HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleine mobile Box | |
Kleine mobile Box+A -A |
Homer2505
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 20:12 | |
Hallo Zusammen, bin vor ein paar Tagen auf dieses Forum gestoßen und habe seit dem schon viel Zeit mit lesen verbracht. Mir schwebt seit kurzem vor eine kleine Box selber zu bauen, um damit meinen Mp3-Player zu betreiben. Kurz zu meinen Rahmenbedingungn: - Größe maximal Schuhkarton, möglichst leicht - kein Topsound nötig - nicht besonders laut, soll nur zur Hintergrundbeschallung dienen, keine Partybox! - lange Betriebsdauer (min.5h) - sehr kostengünstig - mit Akkus (Mignon) betrieben (wenn möglich, optional mit Netzteil) Habe noch diverse Elektronik-Sachen rumliegen. Hab ne Kompaktanlage die ich ausschlachten könnte, genauso wie PC-Boxen und diverse weitere Boxen von älteren Anlagen. Kann ich davon was verwenden? Möchte möglichst wenig neu kaufen. Als Gehäuse würde ich MDF-Platten verwenden wollen. Ich habe einige Erfahrung mit Löten von Schaltungen, hab ein gewisses technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Daran sollte es also hoffentlich nicht scheiter. Bis jetzt habe ich einen kleinen Kassetten-Recorder in Verbindung mit einer Adapterkassete genutzt. Hab aber momentan etwas Zeit und wollte mir eine "schickere" Lösung basteln... Wäre super wenn mir jemand von Euch ein paar Tipps oder Links geben könnte. Vielen Dank, Gruß Homer |
Noopy
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 23:15 | |
Hi... Die Primitiv-Lösung und wohl auch die billigste, einfachste und praktischte ist es die Lautsprecher der PC-Boxen zu nehmen, die sind wenigstens halbwegs breitbandig und wenn Lautstärke und Klang nicht an erster Stelle steht warum nicht. Dazu ein kleiner 1W- bis 5W-Verstärker deiner Wahl, da sollte sich was ergoogeln lassen und mit Löterfahrung is es ja sowieso kein Problem, viel geht auf Lochraster. Fertig... Oder? Passt doch? ...oder du nimmst gleich den Verstärker der PC-Boxen, is ja meistens genau so ein 1W- bis 5W-Teil... Zur Betriebsdauer: Kommt halt jetzt drauf an welcher Verstärker und wieviele Mignons du reinstecken willst aber sollte schon ne gute Zeit lang gehn, kann man ja mal runterrechnen mit 1W und 6V oder 9V oder so und den Kapazitätsangaben... ` Grüße, Richard |
Rotel_RA-980BX
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 23:27 | |
Hallo, ich würde Dir zu sowas raten K+T Cheap Trick CT 242: Die gibts z.B. bei: www.lautsprechershop.de MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 14. Jun 2009, 23:38 bearbeitet] |
KeV!N
#4 erstellt: 14. Jun 2009, 23:58 | |
Den Cheap Trick CT 242 hab ich mir auch letzte Woche bestellt, zusammen mit dem LN 2.2 Amp. In der kommenden Woche werde ich die noch fehlenden Teile kaufen (Material etc.) und kann dann bei Bedarf berichten. Cheap Trick CT 242 im Shop [Beitrag von KeV!N am 14. Jun 2009, 23:59 bearbeitet] |
Homer2505
#5 erstellt: 15. Jun 2009, 13:22 | |
Erstmal vielen Danke für die schnellen Antworten. Hab jetzt erstmal die PC-Boxen aufgemacht (siehe Bild) Auf den Lautsprechern steht 4Ohm/5Watt. Jetzt meine fragen, wie gesagt auf dem Gebiet bin ich Neuling. Wenn ich das richtig sehe, haben die Boxen ne Stromaufnahme von 1,12A. Weiß jetzt aber nicht wie ich berechne, welche Akkus ich brauche? Macht es einen Unterschied, ob ich einen Lautsprecher verbaue oder beide? Würde ja wenn es Sinn macht, lieber beide verbauen, aber in ein Gehäuse packen. Laut einiger Meinung hier im Forum macht es dann Sinn eine Trennwand einzuziehen. Wie seht Ihr das. Auf dem Bild sieht man auf der Platine einen freien Platz mit der Bezeichnung "AC-IN". Kann ich da die Akkus verbinden, wobei das ist ja Wechselstrom, oder wird das eh gleichgerichtet? Brauch ich dann einen Schalter zwischen, um vom Netzstecker auf Akkus zu wechseln? Ich weiß, viele Fragen! Bin aber für jede Hilfe dankbar, denn allein die Vorstellung so was zu basteln macht schon Spaß!http://s7b.directupload.net/file/d/1826/7g9q6yiw_jpg.htm Danke! [Beitrag von Homer2505 am 15. Jun 2009, 13:24 bearbeitet] |
Noopy
#6 erstellt: 15. Jun 2009, 13:34 | |
So wie du die Stromaufnahme rechnest macht´s nicht viel Sinn. Die Boxen können Leistung haben was sie wollen, es kommt auf den Verstärker an! Am besten wäre es erst rauszukriegen was da für ein Verstärker drin ist (unter dem Kühlkörper), damit lässt sich dann schon eher rechnen... Normalerweise heißt es immer mehr Lautsprecher (=mehr Membranfläche) gibt mehr Wirkungsgrad. Also ich würde beide verbauen. Jo, viele sagen eine Trennwand sollte rein, ich sagen Mumpitz! Nein, so ganz unsinnig ist eine Trennwand natürlich nicht aber bei so kleinen Basteleien wo´s auch nicht so toll auf den Klang ankommt würd ich mir die Arbeit nicht machen, Mega-Stereo-Sound hat man von so nem kleinen Teil sowieso nicht... Nach dem AC-IN siehst du auf dem Bild 4 Dioden, die richten dann gleich. Da kannst du mit den Akkus drauf und brauchst nicht mal aufpassen wo plus und minus hinkommen ABER wenn du das Teil mit Akku und mit Netzteil betreiben willst musst du unbedingt einen Schalter einbauen mit dem du die Akkus abklemmst! Hängst du die Akkus an die Wechselspannung vom Netzteil gibt´s lustige Chemiebrause wenns dumm läuft! Niemals vergessen da vorher auszuschalten oder die Akkus raus zu tun! Grüße... |
Homer2505
#7 erstellt: 15. Jun 2009, 13:44 | |
Also wenn ich das jetzt richtig abgelesen habe, steht auf dem Verstärker (kleines schwarze Bauteil?) Toshiba TA8207K... Was sagt mir das? Hab ein Datenblatt dazu gefunden, da steht Pout 2,5W. Wie rechne ich dann jetzt? Danke für die wirklich schnelle Hilfe! Direkt mal noch ne Folgefrage Lohnt sich die Bestellung von Akkus und Schalter im Netz oder macht es bei so wenig Bauteilen eher Sinn direkt zu Conrad zu gehen? |
Noopy
#8 erstellt: 15. Jun 2009, 13:52 | |
Na damit lässt sich doch arbeiten! 2,5W bei 9V, wollen wir mal damit rechnen. Die Theorie: 2,5W mal 2 sind 5W, rechnen wir mit einem Wirkungsgrad von 70% sind´s 8,5W weil ich faul bin und sich das leichter rechnen lässt sagen wir 9W, also 9W geteilt durch die 9V ist 1A, d.h. wenn du 6 Mignonzellen nimmst (ergeben 9V) und die 2000mAh haben (ich glaub das ist so ein gängiger Wert, bin mir aber nicht sicher), dann hält das ganze 2000mAh / 1A = 2h. Ganz theoretisch! Normalerweise ziehst du keine vollen 5W durchgehen, du hörst ja keinen Sinuston aber grundsätzlich rechnet man´s so. Alles chlor soweit? Ob es sich lohnt im Netz zu bestellen bei so wenig Zeug kann ich dir so nicht sagen, da müsstest mal bei Pollin schaun... Aber wenn du nur einen Schalter und ein paar Mignon-Akkus kaufst würd ich eher zum Conrad gehn... |
Homer2505
#9 erstellt: 15. Jun 2009, 14:59 | |
Super, jetzt ist alles soweit klar, zumindest in der Theorie... Wenn ich sicherstelle, dass ich das Netzteil nur dann anschließe, wenn keine Akkus/Batterien sich im Halter befinden, dann bräucht ich nicht mal einen Schalter, oder. Kann dann einfach, den Batteriehalter an o.g. Stelle anlöten? Und das wars dann. Brauch dann nur noch ein Gehäuse... Macht es Sinn den Batteriehalter mit im Gehäuse unterzubringen und mit einer Klappe zu versehen. Oder ist das für den Sound sehr schlecht? Hätte es wie gesagt, gerne sehr kompakt. Wollte mir eine Box aus MDF basteln und die Rückwand abnehmbar gestalten. Hat jemand nen Tipp, wie ich den Batteriehalter und die Platine am besten in der Box befestige? Danke und Gruß! |
Noopy
#10 erstellt: 15. Jun 2009, 15:06 | |
Wenn keine Batterien im Batteriehalter sind kannst du einfach das Netzteil anschließen, jo! Tödlich ist es sicher nicht wenn du eine Klappe reinbaust und den Batteriehalter nach innen verlegst. Du berechnest ja das Gehäuse auch nicht... Wenn du willst kannst du ja mit ein bischen Holz ein Kästchen im Kästchen bauen und da rein die Batterien legen... Zum Befestigen von Platinen nehm ich bei sowas gerne so Distanzbolzen, keine Ahnung wie die offiziell heißen aber ich hab mal "ein paar" gekauft, die haben auf einer Seite wie eine Spax und auf der anderen Seite ein Gewinde wo man ne M3-Schraube reindrehen kann, Höhe 1cm... Auch nicht schlecht ist so Montagekleber für s´Auto u.ä., der is wie Silikon, kann sich also auch ein bichen bewegen aber geht "meistens" auch rückstandsfrei weider weg wenns sein muss... |
Homer2505
#11 erstellt: 15. Jun 2009, 19:41 | |
Merke gerade, dass 2h Betriebsdauer mir eigentlich nicht reichen. Wie könnte ich das denn noch steigern? Wenn die Box fertig ist, werde ich natürlich Bilder posten |
Rotel_RA-980BX
#12 erstellt: 15. Jun 2009, 19:55 | |
... mit Ersatzbatterien ... oder leise hören dann halten die auch länger. ... oder Solarpanel dran klemmen. MfG Rotel_RA-980BX |
Homer2505
#13 erstellt: 15. Jun 2009, 20:06 | |
Wenns sonst keine Alternativen gibt werde ich wohl zu den Ersatzbatterien greifen müssen... Weiß immer noch nicht genau wie ich die Platine befestigen soll. Wie vielleicht auf dem Bild oben zu erkennen ist, sind nur zwei klein Bohrungen (ca. 1mm Durchmesser) in der Platine. Befürchte, wenn ich die aufweiten will, bricht mir die Paltine. Und kleben find ich nicht so die sauberste Lösung. Wie gehts noch, hab schon die Shops nach Paltinen-Befestigungen durchsucht, hab aber noch nichts gefunden. |
Noopy
#14 erstellt: 15. Jun 2009, 20:09 | |
Wie gesagt: ich denk mal 2h is Minimum... Außer Ersatzbatterien oder leiser hören gibt´s wohl keine Alternative... Ein kleiner Bleiakku wird dir zu schwer sein schätz ich mal? Der hätt so 7Ah... Schau mal wo was verläuft, vielleicht kannst du ein neues Loch bohren? Außer kleben und schrauben würd mir nix einfallen... |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
Kleine, mobile Box stego87 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
Mobile mp3-player box selber bauen Ottan am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse? morlan am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Meine erste eigene mobile Partybox nwebish am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
Mobile Partybox nwebish am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 9 Beiträge |
Mobile, kleine, tragbare Box seb17 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
kleine musik box selber bauen cx0r am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Box selber bauen als Laie? uMad am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 60 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.794
