HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Breitbänder oder Car Hifi Chassis | |
Breitbänder oder Car Hifi Chassis+A -A |
MrChristoph
10:53
erstellt: 18. Jul 2011, |
Also will jetzt mal eeendlich mein Projekt anfangen, weil ich keine Zeit hatte. Aber ich bin immernoch unentschlossen ob ich jetzt 2x Beyma AG/N und einen Eminence Kappa 15A oder ein 3-Wege Car Hifi Compo nehmen soll. Meine Kriterien: -laut -guter Klang -spürbarer Bass -möglichst lange Laufzeit Gewicht, Größe usw. ist erstmal egal da die Box wahrscheinlich eh auf nen Bollerwagen kommt. Gruß PS: Tut mir leid für die ganzen eröffneten Themen von mir! ![]() |
Kevkinser
12:44
ich denke die beyma kappa 15 kombi wird besser für dich sein da sie mehr wirkungsgrad haben als carhifi chassis! Verstärker schon vorhanden oder gibts ne Budgetgrenze? |
MrChristoph
10:12
erstellt: 19. Jul 2011, |
Verstaerke noch nicht vorhanden, wuerde dann nen guten 4-Kanal ausm Biete-Bereich nehmen. Noch andere Meinungen? ![]() |
Warf384#
10:15
Gleiche Meinung. Car-Hifi ist eigentlich nur was fürs Auto, vor allem die Subs in dem Bereich. PS: Wie kriegst du das mit dem 15er auf einen Bollerwagen??? |
MrChristoph
10:53
Joa, gute Frage ![]() ![]() Kann mir jemand "bewährte" Volumen fuer die Beyma's und den Kappa sagen? Und ne passende Endstufe, bzw. ne Wattangabe, die mindestens da sein sollte. Gruß. |
Warf384#
11:22
Achte aber darauf, dass die Beymas ihr Volumen nicht mit dem Kappa teilen sondern ihr eigenes kriegen. Sonst reißt der den kleinen (naja was heißt klein) Breitbändern die Membran raus und zerquetscht die Voicecoils. Wegen dem Volumen: ![]() Ich würd dir Bassreflex empfehlen, in geschlossener Box bringt der kaum soviel. Und Endstufe? VIelleicht eine 2-Kanal und dann noch eine Monoblock mit aktivem Filter für den Sub? Was wolltest du höchstens ausgeben? |
MrChristoph
14:48
Ok, ja das mit den getrennten Räumen hab ich schon gelesen. Aber kann ich die Beyma's in ein Gehäuse stecken ?? Muss dann das Gehäuse das doppelte Volumen haben wie mit nur einem Chassis? Hm wollte eigentlich alles gebraucht kaufen, macht mir mal paar preiswerte Angebote! ![]() Gruß |
Warf384#
16:55
erstellt: 20. Jul 2011, |
1. Ja, kann man. TRotzdem ist es nicht falsch, ihr Volumen totzdem zu trennen. 2. Ja, sollte es. Allerdings ist das Volumen hier nicht ganz so wichtig, weil du ja noch einen SUbwoofer zu sätzlich benutzen willst. |
audiophobus-o-philius
09:41
erstellt: 21. Jul 2011, |
unbedingt die kombi kappa/beymas --> geht brutal ! die beymas kommen in ca 12L closed,getrennt vom kappa das volumen für den kappa kannste in nem pdf nachlesen welches es direkt bei eminence gibt, sollte auf jeden fall BR sein ! die batterie wird aber sau schwer, würde da nicht unter 160ah nehmen für 3-6stunden wirkliche power ! gehäuse nimmste 12er gut verstrebt oder 16er rohspan. |
Hagbard_Celine
11:30
also 160ah für 6 Stunden mit nur einem Kappa ist wirklich arg übertrieben. Der Kappa hat wenig Hub und im großen BR Gehäuse reichen 150W um den zum Kotzen zu bringen, und bis dahin kommt schon eine gute Lautstärke zustande. Der Kappa ist quasi ein Stromsparchassi, 8 ohm, wenig Masse und ordentlicher Antrieb. Praktisch ist auch das einfach ein zweiter an den gebrückten Kanal gehängt werden kann falls man das Konzept erweitern will. Selbst konservativ geschätzt reicht die Batterie mit dieser Kombi 20 stunden und mehr. Wenn dann noch ein schicker Class D Monoverstärker eingesetzt wird ist es optimal. Den Volumen angaben und Materialhinweisen kann ich einfach zustimmen. Kappas und Endstufen gibt es immer wieder reichlich bei Ebay. Das suchen musst du schon selber machen. |
MrChristoph
16:17
ok vielen dank! wie viel ah sollte ich ca. nehmen? Würden 70-90ah nicht reichen für ca. 6-7 Stunden .. bei voller lautstärke? und könnte mir jemand mal vorschläge machen für n paar endstufen? oder wenigstens ne wattzahl, an der ich mich orientieren kann? Gruß |
Hagbard_Celine
18:26
Ich würde mit 5-8A/h rechnen. Kommt auf die Endstufe und das Netzteil drinnen an. Entweder du nimmst eine Class D Endstufe oder eine konventionelle. Class D hat den Vorteil das es deutlich effizienter ist. Die 1-2 A Ruhestrom hast du hier aber auch. Und es ist teurer. Musst bei Ebay mal bei car hifi in der Beschreibung nach "Class D" suchen. Dann hast du Beispiele. Kostet deutlich über 100.- koventionell gibts billiger und oft gebraucht. dafür kann man 50,- rechnen. Hier würde ich was gebrauchtes aber mit Namen drann bevorzugen. An Leistung sollten es so mind. 2x 150-250W an 4 ohm sein. Das ergibt in Monobrücke eine brauchbare Leistung um einen oder 2 Kappas auszureizen. Mehr ist auch nicht so wild, besser als zu wenig und immer den Marketing Faktor berücksichtigen. Also eine klassische 2-Kanal Endstufe oder explizit Mono. Einen passenden Tiefpassfilter haben die meisten Endstufen auch gleich an Bord.. Für die beymas kann es auch was kleineres sein. Aber kein McFun. |
MrChristoph
22:19
ok danke, mh, 2 endstufen wollte ich eigentlich nicht verbauen, kann man denn nicht eine 4-kanal stufe nehmen, dann 3/4 brücken für den kappa, und 1 und 2 eben für die beyma? Da könnte ich doch dann irgendwie den "gain" (weiß nicht ob man das so nennt) für die front (kanal 1/2) runterdrehen? Oder klappt das so nicht? |
Hagbard_Celine
22:48
doch das geht auch genauso. Class D gibts da auch. Und auf Hochpass Tiefpass achten. Einstellen muss man dann nach Gehöh und Bedarf. Es ist aber oft das der Tieftöner dennoch verpolt angeschlossen werden muss, damit es sich gut summiert. Ausprobieren, man hört was besser ist. |
MrChristoph
23:07
okay, vielen dank, du hast mir sehr geholfen! ![]() aber ich blick da nicht so durch, bzw wenn finde ich nur verstärker für 500€ die deinen angaben entsprechen Oo könntest mir vielleicht ein paar gute (trotzdem günstige) endstufen nennen ? carpower z.b. wird ja oft genannt gruß |
Hagbard_Celine
23:25
oh sorry. ich hab den Marketing Faktor schon eingerechnet. Es gibt so eine Klasse von Endstufen die haben um die 70-100 echte Watt an 4 ohm. Das obere Ende dieses Bereiches meine ich. Die "seriösen" Kenwood, Alpine usw. Die werden immer gern mit 200-300W beworben. Das ist Minimum. |
MrChristoph
23:29
Okaay .. em, ist mir jetzt doch ein wenig peinlich, aber bin gerade etwas schwer von begriff :/ Könntest du mir paar stufen nennen die gut wären für mich? Oder würde sich ein Mono- und ein 2-kanal-verstärker lohnen? Also beyma's und kappa an 2 verschiedene verstärker anschließen? Wegen laufzeit, preis usw. gruß |
Hagbard_Celine
23:33
nimm einen 4-Kanal, ein Netzteil reicht aus. Ich meine sowas hier:http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Velocity-V450-4-Kanal-TOP-ENDSTUFE-450W-RMS-/150633412044?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item23127375cc das ist die Klasse, da gibt es viel von. |
MrChristoph
23:48
ok, vielen dank! Dann hol ich jetzt 2x Beyma 8 AGN, 1x Eminence Kappa 15A und die von dir gepostete Endstufe! Wie lang könnte ich bei max. Lautstärke Musik hören bei einer 60Ah Batterie? gruß |
Hagbard_Celine
23:59
mehr als 10h |
Breitbänder vs. Car Hifi Chassis zykooo am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Focal Car Chassis an Vollverstärker lxr am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Antidröhnfolie & Breitbänder Festivalbox Multichiller am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 12 Beiträge |
Car Hifi für Bollerwagen bowato am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 13 Beiträge |
Car Hifi Anlage im Haus kingfm am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
"Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungsvorschläge? subkultur am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 11 Beiträge |
Car-Hifi Amp für Hausgebrauch? Profiler1984 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 12 Beiträge |
Mobile Musikanlage aus Car Hifi bl4cksh33p am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 6 Beiträge |
Class-D Car-Hifi Verstärker ArtCore7 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 19 Beiträge |
Mobile Box, welche Breitbänder? Windows_ am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 40 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
