tiefton in CB / BR nich so die Freude haben. Was sich (jedenfalls bei mir) da recht gut bewährt hat, war ne Kombi aus Autoradio (da haste dann auch deine Lautstärkeregelung) und 3-Wege-System fürs Auto. Da das Dingens auf Weiherpartys eingesetzt wird, hab ich da auch nur billige genommen. Haben mit Weiche und allem drum und dran runde 50 € bei ebäy gekostet damals (und sind immerhin 6 Lautsprecher, mit 2 30cm Tieftönern) Hat bei unsren Partys mit rund 30 Leuten auch immer gereicht von der Lautstärke her. Und wenn wer was drüberkippt oder sonst was is auch nicht soo viel kaputt. HiFi is es sicher nicht, aber es rummst schon schön und für Weiher taugts allemale (mittlerweile seit 3 Jahren) Lautstärkeregelung in deinem "Schaltplan" is doch eigentlich sowieso egal. Kannst ja am Player regeln. Und wenn du unbedingt nen Knopf zum Drehen dran haben willst, kannst ja die "Eingangsintensitätsregelung" des Verstärkers ausbauen und nach aussen verlegen. sollte nicht so der Aufwand sein. viel Spaß beim Bastln da Makl Edit sagt: PS: was sich bei so ner Kiste auch immer anbietet (vor allem wenns wirklich fürn See gedacht ist) ist n integrierter 12V Strahler, damit man nachts auch Licht zum Aufräumen und so hat UND ne Möglichkeit (Zigarettenanzünder-Dose) um 12VGeräte anzustecken.. [Beitrag von Da_Makl am 19. Jun 2011, 22:40 bearbeitet] |
Vdub75
22:57
ich hab in meiner BG20 und hab auf freier fläche genug kick für angenehmes musikhören. |
haarti
23:13
das ging ja schnell, sehr gut @da_Makl: also Weiher/Festivaleinsatz ist schon ganz richtig ja. Die Idee mit der Zigarettenanzünderbuchse werd ich auf jedenfall umsetzen, und ne kleine Lampe hört sich eigentlich auch vernünftig an. ich wollte kein Car-Hifi nehmen da ich dachte es würden recht viel Energie fressen, was hast du denn für eine Batterie drin? @Vdub75: ist die BG20 mit der Beyma zu vergleichen? |
stego87
23:34
Ich glaub, da ist es einfacher einen Poti reinzulöten. ![]() Brauchst einen log. Stereo-Poti, ich hab einen 10k-Ohm genommen. Ja, der muss Massebezug haben. Sicherung 2A wird zu gering sein. |
Da_Makl
23:43
hab das Ding immer an ner alten (ich glaube) 44Ah Autobatterie hängen, die extern steht (wollte das Ding wegen Säure, Überhitzung etc. nicht in der Box haben) Wenn das Autoradio mit 2x45 Watt den ganzen Nachmittag und Abend ordentlich läuft merkst der Batterie da noch nichts an. also die reicht echt sehr gut! Das Carhifizeug ist meiner Meinung nach sehr gut geeignet, weil einigermaßen UV-beständig und Kunststoffmembrane! Nicht vergessen: Abends/ Nachts ist die Luftfeuchtigkeit auf Wiesen oder so immer recht hoch, bzw. du hast überall Kondesnwasser dran... das ist auf Dauer eher nichts für Papiermembrane.. ![]() ein weiterer Erfahrungswert mit dieser (zugegebenermaßen echt ziemlich unhandlichen) Kiste: Wenn die mal das zeitliche segnet, wird die Nachfolgekiste wesentlich kleiner und es werden Coaxe oder Triaxe reinkommen (vll hochwertiger.. BullAudio Triaxe oder so). Die machen dann zwar vll nicht mehr sooooo viel Lärm aber dafür schleppt man nicht so ne riesen Kiste rum! Sau schwer zu tragen ist das nämlich auch noch! Und man hat ja nicht immer nen Bollerwagen am Start.. |
Vdub75
09:53
erstellt: 22. Jun 2011, |
wie gesagt meine lief mit 18Ah bleigelakku und mcfun auf mittlerer lautstärke letztes Wochenende locker mal 20 stunden und keinerlei ermüdungserscheinungen feststellbar |
haarti
13:52
erstellt: 26. Jun 2011, |
so, hab inzwischen lautsprecher und verstärker gekauft und hab mir auch schon ne box gebaut. siehe Bild: ![]() Funktioniert soweit alles ganz gut, geht verdammt laut, nur der bass lässt ein wenig zu wünschen übrig, wird natürlich auch daran liegen dass ich die box noch nicht vernünftig zusammen geschraubt hab und die lautsprecher einfach auf den kabeln in die löcher gelegt hab. Aber ich glaub ich brauch noch so nen bassreflex loch, blos weiß ich nicht mit welchem durchmesser? welcher länge? ungefähre schätzung würde mir schon reichen. habe ein volumen von c.a 45l und 2 x Beyma 8 AG / N in der Box. danke soweit |
Milchkrug
15:40
War bei mir auch so, schraub erstmal alles zusammen, dann hört sich das gleich viel besser an. Wobei ich sagen muss das es sich nach dem einbau von nem Autoradio nochmal deutlich besser anhört als mit dem Mcfun schrott. |
haarti
00:55
erstellt: 27. Jun 2011, |
@milchkrug meinst du also ich soll gar kein bassreflexrohr einbauen, und das gehäuse einfach geschlossen lassen? |
Milchkrug
02:00
Jo, Bau erst mal alles zusammen, falls es sich dann immer noch Scheiße anhört kanst immer noch nen Rohr reinmachen. Wobei Bassreflex für ne outdoor Box grundsätzlich nicht wirklich geeignet ist. [Beitrag von Milchkrug am 27. Jun 2011, 10:15 bearbeitet] |
Vdub75
10:08
eben, nachher haste ne halbe ameisenpopulation rund um den akku.... |
danieloverhaus
21:09
erstellt: 08. Jul 2011, |
also ich hab ne ähnliche Kiste wie du mit ca 35 L -nen 10x10x10er BR Kanal, geht bis um die 100 Hertz, ganz gut also für Kickbass reichts, vor allem wenn man die Öffnung vor ne Steinmauer etc. stellt. ![]() [Beitrag von danieloverhaus am 08. Jul 2011, 21:32 bearbeitet] |
MrChristoph
12:50
erstellt: 09. Jul 2011, |
Moin, hört sich ja interessant an dein Projekt, könntest du viel mal deine Komponenten genau nennen und wenn möglich noch n Bild dazu reinstellen ? Wäre dir sehr dankbar! Gruß EDIT: Sorry, hat nicht so geklappt mit dem Zitat ^^ ist auf da Makl bezogen [Beitrag von MrChristoph am 09. Jul 2011, 13:22 bearbeitet] |
danieloverhaus
13:00
War das jetzt auf mich bezogen ? Kann ja demnächst mal testen wies sich anhört wenn hinten der BR Kanal zu ist, mal sehen ob da mehr rauskommt. |
Da_Makl
14:19
hallo haarti wie is nu der Klang der Beymas? hat sichs mitm Tieftonbereich noch verbessert? die Beymas brauchen auch ewig Einspielzeit, nicht übersehn! (~200 Stunden!) zu MrChristoph: hab länger hier nicht reingeschaut, darum keine Antwort. zu den Komponenten kann ich nur sagen: Aldi-Autoradio, 3-Wege-Lautsprecherset von ebä wo irgendwas von Megabass auf den Tieftönern steht.. mehr weiß ich nicht. sowas ähnliches, nur ne Nummer größer hab ich da verbaut.. ![]() Die Kiste in die ichs gebaut habe, ist multifunktional, hat ne integrierte 12V Dose und ist wie eine Truhe von oben her zu öffnen, also mit einem ventilierten System bzw. einer offenen Schallwand (???) zu vergleichen. Im Betrieb ist der Deckel meistens einen Spalt weit offen. Für die 30er Tieftöner, die schon ordentlich Hub machen ist das Volumen wahrscheinlich viel zu klein, klingt aber alles in allem trotzdem recht Rund. Das kommt wahrscheinlich von der hohen Qual-ität der Lautsprecher ![]() Es war an der Kiste nichts berechnet oder sonst was. Foto hab ich nur welche, wo sie bei Party im Hintergrund steht. Würd ich hier nur ungern posten ![]() Ich denke mal, dass die Lautsprecher noch in diesem Sommer das Zeitliche segnen, dann gibts nen Neubau. UND ZWAR VIEL KLEINER! da werd ich mir ne geschlossene Kiste baun, die von der größ mit einem Kofferradio vergleichbar ist. In der Mitte das Autoradio, dazu 2xTriaxial von BullAudio (Tolles Zeug!) und fertig is. hat den Vorteil, dass die Lautsprecher besser klingen, und die Kiste leichter zu transportieren ist. ich hoffe ich konnte helfen. da Makl |
MrChristoph
15:29
ok, vielen dank für die antwort: wäre sowas gut für bisschen bumm bumm im freien? ![]() ![]() da steht jetzt "free air subwoofer" kann ich den trotzdem in ein gehäuse einbauen ? und ich würde ne endstufe dazunehmen, also kein radio. ne 61Ah autobatterie dazu und das sollte laufen, oder? PS: Sorry @Threadersteller, dass ich hier bisschen offtopic hab :/ |
haarti
00:03
erstellt: 10. Jul 2011, |
ich konnte ehrlich gesagt bisher keinen weiteren soundtest machen, ich war heute mittag soweit: ![]() die etwas extravagante form der box und dieses plexiglas bedienungsding haben unglaublich viel zeit gefressen, und die lackiererei... morgen will ich die box aber mal wieder komplett zusammenbauen, fest zusammen bauen, dann kann ich auch testen ob es sich mit oder ohne loch im gehäuse besser anhört, werde einmal ein loch für die seitengriffe offen lassen, einmal alles zumachen. dann kann ich dir morgen mehr zum klang der beymas sagen ![]() ansonsten hab ich mich gegen das Amperemeter entschieden, es war langweilig auf ner 3A Scala der Nadel beim schwanken zwischen 200 und 300 mA zuzukucken... dafür kann ich diese Einbauvoltmeter aus Hongkong nur empfehlen, kosten bei ebay keine 5€ mit versand und funktionieren super soviel soweit |
MrChristoph
19:43
gefällt mir soweit ! könntest du vielleicht einen link von deinem Voltmeter posten? gruß |
haarti
21:23
@MrChristoph: also ich hab bei ebay das hier gekauft: ![]() beim anschalten schwankt es erstmal 1 bis 2 sekunden und der 2. Kommastelle kann man glaub ich nur bedingt trauen, aber sonst isses top ![]() @Da_Makl: hab heute die box zamgeschraubt und den "Soundtest" gemacht, hat sich eigentlich ganz gut angehört, blos viel bass bringen die lautsprecher immernoch nicht, werden sie wohl auch nicht mehr ![]() ![]() ich hab dann mal einen von diesen seitengriffen rausgebaut um so etwas wie ein "Bassreflexloch" zu bekommen, resultat war das ich keinen unterschied gehört hab, also werd ich jetzt wohl kein weiters loch in die box machen, dann können auch keine ameisen rein... Einspielzeit brauchen meine boxen nicht mehr weil ich sie gebraucht bei ebay ersteigert hab vll. bau ich doch noch nen besseren verstärker rein, ich vermute damit könnte man noch ein wenig mehr bass erreichen, gibts einen ein bisschen besseren und nur wenig größeren verstärker, der einigermaßen billig ist? @tonk3k: meinst du mit 10x10x10 BR-Kanal ein loch welches 10cm breit 10cm hoch und 10cm tief ist? kommt mir so riesig vor, für was steht BR ? [Beitrag von haarti am 10. Jul 2011, 22:50 bearbeitet] |
aKeshaKe
02:21
erstellt: 11. Jul 2011, |
ich betreibe 2 beymas in jeweils ca 37 litern CB. als ich noch löcher hatte (griffe nicht ranmontiert), war die lautstärke zwar lauter und man hat ein wenig "bass" gehört aber das hat das ganze klangbild zerstört. auch wird dir jede messung hohe gruppenlaufzeiten des tieftons bei ca 60hz anzeigen (je nachdem wie groß der br wird). so oder so ist br ein no go für die beymas und lieber in CB verbauen. hab mich mit diesem thema ein wenig beschäftigt weil ich anfangs auch br machen wollte und mehrere personen hier im forum haben mir davon abgeraten (was auch die messungen zeigten). kontrollierte undichtigkeit wäre eine alternative, war mir jedoch zu komplex ums mir selbst anzueignen, da ich kurz vor dem boxenbau bei 0 angefangen habe und nichtmal wusste was der unterschied zw 4 und 8 ohm ist. so nun zum sound: die beymas haben zwar nur ca 40 std spielzeit aber ich wage mich trotzem mal an ein statement dazu... der kickbass ist ordentlich und präzise. die box geht laut messangaben bis ca 75 hz und das HÖRT man auch, spürt es aber nicht bzw kaum im raum. durch equalizer am mp3 player (und bassregler bei meinem lepai) bekomm ich bei niedriger bis mäßiger lautstärke nochmal einen bass-schub. hier muss man allerdings aufpassen, da die pappmembrane bei hoher lautstärke und zuviel eingestelltem bass schnell an ihre grenzen stoßen (aka membranauslenkung). durch CB verliert man meiner meinung nach ein klein wenig an lautstärke, was bei den beymas aber sowieso egal ist. dazu muss ich aber noch sagen das ich die box bombensicher gebaut habe, also extrem viel silikon verwendet, leim und schrauben genutzt, 15mm multiplex, auch das terminal und anschlüsse von innen versilikoniert, so das kein einziges lüftchen nach aussen gelangen kann. von aussen nochmal 2 x verspachtelt, sehr sehr lang geschliffen, grundiert und doppelt (an den kanten 4x) mit acrylharz lackiert. sieht extrem pornös aus, leider hat sich der lack an 2, 3 stellen gelöst weil ich zu faul war 2 x abzukleben und den kleber erst am ende gelöst habe, nach so viel schleiferei und drang zum perfekten aussehen wars schon ein schlag ins gesicht ^^... mittlerweile pfeiff ich drauf ![]() leider hat bei mir ein chassis eine leicht höhere membranauslenkung, wenn ich am bassregler rumspiele höre ich beim linken chassis ein kleines "rattern", die rechte erst wenns einen tick lauter ist vllt kann mir da einer was dazu sagen ? falls du also druck haben möchtest, bau die beymas in 10-20litern cb (oder lass sie wo sie sind wenns von der größe egal ist) und bau einen subwoofer dazu. im großen und ganzen bin ich zufrieden mit der box, auch wenn sie etwas mehr gekostet hat als erwartet... aber ich wollte was extravagantes was das design angeht, bilder folgen die tage... die erste beachparty steigt heute abend, dann kann ich das ganze auch im freien testen (laufzeit bei 7Ah, klang im openfield, usw). natürlich kommen dann auch fotos und ein bericht in meinem (alten) thread ![]() [Beitrag von aKeshaKe am 11. Jul 2011, 02:26 bearbeitet] |
danieloverhaus
18:01
BR steht für Bass-Reflex, ist der Kanal oder Tunnel der bei mir hinten im Gehäuse ist, hat mir vor nem Jahr hier einer im Forum berechnet, der hat quasi genau diesselbe Kiste wie ich und meinte dasses so am besten klingt, aber wie du von den anderen hier lesen kannst, gehts auch im geschlossenen Gehäuse... muss wohl jeder selber wissen. Irgendwo hab ich hier auch schonmal was von komplett offenem Gehäuse gehört, also nur vorne zu, 2 Seitenwände und hinten los, was im Endeffekt am besten klingt muss man wohl für sich selber entscheiden, ich werd demnächst mal einmal hinten die Kiste zumachen und mal genau hinhören ob der Klang besser is. gruß Daniel |
Da_Makl
09:28
erstellt: 12. Jul 2011, |
na dann is ja gut, wenn die Beymas Freude bereiten. Das mit dem geringen Bass war klar.. man baut sie nicht umsonst eigentlich in nen riesen Horn (Viech!), um den Tiefton zu unterstützen! naja.. Baut doch bitte noch paar Gitter über die Beymas! So seh ichs nämlich schon kommen, dass die recht empfindlichen Schwirrkonen und auch die Membranen nich lange mitmachen werden! Bin gespannt, wie lang euch die Papplautsprecher im Ausseneinsatz mitmachen.. hatte vor allem Abends schon immer Kondenswasser dran, darum tendiere ich bei solchen Projekten immer eher zu Kunststoffmembranen. Man wird sehn! zu Mr Christoph: mir wären die schon zu teuer.... ![]() das mit dem Freeair bedeutet eigentlich im großen und ganzen nur, dass die eigentlich sehr wenig Hifi sind und eigentlich riesengroße Kisten benötigen würden, darum kann man sie auch auf die undichte Hutablage setzen und ihnen den Kofferraum als Volumen zur Verfügung stellen. Solche Lautsprecher find ich immer dafür geeignet, sie in ne Kiste zu packen, die einfach NICHT berechnet ist, weil.. passt dann schon! viel Spaß euch noch da Makl |
haarti
13:56
erstellt: 01. Aug 2011, |
soo, ich bin endlich fertig, mir kamen die prüfungen dazwischen drum hats jetzt etwas länger gedauert als erwartet. so schaut se jetzt aus: ![]() ![]() ![]() mit dem ergebnis bin ich absolut zufrieden, hier noch mal ne kleine zusammenfassung was ich gemacht hab und was drinnen is: - 2 x Beyma 8 AG/N Lautsprecher - MC FUN 300 Watt Verstärker - gebrauchte 55 Ah Autobatterie - 15mm Multiplex aus einer Platte mit 60cm x 180cm, geleimt und geschraubt - Plexglasplatte mit: Voltmeter, 2 Cinchbuchsen, 2 Polklemmen, Sicherungshalter, Poti, Zigarettenanzünderbuchse, 2 Schalter - an den Seiten so Innengriffe zum Tragen - ne Öse mit Ring zum irgendwo festmachen - alles lackiert, Racingstreifen drauf und vollgeklebt, dann Klarlack Mit dem rot beleuchteten Schalter kann die Box komplett an/aus geschalten werden, mit dem schwarzen Schalter kann das Voltmeter ausgeschaltet und das Amperemeter (man siehts im Hintergrund auf dem 3. Bild) kurzgeschlossen werden, nur bringt es wenig das Amperemeter kurzzuschließen da es immer niederohmiger ist als c.a 40cm 0,75mm^2 Leitung + Schalter, naja nachher is man immer schlauer ![]() Das Potentiometer funktioniert auch nur ein bisschen, man kann letzten viertel des Drehbreichs zwischen voller lautstärke und ein wenig leiser regeln :Y, mehr geht irgendwie net, selbst wenn ich mein Eingangssignal komplett auf Batteriemasse leg. Wenn ich dem Eingebauten Ampere traue, fließen bei durchschnittlich lauter music c.a 250mA, wenn man dann mit 50 Ah rechnet kommt man auf 200h Spielzeit, irgendwie übertrieben ![]() da wo das Loch im Plexiglas ist sollte eigentlich eine 3,5mm Klinkenbuchse rein, hab aber ausversehen ne 6,5mm bestellt und jetzt keine Lust für eine Buchse so viel versand zu zahlen. Alles in allem hat die Box so c.a 170 € gekostet, damit hab ich ungefähr auch gerechnet. Ich plane vll. noch so eine Art Überrollbügel für die Plexiglasplatte, die is zwar mit 12 Schrauben von innen festgeschraut aber wenn sich jemand vor lauter suff draufhockt wird es sie reindrücken, das wär blöd... liest das überhaupt irgendjemand? die Maße sind 63cm x 34cm x 34cm, und wiegen tuts die Box ne ganze Menge, aber zum aus dem Kofferraum heben und paar meter irgendwo hintragen gehts locker. @Da_Makl ich hoffe dass, das feine Lautsprechergitter die Papiermembran ein wenig schützt, draufregnen sollte es natürlich nicht. Danke für all die Tipps, Ideen und guten Ratschläge [Beitrag von haarti am 01. Aug 2011, 14:28 bearbeitet] |
Oroszlan
00:53
#25
erstellt: 20. Jul 2012, |
Hi, ist zwar schon ewig her aber die box sieht echt gut aus! |
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ? kominka am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 17 Beiträge |
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt ThePhilipp am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 11 Beiträge |
? Schaltplan Mobile Akkubox ? Michael1543 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 14 Beiträge |
mobile box jazzman1337 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 30 Beiträge |
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt? mor10 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Erste Mobile Box MrGreendisk am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 33 Beiträge |
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse? morlan am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
