Medienwand + Beamerlift
blafasel123
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 09:28
Moin Moin die Herrschaften,
nun also hat mein Projekt Formen angenommen..
Hier das erste Foto:
Medienwand
Und die Skizze dazu:
Medienwand Skizze
Ich denke, dass durch die Beschriftung alles soweit klar sein sollte. Auf der Rückwand habe ich Revisionsschächte, so dass ich jederzeit von hinten an alle Kabel komme.
Die Leinwand (Spalluto WS-S GrandCinema) sitzt oben auf dem Rahmen leicht nach vorne versetzt, so dass der Kasten so gut wie nicht sichtbar ist.
Jetzt noch eine Frage dazu:
Der Beamer (JVC X30) soll gegenüber an der Wand befestigt werden. Ich überlege grad, was am sinnvollsten ist. Ich würde ihn gern versteckt einbauen (in einem ca. 60 cm tiefen Schrank) und dann per Beamerlift von Teleloop nach oben fahren lassen. Kennt ihr diese Teile? Was ist davon zu halten? Alternativen?
Viele Grüsse,
Michael
romvor
#2 erstellt: 23. Feb 2012, 14:26
servus blafasel123,
den Beamer lift von dieser Fa. kenn ich nicht, aber das ist ein Linearantrieb mit Gehäuse (Spindelmotor).
Manche kaufen diese Hubantriebe einzeln und bauen sich damit einen TVlift, da sollte er auch die ~15 kg von Deinem Beamer hochheben können.
Popup DIY TV Cabinet >> FILM <<
und hier sieht man das Innenleben von "ichessblumen"s (aka TheWuerschtel) TV-lift
Diy TV lift vs projector lift
via TV LCD Lift
und dieser Ami projektor wird von einem blanken linear actuator hinter seinem Tischen hervorgehoben.
Beamer-lift
via / über
und ein FILM von Strahlerk5, dort zeigt er auch seine selbstgebaute Infrarot Steuerung dafür (ist noch das Provisorium)
Wieviel Hub brauchst Du den?? Ist damit die Höhe gemeint?
Wenn Du den Beamer hochkant einbaust, hättest Du nur noch 'ne Tiefe von ca. 20 cm.
romvor
[Beitrag von romvor am 23. Feb 2012, 16:30 bearbeitet]
blafasel123
#3 erstellt: 23. Feb 2012, 16:45
hi romvor,
besten dank für die infos!
ich brauche ca. 60 cm Hub, genau hab ichs noch nicht ausgemessen.
Kann denn der Beamer hochkant eingebaut werden? Ich habe folgende Info von der JVC Technik dazu:
leider ist die X.. Reihe nicht dazu geeignet, so an die Wand montiert, betrieben zu werden.
Im Inneren des Gerätes sind mechanische Teile die, je nach Aufbau, in bestimmte Richtungen
fallen angebracht. Bei einem "Wandaufbau" würden diese nicht an die korrekte Position fallen.
grüsse,
michael
romvor
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 17:25
OK, wusste ich nicht. Heißt das, dass diese X-Serie von JVC nicht über Überkopf an die Decke montiert werden darf?
EDIT: das Überkopf an der Decke anbringen scheint aber doch zu funktionieren:
DSC01479-1 via AVS forums
Zusätzlich zu den Hub mußt Du auch immer das Getriebe addieren,
d.h. Hub 60 cm + Getriebe ~11 cm = Einbauhöhe ~71 cm = Gesamthöhe (ausgefahren) ~1, 31 m.
Wenn, bei gleicher Gesamthöhe, die Einbauhöhe niedriger sein soll, kann man auch zwei Linearantriebe benutzten (macht z.B. auch Fa. Flatlift so)
EDIT:
via BMonline
TV lift mit drei linearantrieben niedrige Einbauhöhe großer Hub three linear actators
Der Lift – mit drei Hubsäulen – ... hat einen Hub bis 1330 mm, bei einer Einbauhöhe von 661 mm....
romvor
[Beitrag von romvor am 24. Feb 2012, 11:54 bearbeitet]
blafasel123
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 13:34
interessant! werde das mal mit meinem schreiner besprechen. danke für deine tipps.
anbei gleich noch ein update, momentan wird die akkustik-decke montiert:
Heimkinobox
man sieht auch recht schön das büro, das sich hinter der medienwand befindet. im büro habe ich 4 revisionsklappen, von denen aus ich die ganze technik stecken kann. von vorne sieht man dann kein einziges kabel oder kanäle oder ähnliches.
blafasel123
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 19:20
Wieder ein kleines Update.
Hier die fertig Rigips-Wand
Medienwand
Und das ist die Nische für die Leinwand
Nische für Beamer
Auf die Rigips-Wand kommt nochmal eine Beplankung. In die große Nische setze ich eine Tronje A8050 Halterung für den Fernseher, drunter kommt ein HiFi-Möbel vom Schreiner, in dem Receiver, Center sowie MacMini, Xtreamer Ultra, XBox360 und der Sky-Receiver sitzen (sowie eine Schublade für die ganzen Fernbedienungen, Controller und all den Kram).
romvor
#8 erstellt: 17. Mrz 2012, 09:41
servus blafasel123,
gibt's wieder was Neues???
Sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Bist Du mit den Überlegungen zu dem Projektorlift weiter?
romvor, der Neugierige
blafasel123
#9 erstellt: 19. Mrz 2012, 08:53
hi!
ich habe jetzt aktuell die leinwand montiert (Spalluto WS-S Grand Cinema Leinwand 16:9 274cm reverse mounted). was ich nicht wusste ist, dass da noch ein steuergerät beiliegt für die funke.. das muss jetzt noch irgendwo rein und den platz hab ich aktuell nicht. ich denke, dass ich das entweder auf die decke legen oder noch etwas fräsen werde.. mal sehen.
der beamerlift ist noch in der schwebe (geiles wortspiel), ich muss erst den beamer hier haben und mit dem schreiner mal besprechen, was so denkbar ist. ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich einen schrank machen lasse, bei dem dann der komplette obere teil mitsamt dem beamer hochfährt.
plan b ist den beamer erstmal an die wand zu dengeln und mir dann gedanken zu machen, wenn ich drin wohne und das ding dann auch tatsächlich benutze.
ansonsten gibts von der installationsseite her nicht viel neues, hier mal noch ein älteres bild von der rückseite der medienwand:
Medienwand von hinten
da dürfte dann gut meine tronje-halterung halten. auch bei nem erdbeben.
aktuell bin ich noch am überlegen, welcher tv rein soll.
sobald ich meine türen habe, kann ich weiterbauen, da jetzt im grunde dann schon die technik dran ist.
bye
blafasel123
#10 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:51
kleines update: seit eben steht der jvc dla-x30 vor mir
romvor
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 10:52
PROJECTOR BEGINS RISING FROM BEHIND SOFA....
blafasel123 schrieb:
der beamerlift ist noch in der schwebe (geiles wortspiel), ich muss erst den beamer hier haben und mit dem schreiner mal besprechen, was so denkbar ist. ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich einen schrank machen lasse, bei dem dann der komplette obere teil mitsamt dem beamer hochfährt......
Nah, dann so ungefär (falls es dazu kommt)
DIY Beamer lift Pop up hinter der couch projectorliftlow DIY Beamer lift Pop up hinter der couch projectorlifthigh
via - Rich H's Variable Image Size Home Theater - Build Thread - Completed!
romvor
Beamerlift für JVC-X30 o.ä,
Memphis am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  36 Beiträge
Rollo seitlich und nach oben verdunkeln?
Hamschter am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
Projekt: Wurzelspeaker
Beffel am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
TV Rückwand fragen
erci00 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  8 Beiträge
Projekt Uberbox
zykooo am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  69 Beiträge
CD Kasten als Mobile Partybox
Dennisobk am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher der lauter ist als JVC Boomblaster
UltraViolent-Bass am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  46 Beiträge
Mein Projekt
luke182 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  32 Beiträge
raum leicht schalldicht machen, wie?
8ig-8en am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  18 Beiträge
Ob das wohl so klappen kann?
Lange92 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
