HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » MDF-Zuschnitt bei Obi ? | |
MDF-Zuschnitt bei Obi ?+A -A |
Papermaker92
10:30
erstellt: 29. Feb 2012, |
Hi, hab jetzt des öfteren gelesen, dass einem MDF zugeschnitten wird bei Obi usw. Was is damit gemeint ? 1x1m ? Oder können die einem auch mm-genau zuschneiden ? Sodass ich (wenn ich zB nen Subwoofer-Gehäuse baue) nurnoch kleben muss ? mfG |
boyke
10:35
Sie schneiden nach Deinen Vorgaben! |
Zaianagl
10:36
Macht nahezu jeder Baumarkt! Aber auch der ansässige Schreiner, Zimmermann etc |
georgy
10:40
Die können genau zusägen, dass es wirklich präzise wird ist allerdings nicht garantiert. Du solltest die Zuschnitte gleich prüfen, dann kannst du sofort reklamieren. |
Papermaker92
10:43
Also geb ich denen praktisch die Maße der 6 Platten und die machen das mm-genau ? Der Preis wird auch danach berechnet ? Oder muss ich Reste, die Obi nichtmehr verwerten kann mitbezahlen ? In anderen threads hab ich gelesen, dass die 19mm ca 15Euro pro Quadratmeter kosten. Was kostet das zuschneiden ? Dankeeee ![]() |
DetM.
10:44
Eigentlich alle Baumärkte fertigen Zuschnitte nach deinen Vorgaben an. Die Genauigkeit hängt aber stark vom jeweiligen Bediener der Säge ab. Selbst in ein und demselben Baumarkt kann es da zu erheblichen Schwankungen kommen. LG, Stefan |
LeXang
10:48
Also es kommt immer so ein wenig auf den Verkäufer/Zuschneider an. Die meisten Baumärkte haben eine große Kreissäge dafür. Leider habe ich im selben Baumarkt schon Abweichungen von 1mm und an einem anderen Tag bis zu 5mm gehabt und das ist zuviel. Am besten du erzählst denen was du vorhast und das es wirklich genaue Zuschnitte sein müssen. Und nimm ein Rollmaßband mit ![]() |
Papermaker92
10:52
Ok und der Schräge Rand für die Schräge am Gehäuse...können die sowas auch ? Wenn nicht, wie mach ich das am Besten ? |
DetM.
10:54
Ja, die können normalerweise auch auf Gehrung schneiden |
xutl
10:58
Die Sägen: JA Aber nicht jeder Bediener. Such Dir einen vernünftigen Schreiner. Da ist es ev. etwas teurer, aber dafür genau. Und dauert natürlich ein paar Tage. |
georgy
10:59
Die Säge heisst Plattensäge. ![]() Die Preise sind normalerweise inklusive Zuschnitt, die übrigen Abschnitte werden nicht mitgegeben. Man kann grob mit 1 Euro pro mm Dicke als Quadratmeterpreis rechnen, allerdings schwanken die Preise je nach Baumarkt und/oder Region, da hilft es zu vergleichen. Mit einer Plattensäge kann es auch passieren dass der Zudchnitt nicht genau 90 Grad hat, das sollte auch überprüft werden. |
Papermaker92
11:05
Ok wenn wir schonmal dabei sind: Wie befestige ich das ganze ? Ich kann doch am besten 4 kleine Balken oÄ. innen in die Kanten bauen oder ? Dann hält das doch am besten und ist leicht zu Montieren oder ? [Beitrag von Papermaker92 am 29. Feb 2012, 11:06 bearbeitet] |
DjDump
13:05
Du fängst mit einer Seite an (zb Seitanplatte). Die legst du flach auf den Tisch. Auf die eine Kante kommt die Bodenplatte, auf eine andere die Rückwand. Verbunden wird alles mit Leim. Die Kanten bruachst du nicht durch Leisten zu verstärken. Wichtig ist allerdings der Druck mit dem die Platten verleimt werden. Je mehr desto besser. Am besten geht das mit Schraubzwingen, wenn du keine hast, tuns auch Bierkästen, Steinplatten, oder alles andere Schwere. Das du am Anfang mit 3 Teilen anfängst ist auch wichtig, da nur so Rechtwinkligkeit garantiert ist. Danach würde ich lieber nur immer ein Teil Leimen, da die Gefahr des Verrutschens da am geringsten ist. |
DetM.
13:24
Die 3 Teile sauber und wirklich im Winkel zu spannen stelle ich mir schwierig vor. Wenn du direkt mit 4 Teilen startest, z.B. Seitenteile, Boden und Deckel ist es i.d.R. einfacher zu fixieren. Das Ganze ist rechtwinklig, wenn die Diagonalen gleich lang sind. ![]() LG, Stefan |
DjDump
13:36
Bei 3 Teilen ist alles rechtwinklig wenn keine Fugen sind ![]() Zumindest wenn der Mann an der Säge gut gearbeitet hat. |
xutl
13:55
Schön wärs ja ![]() Das hat nix mit genauem Zuschnitt zu tun. Deshalb muß das ein Schreinerazubi ja auch lernen ![]() |
DjDump
14:28
Dann zeig mir mal ne Möglichkeit wo: -manche Platten nicht rechtwinklig verliemt -Keine Fugen -Keine überstehende Kanten sind. Und alle Einzelplatten rechtwinklig sind. [Beitrag von DjDump am 29. Feb 2012, 14:42 bearbeitet] |
Stärke der MDF skatsher am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
hdf/mdf platte kirsche rockfortfosgate am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 4 Beiträge |
MDF Gehäuse "einfach" verschönern NikWin am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 8 Beiträge |
Leinwand MDF oder Spanplatte Beschichtet Jockel100 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 11 Beiträge |
Fragen zur korrekten MDF Grundierung friede88 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit beschichteten MDF-Platten loewe959 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 14 Beiträge |
MDF weiß matt lackieren (schlagfest) ic3fir3 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
Hifi Rack: Riffelblech, Granit oder MDF Platten rafig am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 36 Beiträge |
Wie kann ich am besten eine MDF-Platte anschrägen? kona am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 5 Beiträge |
MDF Box mit Mipa 2k EP Grundierfüller spray sycoj am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
