HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mini Musik box | |
Mini Musik box+A -A |
the-triple
22:44
erstellt: 17. Jun 2013, |
Da ich mit meiner großen mobilen box fertig bin möchte ich jetzt noch ne ganz kleine fürs Freibad oder so. Sollte ca 4L Volumen haben, so das man sie problemlos in nem Rucksack Transportieren kann. Leider find ich nicht viel hier von so mini anlagen. Max. maße so ca 30x15x15 absolutes Maximum |
Reference_100_Mk_II
23:17
Ich würd dir wenn du's nicht zuuu laut haben willst den TDA2822M empfehlen mit einem 6er Batteriehalter, AA oder Baby (C). Der hat 2x1W, das reicht für die meisten Fälle mehr als aus. Sonst der TEA2025, der hat dann 2x 2,5W. Wenns noch mehr sein darf der Lepai 808. Als Lautsprecher dann die FRS8M8 würd ich sagen. |
the-triple
20:47
erstellt: 18. Jun 2013, |
Wie sieht es den aus was ist den das kleinste Volumen was die frs8m8 vertragen? Wie ist so ne Mini Box im Vergleich zu dem jbl flip. Sollte so ein Ding locker Blatt machen da mein Bruder überzeugt von dem Ding ist ![]() |
king_pip
23:24
Da dürftest du mit dem FRS 8 M gerade hinkommen. Im Win ISD ist bei mir ca. 2l pro Chassis rausgekommen. Netto wird es natürlich dann etwas mehr, sollte sich aber verschmerzen lassen. Hab auch noch das Chassis hier gefunden: Monacor SPH-30X/4 Geht schon in 1,2l und mit beachtlichen Wirkungsgrad. Dafür aber auch ganzschön teuer und noch weniger Tiefgang als der Visaton. Was hälst du davon, an die Box Träger zu montieren um sie sich auf den Rücken zu schnallen und dafür mehr Volumen in Kauf zu nehmen?!? Dann geht's nämlich billiger und mit mehr Bass. Hab mit den Visaton FR10 sehr gute Erfahrungen gemacht. Die 40mm Krücken aus dem JBL solltest du so wie so locker in die Tasche stecken können. ![]() |
the-triple
15:36
erstellt: 19. Jun 2013, |
Mehr sollte es auf keinen Fall sein, dafür hab ich ja meine große ![]() Dann werd ic die FRS 8m nehmen. Was nehmen ich den bei so einer kleinen box für Holz und stärke? |
king_pip
15:48
Siebdruckplatte oder einfaches Sperrholz würde ich bevorzugen. Dünner als 10mm würde ich aber nicht gehen. Dicker ist immer besser ![]() |
the-triple
19:47
OK Wie sieht es denn aus mit dem Gehäuse bau muss ich irgendetwas beachten? Nach meinen Infos müssen die fsr8m in BR wie groß sollte das den sein und wie lang? Kann ich den Gehäuse bau gestalten wie ich möchte? |
Drunkin
21:07
beim frosch hab ich jetzt 9mm mdf genommen - hält wie nix gutes - kaum vibrationen und kann mich mit meinen 95kg draufsetzen ![]() mit der auslegung und gehäusegestalltung kenn ich mich jetzt nicht so gut aus - kann nur sagen, geb dir mühe beim sägen und verleimen - dann musst du nicht, wie viele andere hier, die kiste anschliessend mit silikom voll sauen und dich noch dazu ![]() |
king_pip
08:59
erstellt: 20. Jun 2013, |
Am besten das Ganze leimen (Ponal) und verschrauben (vorbohren nicht vergessen), wenn der Leim trocken ist die Schrauben raus und Holzdübel (vorbohren, sollte klar sein) ebenfalls mit Leim einschlagen. Danach grob verschleifen, mindestens 2 mal mit PU-Dispersionslack (Parkettlack) streichen und dann spachteln, füllern, lackieren. So mach ich es jedenfalls. Eine Wand sollte aber rausnehmbar sein. Das Gehäuse kannst du gestalten wie du willst. Ich hab mal gelesen, eine exakte Würfelform wäre nicht Ideal, weil dadurch stehende Wellen entstehen können. Daher besser in jeder Raumrichtung ein aderes Maß, wie eine klassische Box halt aussieht. Auch ist es besser die Lautsprecher übereinander anzuordnen anstatt nebeneinander. So erreicht man ein breiteres Abstrahlverhalten. |
the-triple
08:58
erstellt: 21. Jun 2013, |
Ok... Jetzt bin ich mir nur bei dem Verstärker nicht sicher Wo bekomm ich denn die ersten 2 her sind das so Bausätze? Eig wär es schon nicht schlecht wenn man trible Bass und Volumen einstellen kann Hab ich mit meiner großen schon gute Erfahrungen, kann man noch viel rausholen meiner Meinung. wie lang würden den die Batterien bei dem lepi halten, und brauch ich da ein tiefenladeschutz? Wenn ich Akkus nehmen möchte? |
the-triple
14:01
erstellt: 24. Jun 2013, |
Bin mir jetzt am über legen ob es ein Lapai 808 oder ein TA-2020 wird, was wäre denn der sinnvollere Verstärker? Das Problem dürfte die Stromversorgung sein, da komm ich nicht mal mit einem 8er Batterie Halter hin oder kommt der 808 auch mit weniger aus. Ab wann schalten sich beide den ab? Wo bekomm ich den die Selbstbau Dinger her? Finde keine Infos. |
the-triple
15:16
So also ich hab mal über das Projekt nachgedacht, das Gehäuse ist zu groß möchte max . 3.5liter Hab mir mal den frog angeschaut und mal ein model gebastelt aus Papier, wegen der größe, würde für mich optimal passen. Das heißt mono ist drin mehr nicht. Den tangband den er rein macht gefällt mir auch sehr gut. Das einzigste Problem ist der Akku, möchte die box mit in den Urlaub nehmen, da wären AA Batterien natürlich optimal. Ein 8er Batterie Halter müsste ja dann gut reichen was meint ihr? Der mini Amp sieht auch nicht schlampig aus. |
Drunkin
15:33
king_pip
19:55
Ein Ladegerät ist doch auch winzig und passt selbst in eine Jackentasche... Machst du einen Batteriehalter rein hast du da Problem, das du alles auf 1,5V Zellenspannung auslegst und wenn du es mit Akkus betreiben willst nur 1,2V zur Verfügung hast. Ich würde dir zu Lipo Akuus raten, aber gehen tut's natürlich so auch... [Beitrag von king_pip am 24. Jun 2013, 19:56 bearbeitet] |
the-triple
23:47
Gibt es denn schon billige gute lipos? Und wie sieht es aus wegen Tiefentladung? Was meint denn der Zoll dazu wenn ich mit dem Teil dann fliege gibt's da evtl. Probleme? Würde aufjedenfall auch netzbetrieb machen Hab auch schon gelesen von Brandgefahr bei den lipos. |
king_pip
08:27
erstellt: 26. Jun 2013, |
Naja, eine Schutzschaltung solltest du dafür schon haben. Sowas sollte es aber bei Conrad/Reichelt geben. Ich hab noch keine Box gebaut, die unbedingt so kompakt sein musste, das ich keine Blei Gel verbauen hätte können. Aber für den Fall würde ich auf jedenfall Lipo Zellen nehmen. Gibt auch schon einige User hier die auf Lipo setzen und einiges dazu geschrieben haben. Die 3,6V Zellen gibts bei Ebay ziemlich günstig. 3 Stück in Reihe, dann passt das. Die Kapazität kann man dann ja mit weiteren 3er Blöcken in Parallelschaltung anpassen. Wennn's so gefährlich wäre, hätte es wohl kaum jeder in seinem Laptop. Etwas komplexer ist es natütlich als ordinäre Batterien ![]() |
the-triple
15:01
Ja das aufjedenfall. Gibt es denn keine Akkupacks wo so ne Schutz Schaltung mit drin ist? Sonst muss ich mir ja das ding selber zusammen basteln, möchte ja damit fliegen nicht das es da Probleme gibt.... |
Drunkin
15:10
Da müssen wir auf den Bericht von zykooo warten, der wollte evtl mal in den pack reinschauen. Steht ja leider bei den China angeboten nicht so wirklich mit drin.. Ich weiß jetzt nicht so ganz wie du deine Box bauen möchtest, denk daran, dass du einfach an den Akku rankommst, wenn se das Teil beim durchleuchten sehen wollen. Wenn ich das richtig gelesen habe, müssen die ins Handgepäck. Und du darfst nur eine bestimmt Anzahl an Akkus mitnehmen bei einer gewissen größe, die schwanken aber bei den Airlines. Da müsstest du mal bei den Beförderungsbeschränkungen der betreffenden Line schauen. [Beitrag von Drunkin am 26. Jun 2013, 15:34 bearbeitet] |
zykooo
15:17
Habs teilweise aufgemacht, dann wurde es mir zu klebrig. Kann nicht wirklich beurteilen, ob da noch Elektronik drin ist, oder nur ein Schalter und Ladekabel. |
the-triple
15:21
Lipo Akkus aufmachen ohje, das sind doch nur gelpads da kann man schon mal was kaputt machen. Oder reden wir von li ion? |
Drunkin
15:57
Wir reden gerade zb über diesen ![]() [Beitrag von Drunkin am 26. Jun 2013, 16:00 bearbeitet] |
the-triple
16:19
Ach so OK, also Lithium Ionen diese sind auch in einem Metall Mantel. Das könnte man dann auch anders machen. ![]() ![]() ![]() Was meint ihr sinnvoller beim fliegen? |
Drunkin
16:26
Sollte auch klappen ja. Kommt bei mir aber nicht in frage - jeder mm² in meinen Rucksack ist wertvoll;) Zum anderen etwas teurer, 3x Versand und mir viele einzelteile^^ Werd aber bescheid geben, wenn ich ne Antwort vom Händler habe. |
the-triple
16:57
Hier nochmal ein ladegerät von amazon ![]() So komm ich auf 32€ im gesamten. Ich werde es so versuchen. |
zykooo
17:18
#25
Würde ich lassen. Fand die UltraFire-Dinger nach kurzem Preisvergleich bei Pollin und Reichelt verdächtig billig - da kostet ein Akku mit den Spezifikationen schon min. 9€... ![]() ![]() usw... sowas würde ich nicht im Rucksack haben wollen. |
the-triple
17:37
#26
Ohje hört sich ja scheiße an... Aber denke die akkupacks sind da auch nicht besser, oder? Gibt es über haupt ne günstige und leichte Lösung? Wie sieht es mit kleinen bleigel aus? |
zykooo
17:39
#27
Ja, ist die Frage, was in den billigen Akkupacks verbaut ist. Günstig und Leicht und Sicher: Nein. Günstig und Sicher: Bleigel (dafür schwer) Leicht und Sicher: LiIon (dafür teuer) |
the-triple
01:50
#28
erstellt: 27. Jun 2013, |
Jajaja immer das gleiche Problem, der Akku. Also hab mich jetzt entschieden, ich kauf mir einen 10er Batterie Halter für normal AA Akkus. Dann kauf ich mir noch ein Ladegerät mit dem man bis zu 10 Zellen laden kann. Was meint ihr läuft das Modul zur Not mit 10 Batterien, also kein Akku das heißt 15volt? Oder Brücke ich ein Kontakt dann sind es 13,5v das müsste funktionieren. |
king_pip
08:16
#29
Mit 15V grillst du den TA2020 höchstwahrscheinlich. Hab mal beim laden Musik hören wollen und danach war es um den Chip geschehen. Das Ladegerät war dabei kurz auf 15V und paar zerquetschte... 13,5V sollte funktionieren. |
the-triple
04:36
#30
erstellt: 30. Jun 2013, |
Hab mir jetzt den 10W mini amp class d amp gekauft, hoffentlich kommt er bald ![]() Kann ich den eigentlich Brücken, wenn ja wie? |
the-triple
02:07
#31
erstellt: 01. Jul 2013, |
Ach mist das stand dabei: "it is not acceptable to connect the - outputs of the L & R speakers together." Was mach ich den nun? ![]() Gibt es denn noch so ein ähnlichen amp, den man auch mono benutzen kann? sollte ihn halt diese woche spätestens bestellen. Die Box muss in 2 Wochen fertig sein. |
Drunkin
07:46
#32
Naja nur auf einen Kanal laufen lassen ![]() |
the-triple
09:49
#33
Ja vorübergehend muss ich das wohl machen, ist aber keine dauerlösung. Denn bei so alten Lieder wie z.b. the Beatles das sind noch richtige stereo aufnahmen, ein Lautsprecher hauptsächlich gesang , der andere die Melodie. |
zykooo
10:01
#34
Dann bau dir ein Monosignal, entweder via Abspielgerät, oder als Kabel mit Monobrücken-Widerstand. ![]() |
king_pip
10:20
#35
Normalerweise hätte ich ja gesagt, Stereo hat keine Bedeutung, aber bei solcher Musik spielt das ja in der Tat eine Rolle. Du kannst hier im Forum mal Suchen, es gibt ne Anleitung dazu, wie man einen Adapter bauen kann um aus einem Stereo (2 Kanal) ein Monosignal (1 Kanal) zu machen. Ist nicht wirklich schwer... |
Mini-Box für's Freibad Ululuru am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Mini-Musik Box bauen Herminator05 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
Mini Boom Box GreenViper45 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Neues Projekt- Mini Aktiv Box ! Onkyo92 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 65 Beiträge |
mini musik box b4bba am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 13 Beiträge |
Aufladen über Mini-Verstärker meiner mobilen Box funktioniert nicht richtig andi15am20 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 8 Beiträge |
Rucksack kompatible Partybox aus 2-Weg Box ? bimini am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 30 Beiträge |
Mini-Böxchen für jeden Zweck Thecamper am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Mini Mobile Box holgerdaur am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 11 Beiträge |
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S Boxen_Bauer am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
