Subwoofer, Indoor, 10qm
alex0029
#1 erstellt: 18. Sep 2012, 19:53
Hallo zusammen,
nachdem meine mobile Box fertig und voll funktionsfähig ist suche ich eine neue Herausforderung.
Ich will mir für mein kleines 10qm Zimmer einen Subwoofer bauen, der schon ordentlich druck macht.
Sollte möglichst billig sein, ich sag jetzt mal ~30-50€ das Chassis und ~20€ Holz.
Was brauch ich sonst noch für eine Sub, außer Chassi, Holz (Verstrebungen etc.)? Irgendein Verstärkermodul oder ein Verstärker?
mfg
Kevkinser
#2 erstellt: 18. Sep 2012, 21:59
Für was für Boxen willst du den Sub bauen, Filme, Musikgenre??? Wie groß?
70€ Budget... Und da soll dann das Verstärkermodul dabei sein oder hast du da was???
alex0029
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 10:32
Sub soll für Musik sein, Filme gucke ich sehr sehr selten bis gar nicht.
Größe weiß ich nicht, so groß wie möglich
Verstärkermodul würde ich dann noch dazukaufen, sollte aber relativ billig sein...
[Beitrag von alex0029 am 19. Sep 2012, 10:34 bearbeitet]
zykooo
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 10:59
Falsches Board, würde ich sagen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
Als Verstärker fällt mir sofort der Mivoc AM80 ein, kostet 78€.
Als Chassis vll. den Mivoc AW 3000, der kostet knapp 50€.
edit: und weil ich so nett (und neugierig) bin:
http://www.klangundton.de/?p=778
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct245.htm
[Beitrag von zykooo am 19. Sep 2012, 11:03 bearbeitet]
alex0029
#5 erstellt: 19. Sep 2012, 11:12
Okay, dann werden Baukosten so etwa 180€ sein mit Holz, oder?
Dann muss ich mir noch genauer überlegen was ich mache.
Wie wär so einer? Sub
zykooo
#6 erstellt: 19. Sep 2012, 11:18
Siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-5590.html
Forensuche oder Web-Suche hilft weiter.
saltonm73
#7 erstellt: 19. Sep 2012, 11:36
für 10 qm reicht auch der hier vollig aus
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7644
Gruss
Salton
zykooo
#8 erstellt: 19. Sep 2012, 11:56
Stimmt, rational gesehen. Der TE wollte aber was möglichst Großes
Und da ist der 12" Mivoc mit 50€ noch im Budget
Rational gesehen tut es der 3" Tangband wohl völlig. Und er kostet weniger als die Hälfte.
saltonm73
#9 erstellt: 19. Sep 2012, 12:08
OK dafür hat sicher pegelreserve, für später in ein größere raum
zykooo
#10 erstellt: 19. Sep 2012, 12:28
Soll der TE entscheiden. Der Tangband-Sub kommt auch vom Holz günstiger, denke ich.
alex0029
#11 erstellt: 19. Sep 2012, 15:25
Ist ein Subwoofer-Bau schwer? Bzw. wenn ich eine Box gut hinbekommen habe wird der Sub auch gut?
zykooo
#12 erstellt: 19. Sep 2012, 20:27
"Schwer" ist relativ. Usain Bolt fallen die 100m in unter 10 Sekunden deutlich leichter als mir
Die von salton und mir vorgeschlagenen Subwoofer sehen keine Gehrungsschnitte etc. vor, sodass ich den Schwierigkeitsgrad als eher einfach einstufen würde. Schau dir die Threads und Dokumentationen an und beurteile selbst, wie schwer das jeweils gemessen an deinen Fähigkeiten ist.
"Gut" ist Definitionssache. Erfahrungswerte zu den jeweiligen Subwoofern siehe verlinkte Threads.
saniiiii
#13 erstellt: 19. Sep 2012, 21:07
wenn du handwerklich nicht grade unbegabt bist, und das in ruhe machst is es sher gut zu schaffen
zu möglichst groß, ich hab momentan 3 15" subs auf meinen 10qm^^ vierter is in planung.
aber die größe dürfte bei dem preis (diy, 1500€+) bei dir rausfallen
zykooo
#14 erstellt: 19. Sep 2012, 21:20
Vier 15" Subwoofer auf 10qm? WTF?
Das ist doch nicht schön, weder optisch, noch vom Sound her.
Erinnere mich an Bandproben mit 'nem 4x10" Bass-Amp in einem ähnlich kleinen Raum.... Da kam es zu ganz verrückten Auslöschungen und Doppelungen, da konnte man in manchen Teilen des Raums kaum Bass hören und an anderen Stellen hat es einem von den Vibrationen den die Lunge zum Hals raus gepresst...
Kevkinser
#15 erstellt: 19. Sep 2012, 23:09
Also ich stell mir 4 15 Zöller auf 10m² geil vor... Naja ich denke mal man richtet die Subs und Tops dann so aus das es dort gut klingt wo man sich am meisten aufhällt... Je weniger ein Sub zu tun hat desto besser klingt er auch meistens....
alex0029
#16 erstellt: 22. Sep 2012, 11:56
Wieviel Liter sollte ich dem Mivoc denn spendieren? Welche Bauart? Geschlossen? BR?
alex0029
#17 erstellt: 24. Sep 2012, 12:25
Hallo?
zykooo
#18 erstellt: 24. Sep 2012, 13:22
Selber Hallo!? Scroll hoch, da habe ich dir Links gepostet.
Oder:
http://lmgtfy.com/?q=Mivoc+AW+3000+bauvorschlag
Man man man.
alex0029
#19 erstellt: 24. Sep 2012, 17:03
Oh, tut mir leid, muss ich wohl übersehen haben.
Aber was soll das hier heißen?
(jeweils 1 x Hauptteil,
3 x Verlängerung, 1 x Endflansch)
zykooo
#20 erstellt: 24. Sep 2012, 18:00
Wenn du nicht ein Mindestmaß an Eigenleistung zeigst, brauchst du auf meine Hilfe nicht mehr hoffen.
http://lmgtfy.com/?q=Mivoc+8136
saniiiii
#21 erstellt: 24. Sep 2012, 20:33
naja ich bin nich so der freund der schlanken sachen, die hälfte meines zimmers is anlage^^
und es kommt tatsächlich zu bösen verzerrungen, aber die werden aufstellungstechnisch möglichst ausgebügelt, alleine auf meinem bett ne starke überhöhung, aber meiner freundin gefällts wenns vibriert
alex0029
#22 erstellt: 25. Sep 2012, 10:19
Achso okey, ich habe mir jetzt noch einmal den kompletten Blog durchgelesen.
Wodurch ich aber nicht schlau werde:
2 x 46,0 x 42,0 cm – Seitenwände
2 x 36,8 x 42,0 cm – Deckel / Boden
2 x 36,8 x 49,8 cm – Front / Rückwand
1 x 42,0 x 33,0 cm – Versteifung -> Dieser Versteifung ist doch so groß, das sie den gesamten Raum halbiert, oder?
1 x 33,0 x 15,0 cm – Modulkasten hinten -> ???
1 x 33,0 x 10,9 cm – Modulkasten unten -> ???
Was ich noch komplett vergessen habe ist, wie schließe ich den Sub dann an mein bisheriges 2.0 System an? Oder brauch ich da extra andere Lautsprecher die an den Sub passen?
[Beitrag von alex0029 am 25. Sep 2012, 10:36 bearbeitet]
zykooo
#23 erstellt: 25. Sep 2012, 12:25
Versteifung: Ja. In diese wird dann lt.Skizze eine recht große rechteckige Öffnung geschnitten. Ich würde das lieber mit einer kreuzförmigen Versteifung lösen.
Der Modulkasten (siehe Skizze) ist für das Verstärkermodul vorgesehen - siehe Skizze, das Fach oben hinten.
Du brauchst einen Verstärker für den Sub, etwa der Mivoc AM80, siehe oben. Durch den wird dann das Signal der anderen beiden Boxen unverändert durchgeschleift.
D.h. Reihenfolge: Bisheriger Verstärker -> Sub-Verstärker -> Sub & Mittelhochtöner L+R
alex0029
#24 erstellt: 25. Sep 2012, 12:33
Bis jetzt hab ich kein Verstärker an den Boxen, da ist wohl ein integrierter drinnen.
Aber wieso braucht man 2 Holzplatten für Modulkasten? Wird das Aktivmodul dann in die Holzplatte eingelassen oder wie? Außerdem verstehe ich die Skizze nicht richtig.
zykooo
#25 erstellt: 25. Sep 2012, 13:30
Hm okay, dann funktioniert das mit den Boxen wohl nicht. Hast du mal 'n Link?
Der Modulkasten besteht aus einer Wand und einem Boden. Diese ergeben einen Rechten Winkel, der die Breite der Box hat. Das in die hintere Obere Ecke der Box gesetzt ergibt das einen Hohlraum, in den dann von Außen ein Verstärkermodul wie das oben erwähnte eingelassen werden kann.
Schau dir die Skizzen genau an, vergleiche mit den Maßen der Zuschnitte. Und stell dann genaue fragen.
Wie du sicherlich gelesen hast, kannst du die Maße des Subwoofers auch frei festlegen, solange du das BR-Rohr richtig dimensionierst und die 60L Volumen einhältst.
alex0029
#26 erstellt: 25. Sep 2012, 14:12
Solche in etwa, ich finde genau meine nicht. Genius.
Ich verstehe trotzdem nicht wo ich das Aktivmodul einbauen soll. Die Skizze verstehe ich immernoch nicht, nach (mehrmaligen!!) versuchen.
[Beitrag von alex0029 am 26. Sep 2012, 10:39 bearbeitet]
Subwoofer bauen
Guknullit am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  19 Beiträge
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box
April1004 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  7 Beiträge
Lautsprechersuche für mobile Box
Tronder am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  3 Beiträge
Mobile Box mit solarpanel
Onepiece123 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  34 Beiträge
MOBILE BOX FÜR ~250?
MC_LVN am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  36 Beiträge
Mal wieder eine mobile box :)
pronoob am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  7 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse?
morlan am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Zusammenstellung für neue mobile Box
Intego am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
