Anfängerfrage: Wie große Löcher in Alu bekommen?
xe3tec
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 13:07
Salute,
ich hab demnächst vor ein wenig zu basteln und muss u.a. Löcher für Steckdosen in paar mm dicke Alu"bleche" fräsen.
Ich hab aber nur eine normale BOhrmaschine und einen Dremel.
Die günstige Option die ich sehe, wäre ein Bohrständer kaufen und paar Fräßköpfe für die BM. Ne CNC Maschine ist nicht drin
Gibts noch ne andere gescheite Möglichkeit?
merlinmett
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 22:23
ich hatte schon einmal eine ähnliche Problemstellung.
Für mich hat sich die Stichsäge als praktikabel erwiesen.
Vielleicht kannst du dir ja eine ausleihen. Damit kann man ordentliche Ausschnitte herstellen.
Man könnte die Ausschnitte auch mit einem Dremel herstellen, je nach Anzahl würde ich jedoch davon absehen. Ist halt ein erheblicher zeitlicher Mehraufwand.
Also ich würde ein Loch für das Sägeblatt bohren und dann mit geringer Drehzahl und ohne Pendelhub sägen.
Pudwererock
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 22:41
Ein Kumpel und ich hatten schon mal ein ähnliches Problem. Wir haben bekannte gefragt die in einer Firma arbeiten, ob die das nicht eben machen können dürfte ja eigentlich kein Ding sein Alu ist leicht und schnell zu bearbeiten.
MFG Kevin
xe3tec
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 23:02
Kenn leider absolut niemanden bzw. wüsste nichtmal wo ich anfragen söllte :/
Mit ner Stichsäge stell ich mir das aber auch schwer vor. Andererseits isses a) günstig und b) lässt die sich sicher besser führen
Wieviel Watt sollte die bringen?
edit: seh grad, laut Beschreibung (zB Bosch) gehen die teilweise bis 25mm Alu, ja sauber
das reicht mehr als dicke
ist dann allerdings doch nicht so billig
[Beitrag von xe3tec am 26. Dez 2011, 23:15 bearbeitet]
Pudwererock
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 23:07
dann kannst du wie es der Kollege schon sagte es mit einer Stichsäge probieren. Oder du bohrst viele Löcher rein und versucht es mit dem Dremel passend zu schleifen.
MFG Kevin
Pudwererock
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 23:09
Normalerweise kannst du es ohne auf der Leistung zu achten machen musst nur halt ein richtiges Sägeblatt benutzen.
xe3tec
#7 erstellt: 26. Dez 2011, 23:22
Amazon UK for the win. Top Boschmaschine für 44 pfund, bis 10mm alu.
Das passt. Die Frage ist jetzt nur noch: WO säge ich da? Ich muss ja irgendwie luft drunter haben
Wie macht man das am gescheitesten? Über Kante klemmen? Ich muss mir erstmal ne gescheite Werkbank anschaffen.
Pudwererock
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 23:25
Du nimmst eine Schraubzwinge und machst es damit fest aber so das es nicht wackelt denn das ist Fatal.
xe3tec
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 23:27
Vielen Dank für die Idee schonmal.
Das sollte es tun. Für kleine Löcher hab ich ja den normalen Bohrer bzw. Dremel.
zykooo
#10 erstellt: 30. Dez 2011, 04:31
also bis zu 3mm hab ich ja schon alles an alu mit ner laubsäge bearbeitet dauert insbesondere bei dickerem material, aber man kann sehr exakt arbeiten. wenn du dich den 10mm stärke annäherst aber eher keine lösung ^^
dedicated2audio
#11 erstellt: 30. Dez 2011, 08:07
Hallo euch Bohrern
Bi-Metall Lochsäge:
http://www.ebay.de/itm/1-MPS-Lochsage-HSS
oder
Blechlocher:
www.ebay.de BLECHLOCHER-35mm-VA-Spule
xe3tec
#12 erstellt: 30. Dez 2011, 10:25
Löcher für die Hifi sind bei mir i.d.R. nicht rund.
Danke trotzdem. Guter Tipp für runde.
4 Eckige Löcher in Stahl
DarkR3ign am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  7 Beiträge
Löcher in's Gehäuse.
Schmids-Gau am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
Alu Rahmen für Kiesbett.
Beefcracker am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  3 Beiträge
Alu-Musikkoffer
kwapo am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  19 Beiträge
Löcher in Alugehäuse stanzen statt bohren
cr am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Große "mobile" Box gesucht
Chreeps am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  4 Beiträge
DIY TV Gehäuse aus gebürstetem Alu
Luquido am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
"Trommel" mit viel dampf
zettel159 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  24 Beiträge
Wie Alu-Oberfläche bearbeiten und wie schaut das dann aus? Eloxiren/Klarlack?
xTr3Me am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  11 Beiträge
Suche große Steckdosenleiste
ssebastian am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.202
