HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Aufladen über Mini-Verstärker meiner mobilen Box f... | |
Aufladen über Mini-Verstärker meiner mobilen Box funktioniert nicht richtig+A -A |
andi15am20
23:03
erstellt: 30. Mai 2012, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem bei dieser (kleinen) Boxenkiste: ![]() Wenn ich mein Handy über den USB Anschluss des Miniverstärkers anstecke, dann lädt es zwar aber nur sehr,sehr langsam so 1% alle 10min. Ich weiss jetzt aber nicht wirklich woran es liegt, wenn ich das Handy mit 50% Ladung anstecke und mit meinem Voltmeter die Spannung des Bleigelakkus überwache dann geht diese um ca. 0,3 Volt nach unten, das Handy wird aber nicht voller. Die USB- Buchse funkioniert, hat auch die Betriebsspannung von 5 Volt. Wäre sehr nett wenn mir hier jemand helfen könnte, da das erste Festival schon in einer Woche ist ![]() |
DjDump
01:29
erstellt: 31. Mai 2012, |
Das kommt ganz stark auf dein Handy an. Die USB Geräte müssen sich an dem Gerät an dem sie geladen werden müssen anmelden. Der Hintergrund davon ist, dass man dann dem Stromgeber nicht mehr Strom entnehmen kann als er liefern kann. Wenn man versucht am PC mit einem USB Hub 10 Handys zu laden werden nicht alle mit vollem Ladestrom laden können. Ich habe die erfahrung jetzt bei meinem Dock und meinem Ipod gemacht. Bei mir musste man die Datenkabel des USB Kabels kurzschließen und dann an + und - Spannung anlegen. Dann läd der Ipod mit 1A Strom. Aber schon bei anderen Modellen von Apple ist das ganz anders. Die Lösung zu deinem Problem gibts vielelicht ![]() Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Oder ud kaufst dir einen USB Lader fürs Auto. Der läuft auch mit 12V und du hast kein Risiko irgentwechleche Kabel falsch zusammen zu schließen. |
andi15am20
16:36
Erstmal Danke für die Antwort, Aber ich checks von dem Geschreibe gar nichts. Derzeit bin ich ja der Meinung das der Akku es nicht begreift das er etwas ins Handy laden muss, bzw. das Handy es nicht überreist das es sich was aus dem Akku nehmen muss. Hab echt keinen Plan wie ich da was ändern soll, anderes Kabel? Oder vielleicht etwas beim Handy umstellen? Vielleicht hat sich schon mal jemand mit dem Problem befasst? |
zykooo
16:53
Anderes Handy probiert? Liefert die Buchse überhaupt genug Strom zum laden? Wenn weniger Strom in das Gerät reinkommt (weil dieses integrierte Ladegerät zu schwach ist) als das Gerät verbraucht, wird das nix. Handy abschalten, mal 30min dranklemmen, dann Akkustand checken. |
DjDump
18:35
Wenn das die Ladebuchse von so einem Mini Verstärker ist, dann gibts natürlich auch die einfache möglichkeit, das das Ding defekt ist, oder an Entwicklungskosten gespart wurde und überhaupt nicht in der Lage ist dein Handy zu laden. |
andi15am20
19:17
Also defekt ist sie nicht die Spannung von 5V ist da, das Problem hab ich aber auch schon mit anderen Miniverstärkern gehabt, dass sie nicht gscheit laden. Werde es morgen nochmals mit ausgeschaltetem Handy probieren, vielleicht auch das vom Bruder, dann wirds hoffentlich was ![]() Es ist halt komisch das die Spannung vom Bleigel Akku abnimmt, das Handy aber nicht voller wird ![]() |
mastermas
01:57
erstellt: 01. Jun 2012, |
naja, zum Laden ist ja nicht die Spannung ausschlaggebend, sondern die Amperezahl. Ein USB-Controller kann bei 5 Volt maximal 500 mA liefern. Deswegen darf ein Verbraucher über USB nicht mehr als 2,5 Watt (5 Volt x 0,5 A) aufnehmen. USB-Netzteile können aber durchaus mehr liefern, 1000mA und Produktspezifische natürlich auch mehr. Jetzt muss man nur noch wissen, was dein Gerät so verballert und was dein USB-Anschluss an Leistung bringt. Alles unter diesen 500 mA ist zuwenig - dies ist die magische Grenze, diese Grösse bringen nämlich auch die USB-Anschlüsse in Computern, und wenn ich mein USB-Gerät nicht am PC betreiben kann - na dann liefe ja irgendwas verkehrt ;-) |
DjDump
13:16
Den Handy kann vielleicht mit verschiedenen strömen Laden. Am PC läd es vllt mit 500mA und an einem Leistungsstarken USB-Lader mit 1A. Das Problem ist aber, dass das Handy den Ladestrom begrenzt, nicht das Netzteil. Deshalb muss das Handy wissen an welchem Typ Netzteil es angeschlossen ist. Das findet das Handy heraus, indem es überprüft, was an den beiden Datenleitungen im USB Kabel anliegt. Viele Ipods zb laden erst, wenn an beiden Datenleistungen unabhängig voneinander 2,5V anliegt (kann man ganz einfach durch einen Spannungsteiler aus den 5V erzeugen). Dh aber,, dass der Lader das Signal erzeugen muss wie geladen werden muss. Wenn der Lader (in deinem Fall der Miniverstärker) aber dem Handy nicht das Signal gibt, dass das Handy laden darf, wird es nicht in den Lademodus schalten oder nur mit minimalem Strom laden. [Beitrag von DjDump am 01. Jun 2012, 13:17 bearbeitet] |
Mini Musik box the-triple am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 35 Beiträge |
Brummen von der mobilen Box stego87 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 7 Beiträge |
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S Boxen_Bauer am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 28 Beiträge |
Ausbau meiner mobilen Musikbox 2tobi7 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 19 Beiträge |
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher Quangish am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Mini Box. Welcher lautsprecher? Vogelbecker am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 3 Beiträge |
Masseschleife in der mobilen Box. Carbon386 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 4 Beiträge |
Mini-Box für's Freibad Ululuru am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
mini musik box b4bba am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 13 Beiträge |
Mini Mobile Box holgerdaur am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.186
