HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile 2.1 PA für Sonderzug mit Akkubetrieb | |
Mobile 2.1 PA für Sonderzug mit Akkubetrieb+A -A |
ShroudShifter
11:56
erstellt: 17. Jun 2012, |
Moin, ich hab mich nun 3 Tage durchs Forum gefräst, weil ich eine ganz spezielle mobile PA bauen möchte: Einsatz: 1 x im Jahr eine Zugfahrt in einem Sonderzug mit 1.000 Personen. Für Musik im "Partywaggon" ist gesorgt, da ist ein DJ mit professioneller PA und 220 Volt. Meine Gruppe von ca. 72 Personen hat auf der ca. 10 Stunden dauernden Fahrt einen eigenen Waggon (!!) mit 12 6-Personen-Abteilen. In diesen Abteilen hört man den Sound aus dem teilweise 3 oder 4 Wagen entfernten Partywaggon sehr sehr leise durch einen Deckenlautsprecher und sehnt sich notgedrungen nach einer eigenen Lösung für den eigenen Waggon. Leider ist im Waggon kein Netzstrom. ![]() ![]() Abteilwagen mit Seitengang und geschützten Übergängen Grober Plan: Subwoofer mit 2 Satelliten und externer Stromversorgung mit 100 Ah Bleiakkus. Soundquelle MacBook Air/iPod etc.. Das Gewicht spielt fast keine große Rolle. Die Verladung erfolgt aus Auto oder Transporter in den Sonderzug und bleibt dort 10 Stunden stehen. Im Zug erfolgt die Verankerung durch Zurrgurte etc. Die Akkus können vor der Rückfahrt 48 Stunden lang aufgeladen werden. In dieser Ladezeit wäre es gut, wenn die PA auch mal alternativ mit 220 Volt betrieben werden könnte. Das was ich bisher an fertigen Lösungen gefunden habe und meiner Vorstellung am nächsten kam, war ein Projekt von audiophobus-o-philius den ich hier gelesen habe Forum: ![]() Video: ![]() Interessant fand ich auch diese Lösung hier von Julian_AERO: ![]() Hat jemand schon mal was ähnliches gebaut? Vielleicht sogar einen Bauplan, auch nur als Skizze, oder eine Teileliste? Das wäre vielleicht besser, als bei Null anzufangen und alle Fehler von vorn selbst zu machen... ![]() Liebe Grüße aus Hamburg, ShroudShifter |
zykooo
12:41
Lass mich raten... BAC Sonderzug Nord? ![]() |
ShroudShifter
12:51
Röööchtöch!!! ![]() |
zykooo
14:08
Wusste ich es doch... ![]() ![]() Wir hatten Waggons ohne die Abteil-Unterteilungen. Das war etwas besser. Aber die Deckenlautsprecher waren eine Zumutung. Problem bei den Abteilen die ihr da hattet ist, dass die Anlage dann entweder im Korridor stehen muss, wo ja viel Durchgangsverkehr ist, oder es in einem Abteil sehr laut und in allen weiteren immer leiser gehört wird. Hmm. Hmm. Die Schaltpläne sind eigentlich immer die gleichen, nur die Größe der Komponenten variiert. Schau mal bei KFZ-Endstufen, 4-Kanal. Dann kann man an Kanal 1 und 2 die Satelliten und an Kanal 3+4 gebrückt den Subwoofer betreiben. Bei den Chassis ist die Frage wie groß das Budget ist. Und überhaupt, ob du Boxen selber bauen willst. Im Prinzip könnte man auch PA-Lautsprecher nehmen, gibt es oft günstig gebraucht. Habe gerade zwei 3-Wege-Boxen von der Proberaum-Anlage einer Band günstig geschossen. |
ShroudShifter
16:26
Ach, wie lustig! Grüße aus dem Norden. Erstaunlich, wo man überall BAC-Verrückte trifft! ![]() Tja, das mit dem Fahrtziel ist immer so eine Sache. Es heißt ja jedes Mal "Kassel" bevor das echte Ziel bekannt ist... ![]() Dass wir mit der PA eine "laute" Zone produzieren würden, nehme ich in Kauf. Die Mülltonnen mit den Getränken bilden in einem Abteil halt die "Bar" und die Musik auf dem Gang ist eben die "Tanzfläche". Wenn man passive Komponenten nimmt, bleibt noch der 2.1-Verstärker als Baustelle, der mit 12V bzw. 24V und mit 230V laufen müsste. Als Ex-Bundi hatte ich für die Stromversorgung an sowas gedacht: 1) Wasserdichter GFK-Batteriebehälter für 2 x "Natoblock", liefert wahlweise 12V oder 24V 2) "Natoblock" (12V, 125Ah) 3) Netzteil für SEM 80/90 (230V, 7,5A -> 28,3V, 35A) Welcher Amp in Frage kommt... weiß ich noch nicht. ![]() Was hältst Du von sowas? 1) SURE 4 X 100Watt Class D Audio Amplifier Board – TDA7498 für USD 49,90: (Frage: Kann man da auch 2 Kanäle brücken?) ![]() ![]() 2) SURE 24V 2.1A 50W Single Output DC/DC Converter für USD 27,90 ![]() ![]() Oder aus dem KfZ-Bereich 3) Sinuslive SL-A6505 5-Kanal Hochleistungsendstufe Brückbar 2x 260 Watt RMS an 4 Ohm + 1x 450 Watt RMS an 2 Ohm Beste Grüße, Semjon [Beitrag von ShroudShifter am 17. Jun 2012, 16:32 bearbeitet] |
zykooo
17:16
Wir waren dieses Jahr sogar recht erfolgreich. Vize ![]() Natoblock sieht schon mal gut aus. Wozu das Netzteil? Warum nicht gleich ein 12V-Verstärkermodul nehmen? Das kann ohne umwandler an die 12V drangeklemmt werden. Auch ein Notebook kann man mit 12V und KFZ-Netzteil laden. Oder ist das Netzteil zum Beladen des Natoblocks? Ich persönlich würde wirklich gleich zu einer KFZ-Endstufe greifen. Baue gerade was ähnliches. Die Sure-Dinger sind vom Wirkungsgrad super, aber die Frage ist, ob die wirklich brückbar ist. Da müsstest du den Verkäufer mal befragen. |
ShroudShifter
18:27
Oh, Vizemeister Inter Mccann...?! Glückwunsch! Der FC pilot war nur 6. von 8 Mannschaften - in der Gruppe! ![]() Die Batterien in der NATO-Box in Reihe schalten und 24V abgeben macht nur Sinn bei der Verwendung vom SURE Class D Verstärker, der braucht nämlich 14V bis 39V! Das Monster-Netzteil 220v -> 24V (35 A) würde ich nehmen, wenn die Anlage auf dem Platz läuft, da sind ja ggf. keine 24V sondern nur 220V vorhanden wenn die Batterien für die Rückfahrt geladen werden. Wobei ich glaube das 125Ah bei 24V nicht reichen, um die Akkus (mit Kiste 70kg!) leer zu saugen. |
Stigmen
18:31
erstellt: 18. Jun 2012, |
wenn ich das dem Datenblatt richtig entnehme ist das Sure-Modul nicht brückbar, weil der Verstärkerchip intern schon aus 2 gebrückten amps besteht |
zykooo
21:53
Ja genau, die Vizes, ich hatte daran aber keinen Anteil. Aber unsere Jungs waren überraschend stark ![]() Tja wenn das Sure-Ding nicht Brückbar ist, ist es auch raus. Zumal da so wie ich das sehe auch eine Hochpass/Tiefpass-Einstellmöglichkeit fehlt. Im Prinzip könnte man sogar darüber nachdenken, sowas in eine ausrangierte große Mülltonne zu bauen... ganz unten die Akkus, damit der Schwerpunkt tief bleibt. Darüber der Subwoofer. Das Lüftergitter könnte man in die Tonne fräsen. Dann oben drauf die beiden Satelliten zum rausnehmen. Bliebe je nach Bauform sogar noch Platz für Kabelkrams und das Ladegerät.Die Car-Hifi-Endstufe könnte man dann von draußen dranschrauben, damit sie genug belüftet wird. Das Monster-Netzteil, ich weiß nicht. Da gibt es doch kompaktere KFZ-Batterie-Ladegeräte. ![]() Sowas, wenn es noch durch die Zugtür passt. Den Deckel müsste man verstärken, da steht/sitzt ja früher oder später wer drauf. Aber sonst scheint mir das ideal. [Beitrag von zykooo am 18. Jun 2012, 21:59 bearbeitet] |
Kevkinser
22:24
erstellt: 23. Jun 2012, |
also wenns am geld nicht scheitert dann ein Jobst subwoofer lmb 115N und dazu 2 Tops. Ein ständer wär aber im Zug der ja schonmal gut in die Eisen gehen kann aber nichts. Aber trotzdem als Tops kann ich dir den ![]() |
ShroudShifter
01:30
erstellt: 24. Jun 2012, |
Ich plane im Moment sowas ähnliches wie die PA-250 MKII - nämlich zwei Schwarze Schafe: ![]() Wie siehst Du die gegenüber den PA-250 MKII? Geld spielt schon eine Rolle, aber wenn ich 4 von den Tops im Gang auf der Hutablage platziere und eine 4 x 100 Watt Car HiFi Endstufe nehme, habe ich nur 5 Packstücke (4 Boxen und eine Zentraleinheit mit Akku und Amp). Für den Einsatz am Fußballplatz (Outdoor) müsste dann aber tatsächlich ein Sub her... |
das-mo
12:04
erstellt: 20. Sep 2012, |
Moin ShroudShifter, du weißt aber dass die 'Schwarzen Schafe' passiv gefiltert werden? Finde ich erstmal eine schlechte Lösung, da der Verstärker dann das gesamte Signalspektrum verstärkt und anschließend in der Weiche dazwischen ein Teil der schwer mitgeschleppten Energie einfach in Wärme verwandelt wird. Ich liebäugel gegenwärtig mit ![]() Wenn der Sureverstärker tatsächlich nicht brückbar ist (was schade wäre) würde ich zu einem Stereoverstärker und einem weiteren Monoverstärker für den Sub tendieren. Mein Augenmerk geht in Richtung eines hohen Wirkungsgrad. Deshalb bin ich Passivweichen gegenüber abgeneigt. Ebenso (unnötiges) hoch- und runtertransformieren von Spannung. Car-Hifi-Verstärker wären ja eigentlich soweit eine tolle Sache. Die haben z.T. Aktivweichen und sind u.U. brückbar. Was mich da (bislang) stört, dass da kaum Informationen zu finden sind, was da drin wirklich werkelt und wie der Wirkungsgrad von den Dingern ist. Die Kosten für solch ein Fertigteil muss man in Relation sehen. Der o.g. DIY-Aktivfilter kost wohl so um die 30€ (Teile) und die zwei benötigten Verstärkerplatinen zusammen vielleicht auch so um die 50€. Wenn jemand brauchbare Car-HiFi-Verstärker benennen kann die so um die 100~120€ liegen sind die bestimmt eine Überlegung wert. Aber ich bezweifel dass man in diesem Bereich entsprechende Verstärker findet, die das oben genannte leisten. Bin mal neugierig welchen Lösungsweg du beschreiten wirst. Gruß aus Hamburg Gerrit |
ShroudShifter
23:11
erstellt: 12. Apr 2013, |
So, nachdem meine (Werbe-) Agentur auch 2013 wieder am ![]() Ich habe jetzt folgendes Setup zur Probe: • Lautsprecherboxen: 2 Stück SONY SS-H450 (6Ω, 70W) • Verstärker: Sure 2x50W TDA 7492 • Stromversorgung: 2 wartungsfreie Blei-Gel-Akkus Modell CTM CT12-12 (12V/12Ah), in Reihe geschaltet zu 24V Grundsätzliches Feedback: Die Lautsprecherboxen haben einen sehr guten Wirkungsgrad und einen wirklich deutlichen Bass. Dafür dass die 10 EUR das Paar gekostet haben, ist der Selbstbau keine Alternative. -> Ich werde davon noch ein zweites baugleiches Paar besorgen, so dass ich auf 4 Lautsprecherboxen komme. Die kommen dann auf die "Hutablage" im Sonderzug. Der Verstärker ist klanglich super und ebenfalls top verarbeitet. Allerdings sind die 2x50 Watt mit 2 Lautsprecherboxen subjektiv nicht ganz ausreichend. -> Da ich nun insgesamt 4 statt nur 2 Lautprecherboxen einsetzen möchte, würde ich lieber ein 4 x 100 Watt Board von Sure nehmen. 4 X 100 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier Board - TK2050 Auf das Gehäuse mit Lautstärkeregler kann ich verzichten. Die Platine kommt eh in ein Eigenbau-Gehäuse. Fraglich ist wie lange die 12 Ah Akkus halten werden. Bei den 0,3 A die der 2x50W Verstärker zieht, wäre das Set mit den 12 Ah Akkus aber noch ausreichend, denke ich. Fraglich ist noch die Spannungsversorgung von der Soundquelle "Apple MacBook Air". Das Ding muss nach 7 Stunden auch mal geladen werden... Hab das hier bestellt: 12V Netzteil für Apple 60W ![]() Was meint die Truppe? Ich freu mich auf Eure Meinung! |
racer_j
08:53
erstellt: 13. Apr 2013, |
Also ich denke, das du mit dem Sure besser beraten bist. Als Klangregelung könntest du auch ein Poti einbauen. Was ich aus Erfahrung sagen muss, ist, das so ein Ladegerät sehr viel zieht, gerade wenn es Laptops sind. |
rechtsstehtdertext
13:41
Mit der Kapazität kommst du beim Sure seeeeeeeeeehr weit ![]() In eurem Fall würde ich euch allerdings eine Autobatterie mit zB 44Ah empfehlen und dazu dann einen StepUp Regler auf 24V für den Sure. Notebook Ladegerät ganz gewohnt an die Autobatterie. |
ShroudShifter
18:29
vielen Dank für die Antworten bis hier. Das ich ja an Stelle des 2 x 50W Fertig-Bausteins das SURE "4 X 100 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier Board - TK2050" (http://www.ebay.de/itm/350565786560) nehmen möchte, mal eine Frage zum Anschluss: ![]() Meine Soundquelle - ein MacBook Air - ist ja Stereo, ich habe also 2 Kanäle. Der Verstärker soll 2 linke und 2 rechte Lautsprecherboxen (also genau wie im Bild oben) antreiben. Wie verteile ich das Signal denn auf die 4 Chinch-Buchsen? So ein Kabel wie in der Anleitung von SURE gezeit, habe ich noch nie gesehen: "3,5 mm Mini-Klinkenstecker Stereo auf 2x2 Cinch" Kann ich die Brücken? Leider hat das aktuelle Platinenlayout keine Schraubterminals mehr. Ich könnte die Cinch-Buchsen natürlich auch auslöten und Schraubterminals einlöten. Was würdet Ihr machen? Ein Poti brauche ich glaube ich gar nicht, denn die Lautstärke kann ich ja auch am MacBook Air regeln. Oder? |
rechtsstehtdertext
18:35
Ach stimmt du hast den 4x100W, da dann eher 18Ah. Nur zur Sicherheit. Nimm einfach 2 Y Cinch Stecker, ein normales Cinch Kabel und ein Cinch auf 3,5mm Klinke Kabel. |
ShroudShifter
15:56
erstellt: 17. Mai 2013, |
So liebe Freunde, ich habe einen Probebetrieb machen können. Komponenten: Verstärker: SURE 4 x 100W 4Ω (AA-AB33182) bei 28V DC Lautsprecher 1: Sony SS-H450 2-Wege Bassreflex 70W 6Ω Lautsprecher 2: Sony SS-EC55S 2-Wege Bassreflex 65W 6Ω Stromversorgung: 2 x wartungsfreie Akkus CTM CT 12-12 (12V/12Ah) Zuspieler: Laptop mit iTunes ![]() Ergebnisse: - Der Pegel und auch der Bass sind unglaublich gut für so kleine Boxen. - Die Leistungsaufnahme habe ich noch nicht getestet, der Kühlkörper hat aber immer Zimmertemperatur. ToDos: - Bau eines Transportcases ("Zentralunit") auf Rollen mit Fach für 4 Lautsprecher, Akkus, Ladegerät, Netzteil, Notebook, Verstärker und Lautsprecherkabel. - Kauf weiterer Komponenten (Amperemeter, Voltmeter, 2 Akkus 12V/45Ah, Buchsen und Stecker) Frage an Euch: Zur Zeit haben die Boxen feste Lautsprecherkabel (sehr dünn und kurz). Ich habe 50 Meter 2x2,5mm Lautsprecherkabel gekauft. Nun wollte ich die Lautsprecher und die Zentralunit mit Buchsen und die Lautsprecherkabel mit Steckern ausstatten. Ich habe an Speakon-Klone gedacht (8 Stecker, 8 Einbaubuchsen): ![]() ![]() Was meint Ihr? OK für EUR 24,90 zusammen? Oder lieber Schraubterminals? ![]() |
HansEberhardt
16:17
Speakon ist auf jeden Fall schneller montiert. |
ShroudShifter
10:44
erstellt: 16. Jun 2013, |
so, mein Projekt nähert sich dem Einsatzdatum (in zwei Wochen). ![]() Im Probebetrieb hat der 4 x 100 Watt Verstärker bei maximalem Pegel um die 2 Ampere gezogen. Man konnte auf dem Amperemeter schön sehen, wie der Zusammenhang zwischen Lautstärke und Stromstärke ist. Da die Anlage 8-10 Stunden betrieben werden soll (nicht bei vollem Pegel!), habe ich zwei 64Ah Batterien eingeplant. Gestern habe ich noch mal im Autoteilegroßhandel eingekauft: - 2 Starterbatterien 12V 64Ah - Sicherungshalter für Flachsicherungen - 2 x 2 Polklemmen - 5 Meter zweiadriges Kabel - Klemmzangen für Ladekabel - 2 Dosen Sprühfarbe schwarz - Kleinteile Was noch fehlt: - Voltmeter und Amperemeter - Schalter - alles zusammenbauen ![]() Frage: Ich war auf der Suche nach günstigen und schnell lieferbaren Volt- und Amperemetern (Messbereich 0-30 V DC, 0-5 A). Was würdet Ihr empfehlen? Ich habe insgesamt 4 Akkus im Einsatz (2x 12V 64AH für den Amp, 2x 12V 12Ah für den Laptop und als Handyladegerät). Gefunden habe ich das hier: ![]() Aber da sind ja drei Adern anzuschließen... "Minus", "Plus Stromversorgung" und "Plus zu messende Spannung". Am liebsten wären mir Kombiinstrumente... V und A in einem Gehäuse. [Beitrag von ShroudShifter am 16. Jun 2013, 11:46 bearbeitet] |
ShroudShifter
20:42
erstellt: 23. Jun 2013, |
So, heute war Basteltag in der Agentur. Stückliste Holz: ![]() Kiste von vorne (die Aluschienen halten und fixieren die beiden 64Ah Starterbatterien): ![]() Aufsicht, oben der Platz fürs Notebook und rechts das Abteil für den 4 x 100W Verstärker ![]() An der Seite die 4 Buchsen für die Speakon Klone von Adamhall: ![]() Hier mal das Notebook und der Verstärker provisorisch eingesetzt.... ![]() Da ist also noch einige zu tun... |
zykooo
07:45
erstellt: 24. Jun 2013, |
Viel Erfolg und viel Spaß beim FAC ![]() |
ShroudShifter
10:39
erstellt: 25. Jun 2013, |
zykooo
11:46
Leider nicht, bin auf 'ner Hochzeit. Und das, wo wir das erste Mal mit Cheerleader-Team antreten ![]() Aber das sieht alles sehr vielversprechend aus. Was ist mit Rollen für den Transport? Dürfte ja gut was wiegen... |
ShroudShifter
17:03
#25
Moin, schade dass Du nicht dabei bist. Wir haben zwei Sponsoren und konnten als "Clubhaus" eine 32m2 große Holzhütte kaufen (!). Auf dem Platz haben wir 250 Liter Freibier und eine 3.600 W PA vom Verleih. Für die Zug-PA habe ich auf Rollen verzichtet, weil das Ding dann im Zug dauern am Schlingern ist. Feststellbare Rollen fand ich zu groß und zu teuer... Ich habe aber natürlich auch eine Lösung für den Transport: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zykooo
19:11
#26
Wahnsinn. Sponsoren, das wär's ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich hätte auch nicht auf feststellbare Rollen gesetzt, sondern an die Front oder an die Seite zwei Rollen so montiert, dass das Pult gekippt rollbar wäre - ist das verständlich? Aber hast ja eine Lösung. Ja, ich bin auch sehr traurig, dass ich nicht mit kann. Aber Familie geht nunmal vor. Nächstes Jahr dann, da nehm' ich dann sicher auch was kleines mobiles mit! |
ShroudShifter
11:09
#27
erstellt: 17. Jul 2013, |
Hier mal ein Video was ich nachts um 3 nach dem Verkabeln aufgenommen habe. ![]() Die Anlage hat super funktioniert. Was jetzt noch kommt: 1) Selbstbau von 4 Lautsprecherboxen als Ersatz für die SONYs 2) Nachrüstung von 3 Voltmetern mit Taster 3) Nachrüstung des Sure Lautstärkereglers 4) Nachrüstung eines 230V/14A Netzteils mit Umschalter für Netzbetrieb 3) Neu-Verkabelung der gesamten Anlage Wen der Gesamt-Auftritt meiner Agentur interessiert: ![]() [Beitrag von ShroudShifter am 17. Jul 2013, 11:10 bearbeitet] |
zykooo
11:30
#28
Nice! Leider seid ihr mit der Größe für Selbstbau-Lautsprecher nun stark eingeschränkt. Oder passt die kleine Version vom Schwarzen Schaf bzw. der ULB8Pro da evtl. noch rein in die Fächer unten? |
ShroudShifter
09:37
#29
erstellt: 18. Jul 2013, |
...Ja, die 4 Boxen waren allerdings kostenlos und schon da. Die auch noch zu bauen, wäre für Timing und Budget in 2013 nicht drin gewesen. Wir waren auch nicht gänzlich unzufrieden, aber die Boxen kommen aus verschotteten Heim-Stereoanlagen und sind nicht für 10 Stunden Vollgas gemacht. ![]() Was mir vorschwebt:
Hast Du eine Idee? [Beitrag von ShroudShifter am 18. Jul 2013, 09:39 bearbeitet] |
zykooo
10:12
#30
Nicht in der Mini-Größe leider... Du müsstest dich halt richtung PA orientieren, denke ich. ![]() ![]() ![]() Die kleine Version vom Schwarzen Schaf: ![]() Ist aber auch noch zu groß. |
ShroudShifter
10:43
#31
Ja ich hab eben schon mal gestöbert, ULB8Pro und das kleine schwarze Schaf sind noch zu groß. Kann man die nicht verkleinern? |
zykooo
12:37
#32
Sicherlich, aber zu Lasten des Tiefgangs und das müsste berechnet werden. Zumal es bei der Front von den Schafen schon arg eng ist, kleiner geht kaum, weil sonst die Chassis nicht passen. Das ist schon etwas schwierig, ich denke schon, dass du in den PA-Bereich müsstest, gerade bei der Dauerbelastung, der die Boxen ausgesetzt sind. Werden die Boxen essentiell kleiner, hast du Brüllwürfel ohne Bass und dann bräuchtest du wiederum einen Subwoofer zur Unterstützung, der wieder mit 60l Volumen aufwärts Platz frisst... Dilemma. |
ShroudShifter
15:06
#33
Das stimmt, da hast Du hast völlig recht. Komischerweise ist der Bass bei den jetzt vorhandenen "Böxchen" gar nicht so schlecht! Mir würde also die Gehäusegröße die ich jetzt habe mit belastbaren, hart aufgehängten PA-Chassis eigentlich schon reichen... |
zykooo
15:39
#34
rechtsstehtdertext
18:05
#35
Naja gut die Menge machts. Und mit deinen 4 Treibern bist du im Nutzbassbereich recht präsent. |
Christophking
22:17
#36
erstellt: 16. Dez 2013, |
Und wie siehts mittlerweile aus mit deiner Anlage? Schon alles nachgerüstet? Ist ein interessantes Thema und bin gespannt wies weiter geht. ![]() Gruß Christophking |
zykooo
09:53
#37
erstellt: 17. Dez 2013, |
Geht wahrscheinlich erst weiter, wenn der Termin für's FAC 2014 feststeht. ![]() |
Christophking
10:46
#38
erstellt: 27. Dez 2013, |
Bei den Lautsprechern hätte ich als Tip die JBL GTO 938. Sehr gute Lautsprecher und da Car-Hifi kommen die auch meist mit wenig Volumen aus. Gruß Christophking |
ShroudShifter
12:49
#39
erstellt: 17. Jun 2014, |
Moin, ich habe leider zum 01. April 2014 die Agentur gewechselt und konnte, da ich von Dezember bis März nicht bei meiner alten Agentur war, keine der geplanten Updates an der Anlage machen. Ich habe auch keine Kenntnis, ob es die Anlage noch gibt bzw. ob sie für den FAC 2014 in Leipzig eingesetzt wird. Beim FAC 2014 bin ich auch leider nicht dabei. Schade! Liebe Grüße, ShroudShifter |
zykooo
16:27
#40
Es heißt doch jetzt SAC ![]() Schade. ![]() |
Projektvorstellung: Mobile Musikanlage Akkubetrieb audiophil94 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 5 Beiträge |
Extrem Mobil-PA mit Akkubetrieb Cero08 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 13 Beiträge |
mobile PA Danonym am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Mobile 2.1 PA Lautsprecher ( u.a. verstärckerfrage) PKusteR am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 128 Beiträge |
Projekt: mobile "PA" Anlage Xychor am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb GartenInc am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Mobile PA-Anlage audiojck am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
Mobile PA bauen. (Nerd) Jens.Ishauch am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 33 Beiträge |
Kleine Mobile PA vs Ghettoblaster? Baha am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 7 Beiträge |
2.1 Verstärker für mobile Boxe athletic98 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
