Kleine Kiste V4.0
Prinzenrolle27
#1 erstellt: 25. Okt 2012, 15:35
Tag zusammen,
in anderen "Freds" wurde ja jetzt schon öfter über den RPi geredet, gestern hab ich meinen ersten Schaltplan in nen anderen Thread gepostet.
So nun hier nochmal ein eigener Thread dafür.
Hatte vor das ganze spiel in ne Mobile Kiste zu verbasteln sobald das Budget bei mir stimmt
Hier noch mal der Schaltplan. Schaltplan
Die Komponenten sind eher Standard-->
- Mcfun
- 2x FR-10 4Ohm in je 7L Bassreflex (D=4cm L=9cm)
- eine 12V 12Ah Bleigel Batterie
- einen Raspberry Pi + Bildschirm
- Voltmeter (vllt. bastel ich das selber mit dem LM3914)
- mit Funktion zum Netzbetrieb (Kingkult's Schaltung - Danke noch mal an dich!! :prost)
- und ein normaler 3,5mm KLinke eingang - zum Crossen zwischen RPi und 3,5mm Klinkeeingang ein Stereo Poti
Hab mal gerechnet, alles in allem mit Holz usw. bin ich bei ca. 250€.
Wollte mal fragen ob ihr noch was zum Verbessern habt, oder ob ich evtl. andere Chassis nehmen soll.?!
Hab noch alte Car-Hifi Chassis rumfliegen, die gehen aber nicht wirklich laut an der Mc-Fun. Naja, bin für alle Ratschläge verbessrungen offen.
kingkult
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 15:41
Immer wieder gern und es freut mich, das der Raspi in ein erstes Projekt einzug findet
Aber ich würd statt der FR10 den BG17 nehmen, is zwar teuer dafür aber auch 8db lauter, bzw deutlich sparsamer.
Wie lang soll die Kiste denn laufen?
Und nimmst du jetzt deine Schaltung oder die danach empfohlene?
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 25. Okt 2012, 15:58
Ich denke mal ich werde das IC nehmen was dir vorgeschlagen wurde.
Ehm, ich denk mal so 5Std. sollte der Akku dann schon reichen. Heißt BG17 wäre besser - bekommt man denn aus dem mehr Bass raus als aus dem FR-10?! Weil ich halt gelesen hab das der FR-10 gute Bass "Fähigkeiten" hat.
Is nicht unbedingt mein erstes Projekt hab vorher schonmal zwei Kisten gebaut, aber das war halt eher — Bau ne Kiste, mach 2 Car Hifi Chassis rein, en Amp + Akku und fertig.
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 25. Okt 2012, 15:59 bearbeitet]
kingkult
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 16:27
Beim BG17 kannste eig keinen Bass erwarten, den FR10 kenne ich nicht.
Hoffe du entscheidest dich für das richtige
Prinzenrolle27
#5 erstellt: 25. Okt 2012, 16:29
FR-10
Habe mich jetzt auf den Text der direkt unter dem Bild setht berufen. Ich kenne leider beide nicht
Prinzenrolle27
#6 erstellt: 25. Okt 2012, 16:44
Weiß das hier jmd. Erfahrungsgemäß was besser wäre?!
Mir ist gard noch so ne Idee gekommen --> wie wäre es wenn man alles bis zum Relais in eine extra kiste packt um das ganze vllt. für 2Pers. besser tragbar zu machen?!
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 25. Okt 2012, 16:50 bearbeitet]
kingkult
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 17:41
Das is kein Problem, wobei ich dann Akku noch zum Amp und Raspi packen würde, damit die eine Kiste quasi für Netzbetrieb und gleichzeitig Aufladen ist, und der Hauptteil dann komplett funktionsfähig ist.
Sonst musst du für Unterwegs ja auch Ladegerät und Netzteil mitschleppen^^
Prinzenrolle27
#8 erstellt: 26. Okt 2012, 11:42
Aber müsste man dann nicht nicht vier kabel für die zwei kisten machen! Einmal zur Hauptbox hin und einmal zurück wenn die Box im Netzbetrieb ist?!
kingkult
#9 erstellt: 26. Okt 2012, 13:42
Ich weiß zwar grad nicht genau, welche Kabel du meinst, aber dafür gibts ja 4polige Stecker
Prinzenrolle27
#10 erstellt: 26. Okt 2012, 16:58
Ohh man… Ich muss mehr denken
Hat sich erledigt
Prinzenrolle27
#11 erstellt: 26. Nov 2012, 19:44
Kleines Update:
Also hab mal ne bestandsaufnahme von den Sachen gemacht die ich hier noch so rum fliegen habe und bin zu fogendem entschluss gekommen:
Projekt Kleine Kiste V4.0 wird anfang nächster Woche gestartet!
Der Einbau von RPi und Bildschirm wird erstmal aufgeschoben. Da ich weiß das die Kiste bis Sylvester auf mobiler Basis nicht benutzt sondern eher am Stromnetz bis dahin betrieben wird, kommt erstmal nur ein netzteil hinein, das eine McFun und 2 alte Chassis von Auna antreibt (Bitte verurteilt mich nicht wegen den Auna Chassis, hab die noch rumfliegen, und die haben bis jetzt immer einen guten Dienst geleistet ). Einbau von Akku und Ladegerät sowie dem Relais wird bis Sylvester dann in angriff genommen.
Werde den Bau am Montag nächster Woche dokumentieren.
Lakierung steht Fest: dunkel Blau (da chassis schwarz sind)
kingkult
#12 erstellt: 26. Nov 2012, 19:47
Ich verurteile sie hiermit zu 2 Minuten Strafecke!
Naja, solang dir die Aunas gefallen, halt ich mein Sabbel.
Ich freu mich schon auf Montag und viel Glück!
Prinzenrolle27
#13 erstellt: 26. Nov 2012, 19:59
Danke werde ich brauchen!
Prinzenrolle27
#14 erstellt: 27. Nov 2012, 00:21
alt
das ist die alte box. Schande über mich!!! Ich sag mal so funktioniert hat sie, und das auch ehr laut, nur ohne bass... naja aber hoffe das ich mit nem testgehäuse und KU en bisschen mehr bass rausbekomme.
chassis
das ist das chassis von auna. Macht an sich en guten eindruck
Edit:
Ach ja und habe mir noch nen Bleigel Akku 7,2Ah und nen Ladergrät aufgetrieben. Heißt ich werde nochmal 1,39€ investieren, und das Relais kaufen. Somit ist die Box dann wahrscheinlich doch von anfang an mobil und stationär
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 27. Nov 2012, 11:30 bearbeitet]
zykooo
#15 erstellt: 27. Nov 2012, 12:51
Thema KU: Montier den Deckel ab und leg den Deckel nur auf, dann kannst du bei dem aktuellen Volumen die Öffnung für KU bestimmen und mal schauen, was an Bass so ginge...
Prinzenrolle27
#16 erstellt: 27. Nov 2012, 19:48
Konnte es nicht lassen und habe heute schon die "Schalter - Eingangs - Poti- platte" fertiggestellt. Bild kommt gleich! Ist von Zykooo seiner "Geschenk Kiste" abgeschaut!
Prinzenrolle27
#17 erstellt: 27. Nov 2012, 20:53
Frontblende
wie gesagt bei zykooo abgeschaut. Der eine Schalter ist was schief aber damit kann ich leben
zykooo
#18 erstellt: 27. Nov 2012, 21:40
Ich freue mich, dass ich dich mein Projekt inspiriert hat.
By the way: Mein Raspberry Pi soll zwischen dem 10. und 16. Dezember verschickt werden.
[Beitrag von zykooo am 27. Nov 2012, 21:41 bearbeitet]
kingkult
#19 erstellt: 27. Nov 2012, 21:58
Schicke Platte, hoffentlich wage ich mich auch mal an Metallverarbeitung
Dann hast du ja schon dein erstes Weihnachtsgeschenk
Prinzenrolle27
#20 erstellt: 28. Nov 2012, 00:41
War schei*e viel Arbeit die Ausparungen für die Schalter rauszupfeilen Aber das Ergebnis is okay.
tadaa
Zwischenstand...
Leider muss ich es bis Montag erstmal bei seite räumen weil ich höchst wahrscheinlich keine zeit habe
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 28. Nov 2012, 00:41 bearbeitet]
Prinzenrolle27
#21 erstellt: 28. Nov 2012, 12:15
Schaltplan V4.0
Habe den Schaltplan für die Kiste schonmal gemacht. Es gab geringfügige änderungen zu dem alten. Also da das Ladegerät den Akku nur läd wenn er angeschlossen wird nachdem das Ladegerät selber an die Steckdose angeschlossen wurde (Erst Ladergerät einstecken dann akku anstecken), wird der Schalter zwischen Ladegerät und Batterie angeschlossen. Damit man nur den Schalter drücken braucht wenn es geladen werden soll. Auf den Schalter nach der Batterie verzichte ich dann mal gerne weil die paar mA vom Voltmeter stören mich dann auch nicht. Achja und der ganze RPi Teil ist vorerst rausgeflogen! Ich baue die Kaste aber so das wenn ich die lust verspüre den doch noch zu kaufen, ich ihn anschließend einbauen kann.
zykooo
#22 erstellt: 28. Nov 2012, 15:29
Wenn du die Lust verspürst, den Raspberry Pi zu Kaufen, mach es rechtzeitig. Lieferzeit beträgt derzeit 6-8 Wochen... Da kommt man schneller und einfacher an einen Android TV Stick ran.
Prinzenrolle27
#23 erstellt: 28. Nov 2012, 19:44
Habe mich gestern übrigens an ein Testgehäuse gewagt. Ich habe mit 20L angefangen. Bin dann bei 40L und einer 5cm² öffnung angekommen. Da fand ich klangen die beiden Chassis am besten.
Werde dann mal so ein Gehäuse zusammenzimmern
Vllt. schon heute abend weil ich es einfach nicht lassen kann
Prinzenrolle27
#24 erstellt: 17. Dez 2012, 01:14
So sorry komme erst jetzt zu ein update zu machen, also die box is an sich fertig müssen quasi nur noch die innereien rein, diese habe ich halt vorher schonmal angeschlossen. so wjetzt gibt es aber en winzig kleines problem.... ich habe ein Relais gekauft --> habe leider keinlink grade zur hand, da relais in der garage..
also nd habe es wie mein meister auf der arbeit gesagt hat angeschlossen, nach dem ersten versuch passierte nichts ?! Ich schicke morgen mal en bild vn der verkabelung und das alles! Vllt kann mir ja jetzt schonmal einer helfen aber wenn nich, wartet bis moin
Hier noch zwei Bilder:
GEHÄUSE
bll
Prinzenrolle27
#25 erstellt: 17. Dez 2012, 23:53
fh<a
Bild von innereien kommt moin.
stand von heute: kiste is soweit fertig, das ganze ohne relais audgebaut! Klappt trotzdem so wie ich will!! Muss noch vertig verspchtelt und lackiert werden schönen abend noch
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 17. Dez 2012, 23:54 bearbeitet]
zykooo
#26 erstellt: 18. Dez 2012, 01:43
Oha, das wird kein zuckerschlecken, diese Bretter zu lackieren... gründlich anschleifen und die Schnittkanten vorspachteln würde ich sagen. Was sind nun deine Erfahrungen zum Thema kontrollierte Undichte?
Prinzenrolle27
#27 erstellt: 18. Dez 2012, 09:02
ja ich weiß grad ni h ob man die öffnung unter den lsp. sehen kann Aber kling an sich ganz gut, nur wie zu erwarten war kommt der Bass relativ kurz
zykooo
#28 erstellt: 18. Dez 2012, 12:23
Hm, bei meiner großen schwarzen Kiste haben schon einige 'n Satz zurück gemacht vor Überraschung, wieviel Bass da geht...
Prinzenrolle27
#29 erstellt: 19. Dez 2012, 18:33
Okay, muss nochmal sehen ob ich nicht noch en bisschen das "Setup" zwischen Amp und Handy verändere.
kleine Kiste 3.0
Prinzenrolle27 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  6 Beiträge
Kleine Kiste 3.3 - möglichst Mobil!
Prinzenrolle27 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  11 Beiträge
Offizieller Raspberry Pi- Support Thread
racer_j am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
plan eine mobile box, hier mein Schaltplan
haarti am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  25 Beiträge
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan
bad-alti am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  68 Beiträge
? Schaltplan Mobile Akkubox ?
Michael1543 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  14 Beiträge
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ?
kominka am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  17 Beiträge
Schaltplan mit Zeitschaltuhr und Tiefenentladeschutz
Kutti_ am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  8 Beiträge
Selbstbau Mobile Musikbox - Welches Gehäuse empfehlt Ihr mir?
Hannuman am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
Funktioniert die mobile Lautsprecherbox (inkl. Schaltplan)?
MartinProShift am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.045
