Leinwand MDF oder Spanplatte Beschichtet
Jockel100
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 08:55
Moin,
ich baue bzw plane eine feste projektionsfläche zu instalieren und komme im moment nicht weiter.
geplant ist ein anstrich mit der black widow farbe aus diesem thread:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=105&thread=2333
nun kann ich mich aufgrund von ahnumgslosigkeit nicht entscheiden ob ich die farbe auf eine 12mm mdf platte oder auf eine beschichtete 19mm spanplatte ( lichtgrau ) aufbringen soll.
die spanplattenbeschichtung würde ich vor dem anstrich leicht anschleifen.
da ist schon die erste frage: welche körnung wäre die richtige?
ich denke das durch die beschichtung keine weiteren vorarbeiten nötig wären, liege ich da richtig?
alternativ würde ich auch mdf nehmen, habe allerdings keine ahnung ob bzw wie ich da vorarbeiten muss.
ich habe leichte bedenken das mdf "aufquillt wenn ich da einfach farbe aufrolle oder die platte sich verzieht.
mdf kostet zwar nur ca die hälfte, würde mich aber lieber für die sicherste bzw einfachste lösung entscheiden.
angedacht ist eine durchgehende platte an die wand zu schrauben und dann die farbe aufrollen.
im anschluss mit velour-dcfix einen maskierungsrahmen aufkleben.
rigips kommt nicht in frage, gibt es hier nicht als einzelne platte in der benötigten grösse und spachteln ist nicht mein ding.
plattengröße ist ca 240cm x 140cm.
also wozu würdet ihr mir raten, mdf, beschichtete spanplatte, oder etwas ganz anderes?
bis dann
jochen
homecinemahifi
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 09:29
Hallo
Ich glaube fast, dass mdf eine gute Lösung ist, da es feinspänniger ist.
Ob es so gut bei Sperrholz ausschauen würde?
Aber dass es aufquillt glaube ich nicht.
Frage einfach mal beim OBI nach die wissens
[Beitrag von homecinemahifi am 25. Nov 2012, 09:30 bearbeitet]
Jockel100
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 09:47
na die aussagen hiesiger baumarktmitarbeiter sind alles andere als vertrauenerweckend
mit dem" feinspäniger " bei mdf hast du wohl recht, allerdings würde ich bei der version spanplatte ja nicht auf dem rohen holz streichen sondern auf der angeschliffenen beschichtung.
bei mdf habe ich halt die befürchtung das die oberfläche durch den farbauftrag rauh wird und ich ewig zwischenschleifen muss.
daher meine frage ob da ggf eine art isolier oder spezieller voranstrich nötig ist.
bis dann
jochen
kingkult
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 11:04
Moin,
ich denke ganz grundsätzlich hinge das Aufrauen oder Wellenschlagen davon ab, wie flüssig deine Farbe ist. Ich habe zuhause MDF bisher nur mit recht 'trockener' Farbe bestrichen und keinerlei Probleme gehabt.
Und ich würde auch davon ausgehen, dass MDF doch so wertig ist, dass da selbst bei einem Eimer Wasser nichts passiert. Wenn du ganz sicher gehen willst, kann ich noch eine Verwante fragen, die arbeitet in nem Holzfachhandel .
homecinemahifi
#5 erstellt: 25. Nov 2012, 11:06
Am besten du machst einfach mal einen keinen Versuch mit ein kleines Stück MDF und bisschen Farbe
kingkult
#6 erstellt: 25. Nov 2012, 11:11
Darauf muss man erstmal kommen
Wenn du sonst grad keine MDF Reste da hast, kann ich das auch testen, hab noch was rumliegen
Allerdings könnte ich dir nur den Wassertest in zwei Varianten anbieten, einmal den kipp-Wasser-drüber-Test oder den
stell-in-volles-Waschbecken-Test
Sockratis
#7 erstellt: 25. Nov 2012, 18:58
Die große Fläche bei MDF war bei mir, selbst bei BaumarktMDF immer so sehr versichtet, das Wasser einige Zeit in Perlen auf der Oberfläche stand. Es brauchte schon einige Zeit bis es eingezogen ist. Wenn man es mit der Mänge nicht überteibt, sondern es bei einem xtel eines mm Farbschichtdicke bleibt, quillt da auch nichts nennenswert auf, zumindest nicht so ungleichmäßig das es auffällt.
Sicher würde ich damit keinen 12qm Teleskopspiegel bauen, und optische Versuche zur bestimmung der Lichtgeschwindigkeit sind sicher auch nicht drin, aber alle mal um Potenzen geringer als was sich die Platte beim Aufhängen verzieht.
Ich würde die MDF-Platte gleichmäßig mit einem Lack überziehen (damit sie sich nicht irgendwann durch Wasser aus der Raumluft verzieht) und dann die Front mit einem Exenter- oder Schingschleifer und großen gleichmäßigen Bewegungen anschleifen. Dann die Leinwandfarbe drauf und gut. Vorrausgesetzt die Farbe ist ein Lack und keine Wassergelöste Dispersion. Dann kann das Lackieren auch entfallen, weil das MDF vollflächig ausdünsten kann.
sOCKI
NHDsilkwood
#8 erstellt: 25. Nov 2012, 22:28
In der Grösse gibt es MDF Platten?
Ich war immer der Meinung bei 200cm wäre Schluss.
Ansonsten gegen Verziehen helfen aufgeklebte Kreuze auf der Rückseite.
Lackieren würde ich bei der Fläche aber nen Profi machen lassen
kingkult
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 22:33
Ab Werk haben MDF Platten glaube ich 280x150cm, aber so wie ich mich kenne ist da irgendwo ein Zahlendreher drin
[Beitrag von kingkult am 25. Nov 2012, 22:39 bearbeitet]
NHDsilkwood
#10 erstellt: 25. Nov 2012, 22:38
OT: ich geh morgen auch zum Schreiner
Bald gibts hoffentlich ein extra Thema auch wenn mich niemand verstehen wird
kingkult
#11 erstellt: 25. Nov 2012, 22:40
*sabber schleck* höre ich da was von nem neuen Projekt?
Holz 22mm Spanplatte
am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung an Spanplatte befässtigen. Hilfe
Novic am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
52" LED Fernseher an Spanplatte
MatthiasJoAne am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
MDF-Zuschnitt bei Obi ?
Papermaker92 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  17 Beiträge
hdf/mdf platte kirsche
rockfortfosgate am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
MDF Gehäuse "einfach" verschönern
NikWin am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
Stärke der MDF
skatsher am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  2 Beiträge
Hifi Rack: Riffelblech, Granit oder MDF Platten
rafig am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  36 Beiträge
Fragen zur korrekten MDF Grundierung
friede88 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher mit beschichteten MDF-Platten
loewe959 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
