HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Audiophiles Mobiles System | |
Audiophiles Mobiles System+A -A |
Julian_AERO
#1 erstellt: 02. Dez 2011, 23:45 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem beeindruckendem Klang für draußen. Mein neuestes Projekt soll ein transportables akkubetriebenes Stereo System mit audiophilen Eigenschaften sein. Es soll jedoch auch genug Schalldruck erzeugen, um auch größere Events zu beschallen. Ich habe schon einige Erfahrungen mit effektiven, selbstgebauten, transportablen Sound Systemen gemacht. Beispielsweise ein Bäckerrad mit sehr potentem Stereo, 3 Wege Sytem gespeist von einem 100Ah Bleiakku 50kg. Und eine sehr Leistungsstarke Anlage auf einem Anhänger 4x Koax 2 Wege 160mm, 2x300mm Bässe, 1x380mm Bass 220Ah Bleiakku. und 5F Kondensator. 130kg Jedoch habe ich mich zu diese Zeit noch nicht richtig für Hifi interessiert (einige Basics fehlen mir sicher immernoch) und ohne Akustikkentnisse eher ins blaue hineingebaut. Für PA Anwendungen haben beide Systeme sicher ihre Qualitäten. Ich bin mit dem Klang des Anhängers und des Bäckerrades seit dem ich zuhause nur noch über meine Hifi Anlage höre einfach nicht mehr zufrieden. Das Gehör wurde somit evtl. "verwöhnt". Was mich stört sind zu unruhige rumpelige Bässe, zu gepresste höhen und mangelndes Sprachverständlichkeit bei sehr hohen Pegeln. Es wurden größtenteils Car Audio Komponenten des mittleren Preissegmentes (Sinus Live, JBL) verwendet, da sich das mit der günstigen 12V Stromversorgung via Bleiakku anbot. Die Lautsprecher beider Kanäle sind mit Akku und Endstufen in einem großem selbstgebautem Bassreflex Gehäuse untergebracht. (Akustisch äußerst ungünstig)Siehe Bild... Die neue Anlage soll für größere Events mit mehrmals wechselnden Örtlichkeiten für schnellen Auf- und Abbau eingesetzt werden. Das System soll mit einem Lastfahrrad transportiert werden und mit einem Akku (Sorte noch unklar) betrieben werden. Die Laufzeit sollte bei min. 8h liegen. Die beiden Lautsprecher sollen aus dem Transportgestell entnommen werden können, um ein Hördreieck (evtl. mit Stativen) im Freien zu bilden. In einem drittem Gehäuse verbleiben Akku Verstärker- und Wiedergabe Technik im Transportgestell, wie bei der gezeigten PA Anwendung. http://www.klarageist.com/custom/Performer/ Folgende Anforderungen habe ich nach Wichtigkeit sortiert formuliert: -Der Frequenzgang braucht nicht zwingend ultra linear zu werden, lieber wäre mir ein weniger analytischer, warmer Touch. -Es sollen hohe Pegel möglich sein ohne Verzerrungen. -Das gesamte System sollte nicht viel schwerer als 100kg werden, um die Maximalbelastung des Fahrrades nicht zu überschreiten. -Die Grundabmaße der 3 Gehäuse zusammengestellt sollen bei etwa 710mm x 466mm liegen. -Der Schwerpunkt soll möglicht niedrig liegen. -Die Komponenten sollen robust gestaltet oder eingehaust sein, jedoch nicht so grob wie klassische PA Syteme daherkommen. Es soll auf den ersten Blick erkennbar sein, das es sich um ein Hifi System handelt. (nicht um ein Vatertagsbesäufnis Bollerwagen Gefährt) -Nach Möglichkeit soll das System fernbedienbar sein, zumindest der Pegel. Da alles noch sehr lose in der Planung ist, stellen sich erstmal einige grundlegende Fragen: Stomversorgung: Spannung ? Kapazität ? Bleiakku ? Lipo Akku ? anderes System ? Endstufe(n): Spannung ? Car Hifi ? Leistung ? Digital ? M osfet ? Röhre? Monoblöcke ? 2 Kanal ? Lautsprecher: Maße ? Leistung ? X-Wege ? Geeignete Hifi Lautsprecher kaufen und Griffe, Robuste Abdeckungen und Stativaufnahmen montieren ? Komplettselbstbau ? Geeignete PA Boxen ? Ich hoffe, dass ich hier mit eurer Hilfe eine gute Lösung hinbekomme, damit ich das Thema Mobile Musik endgültig ad Akta legen kann. Es kann sein, dass das Projekt das zugegebenermaßen viele wiedersprüchliche Eigenschaften vereinen soll, schwierig umzusetzten und auch nicht günstig wird. Aber gerade deswegen möchte ich es an langer Hand planen, um auch das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Vielleicht gibt es ja jemanden hier, der ein ähnliches Projekt schon geplant oder umgesetzt hat. Ich hoffe hier auf Die Kenner der unterschiedlichen Märkte zu stoßen, die mir einige Tips geben können. [Beitrag von Julian_AERO am 02. Dez 2011, 23:48 bearbeitet] |
Julian_AERO
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 12:12 | |
Jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Ideal wäre das Thema in einem Bereich, indem sowohl PA, Car Hifi als auch Batterie Profis aktiv sind. |
Kevkinser
#3 erstellt: 03. Dez 2011, 17:29 | |
Wieviele Leute sollen damit den Beschallt werden. Schau mal auf Jobst-audio.de nach ob du dort was findest. Naja ich würde zu 2 Fullrange Topteilen tendieren, zwecks deinen Maximalen Maßen wäre ein Subwoofer + 2 Topteile zu groß. Wie Tief müssen die den gehen? Den habe gerade schon geschaut, Die LMT-101 von Jobst würden bis 95Hz (-3db) und 69Hz (-8db) runtergehen, nicht sehr weit aber insgesamt definitiv lauter als das was auf deinem Bild zu sehen ist. Findet sich aber bestimmt noch was besseres! Oder den LMT-151N mit dem Eminence kappalite 3015, der dürfte etwas tiefer gehen. Und dann einfach am Verstärker bisschem am Bass spielen und erhöhen! Dann reicht auch ein 2Kanal verstärker und deine Elektronik wird nicht zu groß/schwer. Ich habe mir mal den Soiux HC 600.2 gebraucht in der Bucht für ein Hunderter ergattert, der scheint vielleicht auf den ersten Blick wie ein Billigverstärker aber als ich nachgelesen habe das er wirklich die leistung bietet und die Platine eines sehr sehr guten Verstärkers hat und ihn auch jemand in dem Forum aufgeschraubt hat und ihn für gut befunden hat (dimensionierung der Kondis und verarbeitung) hab ich mir geholt und bin sehr zufrieden. Hätte auch den Vorteil das er einen Subsonic hat, da kannst dann Frequenzen unter ca 25 rausnehmen dann spart man ein wenig strom! Kannst du nicht die Varta Batterie aus der Box nehmen die du schon hast um Geld einzusparen? |
NHDsilkwood
#4 erstellt: 04. Dez 2011, 05:05 | |
Fangen wir mal ganz vorn an... Batterien... Die Varta schaut doch schon recht gut aus LS Tip: Die "schwarzen Schafe" preiswerte PA und stackbar... Radio... Verzugsweise Alpine mit Fernbedienung Theorethisch lassen sich mit dem Radio schon 4-8 Schafe füttern (Impedanz grad nicht genau bekannt) aber die haben mehr Hunger. Sinnvoll wäre noch ein digitaler 2 Kanal Fullrange Amp. |
Mobiles 3-Wege-Lautsprechersystem Weskes am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 8 Beiträge |
Mobiles 3-Wege-System sinnvoll? RobVee am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 14 Beiträge |
Mobile Anlage mit Bleiakku Jets3t am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
3-Wege, 2-Wege oder Breitband für Mobilen Lautsprecher edelgard am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 6 Beiträge |
Tüfteln - 1/2/3- Wege mobiles DIY-Projekt realisierbar? DerGiftmischer am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 12 Beiträge |
mobiles erweiterbares eagle system mikeostyle am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 31 Beiträge |
Mobiles Sound System. manollo139 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Kleiner Stereo Lautsprecher für draußen Spreader26 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Chassi Beratung für Mobiles-Soundsystem MasterChief2.0 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 12 Beiträge |
Stereo in einem Gehäuse - Kammern? kneidlbua am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 22 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.016
